| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » spl gehäuse für rainbow hammer im polo 86c | |
spl gehäuse für rainbow hammer im polo 86c+A -A |
boing
erstellt: 01. Feb 2008, 19:37
moin, hat jemand tipps und ratschläge was für ein gehäuse ich mir zusammen tackern kann, um mit meinem 12 zoll rainbow hammer sub ordentlich db zu machen. es ist ein polo 86 c mit glashubdach(ziemlich dicht), ungedämmt, (bis auf heckklpappen verkleidung und hintere pappen rechts und links von der rücksitzbank) im original gehäuse (twister level ng 2) bringt er an der carpower wanted 2/300 gute 142 db bei 61-62 hz hab ihm grad eine eyebrid 1y2000 d spendiert. kabel 2 x 35 quadrat, keine zusatz batterie (werde morgen strom und spannung messen)... oder ihr empfehlt mir ein bass mit 2x2 ohm der mit 2 kw ordentlich pegel schiebt. wüsste trotzdem gern was ich mit meinem rainbow machne kann, da ich sogar noch einen (fast ) nagelneuen hier liegen hab, und dne anderen im auto . freu mich über jede antwort. mfg claus |
RulerSqueezer
erstellt: 01. Feb 2008, 20:06
2 KW und 2x2 Ohm mit gutem Pegel? ![]() DD 9515 ![]() Dann fliegt dir der Karren auseinander ![]() Grueße |
boing
erstellt: 02. Feb 2008, 15:05
also .... im original gehäuse an den 2 kw meiner eyebrid sind 143,5 db bei 62 hz drin. ich find das recht wenig, man muss sagen das nach mehrern versuchen die batterie spannung einmal zusamm brach und der amp ausging. den hammer jucken die 2 kw nicht sonderlich, er stinkt nicht und wird auch nicht warm, daher wäre es cool, wenn jemand ein gehäuse berechenn und empfhelen könnte. tsp würde ich auch raussuchen falls jemand, interesse hat |
boing
erstellt: 03. Feb 2008, 11:09
300 mm Subwoofer Geeignet für: Gehäuse Maximal 750 Watt Technische Daten12" Hammer300 mmArtikelnummer231391Impulsbelastbarkeit750 WattNennbelastbarkeit400 WattÜbertragungsbereich25 - 200 HzImpedanz2 x 2 Ohm @ 100HzMax. SPL (im KFZ, Bassreflex)146 dB @ 35-120HzMagnetgewicht3650 GrammAussendurchmesser316 mmEinbaudurchmesser286 mmRandhöhe ohne / mit Ring10 / 18 mmEinbautiefe146 mmGesamttiefe166 mmMagnetdurchmesser180 mmVolumenverdrängung4.0 LiterGeeignet für...GehäuseFs32.00 HzRedc*4.10 OhmQms04. DezQes0.40Qts0.37Le*3.21 mHVas50.00 LiterBitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Sd502.00 cm^2Z @ 100 Hz*5.70 OhmZ @ 1 kHz*28.40 OhmZ @ 10 kHz*109.00 OhmRms7.40 kg/sXmax23.00 mmGehäuse: Geschlossen23 LiterGehäuse: Bassreflex35 LiterGehäuse: Aeroport Rohr / Länge3" / 170 mm *Bei Subwoofer mit Doppelschwingspule: Diese Angaben sind bei einer Reihenschaltung der beiden Schwingspulen gemessen worden. Bei Parallelschaltung der beiden Schwingspulen müssen die angegebenen Werte durch die Zahl 4 geteilt werden das sind die originalen tsp bei 4 ohm also reihen schaltung. die ideale resofrequenz soll bei 57 hz liegen in meinem auddofahzeug. |
boing
erstellt: 03. Feb 2008, 12:00
GehäuseFs32.00 Hz Redc*4.10 Ohm Qms04. Dez Qes0.40 Qts0.37 Le*3.21 mH Vas50.00 Liter Sd502.00 cm^2 Z @ 100 Hz*5.70 Ohm Z @ 1 kHz*28.40 Ohm Z @ 10 kHz*109.00 OhmRms 7.40 kg/sXmax23.00 mm die werte tsp werte einfach durch 4 teilen? wnen ich dne subparallel geschaltet betreibe? laut bass cad nur ein geschlossenes gehäuse möglich nix mit br oder bp und abstimmung auf 57 hz laut perfect bass bp 1 port 10 cm durchemsser 39 lang, VG 18,5 liter und VR 15,8 und bassreflex nur 22 liter mit 10 er port 42 cm lang winisd fidn ich gard nicht im gewusel meines pcs |
boing
erstellt: 03. Feb 2008, 13:40
Schüttman
erstellt: 12. Feb 2008, 10:36
du fragst dich bestimmt warum dir keiner hilft stimmts? das liegt daran das sich viele (alle) selber was einfallen lassen mussten um laut zu sein das geht jedem so! der trick in den beginner klassen liegt hauptsächlich darin extrem gute kisten zubauen!!! |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Feb 2008, 11:06
Das stimmt schon, Grundlagen sollte man sich größtenteils selbst anlesen. Aber etwas Einstiegshilfe kann jeder bekommen denke ich. Wichtig wäre zu wissen, ob das Gehäuse für dbCup (Gehäuse auf die max. erlaubten 50Hz optimieren) oder dbDrag (auf Reso, also um 60Hz optimieren) ist. Durch 4 geteilt werden bei den TSP auch nur die Werte mit dem Sternchen, für die diese Anmerkung gedacht ist - genauer hingucken das sind nur die Induktivität und die Widerstände.Sich mit einem BR Gehäuse einen Peak bei 50 oder 60Hz hinzuzaubern sollte man dann schon hinbekommen - eins noch: bau nicht zu groß bei 2kW. Frohes Schaffen! |
boing
erstellt: 12. Feb 2008, 18:09
neues gehäuse liegt bei 50 liter netto minus port und sub volumen. von inne geharzt und mit gewindestangen. brachte aber net ganz so viel.port wird nun um 2 cm gekürzt um mit der ksite erstmal grob an die reso zum komm. da die eingangsquelle nicht genug saft ausgibt um dne amp korrekt anzusteuern. naja mit port und sub nach oben hat sie mich beim messen schon nen ganzen db lauter gemacht, wenn er wiede rnach hinten liegt vll wenn es so bleibt wie vorher nochmal wieder 1,3 db rauf. ich spiel diese woche noch, kann leider zuhause nicht korrekt messen. mfg |
Reso Polo 86c -Hoschi- am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
DB Drag abstimmfrequenz Polo 2f(86c) Steilheck? SchallundRauch am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 9 Beiträge |
SPL Gehäuse für Subwoofer PUMA93 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 18 Beiträge |
SPL Gehäuse benny_benson am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
spl gehäuse Küsch am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
Spl-Gehäuse für 2x2510 P0rn0graffity am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? CST-Boy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 29 Beiträge |
spl gehäuse für einen spl dynamics Nickon am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
