| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Welche Klasse/ Guter Wert | |
Welche Klasse/ Guter Wert+A -A |
nebokat
erstellt: 23. Jul 2007, 14:48
grüße meine erste frage hab nen 15"woofer der über eine endstufe läuft,vor dem ein kondensator hängt...zusatzbatterie habe ich keine!die kiste passt komplett in den kofferraum und schließt unterhalb der fensterkante ab die zweite was ist ein guter wert den ich mit einen woofer erreichen kann ich meinte damit erfahrungswerte bzw. wgute werte die schon mal von anderen erreicht wurden(oberes drittel) |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 23. Jul 2007, 14:55
Das wichtigste wäre noch zu wissen, was für eine Endstufe da dran hängt und ein paar Details über die weitere Stromversorgung. Das Cap ist beim Drücken nur hinderlich. Werte mit einzelnen 15" Chassis gehen bis über 150db. |
nebokat
erstellt: 23. Jul 2007, 15:09
schafft man so einen wert auch ohne sein auto mit beton zu verstärken ;-) 150db scheint mir ne ganz schöne hausnummer zu sein!was sind das für komponenten? also ich hab ein 0,35qmm kabel liegen auf eine audiosystem F2 500 (1250watt rms)diese welche einen GZNW15(2500watt rms) antreibt |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 23. Jul 2007, 15:28
Bei der Stufe brauchst du unbedingt eine Zusatzbatterie oder dickeres Kabel. Wenn ich micht nicht irre hat der GZNW 2x2Ohm - da müsstest du zum Drücken die Spulen parallel schalten um eine halbwegs ordentliche Ausbeute zu bekommen. Aber eine F2-500 ist für den Woofer ja noch langweilig. Zwei gelinkte SLA1500 wären ne nette "Billiglösung" zum Drücken. Um über 150db sinds dann 4 EXT2000 an irgendeinem stabilen SPL-Woofer. Cactus Sounds o.ä.. |
nebokat
erstellt: 23. Jul 2007, 15:31
würden es auch 2 audiosystem endstufen erfolg bringen? so wie es jetzt ist werden es nur 142db |
macneil
erstellt: 23. Jul 2007, 19:21
wenn du noch eine stufe dran hängst geht dein strom im keller dann wirste auch nicht lauter ne gut zusatz bat muss sein um was zubewirken dann könntest du 1db gewinnen und was wichtiger ist du must am gehäuse bauen port aufs auto abstimmen also deine reso finden das sind einige dinge auf die es auch an kommt man wird nicht unbedingt lauter wenn man nur gute subs und stuffen verbaut |
MSC
erstellt: 23. Jul 2007, 21:18
Naja,in der Theorie ist doppelte Leistung gleich 3db,real sind ca 1,5-2 db. Aber beim Rest muß ich dir recht geben. Aber mit zwei T 20001BD von Rockford hat ein Bekannter die 150db gepackt. Es kommt auch auf das Auto an,weil es gibt Autos die net so leicht laut zu bekommen sind. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 24. Jul 2007, 11:01
142db ist aber bei der Leistung und so viel Membranfläche nicht viel. Wie hast du denn den Woofer an den Amp angeschlossen? Drückst du im Musikgehäuse? |
MSC
erstellt: 24. Jul 2007, 21:13
Ein Bekannter hat mit einem Helon 15" und einer F2-500 III in einem Volvo ne 143,xx db gemacht. Also müsstest du mit zwei noch a wing mehr hin bekommen,aber es kommt auch aufs Auto und Gehäuse an! |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2007, 07:48
Ich hatte mit 2 billigen 25ern an meiner Steg 140,5db, bei anderthalbfacher Leistung und Membranfläche sollte da wirklich noch etwas mehr drin sein als 143db. |
nebokat
erstellt: 25. Jul 2007, 10:02
ich hab die beiden schwingspulen vom woofer paralell geklemmt und die endstufe gebrückt...die kiste in der sich der woofer befindet ist schon aufs auto abgestimmt. also was muss ich tun um leistung zu gewinnen ohne vorerst neue komponenten zu kaufen |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2007, 11:21
Hörst du so gebrückt auch Musik? Da dürfte die F2-500 n netten heizkörper abgeben. Du solltest auf jeden Fall die Stromversorung verbessern, und 100% optimal auf´s Auto abgestimmt ist die Kiste dann wohl noch nicht. Was für ein Auto ist es denn? Wenn der Woofer evtl. in nem geschlossenen Kofferraum steht kann das auch nicht werden. |
nebokat
erstellt: 25. Jul 2007, 19:50
die steht in nem civic...membran nach oben |
MSC
erstellt: 25. Jul 2007, 22:28
Wo ist das Port??? |
nebokat
erstellt: 27. Jul 2007, 16:16
das port ist auch nach oben genau wie der woofer |
macneil
erstellt: 27. Jul 2007, 18:48
kiste mal drehen port muss beim drücken auf der fahrer seite sein subs zur heckklappe spielen lassen |
Clarion_Power
erstellt: 27. Jul 2007, 19:13
Ich hatte mit ca.300 Watt 137,5dB und dann mit der F2 500 mit ca 900Watt 139,6. Leistung ist nicht alles! |
MSC
erstellt: 28. Jul 2007, 00:37
Doch ohne Leistung ist alles nichts!!!! |
Clarion_Power
erstellt: 28. Jul 2007, 11:14
Oh man......nc |
spl_Freak
erstellt: 29. Jul 2007, 19:31
Hab die 150 mit nemm TRF 2212 geknackt an einer T40001bd, davor was mit meinem DD9512 nur ne 148,8 Es kommt nicht nur auf Leistung an-aber sie macht ne Menge aus Am wichtigsten find ich ist eigentlich das passende Gehäuse und ausreichend Strom Ein Kumpel von mir hat ne 147,1 geschoben mit einen Rockford Fosgate RFD2212 HX2 an einer Hifonics Titan mit 400W Rms im Mazda 323. bei Ihm war die Kiste perfekt aufs Auto abgestimmt und der Strom passte auch (is ja nich schwer bei 400w ) |
nebokat
erstellt: 30. Jul 2007, 10:21
bloß was mach ich jetzt?stromversorgung ist jetzt auf 50² und mehr leistung ist es immer noch nicht läuft halt nur stabil....welche endstufe würde sich gut machen(an einem gznw15) wenn ich nich mehr als 500 geben will |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2007, 11:28
Dann bleibe ich bei 2 gelinkten SLA 1500. Ich halte es für wichtiger, das Gehäuse besser ans Auto anzupassen, statt sich 2db für 500€ zu kaufen (Zusatzbatt käme bei der Leistung noch dazu). Hast du wenigstens ne ordentliche Starterbatterie? |
nebokat
erstellt: 30. Jul 2007, 12:11
nee hab ich ne! werde mir jetzt wahrscheinlich ne ea1800d kaufen und mal sehen was dann wird wieso is ne zusatzbatterie so wichtig |
qwertz753
erstellt: 30. Jul 2007, 12:19
Weil du ohne Strom kein Strom hast |
nebokat
#25
erstellt: 30. Jul 2007, 12:22
wie das?die von der normalen batterie hat bis jetzt immer gereicht |
cwolfk
Moderator |
#26
erstellt: 30. Jul 2007, 12:24
Ist ganz einfach, wenn die Endstufe(n) nicht genügend Strom bekommen sinkt die Leistung. Du kriegst wahrscheinlich nichtmal 1kW ordentlich versorgt wie es jetzt ist, da macht ne dickere Endstufe überhaupt keinen Sinn. Fang bei einer ordentlichen Batterie an, dann wird auch die Leistung steigen. Optima Red Top oder Yellow Top, Exide Maxxima 900 und wie sie alle heißen sind unter 200€ zu bekommen und machen definitiv Sinn. |
spl_Freak
#27
erstellt: 30. Jul 2007, 18:24
von der ea1800d würd ich an deiner Stelle die Finger lassen, bei unseren ACR Händlern sind sämtliche 1800er abgebrannt bzw. kaputtgegangen |
macneil
#28
erstellt: 30. Jul 2007, 20:01
wer bei acr kauft ist ja auch selber schuld lol |
cwolfk
Moderator |
#29
erstellt: 30. Jul 2007, 22:14
Unser ACR führt u.a. auch Audio-System, Steg und Alpine.. Dumm ist der, der Dummes tut, ob einkaufen oder posten sei dahingestellt. |
macneil
#30
erstellt: 31. Jul 2007, 04:59
das ist mir neu das die so was im program haben ich war schon in mehrern läden von dennen hab aber nur immer den standart kram gesehen |
Polosex_en
#31
erstellt: 31. Jul 2007, 08:15
ACR ist nur ne Handelskette, wenn sich ein Händler entschließt ne ACR Zentrale aufzumachen muß er die ACR Produktpalette führen, kann aber nebenher auch noch andere Marken vertreiben, das machen halt nur net viele. Und wie schon so oft, es gibt auch fähige ACR'ler und ich finde gerade die neuen Emphaser Serien sind gar net mal so schlecht, was Endstufen und Woofer betrifft. Das ACR Zappco verteibt sollte man auch nicht vergessen. Mittlerweile nutzen ja auch wieder sehr viele das Zeugs beim dB Drag. |
spl_Freak
#32
erstellt: 31. Jul 2007, 18:47
Wohl war, unser ACR Händler führt neben ACR-Ware noch das komplette Audio-Design Program sprich Hifonics, ESX, Soundstream, Autotek, Dragster usw., Focal, Helix/Brax, Phonocar, Rockford Fosgate, Alpine, Cerwin Vega, Audiosystem/Steg, Audison, DLS, Carpower usw., ein breiteres Angebot gibts wohl kaum bei einem Händler und das auch noch mit kompetenter und sachlicher Beratung |
guter Wert für Street A? Regianni am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 27 Beiträge |
Welche Klasse.... E.u.S-MatrixFan am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 57 Beiträge |
Welche Batterie in der Street - Klasse dbdragAndi am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 5 Beiträge |
db Drag - Welche Klasse ? Calima82 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 11 Beiträge |
Anfänger welche Klasse Dorfkind am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 18 Beiträge |
Welche Klasse bei folgendem Equipment? SchallundRauch am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
welche klasse beim db Cup? -Flow- am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 8 Beiträge |
Welche Klasse mit diesem Equipment Calima82 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 8 Beiträge |
Welche Klasse starte ich am SA E.u.S-MatrixFan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 12 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
