HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Billig SPL | |
Billig SPL+A -A |
shmajser
00:07
#51
erstellt: 13. Jan 2010, |
@ polosex ja ich weis wegen 8zoll gegen 6 zoll port, aber dachte einfach das es mehr geht wegen 4ohm also mehr port grossere kiste - mehr effizienz... nicht unbedingt! Aber da ist meine kiste zu gross, zuviel volumen, zu kurze port um max wert zu bekommen. Da es eine kiste mit seiten die nicht so stimmen ist muss ich es ein bissen kurzen, also um 4-5L und port geht dann cca 4-5cm langer um gleiche frequenz zu bekommen. Sehen wir was passiert, kann sein das es 1-2db mehr geht, ![]() Kiste soll cca 60L am ende sein mit eine 6"port und lange von...(muss testen) aber denke das es 140 wird. Obs auf 4ohm denke ich nicht |
Simon.S
20:14
#52
erstellt: 21. Jan 2010, |
ich hab das hier mal ein bisschen mitgelesen. KLingt ganz gut 140db für 140€ usw. also ich würde gerne so 120db für 120€ haben ist dass dann nur noch brummen oder ein ganz ordentlciher klang? ich bin zwar eher audiophil, aber im auto gibt es so viele störrgeräusche, da muss es nicht der super klang sein. Aber laut sollte es schon gehen. Was könnt ihr mir empfehlen? ich dachte an PA subwoofer/boxen die haben meistens nen wirkungsgrad von 96db oder so dann sparrt man am amp und der ist oft das teuerste. also was ich habe: JVC KDR-401 Nissan Micra mit standard boxen und 140€ wie ihr seht hab ich noch gar nix, aber dann ist da wenigstens auch kein schrott dabei. also, was könnt ihr mir empfehlen? Handwerkliches geschick hab ich, hab auch shcon "das Viech" gebaut. das ist also kein problem, aber es sollte sich lohnen dass ich was spare wenn ichs selber baue. danke |
'Stefan'
20:29
#53
Wie soll man das anhand von dB-Werten sagen können? HIER kann von Klang überhaupt nicht die Rede sein, weil einfach nur Stur auf Lautstärke getrimmt wird. Musikhören ist damit unmöglich. Der Sub spielt schmalbandig die Reso des Fahrzeugs laut, der Rest is Murks. Unter 50Hz geht dann mechanisch schon nix mehr, wenn man weit über 50Hz trennt spielt das Dingen in den Grundton. Die 120dB erreichst du mit jedem auch nur annähernd brauchbaren Subwoofer an wenig Leistung. Wenn du 140€ hast und Musik hören willst, dämm deine Türen und besorg dir ne kleine 2-Kanal, die die OEM-Lautsprecher mit bissl Leistng füttert. Wenn du einfach nur 120dB erreichen willst, kauf dir irgendeinen gebrauchten Subwoofer im Biete-Bereich, klopp ihn in ein passendes BR-Gehäuse, stimm auf irgendwas zwischen 45 und 55Hz ab und häng 200 Watt dran. |
Simon.S
20:48
#54
ahh ok. ich wußte nicht, dass das dann nur ein brummton ist. ok danke. das türdämmen hab ich shcon mehrfach gelesen. ich kanns kaum glauben, aber ich werds wohl mal versuchen. ich such mal hier im forum was ich dazu finde. danke |
shmajser
13:05
#55
erstellt: 22. Jan 2010, |
fur 140 kannst du gute anlage haben, naturlich gebraucht amp kannst du fur 50e 300rms haben, 30-40e fur sub und 20e kompressions kiste, verkablung cca 20-30 |
'Stefan'
13:17
#56
Das is keine Anlage, das is ein Subwoofer. Und "gut" meint bei dir wohl "laut"...er will MUSIK hören! Er is doch schon auf dem richtigen Weg, hör auf, ihm jetz noch Mist zu erzählen. Was soll eine "Kompressionskiste" sein? Bereitet man sich darin auf einen Tauchgang vor? [Beitrag von 'Stefan' am 22. Jan 2010, 13:19 bearbeitet] |
moyo2005
16:11
#57
stefan aber nicht jeder kann sich für xxxx€ nee anlage leisten und 90% sind mit einem bas im kofferraum voll zufrieden ! das kommt immer auf die ansprüche an und mittel die man aufbringen will ! und eine anlage ist das schon , er hat nen ht , einen tmt einen verstärker und dann noch einen EXTRA bas verstärker +sub ... im groß und ganzen hast du nicht mehr ![]() mfg torsten |
'Stefan'
16:35
#58
Geht mir auch nicht darum, dass man unbedingt ne Anlage für xxxx€ einbauen muss. Ich hab ihm gesagt, was er sinnvollerweise mit dem genannten Budget von 140€ (NICHT 2000€ ) macht, um eine qualitative Verbesserung bei der Musikwiedergabe zu erreichen. Muss man sich jetzt echt schon rechtfertigen, wenn man den Leuten eine Empfehlung gibt, die mehr in Richtung "Hifi" als in Richtung "Ich hab lauten Bass, sonst nix" gibt? ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 22. Jan 2010, 16:37 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
18:15
#59
erstellt: 21. Mrz 2010, |
Gab´s nochmal was neues? Ich hab grad im Corsa meiner Freundin ne 137,3 gebrummt, Hifonics Zeus ZX1214 (40€) an einem Kanalpaar einer Blaupunkt Velocity V450 (35€ - Schnäppchen!) gemacht. Im Musikgehäuse aus 16er Span, ohne mit der position zu spielen, das FS abzuklemmen oder die Filter auszuschalten. Vielleicht ist das etwas Motivation ![]() |
shmajser
15:04
#60
erstellt: 22. Mrz 2010, |
das hier ist machbar... mein wagen ist @@@ fur db! Also hab ich schon mal 139.3 gesehen, aber muss irgendwie niedriegere impedanz finden mit eine neue spule (10eur) Dann kann ich auf 1.5ohm spielen und 140 brechen |
H34D5H0T
10:52
#61
erstellt: 28. Mrz 2010, |
na dann viel glück ![]() Berichte auf jeden Fall wenn du wieder Probiert hast !!! mfg ![]() |
halabalusa86
01:34
#62
erstellt: 05. Apr 2010, |
hey wirklich ein cooles projekt! und ein lustiger tread. ich hab gut gelacht bei der kompressionskiste zum tauchen ![]() bitte weiter auf dem laufenden halten ![]() viel glück noch ![]() |
Pwnzer
00:38
#63
erstellt: 19. Apr 2010, |
Mensch, da wird ja langsam wirklich was draus. Garkein schlechtes Projekt. Die 140 packst du schon. ![]() |
shmajser
15:09
#64
zur zeit einfach zuviel zu tun mit mein kind... 4monate alt, aber ich packe es schon hab 2x2ohm versucht aber ist sehr sehr schlecht 135.XX db 2x abgebrannt von meine freund und schlecht rapariert. Also was neues Hab HIFO verkauft und fur 27eur die MTX alte woofer gekauft ![]() alles andere bleibt. Sehen mal was passiert |
deSünner
11:35
#65
erstellt: 23. Apr 2010, |
Klingt wirklich spannend ![]() ![]() Misst du an deinem eigenen TL oder wie misst du? |
shmajser
15:47
#66
Termlab ist offiziele messgerat ![]() |
Welche SPL kiste fur 15-er koki+ am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 20 Beiträge |
verstarker fur db cup? shmajser am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Hi, SPL Woofer bei eBay gesehen... RavenBW am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 17 Beiträge |
kleine SPL test cd oliverkorner am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Media Markt SPL-Kindergarten???!!! mr_woofer am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 66 Beiträge |
Kann mich eine zu große Box Lautstärke kosten? ST_Basshead am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
Einsteigertips SPL - Grundlagen zusammgefasst cwolfk am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 31 Beiträge |
Spl Kasten!Habe fragen! Freemann1986 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 57 Beiträge |
Einstellprobleme für SPL anlage bergi1990 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
Audiobahn spl andiwug am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
