| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 2x RE Audio SRX12 - portfläche | |
2x RE Audio SRX12 - portfläche+A -A |
daniel023
erstellt: 30. Apr 2010, 15:24
hallo! durch einen glücklichen zufall stehen mir bald 1,5kW @1ohm zur verfügung - daher bau ich mir nen neuen sub. ziel soll sein, deutlich mehr verdrängungsvolumen zu erreichen(derzeit awx184), das hab ich mir durch 2 12"er in BR vorgestellt. da scheint mir der RE Audio SRX12 recht passend (200€/Stk) ![]() ![]() hier mal die TSP -Qes: 0.41 -Qms: 4.99 -Qts: 0.38 -Fs: 23.6 Hz -Vas: 85 liters -Xmax: 18 mm -SPL 1W/1m: 86.2 dB SPL -Sd: 480 cm^2 -Re: 1.8 ohm -Znom: Dual 2/4 ohm -Pe: 300 W -Bl: 14.35 simuliert habe ich mit winisd nach herstellervorschlag für 2 stück 85l @35 hz. ich nehme die 2x4ohm variante und schalte alles parallel, 300W belastbarkeit pro spule gibt 1,2kW für die kiste. ich verbaue zum ersten mal ein chassis mit so großem hubvermögen deshalb wollte ich fragen, wie groß man da den port am besten macht, sodass er nicht 'pfeifft'. ich bin mal von 360cm² ausgegangen, dass sieht dann so aus. ![]() ![]() 16m/s maximum. allerdings ist der kanal dann schon 87cm lang, erste reso bei 196 Hz. getrennt wird übrigens mit 24db. meint ihr, passt die fläche für beide 12er sodass keine portgeräusche entstehen? grüße daniel |
1Lxxo
erstellt: 01. Mai 2010, 09:14
Dazu schön abgerundet, dann sollte das passen. ![]() Habe slebst schon einen 12"er bei 190cm² gehabt und im Moment zwei 10"er RE SE bei 200cm² drin. Wobei ich dort auch gerne noch mehr hätte, es allerdings nicht machbar ist. (sind aber noch keinesfalls Störgeräusche zu hören, allerdings ein Aeroport) |
daniel023
erstellt: 01. Mai 2010, 13:14
danke ![]() wie zufrieden bist du mit den RE's? Was hattest du vergleichsweise sonst noch im auto? ok, dann stimmen die windgeschwindigkeiten laut winisd bei uns relativ gut überein. war nur verunsichert, weil ich bei einem 8" bandpass früher mal ~17m/s simuliert hatte, und das hat in real dann gepfiffen bei höheren lautstärken.. was aber auch daran liegen könnte, das die ports nicht verrundet waren (habs dann nicht weiter verfolgt, bp ist nix für mich und es war ein just4fun sub) immerhin sind die simulierten 16m/s bei nennbelastbarkeit 1,2kW, ob man bei 130+db windgeräusche überhaupt als solche wahrnimmt, kann ich auch noch nicht wirklich einschätzen *g* dieses mal kommen jedenfalls große rundungen an beide enden ![]() grüße |
Soundtrailer
erstellt: 21. Okt 2010, 12:42
Deine Berechnung via Winsd stimmt so nicht ganz. Der Port ist VIEL zu Lang. Nimm bei 85 Liter ein 15er AERO Port und mache ihn max. 35 cm lang. Dann funzt es. uupss, schon etwas veraltet [Beitrag von Soundtrailer am 21. Okt 2010, 12:45 bearbeitet] |
deSünner
erstellt: 31. Okt 2010, 10:08
Nimm mal als Grundlage 1/3 der membranfläche , da wird der Port recht lang werden... und dann stufst du ab bis zu 1/5 der Membranfläche und nimmst den grössten der dir ins Gehäuse passt Bei 1/5 kann es schon mal Pfeiff- oder Zischgeräuse geben dewegen dann am besten auf einen Aeroport zurückgreifen oder den Schacht strömungsoptimieren, sprich die Kanten rund mit der oberfläche spielen und co ... Kannst du immer beim Bassreflex als Grundsatz nehmen |
H34D5H0T
erstellt: 31. Okt 2010, 13:55
Was ist eigentlich aus dem Projekt geworden Wenn du fertig bist kannst du mal bitte einen direkten Vergleich zum AWX posten also Pegel Tiefgang und so ... |
RE Audio SE10" HiFONiCS1000 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
2x Audio System X15-1100 Gehäuse für SPL lanzpanz am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 9 Beiträge |
2x eton SPL Force F18 .Replay. am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 23 Beiträge |
Neues Projekt! 2x Helon 12" und 2x Emphaser EA 2500D mortuary am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 6 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
Gehäuse für SPL 2x Helon monkeyflo am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 24 Beiträge |
Drag Gehäuse für Atomic APX 15" Calima82 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Boomcar menime am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 22 Beiträge |
2X emphaser spl 12 x3 drag tauglich? mr_woofer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 19 Beiträge |
suche ersatz für 2x steg 310.2 Pharmadoc am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
