HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Oz-Wert & dB/W/m | |
Oz-Wert & dB/W/m+A -A |
Eraser-1
21:19
erstellt: 22. Jul 2004, |
Hallo allezusammen! 1. Frage: Was genau gibt der Oz-Wert bei Magneten an? Wahrscheinlich wie stark dass er ist, aber wie wirkt sich die Oz-Zahl auf den Sound aus? Stärkere Bässe, bessere Klangqualität? 2. Frage: Wie wird der dB/W/m-Wert berechnet bzw. wie kann der Wert "umgeformt" werden (z.B. 96dB pro Watt auf einen Meter oder was?) Bitte um Hilfe... |
matzesstyle
21:27
Hallo 2. Gibt den Wirkungsgrad an! Um bei deinem Beispiel zu bleiben: Der Woofer erzeugt mit einem Watt einen Schalldruck von 96db in einer Entfernung von einem Meter! Der Wert wird nicht berechnet, er muss gemessen werden! Aber 96db 1W/1m ist relativ hoch! Was ist denn das für'n Woofer? 1. Kann ich dir auch nicht viel drüber erzählen, wie du selber schon sagst hat das mit dem Magneten zu tun! Kann sein das damit das Gewicht gemeint ist! ![]() ![]() Aber der stärkste Magnet bringt dir auch nichts wenn das Gesamtkonzept des Woofers nicht stimmt! |
BiermannFreund
21:30
Oz is nur abkürzung für Unze. Ne Unze sind knappe 28 Gramm (28,34 oder so) hat mit der Qualli nicht sooooo viel zu tun, bzw. die Hersteller, die FETT prollen, dass ihr Woofer 125 Oz Magnet hat, aber keine TSP (Thiele-Small-Parameter) angeben, kannsu getrost inne Tonne kloppen. Denn damit kann man keine große Aussage über die Qualli des Woofers machen ![]() Dazu bräuchte man die TSP (Qes, Qts, Qms, Vas, Rf, fs) Dann kann an den ungefähren Frequenz und Druckverlauf eines Woofers in Verschiedenen Gehäusen mit Progs simulieren. [Beitrag von BiermannFreund am 22. Jul 2004, 21:32 bearbeitet] |
Eraser-1
21:42
Der Wert 96 dB/W/m ist ziemlich hoch?? Juhuuu ![]() Es ist folgender Sub: Axton CAB 307 Z Serie Peak Power Handling 250W RMS Power 120W Sensitivily 60Hz 93dB / 1W / 1M 4 Ohm Was hältst du von den Werten? |
BiermannFreund
21:58
die sagen eigentlich nix ^_^ aber ich weiss, dass die axton cab-woofer gute einsteiger geräte sein sollen, welche da genau kann dir sicher einer von den pro's besser sagen ![]() ich hab meine woofer und bin ersma ne weile mit denen glücklich *G* 96 is scho recht ordentlich, wenn der ins n schönes gehäuse sitzt und an nem passenden Amp hängt kommt das schon sehr gut was raus *G* wieviel sollst du denn dafür bezahlen. dann kann dir der ein oder andere auch gleich sagen, ob der Preis passt ![]() |
Dj-BBoy
22:01
klaro das sind für einsteiger feine allroudner subs, aber du siehst ja selber, damit gewinnst du keine drags... der verträgt halt nich wirklich viel ... ![]() |
Eraser-1
22:08
Der Sub hängt an folgendem Amp: 4 Kanal Endstufe Axton C502 4x 100 Watt Sinus bei 2 Ohm, 4x 65 Watt Sinus bei 4 Ohm, gebrückt auf 2 Kanal: 2x 200 Watt Sinus bei 4 Ohm, auch auf 1-Kanal-Endstufe brückbar Diese Teile haben mir die Leute von der Kaufberatung empfohlen und ich vertrau denen, dass das was gescheites ist. dB-Reckorde zu schlagen ist nicht mein Ziel, sondern vor allem mal die Scheiß-Standard-Boxen raus zu bekommen. |
Dj-BBoy
22:24
vieleicht habe ich sogar mit empfohlen ![]() ![]() meinte ja auch nur, die subs sind halt auf nen wirkungrad getrimmt, also beides is meist schwer, viel wirkungsrad und viel watt vertragen.... |
Helix
22:56
Halt ich für ein Gerücht! (hatte selber eine! ![]() ![]()
Die GTI´s fallen mir da so aus dem Stehgreif ein.... ![]() MfG |
BiermannFreund
13:11
erstellt: 23. Jul 2004, |
kosten ja auch entsprechend du ei ![]() |
Basswut
13:21
die gti s von jbl??? sind die neuen ok bzw. sehr gut??? unabhängig vom preis bräuchte ich da ne einschätzung, was macht ein jbl w 15 gtie her??? welche leistung braucht der? |
Fact
19:14
Würd unter 1kw nicht anfangen. Zum hören 1-1,5kw vielleicht auch ein bisschen mehr. Zum drücken,... ausprobieren. |
Basswut
22:17
sind also richtig gut die dinger. hat mir so noch keiner gesagt. |
matzesstyle
23:14
Ja, sind schon spassig! Aber der Preis rechtfertigt sich IMHO nicht! |
BiermannFreund
23:19
naja, wenn man aber bedenkt, dass man das drei- bis vierfache an leistung dranhängen kann, lässt sich über den preis streiten ![]() ich find die scho ok, kommt halt imer auf den zweck an *G* nur zum einfachen musik hören sind die jedenfalls reichlich überdimensioniert, aber das sehen andere ja wieder anders *g* |
Helix
23:29
Was heisst IMHO ![]() ![]() |
BiermannFreund
23:34
englische abkürzung, in my humble opinion, meiner bescheidenen meinung nach. |
matzesstyle
23:40
in my humble opinion! Glaube ich! Auf jeden Fall soviel wie: Meine eigene bescheidene Meinung |
matzesstyle
23:41
zuuuuuuuuu laaaaangsaaaaaaaaaaaam ![]() ![]() |
Helix
23:52
Danke! Sowas hatte ich mir gedacht. ![]() |
Basswut
11:15
erstellt: 24. Jul 2004, |
hm, ich könnt den 15 er gtie für 450 euros bekommen neu versteht sich deshalb frage ich, sind die besser als nen as x-ion woofer 15 -800? musik allround |
BiermannFreund
11:18
hm, ansichtssache? also bei deinem amp is das JBL sicher schonmal "untermotorisiert" wie es da mit den aS aussieht weiss ich nich genau, da müssen ma die Pros was zu sagen ![]() aber ich glaub der AS brauch auch etwas mehr power ^_^ |
Basswut
11:28
also die amp wäre ne as f 2 500 dazu oder halt auch eine aus der gti serie weiss halt nicht ( die mit 6000 Watt )von shark am besten ![]() |
Fact
18:10
Ich würde den GTI den Xion auf JEDEN FALL vorziehen. Der GTI ist schon was ganz feines. Wird von vielen unterschätzt, weil viele nur die Einsteigersachen kennen, und die sind ja bekanntlich shit. Wenn du dem Woofer eine F2-500 gibst, wird er sich freuen. Vorrausgesetzt du lässt ihn 2 Ohm gebrückt laufen. (1180 rms) Weiß jetzt nicht mit welcher Impedanz es die GTI gibt. Doppelschwinger sinds auf jeden Fall. PS: die Stufe die du meinst ist die A6000GTI, die wär ein bisschen zu viel. Und lt. AutoHifi und CarHifi bringt die echte 6096 RMS raus. [Beitrag von Fact am 24. Jul 2004, 18:12 bearbeitet] |
Basswut
18:47
#25
jaja, ich kenne die stufe is a bisserle zu teuer für mich. ich meinte ne shark. weiss jemand für was für musik der gtie ausgelegt is? ja ich bezahle den gleichen preis wie für den x-ion aber halt ohne gehäuse. danke erstmal für die info, jetzt stehe ich wieder ganz am anfang. ![]() |
Fact
19:53
#26
Meinst du das ernst?????????? Shark ist allerletzter Müll!!! Da steht nur 6000 Watt oben. Wenn die wirklich 100 Watt RMS bringt ist das viel!!! Die F2-500 macht echte 1180 RMS Und um den Preis findest du nichts besseres!!!! Also du brauchst MINDESTENS eine F2-500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
BiermannFreund
20:02
#27
jojo also unter 500€ kommste da nich weit und dann noch ne entsprechende stromzufuhr... |
Eraser-1
23:03
#28
Anderes Thema: Ich habe mir einen Axton-Amp mit Sub gekauft, weiß aber nicht, wo ich den Amp hingeben soll?? Hat jemand einen guten Rat? Will nicht das Auto zu sehr anbohren oder dgl. (VW Polo 6n). Bin für Lösungen offen... |
Basswut
00:07
#29
erstellt: 25. Jul 2004, |
nur kurz, mit der shark war spass, ich komme nicht umsonst auf 250 beiträge hier ![]() was ich halt nicht weiss is ob der gti besser geht als der x-ion und das bei allen musikrichtungen. das is mein eigentliches problem. @ eraser natürlich kommt die amp in den kofferraum um möglichst kurze wege von anmp zu sub zu haben. |
Fact
03:06
#30
Ja, der GTI ist besser. Sogar einiges... Das ist meine Meinung, und aus. ![]() |
Helix
10:11
#31
Meine auch! ![]() Ich finde sowiso dass die Xion etwas zu arg gelobt werden hier im Forum. ![]() Klar! Es sind top Woofer, und gute Allrounder, aber auch nicht DIE ÜBERWOOFER! Da gibts immer noch bessere! (JBL, JL, Kove, Kicker, Rockford oder Emphaser (teilweise)......) Ich will mir jetzt nicht die AS-Fans zum Feind machen...(bin teils selber einer) ![]() aber: Es ist nicht so das ganz oben der Xion steht, und dann kommt lange nichts, und dann kommt nochmal der Xion, und dann der Rest. ![]() MfG ![]() ![]() ![]() |
Basswut
10:29
#32
ahhja, wenn das schon 2 renomierte forenunser schreiben werde ich das mal glauben. ![]() die woofer laufen mit ner nennimpedanz von 2 mal 6 Ohm, is das gängig??? |
matzesstyle
10:56
#33
Gängig oder nicht?! Das gibt so viele verschiedene Varianten von Impedanzen und Schwingspulen im Car-Hifi-Bereich! Aber um einen Subwoofer anzutreiben ist Dual 6Ohm nicht wirklich geeignet, jetzt NUR von der Leistung her! Aber der Vergleich Xion vs GTI ist IMHO gar keiner! Wenn man bedenkt das der GTI fast das dreifache kostet. UVP!!! Schlecht ist der sicher nicht! Vor allem auch für den Preis, für den du ihn bekommen kannst. Aber, rein von der UVP her, gibt es deutlich bessere Woofer um 700€! Und P/L ist der X-ION definitiv besser! Ist sicher auch einer der besten Subwoofer in dem Preisegment, aber andere Woofer werden wegen diesem "Massenhype" schnell vergessen! (Carpower Predator, Atmomic Manhatten, Helix W12, Xetec, Hollywood, etc) mfg Matze |
Basswut
11:05
#34
das p/l ist schon klar aber wenn ich doch nur 450 ocken dafür zahle, da is die frage nach dem preis-leistungsverhältnis für mich. die frage ist, ist der gti für 450 ocken eine bessere empfehlung als der x-ion für auch naja 430 ocken mit gehäuse. |
Fact
12:21
#35
Ich würd den GTI nehmen. Und eine Endstufe die bei 3 Ohm noch ziemlich Leistung hat. Aber, das Teil geht!!!!! Viele unterschätzen den Woofer, weil JBL... und das ist ja "nur" ein Design Woofer... Das Teil kann drücken auch! Und klanglich ist er meiner Meinung nach einer der besten Woofer. Er brauch halt nur viel Leistung. Ab 1kw gehts los. |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
13:04
#36
stop stop stop. also nach dem xion kommt lange nix. das stimmt schon. denn kein 15"er weltweeit für 300 euro kann da ranreichen. das ist fakt. selbstverständlich gibt es bessere, sogar viel bessere. Ich kann zig woofer nennen, aber nicht ür den preis. also wenn man den xion so lobt, dann muss man auch die preisklasse dabei nennen. der GTI von JBL st völligst geil das teil. Ich Arbeite mit JBL zusammen, da ich den Lebherz seid einiger zeit kenne. Aber ich arbeite ausschliesslich mit der GTI serie. der BMF 15" von crossfire liegt bei 420 euro und der schiebt den xion an die wand aber richtig. Wenn man sich den "Rabiator" von Syrincs als 122 im gehäuse mal angehört hat, der spielt auch 2 xions an die wand. Liegt aber bei 550 euro. dafür kriegt man auch 3 xions. aber diese rechnung geht nicht auf, denn man bräuchte für einen rabiator nur ca 700 watt rms und für 3 xions dann pro woofer 700 watt rms. was jetzt günstiger kommt rechnet man sich dann aus ![]() der GTI ist gut. ist ein amerikanisch entwickelter woofer der durchaus seine berechtigung auf dem weltmarkt hat. Allerdings ist er nicht der woofer der so richtig schiebt wie man es sich erhofft. Ein freund von mir der Jürgen fischer arbeitet mit denen. 2 GTI 6000er auf 4 GTI 15"er. und der wert ist nicht bewegend, aber weiss gott nicht. |
Basswut
13:05
#37
welche amp würdet ihr nehmen zu dem woofer? bei 3 ohm ist das mit viel leistung schwierig oder? |
Gesperrt |
13:08
#38
nein. eine Power 5002 z.b. schiebt an 4 ohm brücke über 700 watt rms. Und an 3 ohm brücke ca 800 watt rms. Das für 449 euro. Also da käme man schon sehr sehr gut weg. Und 800 watt sind nunmal 800 watt. kontrolliert usw. Also ist das ne feine sache ![]() |
Fact
13:12
#39
Wieviel schiebt der mit den 4 GTi´s??? Die Amp´s brauchen ja extrem viel Strom. Wie sind die eigentlich? Sind die für SPL zu gebrauchen oder sind im Vergleich dazu die SPL D. besser??? |
Basswut
13:14
#40
die f2 von as würde mir nicht helfen oder? du weisst ja de burper, ich versuche das beste rauszuholen aus meinem budget. was is das für ne amp?? 5000.2 welche marke ist das? wenn du den gti für 450 bekommen würdest würdest den auch nehmen anstatt dem x-ion oder?? ist halt der einkaufspreis, für 8 oder 900 wäre es was anderes, das is klar. |
Fact
13:15
#41
Ja, die geht auch. Die schiebt an 3 Ohm ca. 900rms PS: Ich würd den GTI um 450 nehmen. [Beitrag von Fact am 25. Jul 2004, 13:16 bearbeitet] |
Basswut
13:17
#42
ich kenne mich halt nicht so gut aus, an 3 ohm das heisst pro spule bei 3 ohm 900 rms oder |
matzesstyle
13:19
#43
Ich denke der Gerri meint ne Rockford Fosgate ![]() |
Basswut
13:20
#44
dank für die info, spielt die nicht eher bei tieferen woofern gut? der jbl soll so wie ich das weiss eher sauber spielen und enorm druck aufbauen dabei. berichtigt mich wenns falsch is ![]() |
Fact
13:21
#45
*gg* Nein, du schließt die beiden Spule paralell auf 3 Ohm. Und dann an die F2-500 gebrückt auf einen Kanal. d.h. der Woofer bekommt ca. 900 rms |
Basswut
13:23
#46
aso, gg?? was heisst das? grossgütiger??? ![]() tja wie geschrieben ich kenne mich damit nicht so aus, mich kannst fragen wenn sum fussball geht ![]() |
Fact
13:25
#47
Du schließt + und + zusammen und - und - Das + der Endstufe auf + von den beiden Spulen und - auf - PS: Griechenland ist Europameister??? ![]() ![]() [Beitrag von Fact am 25. Jul 2004, 13:27 bearbeitet] |
Basswut
13:30
#48
hätte ich in der schule nur aufgepasst und der lehrerin nicht immer nur unter den rock gekuckt. ![]() würde mir nix bringen ebenfalls ne jbl amp zunehmen denke ich. mensch das richtige equipment zu finden is schwieriger als nen 6 er im lotto. |
Euer dB-Wert Likos1984 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 1505 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Bose Anlage SPL Wert? Simius am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
guter Wert für Street A? Regianni am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 27 Beiträge |
Welche Klasse/ Guter Wert nebokat am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 32 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
DB wie messen ? aM-dan am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.446
