| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » SoloX 18" ein neues Projekt | |
SoloX 18" ein neues Projekt+A -A |
Calima82
#401
erstellt: 15. Jul 2009, 21:49
[Beitrag von Calima82 am 15. Jul 2009, 21:51 bearbeitet] |
Calima82
#402
erstellt: 15. Jul 2009, 21:57
moyo2005
#403
erstellt: 15. Jul 2009, 22:24
andiwucki , er kann nich gros nieder inpedanzig anschließen daher großer port. nich jeder kann wie du sagen das er gesponsert wird und sich so nicht viele gedanken machen muß.... das du lautbauen kannst , glaub ich dir keine frage ! aber nicht jeder muß ein wr halter sein oder ? also mfg torsten ps: ich würde den port noch größer machen ~membranfläche=port und dann kleiner machen. so gehts recht einfach und schnell , nee |
t.l.100
#404
erstellt: 16. Jul 2009, 06:46
un haste schonma gehört mim neuen zu hause?? wenn ja, gibts merkliche unterschiede?? |
Calima82
#405
erstellt: 16. Jul 2009, 07:40
Tja was soll ich sagen ? Er ist gefühlt wesentlich lauter, aber den eindruck hatte ich schonmal, und dann war er doch leißer. Was wirklich auffällt, ist das er zackiger spielt und tierisch auf den Kopf geht. Ich hatte gestern nach 10-20 mins. keinen Bock mehr, da Kopfschmerz. Ich werde heute mal einen ausführlichen Hörtest machen. Ich nehm die Kopfschmerztablette einfach schon vorher !Mal schaun was dabei raus kommt. Mfg Chris |
andiwug
#406
erstellt: 16. Jul 2009, 07:51
Ich meinte das die portfläche zu groß ist maxximal 800 portfläche und den woofer hätte ich mittig gehockt ist besser bei voller auslenkung. sonst hat die eine seite mehr druck wie die andere. wieviel volumen hat die kiste den nun? dann nochwas zu deinem port auch die rundung spielt einer der wichtigsten rollen. bei mir hat ein nicht gerundeter port -1,5db gebracht. wenn er nur innen schön rund ist bist du ca. 0,5db lauter. aussen die rundung macht dann nochmal 1db. vorraus setzung ist das du die rundung nicht einfach rund machst sondern von innen richtig wie einen aeroport raus schleifst. @moyo: zu xten mal. ich werde nicht gesponsert. alles was ich bis jetzt verbaut hatte hab ich aus eigener tasche gezahlt. ich kriege lediglich mal andere woofer zum gegen testen aber sonst nix. geschenkt kriege ic nix wäre ja noch schöner. |
Calima82
#407
erstellt: 16. Jul 2009, 08:39
Port runden etc ist mir klar. Aber wie kannst du wissen welche Wooferposition die beste ist ? Versteh mich nicht falsch aber deine gabe möchte ich auch. Oder hattest du zufällig auch nen vectra B Fließheck !Aber klär mich mal auf wie du drauf kommst, wird ja nen grund haben, warum mir das mitteilst ! Mfg Chris |
andiwug
#408
erstellt: 16. Jul 2009, 08:46
das hat nix mit gabe zu tun das ist einfach nur logisches denken. auch in der praxis schon öfters getestet. ich würde es nicht sagen wenn ichs selber nicht getestet hätte. links und rechts neben den woofer hast du unterschiedliche luft verwirblungen. bei starken auslenkungen kann es passieren das der woofer auf der einen seite zu hohen druck aufbaut und die andere seite da entweicht du luft zu leicht somit kann dein woofer verkannten, schleifen oder sonst was. ich weiß jetzt nicht wie arg du den woofer beanspruchst aber bei meinem gz wo ich dies damals getestet hatte hatte der woofer nachm aufschneiden sehr stark geschliffen. was er wo er mittig war nicht gemacht hat. zumal hast du einen viel längeren weg von woofer zum äusseren eck des ports. somit verschiedene wellen längen somit hast du noch mehr verwirbelungen. und wirst noch leiser. ich will dir ja nur tipss geben ob du da drauf höst ode rnicht sei mal dahin gestellt. |
Calima82
#409
erstellt: 16. Jul 2009, 09:37
Naja aber hattest du auch den Solo schon in der mangel. Ich habe ihn jetzt bestimmt schon 6mal verbaut, und an der Spule hatte ich noch nie irgendwelche Schleifspuen oder sonstiges. Kann man ja beim Kicker leichter kontrollieren, als beim GZ. Und naja mit 6 kw fahr ich ihn auch nicht an, sondern mit 3kw. Und beim drag macht ehr nie mehr wie 2cm Hub. (Aktelles Gehäuse außgenommen, da kein test bis jetzt) Zitat Andiwug20: naja es gibt doch da keine probleme. wenn du die gäuse wände als port nutzt mußt du quasi nur ein brett rein spaxen und hast deinen port. und du machst einen brett was auf deine reso abgestimmt ist und einen wo zum musik hören geht. der für musik muß ca. 65cm lang werden hehe. also ums eck. Komisch ist jetzt, das der Woofer mit dem 30cm Drückport ne Tuning von ca. 35Hz hat. Also nix ist mit 65cm. Hat der Woofer vielleicht andere TSP als die angegebenen. Mfg Chris |
andiwug
#410
erstellt: 16. Jul 2009, 09:59
das mit der port länge war eine 40hz abstimmung. wie deine abstimmung ist weiß ich net. dachte wu wolltest musik hören . deine drück fq hat nix mit deiner reso zu tun. wenn das gehäuse falsch abgestimmt ist drückst du nicht auf deiner reso. die tsp´s haben bei einer spl kiste keinen einfluß. du stimmst die kiste aufs auto ab. der woofer gibt dann nur sein bestes dazu. je nachdem wieviel hub welche endstufe wie die abstände im und vorm gehäuse sind. wie lang der weg ist usw. haben dann noch einfluß. du kannst eine kiste auf einen woofer richtig abstimmen. schraubst du einen anderen rein schwankt der wert je nach woofer um die 2db rum. wenn du mehr wie 2db verliehrst ist der woofer scheiße. ich könnte wetten wenn ich deinen 18ner kicker bei mir ins gehäuse schraube bin ich ca. gleich laut wie mit meinem gz. obwohl der kicker mehr membran fläche hat. |
Calima82
#411
erstellt: 16. Jul 2009, 13:36
Da hast du mich jetzt glaube ich falsch verstanden. Der Port ist der Kurze - laut berechnungen auf 50 Hz getuned, aber der Impendanzverlauf deutet auf eine tuning um 35 Hz hin, wohlgemerkt mit dem 30cm langen Port ! Mfg Chris PS: Das andere ist mir schon klar, ich bin ja auch kein just for fun Dragger mehr ! |
MSC
#412
erstellt: 16. Jul 2009, 14:04
Und haste deinen langen hört Test hinter dir? Wenn ja wie gefällt dir deine jetztige Abstimmung? |
andiwug
#413
erstellt: 16. Jul 2009, 14:15
wie meinst du das den jetzt mit impendanz verlauf? was hat nun die impendanz mit der abstimmung zu tun? ich blicke grad null hehe |
derboxenmann
#414
erstellt: 16. Jul 2009, 14:19
mit dem Impedanzverlauf kann man die Tuningfrequnz eindeutig bestimmen ![]() Hier macht das Chassis am wenigsten Hub, weil der Helmholtzresonator am stärksten angeregt wird... |
andiwug
#415
erstellt: 16. Jul 2009, 14:25
was? du willst mich jetzt auf den arm nehmen wa. hehe deine was hilft dir deine tuning fq wenn sie mit dem auto nicht zusammen passt? nix. also mußt du deine abstimmung immer im auto unter volllast anpassen. den halbe power langt nicht verfälscht die ergebnisse. |
derboxenmann
#416
erstellt: 16. Jul 2009, 14:46
Ich meine damit auch nur die tuningfrequenz unabhängig vom Fahrzeug, sondern im freifeld. In euren Fällen müsste man quasi die Impedanz unter vollast messen ![]() Um abzuschätzen, wie weit die Lastmessung von der Lastfreien messung abweicht fehlt mir die Erfahrung im dBDrag ![]() Über einen entsprechenden Messaufbau kann man das aber definitiv ermitteln |
andiwug
#417
erstellt: 16. Jul 2009, 14:59
hajo aber wehn interessieren die werte oder abstimmungen im freifeld wenn man dies doch im auto nutzt? im frei feld geb ich dir recht. |
derboxenmann
#418
erstellt: 16. Jul 2009, 15:04
Ich sage ja, unter Last funktioniert das Fahrzeug als Unkuntrollierte undichtigkeit, aus diesem Grund kann man net genau voraussagen, was passiert - außerdem spielt sowohl endstufe als auch Chassis im grenzbereich nicht wie im "kleinen" Belastungsbereich... Dennoch ist die Impedanzmessung Aussagekräftig - WENN man unter Maximallast misst! |
andiwug
#419
erstellt: 16. Jul 2009, 15:08
ich verstehe immer noch nicht was du mit impendanz messung meinst? in welcher hinsicht ist diese den wichtig. ob du mehr oder wenniger leistung raus kriegst. aber ansonsten ist die impendanz doch egal. |
derboxenmann
#420
erstellt: 16. Jul 2009, 16:19
Die RESONANZ und der IMPEDANZVERLAUF hängen unmittelbar zusammen, denn dadurch zeichnet sich die Resonanz aus - durch einen Impedanzanstieg ![]() Und die lauteste Frequenz im Fahrzeug müsste in der Resonanzfrequenz liegen (des gesamten Konstrukts)... Deshalb ist diese Messung gar net so doof - mal ausprobieren, was dabei rauskommt - vielleicht kannste deine Anlage ja mal dahingehend optimieren und messen obs was bringt? |
andiwug
#421
erstellt: 17. Jul 2009, 04:42
naja aber im auto hast du einen ganz anderen impendanz anstieg als wie im freifeld. und deine reso im auto verändert sich je nach lautstärke auch wieder. somit müßtest du die reso bei volllast wissen und die dann abstimmen. dann wiederrum das was du wieder lauter wirst hast du wieder eine andere reso und impendanz und mußt es wieder anpasssen. das kann man ewig so führen und du kommst auf keinen nenner das das jahre dauert. wenn man alles durch misst müßte man 10 multimeter 3 strom zangen zwei oszis unsw bei den messungen haben dann würde es etwas genauer gehen aber selbst die werte unterscheiden sich bei einer 1zu 1 messenung. den auch der woofer wird warm die aufhängung weich usw. dann lösen sich teile im auto die tempratur wird anders die luft feuchtigkeit usw. man hat zwar vielleicht konstante werte aber die watt sind jedesmal unterschiedlich. z.b. ein warmer woofer bei mir im auto geht ca. 1db lauter. wieso weil die impendanz sich ruhiger verhält. und nicht mehr so rauf schnellt. |
Calima82
#422
erstellt: 17. Jul 2009, 07:56
Ihr schweift etwas ab ! Fakt ist, das man an seiner Tuning den besten Wirkungsgrad erreichst, und das unmittelbar mit dem Impendanzverlauf zu tun hat. Was mich allerdings interessiert, ist, warum ich eine tuning von ca.35Hz habe obwohl das gehäuse auf 50 ebaut wurde ? Mfg Chris |
andiwug
#423
erstellt: 17. Jul 2009, 08:45
wurde hier doch schon zig mal erklärt warum. nur weil dein programm sagt dein gehäuse ist auf 50hz abgestimmt muß das im auto nicht stimmen. der woofer hat auch einfluss auf deine fq. und das auto. dein anliegende leistung die luft feuchte und die temperatur. so wenn du meinst das dein peak bei 50hz ist mach deinen port doch einfach kürzer. dann siest du ja obs lauter wird. normal sollte es deutlich lauter werden wenn deine kiste ok ist. |
surround????
Gesperrt |
#424
erstellt: 17. Jul 2009, 08:51
@andiwug nimms mir net übel, aber ich glaube du schnallst es gerade nicht! Was der Chris meint! Gruß Dominik |
andiwug
#425
erstellt: 17. Jul 2009, 08:58
?wieso. er schreibt das er nicht versteht wieso seine tuning fq bei 35 liegt obwohl er 50hz abgestimmt hat. naja die antwort steht schon zig mal hier. |
surround????
Gesperrt |
#426
erstellt: 17. Jul 2009, 09:12
Das Gehäuse sollte laut TSPs auf 50Hz getunt sein! Anhand der Impedanzmessung stellte sich aber heraus, dass die Tuning jedoch auf 35Hz liegt! Kann eigentlich nur an falschen TSPs liegen! Gruß Dominik |
andiwug
#427
erstellt: 17. Jul 2009, 09:35
so hab jetzt auch mal kurz gerechnet. wenn dein volumen 400liter ist dann bist du auf 35hz. also mußt die portfläche noch größer machen. ansonsten bei 1000cm² brauchst du 2cm um auf deine 48hz zu kommen. aber was sag ich den. hab ja von anfang an gesagt 400liter funktioniert nicht. |
Calima82
#428
erstellt: 17. Jul 2009, 17:05
Ähm ich habe nur 270 Brutto ! Mfg Chris |
moyo2005
#429
erstellt: 19. Jul 2009, 08:36
versuch macht klug ![]() und nicht vergessen > 1000cm² ![]() hast ja doch selber gerechnet , wa ? und andi , warum wirst du nicht gesponsert ? du scheibst es ja selber im tempro , nee ...... calima , egal was dir andere sagen , teste alles selber ! erst dann weist du was es bei DIR ausmacht. laut andi machen verstrebungen (gewindestangen) oder eckleisten leiser , bei mir wahren sie lauter. nicht immer kann man ein gehäuse soo stark bauen das es ohne klapt. @andi , bitte nicht falsch verstehen , ist kein angriff oder ähnlich ![]() mfg torsten |
andiwug
#430
erstellt: 19. Jul 2009, 09:19
ja moyo da hast du schon recht mit den streben. ich verbaue keine weil se bei mir leiser machen und in jedem auto wo ich gabaut hab auch leiser waren. ich bau halt meine gehäuse immer mindestens 4cm dick. das ich gesponsert werde stimmt nicht da ich die sachen wo ich kriege nur geliehen habe. auch krieg ich nicht alles. hab ja schon bevor ich den reinhard gekannt hab alles daheim gehabt. naja ich rechne weil ich weiß wie mein programm funktioniert. die angaben sind auch nicht zu 100% korekkt das muß man eben ertesten. also alles easy. |
moyo2005
#431
erstellt: 19. Jul 2009, 21:03
jep kommst zum mmü ? wenn ja müssen wir mal nen bier trinken "wa" ![]() mfg torsten |
Calima82
#432
erstellt: 19. Jul 2009, 21:09
Tja das mit dem Testen ist so ne sache. Bin schon verzweifelt auf der Suche nach nem Termlab, aber ich finde keines (Gebraucht) ! @Andiwug20: So liest sich das schon viel besser, denn vor noch 10 Beiträgen hast du etwas verallgemeinert. Aber ich weis ja wie es gemeint war ! Vielleicht kennst du ja jemanden, der ein Termlab hat und hergeben mag !?Mfg Chris |
andiwug
#433
erstellt: 20. Jul 2009, 08:45
im termpro wird gerade eines verkauft. ist zwar mit netzteil aber das funktioniert genau so. @moyo: ich komme leider nicht zum mmüüüüüüüüüühh. bin in slovenien auf dem 3x |
Calima82
#434
erstellt: 20. Jul 2009, 08:51
Aber mit dem Netzteil bin ich immer auf ne Steckdose angewiesen. Und da wo ich teste, ist weit und breit keine ! Mfg Chris Lass mich gerne eines besseren belehren ! |
butcher99
#435
erstellt: 20. Jul 2009, 10:22
Hi!
Wäre da vielleicht ein Spannungswandler eine Idee Spannungswandler 12 - 230V Klicken!Klar, das Teil saugt an der Bordspannung aber ist vielleicht tolerierbar? Grüsse |
andiwug
#436
erstellt: 20. Jul 2009, 17:33
joar das wäre ber auch der einziegste nachteil ich nutze auch eins mit netzteil. |
Calima82
#437
erstellt: 20. Jul 2009, 20:20
Also ich möchte nur eines, mit dem ich eben nicht von nem Wandler oder ner Steckdose abhängig bin. Ist aber halt schwer zu finden ! Mfg Chris |
strahlemanni
#438
erstellt: 20. Jul 2009, 21:35
Netzwandler, Akkupack und Ladegerät, alles in einen Koffer packen mit passenden Anschlüssen für Intern und Extern, ist schnell gebaut. So sieht unser Camping Equipment aus, alles vollautomatisch, Tagsüber laden, Nachts wenn keiner mehr Strom hat machen wir die Discobeleuchtung an. Die Umschaltzeit ist so kurz das sogar unsere Rechner problemlos weiterlaufen Man muss nur kreativ sein |
Calima82
#439
erstellt: 21. Jul 2009, 10:03
Versteh mich bitte nicht falsch, aber genau das sehe ich nicht ein, wenn ich so viel geld in die Hand nehme. Das USB Termlab wird für 500€ gehandelt wenn es gebraucht ist. Das einzige das ich finden konnte geht für 450€+ Versand aus Österreich über den Tisch. Wenn ich jetzt noch so nen Koffer bastel, bin ich längst bei den 500€. Ich finde da lohnt sich das warten auf das richtige ! Mfg Chris |
moyo2005
#440
erstellt: 21. Jul 2009, 16:15
dann schreib doch mal im termpro das du ein suchst !? wo kommst denn weg ? eventuell liest ja jemand mit der ein hat in deiner nähe ![]() mfg torsten |
Calima82
#441
erstellt: 21. Jul 2009, 16:42
Habe ich schon ! Da hat sich bis jetzt noch niemand gemeldet ! Mfg Chris PS: Da bin ich egoist, und möchte mein eigenes, da ich nicht ab und zu mal messen will, sondern schon sehr oft verschiedenes testen möchte ! Mfg Chris |
MSC
#442
erstellt: 21. Jul 2009, 17:43
Schreib halt mal dem Detlef Hagel per E-Mail an,er hat mir damals auch meins zu einem guten Kurs verkauft. |
Calima82
#443
erstellt: 23. Jul 2009, 13:34
So ich warte auf antwort ! Tja ich habe jetzt mal etwas am Port gepfuscht und siehe da er ist recht hoch abgestimmt und verdammt kurz. Bin bei meinen 900cm² geblieben und dürte im moment ne tuning um die 40Hz haben. Morgen oder heute noch werden die Ecken rund gemacht und der Port geschliffen ! Mfg Chris |
strahlemanni
#444
erstellt: 23. Jul 2009, 21:41
Am Samstag beim Oki? |
surround????
Gesperrt |
#445
erstellt: 23. Jul 2009, 21:58
Ich werde denke ich nicht kommen, leider. Hast die MTs schon verbaut Christian? Sorry Christopher, dass ich deinen Thread missbrauche! Gruß Dominik |
strahlemanni
#446
erstellt: 23. Jul 2009, 22:07
Ne keine Zeit, hab zur Zeit ein Renovierungsprojekt laufen, außerdem nach 3 Wochen Urlaub muss ich erstmal die Berge von meinem Schreibtisch schaffen, heute noch mein Auto repariert, ich hoffe ich kann sie morgen verbauen, wenn da nicht diese dumme fehlende, einfache Befestigungsmöglichkeit wäre Weiter im Brummerthread vom kleinen |
Calima82
#447
erstellt: 24. Jul 2009, 09:36
Jap bin morgen dort ! Hoffe der ganze aufwand mit dem neuen Gehäuse zahlt sich aus ! Mfg Chris @strahlemanni: Wann bist du dort, wir wollen sehr früh dort sein ! |
M1chel
#448
erstellt: 24. Jul 2009, 12:39
Wo wäre es denn?? wenn es ned so weit weg is komm ich auch ma vorbei wenn es klappt |
Calima82
#449
erstellt: 24. Jul 2009, 14:53
Am Sportplatz, 63694 Limeshain - Hainchen Mfg |
strahlemanni
#450
erstellt: 24. Jul 2009, 21:31
Ich schau das ich ca 9:15 vor Ort bin. Evtl 9:30. |
Likos1984
#451
erstellt: 25. Jul 2009, 03:28
viel spass jungs,ich gehe pakete schleppen! |
kicker solox 12"d4 gehäuse, Port frage M1chel am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Neues Projekt: Neuaufbau SPL-Fahrzeug... CST-Boy am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 139 Beiträge |
Neues Projekt Honda Civic - Reso? spl_Freak am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 6 Beiträge |
Projekt 140db k2000nold am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 17 Beiträge |
Golf 2 Bass Projekt? Hilfe? Bassjunkie* am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 6 Beiträge |
Neues Projekt (erstes) Brauche eure Hilfe und Meinung ARLTer am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 10 Beiträge |
Neues Projekt! 2x Helon 12" und 2x Emphaser EA 2500D mortuary am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 6 Beiträge |
Meinungen zu neuem Projekt pyrojohn am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 5 Beiträge |
Atomic Apx 18 raschelt CK_Macht_Druck am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 8 Beiträge |
kicker solo x 18 bandpass größe dringtend! tomsta88 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
