HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
Chri996
12:32
#1414
erstellt: 11. Okt 2013, |
Ich habe die Komponenten auch zum Musikhören gekauft und nicht zum brummen :-) Wollte nur mal testen was mit dem Musikgehäuse rauskommt. Kann ich mit der Steg gefahrlos auf 1 Ohm Anschlussimpedanz brummen? Ein wenig fasziniert mich dbDrag aber doch, werd mich da mal ein wenig einlesen ![]() Weitere Diskussionen verfehlen (leider) den Threadtitel ![]() MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 11. Okt 2013, 12:33 bearbeitet] |
Astrastar
14:46
#1415
wenn genügend strom da ist, sollte das mit einem ohm anschluss beim brummen funktionieren... wenns der steg nicht passt geht sie halt aus... ich hab mit ner k2,04 an 0.5 schon gebrummt edit... und bassrace mit einem ohm ging auch problemlos [Beitrag von Astrastar am 11. Okt 2013, 14:47 bearbeitet] |
Mr.Kabelsalat
20:13
#1416
erstellt: 12. Okt 2013, |
149,4dB am Termlab @ 45Hz , das wars für dieses Jahr , jetzt gehts ans basteln. Nächstes Jahr 150+ mit Street Trunk bzw. 1 Woofer Klasse ![]() |
der_Olly
08:31
#1417
erstellt: 15. Okt 2013, |
Sehr gut, Glückwunsch und viel Erfolg, die Street Trunk ist eine Herausferdorung Ach damits net offtopic is: letztens ausprobiert ... 32 Hz 159.4 DB mit offenem Fahrerfenster Es grüßt Team BS Olly |
AS_Phil
13:12
#1418
erstellt: 02. Dez 2013, |
Chri996
16:11
#1419
Nichts besonderes in Anbetracht des Materials aber es macht gut Laune! ![]() Auto geschlossen: ![]() Fahrertüre offen: ![]() MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 02. Dez 2013, 16:21 bearbeitet] |
Mr.Kabelsalat
19:49
#1420
erstellt: 05. Apr 2014, |
150,44 @ 41hz und 146,8 @ 26hz Musik inner Limo und ein 38er |
Mr.Kabelsalat
17:47
#1421
erstellt: 08. Apr 2014, |
151,2 dB 1x DD9915 in Limo .... es wird langsam |
Dirk-S.
17:57
#1422
120,76dB@20,54Hz DIY mit 186W im Kino |
Malice-Utopia
21:04
#1423
Wir sind Hier im car hifi Bereich oder ist dein Kino im Auto verbaut ?? ![]() [Beitrag von Malice-Utopia am 08. Apr 2014, 21:04 bearbeitet] |
Dirk-S.
05:46
#1424
erstellt: 09. Apr 2014, |
Es gibt auch Autokino freaks ![]() |
Mr.Kabelsalat
17:45
#1425
erstellt: 13. Apr 2014, |
Jetzt offizielle 151,7 dB Klasse Street Trunk |
Kevze92
07:50
#1426
erstellt: 15. Apr 2014, |
da reih ich mich doch auch mal ein;-) 143,8dB bei 34Hz mit einem DD9515 an einer Helix DB1000.2 das ganze in einem BR Musikgehäuse mit ca.230l vor Port ![]() achja Auto ist ein Ford KA ![]() [Beitrag von Kevze92 am 16. Apr 2014, 08:24 bearbeitet] |
Reizung
17:26
#1427
Hey Kevze! Warst du zufällig auch beim Pälzer Bass Opening dabei? Gruß Ralf |
Kevze92
21:16
#1428
Jap war ich ;-) damals aber noch mit dem alten (beschissenen^^) Gehäuse. Neues Gehäuse hats nochmal extrem rausgehauen ![]() |
Malice-Utopia
06:07
#1429
erstellt: 16. Apr 2014, |
Aber für n 9515er jst das noch etwas schwach, sollte auf jedenfall Mehr gehen! MfG |
Kevze92
07:12
#1430
mit ner höheren Abstimmung würde jetzt schon wesentlich mehr gehen aber ich will hauptsächlich Musik hören. Kiste auf Fahrzeug Reso abgestimmt sollten die 148 fallen->Obenrum kann jeder laut, untenrum wirds erst interessant;-) ![]() Außerdem läuft er an der Helix nur auf Standgas der würde noch wesentlich mehr Leistung vertragen.... ![]() |
cwolfk
Moderator |
08:10
#1431
Na soo wenig Leistung haben die Helixe auch nicht, aber welche genau hast du? Ich kenne nur die DB1000.1 und die DB1000.2. Letztere macht ja an 4 ohm schon 1,7-1,8kW und über 2kW an 2 Ohm.. Grüße, Carsten |
Kevze92
08:29
#1432
Hatte mich oben verschrieben, hab die Helix Dark Blue 1000.2, Woofer aber auf 2,7Ohm geklemmt..von daher dürfte nicht viel mehr als 2kw dabei rauskommen. Mfg Kevin |
Malice-Utopia
20:41
#1433
He Carsten wieso ne höhere abstimmung ? Hatte damals mit meinem 9515g eine 147db und 27hz abstimmung in astra g @~3,5kw Ka was ihr falsch macht ![]() Je kleiner das Auto desto Mehr tiefbass und ich rede Hier nicht über den reso !! |
Kevze92
21:46
#1434
Und damit hattest du fast doppelt soviel Leistung anliegen als ich ![]() |
cwolfk
Moderator |
05:38
#1435
erstellt: 17. Apr 2014, |
Ich? Höhrere Abstimmung hab ich nie gesagt ![]() ![]() Denke so langsam können wir dann BTT.. Grüße, Carsten |
Astrastar
14:31
#1436
aha!!! |
Leadtech
09:09
#1437
erstellt: 18. Apr 2014, |
WIE laut ist die frage bis 145 sag ich mal unnerum schwerer ,,, darüber egal |
Mr.Subsonic
16:25
#1438
erstellt: 24. Apr 2014, |
139,5 dB an 600W mit nem Eton F10 145,2db mit Velocity VPW 460 mit 1,4kw in ner limo 137,2db mit Magnat Destructor an 600W |
cwolfk
Moderator |
05:26
#1439
erstellt: 25. Apr 2014, |
Ich denk mal das sind alles ganz passable Werte ![]() |
Likos1984
17:31
#1440
erstellt: 27. Apr 2014, |
143,1 db 2x jbl gti w15 im GG an rund 2 kw. |
Mr.Kabelsalat
17:53
#1441
152dB @ 45 HZ 1x 15 zoll DD |
Polosex_en
20:09
#1442
erstellt: 28. Apr 2014, |
Schöner Wert ... erst recht für ein Stufenheck ![]() Haben am Wochenende mal ein paar Spaßmessungen bei Musik gemacht (Türen zu, Beifahrerseite Armaturenbrett). Bei Young Jeezy - Put On im ersten Tiefbassteil (laut Termlab 28 oder 29 Hz) waren es 145,7 dB mit einem APX 15 bei 2,4 Ohm Anschluss an der RF T2500. |
CarHifi-Freak
22:09
#1443
erstellt: 09. Mai 2014, |
142,84@42hz dd515 an pa2802 140L tunning 35hz(musik) 139,95 bei BAD von David Guetta |
der_Olly
10:18
#1444
erstellt: 12. Mai 2014, |
Das widerspricht sich, dann ist deine Kiste auf 42 Hz getuned. |
Weltkulturerbe
10:22
#1445
warum widerspricht sich das? |
Leadtech
10:50
#1446
wenn auto bei 50 am lautesten und tief getunt trifft sich der lauteste score grob gesagt irgendwo dazwischen von daher passt das schon |
Weltkulturerbe
10:53
#1447
Sag ich ja. ![]() |
Mr.Kabelsalat
19:06
#1448
[Beitrag von Mr.Kabelsalat am 12. Mai 2014, 19:09 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
05:09
#1449
erstellt: 13. Mai 2014, |
Anständig! Welcher DD und wie viel Leistung? Grüße, Carsten |
IronTommy
07:42
#1450
Junge ![]() Ich glaub ich muss wirklich mal aufn ![]() ![]() |
Mr.Kabelsalat
12:38
#1451
DD 9915 , unter 4 kw ...... |
der_Olly
06:15
#1452
erstellt: 14. Mai 2014, |
absolut amtlicher wert, dann mal ab zum db drag in die trunk 4 k und mal paar pokale abräumen ;- ) |
cwolfk
Moderator |
06:27
#1453
Gibt es nicht nur die Street Stock 1K, 2K, 4K und eine Street Trunk? Wie sind die Leute jetzt verblieben bei den 1K bis 4K? Bei Events ohne Leistungsmessung die Herstellerangabe und mit Leistungsmessung die reell Anliegende? Da gab´s ja noch Diskussionen.. Grüße, Carsten |
der_Olly
06:58
#1454
so schnell wird aus stock trunk. natürlich meinte ich die street stock 4k ... sorry ![]() Es ist egal welche Endstufen du drinnen hast, du kannst auch mit 4 10 kw endstufen in der 4k oder 1k starten, auch auf single pointern. Leistungmessung gibt es eigentl. immer. Ich habe dieses Jahr zwar erst 8 Events besucht, aber dort wurden immer Leistungsmessungen durch die Judges durchgeführt. Wie andere Judges das handhaben weiß ich nicht genau. Aber auf TWB so wie den BayernCups war es bisher immer mit Leistungsmessung, egal ob 1x,2x oder 3x event |
Mr.Kabelsalat
08:12
#1455
Ich war bereits auf 3 db drag , leider alles single pointer. Bin auch dbdrag member ;-) |
cwolfk
Moderator |
08:50
#1456
Ich wäre auch drag Member, wenn es hier was gäbe.. Ich habe schon den Kalender durchforstet, das dichteste sind Events mit 400-600km one way. Aber auch 200km+ würde ich für einen Singlepointer kaum fahren.. Armes Vorpommern! Damit es nicht ganz so OT wird: Ich habe aktuell einen Kicker S18X (in unter 200l) an Kanal 5+6 an einer Emphaser 4100-500 und mache damit 143,8db bei 42 Hz. Mehr Leistung, Strom und ein ordentliches Gehäuse muss her, ich will die 150.. |
nikilouder128
09:47
#1457
144,6 bei 36hz 2x Eton Crag 12-1000 @ Colli Xi fe (Fenster natürlich dicht) Wollte zwar eigentlich auch ne 150 sehen, aber ich denke ich komm langsam an die Grenzen, zumindest was das zusammenspiel von woofern und auto angeht, eventuell stimm ich nochmal was höher ab, um zu gucken was dann so geht ![]() Immerhin hab ich bei 138 mit den beiden angefangen, da bin ich mittlerweile auch relativ zufrieden ![]() |
Chri996
09:49
#1458
Mit welchen Messgeräten wird die Leistung gemessen? Möchte mir auch sowas zulegen, da wäre ein Anhaltspunkt gut ![]() MfG Chri |
cwolfk
Moderator |
10:03
#1459
Mit Amperemeter/Stromzange (mit Peak Hold) und Voltmeter. Stromzange sind idR. TrueRMS Geräte von Fluke, die Voltmeter müssen nicht ganz so teuer sein. Explizite Geträtebezeichnungen kann ich gerade leider nicht liefern. Vielleicht weiß das jemand anders und schildert auch die genaue Vorgehensweise? @nikilouder128: Du hast ja auch weiterhin ein recht tief abgestimmtes Gehäuse zum Musikhören gebaut, keine Drag-Kiste. Steck mal EINEN Crag 1000 in ein 60l BR mit nem 16er Aeroport (Tuning auf Fahrzeugreso) und du wirst den Wert, den du jetzt hast, spielend toppen. Dann könnte mit beiden auch die 150 fallen. Auf diese Art hatte ich damals im Vectra A (Fließheck) mit einem Hifonics Zeus (S4-Spule) und einer Helix DB1000.2 schon 145,5. Und das war ne Kiste aus 19er Span ![]() Grüße, Carsten |
Weltkulturerbe
10:19
#1460
Willkommen im Club und mit der Tatsache das es nur noch ein Format mit Sinuston gibt,hat sich für mich Drag so ziemlich erledigt und schau mich nach Formaten um wo mit Musik gemessen wird. Ich mach da nur noch just for fun mit und alte Bekannte zu treffen. PS: Es sollten aber noch 2 Events um Berlin kommen die noch nicht im Kalender stehen. ![]() [Beitrag von Weltkulturerbe am 14. Mai 2014, 10:19 bearbeitet] |
nikilouder128
15:28
#1461
@cwolfk Danke für den Tipp, wenn dieses Jahr die 150 nicht fallen, werde ich des vllt auch nochmal in angriff nehmen ![]() ![]() Ich hoffe wir schweifen nicht zu sehr vom Thema ab ![]() MFG |
Chri996
17:21
#1462
Wird nicht immer gepredigt dass die Messung so nicht stimmt wegen der Phasenverschiebung? Darum nämlich die Frage ![]() |
Polosex_en
17:40
#1463
Nö Scheinleistung, sprich was wirft der Verstärker raus, reicht ja, da vergleichbar und so wirds auch beim Wettbewerb gehandelt. |
Leadtech
06:14
#1464
erstellt: 15. Mai 2014, |
dann darf man aber nicht vergessen nur eine frequenz zu messen denn je nach frequenz variiert u und i die sich errechnete leistung p kann dadurch höher scheinen da ja peak gehalten wird sinniger is ne zange die direkt umrechnet und dann peak hold an |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.764
