HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
BIG_G
13:06
#831
erstellt: 06. Sep 2010, |
Wie wärs mit nem RE SX15 ? |
menime
14:53
#832
Und ner DD M2? ![]() |
Likos1984
15:23
#833
@surround: Was war das für ein Woofer im 12"? Und an welcher Leistung? |
surround????
Gesperrt |
15:33
#834
RE SX12 an einer µ-Dim 5000.1 an 1Ohm! Gruß Dominik |
Likos1984
15:36
#835
5kw für den? ![]() Muahahahaaa Das nächste Mal setz ich mal nen anderen Port auf,dann passt das auch mit "dieser" Musik ![]() |
surround????
Gesperrt |
15:52
#836
Naja an 12Volt wohl ehr 4kW! Wenn man es richtig macht geht das! Zerstört habe ich schon einen, weiß also wie weit man an dem gehen kann! Gruß Dominik |
BIG_G
19:27
#837
hast den zerstörten sx noch? |
surround????
Gesperrt |
21:00
#838
Mit dem "zerstörten" hab ich den Wert gemacht! Sprich der wurde schon reconed, gibt also nix abzugreifen! ;-) Spaß! Gruß Dominik |
The-BuTcHeR
09:27
#839
erstellt: 07. Sep 2010, |
die 136dB mit nem Spl Dynamics V300 D4 auf @2ohm an ner Kove k2-700 = 700rms die planung liegt bei ner Hollywood excursion mit 1,8kw an 1ohm un der sub wird sich noch zeigen... [Beitrag von The-BuTcHeR am 07. Sep 2010, 09:28 bearbeitet] |
geilewutz
19:47
#840
erstellt: 09. Sep 2010, |
der peter wollt den zu psi schicken *g* denk ich mal 50 hz : 141.4 ( XD ) 33 hz 148.8 , 20 hz 139.9 ^^ |
surround????
Gesperrt |
12:54
#841
erstellt: 12. Sep 2010, |
So 122,4 mit Track 3 der dB Jams 12! Mit dem Frontsystem! Gruß Dominik |
`christian´
13:20
#842
Das klingt spassig Dominik.... mit was für nem FS denn? mit dem in deinem Profil? Leider kann ich den Wert nicht einordnen, da ich mein FSnicht mit Musik gemessen hatte sondern nur mit nem 80Hz Sinus ![]() |
Dirk_T.
13:39
#843
138.22dB@41Hz -3dB@33Hz am Abhörplatz in meinen kleinem Kino dank 2 Hörnern und zwar am Abhöplatz 211cm entfernt mit 164W@8ohm. Mit eienm leider nicht mehr hergestelten AXX1515 von Mivoc/Raveland. aber ich glaube hier bin ich ein wenig falsch da ihr ja alle immer nur die Lautstärke im auto angibt. Interessant wär auch mal zu wiisen bei welchen Frequenzen ihr die Lautstärken erreicht. [Beitrag von Dirk_T. am 12. Sep 2010, 13:56 bearbeitet] |
`christian´
13:52
#844
Da hast recht, dass wird zwar von manchen gemacht, von einigen aber leider nicht angegeben. ganz interessant dazu ist auch die verwendete Leistung und der LS |
surround????
Gesperrt |
15:25
#845
Ja mit der Front im Profil! War so um die 50Hz rum mit dem Track 3 der DB Jams 12! Gruß Dominik EDIT: Hatte ja noch die Replay Reference drinstehen! Mittlerweile sind die Replay Master verbaut, habs aber schon geändert! [Beitrag von surround???? am 12. Sep 2010, 15:28 bearbeitet] |
`christian´
20:32
#846
erstellt: 13. Sep 2010, |
Deshalb hab ich gefragt, weil von nem Paar reference pro Tür würd ich wesentlich mehr erwarten! Willst nicht mal nen Sinus drüberjagen um zu messen? Wäre durchaus interessier an dem Wert ![]() ![]() |
Soundtrailer
20:17
#847
erstellt: 19. Sep 2010, |
149,3 mit 2 x RE Audio SX 15D4 an µD 5000.1 138,7 bei 20 Hz. Das ganze mit eine sehr Breitbandigen und Symmetrischen Abstimmung. Sub läuft über 2 Okt. Linear. Nicht verzagen Dominik, wird schon. Gruß Peter |
E=FOX²
14:49
#848
erstellt: 21. Sep 2010, |
Hallo erstmal, war jetzt schon länger nicht mehr im Forum... find ich geil den thread! habe mit meinem X-Ion 15-1000 an ner F2-500 145,2db @ ~50hz gedrückt. ist in meinem honda civic eg3 verbaut (steht auch zum Verkauf hier im Forum) zus. habe ich noch ne kinetik hc-600 dran hängen habe nicht alle Antworten in diesem thread gelesen aber hat von euch auch wer den xion an ner f2-500 laufen? was drückt ihr da so? greez fox |
DDStocki
16:11
#849
139,4 dB 1 x 10" @ Rockford 500a2 Model : Punch 500a2 Description : 2-channel Punch Amplifier RMS Power (4 ohms) : 125W x 2 RMS Power (2 ohms) : 250W x 2 RMS Power Bridged/Mono : 500W x 1 Stable Into (stereo/mono) : 2 ohms / 4 ohms 4 ohm anschluß ---> Brummfreuquenz irgendwo bei 12 - 16 ohm ![]() 45Hz [Beitrag von DDStocki am 21. Sep 2010, 16:12 bearbeitet] |
Astrastar
18:32
#850
151.2 bei anliegenden 2.8kw mit eiem 15" im golf 4 |
Likos1984
21:51
#851
astrastar,ist aber ein reines drag gehäuse oder?! |
kingtofu
22:23
#852
welche stufe und woofer wurden denn verwendet? |
Astrastar
05:39
#853
erstellt: 22. Sep 2010, |
ja war ne dragkiste ![]() obwohl man damit auch gut musik hören kann ![]() [Beitrag von Astrastar am 22. Sep 2010, 05:42 bearbeitet] |
Likos1984
06:45
#854
welcher woofer und welcher verstärker? |
NixDa84
07:56
#855
134,1 an der Front ![]() |
SeppSpieler
10:27
#856
Womit? |
NixDa84
11:47
#857
W800 in BR Dobos ![]() |
surround????
Gesperrt |
12:38
#858
Musik oder Sinus? Bei welcher Frequenz? Womit gemessen? Gruß Dominik |
cwolfk
Moderator |
17:30
#859
@NixDa: Wie haut das mit den Boards hin? Regel ist ja 1/3 der Boardfläche = Membranfläche? |
NixDa84
17:35
#860
@cwolf Volumen knapp 14 Liter netto. Portfläche muss ich nachschauen. |
`christian´
18:05
#861
War wohl eher ne Spassmessung und nicht Wettbewerbstauglich. Aber ein geiler Wert.... ich muss unbedingt mal irgendwo die w6.5 meines Bruders Messen lassen, denn die sind doch erheblich lauter als die Vipera 6 mit den 127dB aufs Türvolumen. (das wär glaub ich wettbewerbsfähig eingebaut gewesen) |
NixDa84
18:23
#862
Was interessiert mich irgendein Wettbewerb? ![]() Ich betreibe CarHifi kaum um irgendwelchen Wettbewerbsrichtlinien dienlich zu sein ![]() Das ist nämlich das letzte was mich interessiert ![]() |
kingtofu
20:44
#863
erstellt: 23. Sep 2010, |
richtig was bringt einem der käs??? das muss geil gehn, wehtun und wenn en guter wert kommt is schön wenn nicht dann nicht... oder wem macht es spass nur mit sinustönen rumzufahren???^^ |
NixDa84
20:48
#864
@kingtofu You made my day! ![]() |
kingtofu
22:18
#865
gerne ist halt mitlerweile so meine überzeugung, und mir ist ehrlich gesagt auch meine wie ich selber meine doch schon recht hochwertige anlage zu schade um sie einfach fürn paar sinustöne zu töten, bis ich das mit musik hinbekomm kann ich ne weile vieeeeeeeeeeel mehr spaß haben ![]() lass uns ma bissl pn's schreiben^^ |
B.Peakwutz
21:46
#866
erstellt: 27. Sep 2010, |
Ich hab inoffiziell mit nem Mikkometer ne 144,7 bei 41Hz geschafft. Ein 30er in 36L BR an max. 1,3 kW Aber da waren keine Sitze umgeklappt und der Woofer noch auf 8Ohm angeschlossen. Das (Musik-)Gehäuse wurde übrigens vom cwolfk gebaut. Da war aber noch Luft nach oben nach ca. 1Std. Testen mit immer wieder kurzen Brummern wurden weder Sub noch Endstufe warm. Falls da nicht das mechanische Ende erreicht ist, werd ich irgendwann lauter ; ) |
Duke1900
21:20
#867
erstellt: 28. Sep 2010, |
Guten! Ich habe mir 2*15er Juggys an 2*M3000.1 eingebaut.Das ganze im 220lBr Musikgehäuse.Ich war heute mal am termlap,und raus kamen 149,1db (44hz).Ich muss mein himmel aber noch dämmen,die Woofer haben die streben unterm dach los geschlagen.Ich denke wenndas fertig ist fählt die 150er Marke! Gruß ![]() |
Streetfighter23
01:04
#868
erstellt: 29. Sep 2010, |
Ist das nur für dB-Drag gebaut? |
eco20
03:10
#869
106 db/m² |
Duke1900
10:34
#870
Nein,das ist ein reines Musikgehäuse,im Draggehäuse ist mehr drin ![]() |
Streetfighter23
13:17
#871
Kranke Scheiße. Wie gut sind die Sachen zum Musik hören? Gibt es auch einen Erfahrungsbericht? |
Streetfighter23
13:18
#872
Mit was versorgst du Stromtechnisch deine Anlage? |
Duke1900
13:25
#873
Moin! Die Anlage ist erst 48 Stunden bei mir im Auto,Bilder und Erfahrungsbericht kommt noch!Strommäßig vorne:Exide Maxxima 900 Dc,hinten:5*Power cell 1100l ![]() |
kingtofu
22:43
#874
welche impedanz haben die woofer? welches auto hast du? geht musik noch gut mit der 10kw spule? also ich kenn die nur für drücken! [Beitrag von kingtofu am 29. Sep 2010, 22:44 bearbeitet] |
Duke1900
10:19
#875
erstellt: 30. Sep 2010, |
Moin, Das ist sind D2 Spulen,und laufen super bei musik.Auto ist ein Seat Leon 20vt.Kingtofu,bis du der mit der 700liter Br Kiste? |
Duke1900
17:31
#876
Halt,ich habe müll erzählt es ist die D2 5KW Spule,ich habe gerade mit Rainer telefoniert.Ich hatte das wohl falsch verstanden ![]() |
kingtofu
20:41
#877
ja der bin ich^^ hätt mich schon stark gewundert wenns 10kw spule ist, weil erstens gibts die nur fürn 2er juggernaut un ich glaub du hast den 1er und die kost ne schicke stange geld... cool stehst auch mim rainer in kontakt freut mich das es immer mehr werden die sich von mmats und jr labs überzeugen lassen^^ |
Duke1900
21:08
#878
Jo ich steh auch mit Rainer in kontakt,ich war die letzten 2 Wochen 6 oder 7 mal da ![]() ![]() ![]() Gruß ![]() |
Duke1900
12:58
#879
erstellt: 01. Okt 2010, |
WARUM WERDEN HIER BEITRÄGE EINFACH GELÖSCHT ![]() ![]() ![]() |
kingtofu
14:55
#880
weils um jr-labs ging genau wie im termpro^^ weil ich geschrieben hatte das big g seine sch... stecken lassen soll...jeder sollte sich mit den personen über die er labert erstmal wirklich außeinandersetzen bevor er urteilt... |
Streetfighter23
22:35
#881
Eher einen DD9515 oder einen Juggernat nehmen? |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedradekgast
- Gesamtzahl an Themen1.553.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.355
