| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Viel Billig viel Laut | |
Viel Billig viel Laut+A -A |
L300
erstellt: 12. Jul 2007, 01:27
Hallo Jungs ![]() Bitte nicht gleich als Spinner bla oder sonst abstempeln, Ich hege schon seit langem ein sehr komisches vorhaben das das Betrifft spl ja auch ![]() Ich möchte mit dem was ich vorhabe oder mir später verwriklchen will keine Messungen in dem Sinne oder Wettkämpfe bestreiten ![]() Mein ziel: Tiefer Bass Sehr Laut Sollte Haare zum fliegen bringen ![]() Sollte nebst Strom Amps und Gehäuse in den Kofferraum meines w202 Komibs passen ![]() Was ist vorhanden? : Eyebrid Y2A1Y2000D 1 x 500 1 x 1000 1 x knapp 2000 Watt Eine Exide Xtrem2 100 AH Startbatterie mit 50 mm² verkabelung zur Lima Kofferraumvolumen: 465 Liter Die Breite zwischen den Radkästen beträgt 885 mm Es Wäre kein Problem 2 Batterien Herausnehmbar zu verbauen so das diese Extern geladen werden können. So nun zu den Eigendlichen Fragen: Wo oder Welche Bass Chassis gibt es noch zu sehr Günstigen Konditionen ? Größe und Aussehen egal! Mir wäre es sogar lieber viele Kleine Chassis zu nehmen ich finde es Persönlich optisch ansprechender und sie reagieren nicht so träge. Mir ist Klar das ich bei Weitem nicht mit "Günstig" oder wenig Aufwand hinkommen werde nur möchte ich mir einen groben Überblick verschaffen. Ich versuche den ganzen Aufbau zu optimieren um am Ende kosten zu Spaaren ![]() MFG Chris |
Cougarfreak
erstellt: 12. Jul 2007, 13:00
Wir stempeln hier doch niemanden als Spinner ab... Wenn du tiefen Bass haben willst, sind viele kleine Chassis aber ungeeignet, da ihnen dafür einfach die Membranfläche fehlt. Also besser geeignet wären 15"er. Wenns laut werden soll, am besten 4 Stück. Sinnvoll wäre vielleicht noch zu wissen, wie groß dein Budget ist. |
L300
erstellt: 13. Jul 2007, 00:30
Huhu vielen Dank für deine Antwort ! 15" Sind ok ![]() Was hälst du /ihr von Quadratischen Chassis ? Hmmm mein Budget... Naja ich bin bereit lang zu warten und zu spaaren! Also es ist nicht so hoch, wie gesagt ich würde gerne versuchen mit wenig Kosten viel bzw das Machbare zu erreichen ![]() Nicht zu vergessen ist das die Woofer zum Amp passen sollten Was ist davon zu halten ? http://cgi.ebay.de/w...0138548393&rd=1&rd=1MFG Chris |
Feb4711
erstellt: 13. Jul 2007, 01:23
Hi, naja, ich wag zu bezweifeln, das du damit deine Wünsche erfüllen wirst, Ich würde da vieleich doch etwas tiefer in die Tasche greifen! Mfg Jens |
Harrycane
erstellt: 13. Jul 2007, 07:12
vor allem ist das doch ein 8 Zöller... |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 13. Jul 2007, 07:46
Die Zusatzbatterien würde ich bei der Stufe auf jeden Fall nehmen. Dazu würde ich 4 38cm/15" Woofer mit je 4Ohm verbauen. Wenn der Platz reicht, auf jeden Fall Bassreflex. Von mir aus auch quadratisch, das erhöht die Membranfläche nochmals. Ich würde aber bei den Woofern nicht unbedingt die allerbilligsten nehmen, weil sie ja bis 500W pro Stück auf Dauer aushalten müssen. |
Cougarfreak
erstellt: 13. Jul 2007, 08:19
Also wenn du von den Axton Dingern 200 Stück verbaust, wirds auch gut drücken, aber sonst kannst du die getrost als Elektromüll abstempeln. Das sind Tieftöner, aber keine Subwoofer. Na gut ohne ein Budget wirds natürlich schwierig, aber damit du mal einen Anhaltspunkt hast, kannst du dir ja mal die Hertz ES380 angucken. Die kosten rund 200 Euro pro Woofer und dürften schon derbe drücken...(genügen Strom und Verstärkerleistung vorausgesetzt). Aber wenn es wirklich 500W pro Woofer sind, wird das schon recht witzig... |
valor
erstellt: 13. Jul 2007, 10:49
Es gibt von Spinner Audio den M15: 2loud4you(Spinner Audio / Products / Serie M / M15) Der kostet weniger als 200,- Euro und kann auch richtig laut. Ein Freund von mir hat 12 * M12 in einen Bandpass gebaut. Das geht an wenig Leistung auch schon richtig gut. Tschüss Marcel |
Cougarfreak
erstellt: 13. Jul 2007, 13:09
Wo gibts den 15er davon denn zu kaufen? |
valor
erstellt: 13. Jul 2007, 14:51
Ich habe mal gegoogled: http://www.powercomp...l0c1pl8e7s78rvhhcss3kostet nur 169,- ![]() Der wird von J.R. Labs vertrieben. Den sollte jeder Händler verkaufen können, der auch SPL-Dynamics anbietet. Tschüss Marcel |
Cougarfreak
erstellt: 13. Jul 2007, 15:23
Wenn er wirklich hält was er (du) versprich(s)t, ist das ein durchaus ernstzunehmender Woofer zu einem echt guten Kurs... |
L300
erstellt: 13. Jul 2007, 15:30
hört sich Interessant an ! Weiter so Jungs ![]() Nehmen wir mal an ich Hol mir 4 Stk. dieser Woofer die Kann ich dann durch Reienschaltung auf 1 Ohm laufen lassen ? Also knapp 1200 Watt von der Endstufe aus ? Quasi 300 Watt für ein Chassis ? Gruß Chris |
sthpanzer
erstellt: 13. Jul 2007, 15:44
mh.... ob da schon die Haare fliegen.... mindestens das doppelte/dreifache an Leistung dürfts wohl schon sein... und selbst dann ist net gesagt, dass des vernüftig klappt... |
L300
erstellt: 13. Jul 2007, 16:04
hmmmm |
R@/eR
erstellt: 13. Jul 2007, 17:13
naja um den hairtrick hinzubekommen muss man wohl 4 15" nehmen die richtig luft bewegen können (spl dynamics oder RE audio evtl ...) und dann 1-1,5 kw pro woofer bereitstellen! soweit ich weis fliegen die haare bei ca 30hz recht gut also muss schon richtig extrem tiefbass her ! also so ein vorhaben wird dich wohl so um die 2000€ kosten wenn alles neu ist.... mfg benni, der auch schon viel über solche späße nachgedacht hat, sie aber wegen dem kostenfaktor wohl so schnell nicht umstetzen wird |
sthpanzer
erstellt: 13. Jul 2007, 17:30
also normalerweise sollten die Endstufen schon in etwa so viel kosten, oder? Dann kommen 700Euro für die Woofer und nochmal 200-300Euro fürs Holz dazu. |
R@/eR
erstellt: 13. Jul 2007, 17:34
4 kw bekommt man schon für 1000 € man nehme einfach 2 mal den sinus live mega monoblock (sla 3000) mit um die 3 kw @ 2ohm der kostet 500€, klingt nicht besonders gut aber bei dem vorhaben brauchen wir ja nur leistung und dann noch 4 mal spl dynamics pro 15" dann sollte man bei nem guten händler bei maximal 2000€ liegen |
sthpanzer
erstellt: 13. Jul 2007, 17:41
mh... naja, ob das zum Haarefliegenlassen reicht... Da der Ausbu ja nur in den Kofferraum soll, würd ich mal eher dran zweifeln.... Eventuell wäre das ja noch ne günstige Variante um an Leistung zu kommen: http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2858 [Beitrag von sthpanzer am 13. Jul 2007, 17:45 bearbeitet] |
valor
erstellt: 13. Jul 2007, 18:08
Du kannst 4 Woofer mit SVC 4Ohm durch eine Parallelschaltung aller Woofer auf 1Ohm bringen und somit einen 1 Ohm stabilen Monoblock ausreizen. ![]() Wenn 4 Woofer nicht reichen, dann kommen eben noch vier dazu und eine zweite Stufe. Tschüss Marcel |
L300
erstellt: 13. Jul 2007, 18:20
genauso habisch mir das gedacht na 2000 Euro hört sich doch schon mal gut an ... Wenn ich auf komplett neue Komponenten mit Holz,Strom und Ohrenschmalz gehe lag ich in meiner Rechnung bei knappen 4000 bis 5000 Euro ... |
Cougarfreak
erstellt: 14. Jul 2007, 10:56
Was? nur in den Kofferraum? Wie soll´n das gehen? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2007, 11:05
Der Kofferraum von einem W202 ist nicht gerade klein möcht ich meinen. Das geht schon rein denk ich. Schätze die Ladefläch in Länge mal Breite auch jeweils etwa nen Meter. Da setzt man die Chassis in die Ecken und baut in der Mitte den Port. |
Cougarfreak
erstellt: 14. Jul 2007, 11:07
Okay, dann ziehe ich meinen Beitrag zurück. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2007, 11:25
Musst du nicht, die Bedenken sind ja berechtigt. Die Portfläche wird wohl ziemlich klein - müsste man mal gucken, was wirklich an Maßen zur Verfügung steht und dann mit den passenden Chassis mal rechnen. |
R@/eR
#25
erstellt: 15. Jul 2007, 09:21
@ sthpanzer: wenn sich seine freundin oder wer auch immer mit langen haaren ans offene fenster setzt dann müsste das mit dem hairtrick durch 4 x 15" an 4-6 kw zu schaffen sein, auch wenn die sachen im kofferraum sind das zeug muss halt um die 30 hz gut drücken... bei allen videos mit hairtrick die ich gesehn hab, haben die jungs immer nen 30hz ton laufen lassen.... mfg benni |
Raffa1985
#26
erstellt: 17. Jul 2007, 01:35
Hallo, also nehm den GZNW 12 von Ground zero lass ihn an 1 Ohm laufen dann ahst geanu 200 watt und das bracht der auch dazu ne bassreflexkiste mit ca 60 liter volumen kannst auch kleiner machen ba 40 liter und du hast dann druck ohne ende mfg |
RulerSqueezer
#27
erstellt: 17. Jul 2007, 04:57
Naja ein GZNW12 wird seinen Anspruechen nicht gerecht werden. Der ist Preis/Pegelmaeßig nen paar 15" sehr weit unterlegen ![]() Also ich vertrete auch die Meinung, dass diese Sinuslive monos reinkommen und n paar 15" SPL Dynamics. Damit wirste schon zu kranken Pegeln vorstoßen. so long... |
Billig SPL shmajser am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 66 Beiträge |
Billig Druck 8 x 15 " Spectron hrhr L300 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 73 Beiträge |
Wie Viel is 130db ? zu_LEise am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 54 Beiträge |
Wie viel DB?l Cosmic2007 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 80 Beiträge |
Rockford T1 12 viel zu leise!!!! GELÖST!!!! Likos1984 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 82 Beiträge |
LAUT! king_db am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 6 Beiträge |
SPL Zusammenstellung ! Leute mit viel Erfahrung und/oder Wissen gefragt ! Sissyslim am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 40 Beiträge |
Wie Viel Db auf dem Drag mit meiner Anlage ? skater@bam12 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 10 Beiträge |
JL 10W6v2 für "laut" geeignet? JL-Fan am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 11 Beiträge |
Wie laut gehts im Auto CHICKENMILK am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 53 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
