| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Was ist möglich mit dieser Kombi ? | |
Was ist möglich mit dieser Kombi ?+A -A |
Calima82
erstellt: 18. Jun 2007, 09:00
Hi ich habe gestern, meinen neuen APX15Q4 eingebaut. Zuhause ist er in einem 120L Br und läuft an der Helix 1000.2 ! Tuningfreq. liegt bei 37HZ, Port 5cm mal 40cm ! Was meinen den die Pros unter euch was ich damit schieben kann ? Bis zum nächsten drag dauert es noch deshalb meine frage ! Mfg Chris
Blut-aus-Ohren
erstellt: 18. Jun 2007, 09:09
124,725 dB +- 0,0001 abhängig von der Anzahl der Sonnenflecken auf meinem T-Shirt. Mit anderen Worten dumme Frage dumme Antwort. |
Calima82
erstellt: 18. Jun 2007, 09:13
Wieso ist das ne dumme frage !? Ich möchte keine genaue Angabe, sondern eine richtung. Manchmal frage ich mich worum leute wie du überhaupt etwas schreiben, wenns nicht zum Thema passt . Selbst wenn du die Frage dumm findest, mich interessiert das und ich denke ich habe das recht zu fragen.Mfg |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 18. Jun 2007, 09:58
Immer die gleiche Leier. Was für ein Auto hast du? Es gibt sogar unterschiede ob du Golf2 3 Türer oder 5 Türer hast, weil die Fahrgastzelle unterschiedlich steif ist. Ich find den tread nicht umsonst nicht grad sinnvoll. Freifeld kann man deine Anlage für einen Sinusburst schätzen. Im Auto nicht möglich. Sonst würrde keiner zum Drag fahren. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 18. Jun 2007, 09:59 bearbeitet] |
R32_Pilot
erstellt: 18. Jun 2007, 10:43
ich schätz mal 145 für den anfang ,wenn du deine Anlage auf ein Ohm runterfährst und einigermaßen gebaut hast |
Calima82
erstellt: 18. Jun 2007, 11:39
Auto ist ein Vectra B Fließheck (fünftürer, Gehäuse besteht aus 19mm MDF und ist ordentlich versteift. Innen 5kg Exvibration. Läuft an 2 Ohm brücke. Es stehen 2,2 Kw zur verfügung ! Mfg Chris |
valor
erstellt: 18. Jun 2007, 14:53
Wie geht das? Tschüss Marcel |
Calima82
erstellt: 18. Jun 2007, 22:03
ist ein Quad 2,2 OHM ! Sorry war mein Fehler ! Mfg Chris |
valor
erstellt: 19. Jun 2007, 12:22
Wieviel Leistung gibt Deine Stufe bei 7 Ohm Brücke ab? Soviel Leistung dürfte Dir geschätzt wirklich zur Verfügung stehen. Das gilt nur unter der Voraussetzung, dass Dein Port ungefähr die richtige Länge hat. Messe mal mit einer Stromzange die Leistzungsabgabe Deiner Stufe an den Lautsprecherausgängen. Mit so wenig Leistung dürfte die 145 sehr schwer werden. Tschüss Marcel |
Calima82
erstellt: 20. Jun 2007, 14:09
Hm stimmt schon, allerdings habe ich schon mit dem kleinen AP 12" 142 db gemacht. Mir ist schon klar das es bis 145 db noch weit ist, allerdings bin ich nach meinen ersten testläufen sehr positiv überrascht und guter dinge. Der wiederstand geht zum beispiel nur auf 4,6 Ohm hoch, was mich sehr gewundert hat. Mfg Chris |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 20. Jun 2007, 14:24
Wie hasten das gemessen? Ich muss selber bald ne Impedanzmessung machen und hab noch nicht die Ahnung wie ich das machen soll. |
Calima82
erstellt: 20. Jun 2007, 15:05
Habs nicht selber gemacht sondern ein Freund - allerdings klaube ich das das ein normales Messgerät war, den du an die Woofer Anschlüsse hälst. So kannst du ja auch kontrollieren, ob du ihn richtig verkabelt hast. Bin mir nicht sicher aber so müsste es gewesen sein. Mfg Chris |
R@/eR
erstellt: 20. Jun 2007, 16:40
beim drücken steigt der (schein)wiederstand aber an... kann gut sein das du bei zB 50 hz 10 ohm oder so anliegen hast ich glaube die impedanz beim drücken kann man net so einfach messen....ich könnte mir aber vorstellen mit nem sinuston die spannung zu messen (braucht man n gutes mulitmeter) und dann nochmal im selben versuchsaufbau die stromstärke dann kann man sichs ja ausrechnen wenn ich mich net irre... mfg benni |
Polosex_en
erstellt: 20. Jun 2007, 20:27
Richtig mit Stromzange(Strom an LS Ausgängen, am besten True RMS, dann ist die Messung nicht nur auf 50Hz beschränkt, bzw. sie sollte genauer sein, wenn man nicht die 50 Hz nimmt ) und mit dem Multimeter die Spannung an den Ausgängen. Dann kann man für die bestimmte Frequenz den Widerstand ausrechnen (U/I = R) MFG |
Calima82
erstellt: 20. Jun 2007, 21:03
Also ich werde, demnächst auf nen drag fahren, und dann mal bescheidgeben, was gegangen ist ! Das mit der Zange, ist so ne sache, ich kenne niemanden, der sowas hat ! Mfg Chris |
db-freaks
erstellt: 21. Jun 2007, 08:12
Woher kommst du denn? Vileicht gibts jemand in deiner Nähe der eine hat... |
Calima82
erstellt: 01. Jul 2007, 08:12
Hallo also ich war nun gestern auf nem drag und hab ne 144,9 gemacht. Für ein Musikgehäuse nicht schlecht denk ich ! @ db-freaks: Ich komme aus 97903 Mfg Chris |
R32_Pilot
erstellt: 01. Jul 2007, 17:46
na da habe ja nicht schlecht geschätzt |
Klangpurist
erstellt: 02. Jul 2007, 20:29
Also mit 2,2kW müsste man die 150 schon knacken können wenn man richtig baut. Durchaus machbar. 145 sind für den Anfang schon ganz nett. |
vec20ne
erstellt: 02. Jul 2007, 22:27
2,2KW und 150, da muß aber auch alles optimal sein. Ohne Wall oder Panda Bonus wohl eher nicht wirklich machbar! [Beitrag von vec20ne am 02. Jul 2007, 22:28 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 03. Jul 2007, 11:58
Naja, ich hatte nichtmal 2kW an meinem Stroker im Golf und da lagen schon knappe 149 an. Wohlgemerkt in einem Musikgehäuse. Ich denke wenn ichs drauf angelegt hätte, hätte ich die 150 gepackt, aber die Faulheit beim Gehäusebau hat mal wieder gesiegt |
vec20ne
erstellt: 03. Jul 2007, 12:01
Weiß man doch gar nicht. Vielleicht war es bei dir schon das Optimum und mehr ging sowieso nicht. Ist ja auch egal, leicht ist es auf keinen Fall! |
Klangpurist
erstellt: 03. Jul 2007, 12:06
Ich glaub nicht dass das das Optimum war, weil ich meinen Peak bei 48Hz hatte und meine Reso bei 55 ist. Aber ich denke ich muss das gute Stück mal wieder rauskramen und den Beweis antreten |
vec20ne
erstellt: 03. Jul 2007, 12:16
Das solltest du mal tun. Die Spanplattenkiste war schon geil! |
Calima82
#25
erstellt: 03. Jul 2007, 19:23
Also ich denke auch nicht, das bei mir nicht mehr geht. Denn alleine das Umklappen der Rückbank hat mir schon 1,6 db gebracht. Dann kommen ja noch so sachen, wie Kiste nach vorn drehen, und größerer Port etc. Also mal ganz im ernst, ich bin der meinung, das ich mit der Konmbi, die Angepeilten 147 db schaffen werde, und wenn nicht, dann muss ne zweite 1000.2 her ! Mfg Chris |
wieviel dbchen mit meiner kombi? Reitrok am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 11 Beiträge |
Gehäuse für S15L7 im Kombi Redlook am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
SPL möglich Seelenkrank81 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel db ist möglich? Anfänger77 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 47 Beiträge |
140db möglich mit diesen komponenten? MissileXLC am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 28 Beiträge |
Was tun mit 2 Xions? Klangpurist am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 20 Beiträge |
GZNW15? Welcher Pegel möglich? gznw15 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 25 Beiträge |
Audiocontrol SA3050 --> ESPL Messung möglich? -=BOOMER=- am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 9 Beiträge |
Wieviel db mit zwei Impulse CW 1212 möglich? Cougar_R1 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 10 Beiträge |
Wieviel Pegel ist in einem E36 möglich? k2000nold am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
