HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Spannungsabgleich bei subwoofern | |
Spannungsabgleich bei subwoofern+A -A |
tiefflieger5
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 21:13 | |
hi leute. muss leider noch mit mehr fragen die welt löchern und dieses forum belasten. habe also geles,dass es bei 2 woofern und 2 amps unabdingbar ist, einen spannungsabgleich an den subausgängen vorzunehmen,damit sich die bässe nicht stören. kann ich da einfach mit voltmeter ran,und an den lautsprecherkabeln messen,die an den sub gehen?? sollten die subs dazu dran sein?? oer kann ich die subs aus der kiste nehmen,abklemmen,messgerät an die kabel halten und dann feuer frei?? noch ne sache,habe gelesen,das man den widerstand der subs im betrieb messen kann,umso aufschlüsse zu bekommen,wie sich der widerstand verändert (bei temp und so und auch unter last um den echten widerstand zu ermitteln. kann ich da einfach die messleitungen des voltmeters mit an die klemmterminals dranpacken,subwoofer einbauen(die kabel führe ich dann durch den port) und dann shen ich das bei zb 50 hz(wenn ich dann 50 hz spiele) ?? geht das so?? kann mir wer helfen?? Und guckt ihr bitte auch mal ob ihr mir bei meinem anderen Thema (max pegel bei meiner Anlage)?? Grüße und danke tiefflieger5 |
tiefflieger5
#2 erstellt: 13. Sep 2006, 18:53 | |
huhu,kann mir keiner helfen?? |
SPL_Lemming
#3 erstellt: 24. Sep 2006, 11:02 | |
Also, Die Antwort für den max Pegel Deiner Anlage hast du Dir schon gegeben... und NEIN beim FS würd ich das lassen den da solltest Du hören wann es sich im clipping befindet und dann leicht zurück drehen... Den Spannungsabgleich kannst Du sowohl vor der Endstufe als auch an den Leistungsausgängen mit nem Multimeter messen. Wenn Du allerdings die Phase prüfen möchtest brauchst Du für exakte Ergebnisse nen Ozi... ansonsten nach dem Spannungsabgleich mit nem Termlab ausprobsen und messen. (Woofer nicht dran...) Den Wiederstand würd ich durch eine Leistungsmessung ermitteln... Leistung (mit Stromzange) + Spannung (mit Voltmeter) an eimem Lastwiederstand. Und dann am Woofer Über die am Woofer anliegende Leistung kannst Du dann per Ohmschen Gesetz den Wiederstand errechnen. Viel Spass |
tiefflieger5
#4 erstellt: 24. Sep 2006, 19:43 | |
Hey, danke fürs Antworten Kann man mit nem Multimeter denn auch das Clipping der Endstufe bestimmen? (Wenn Spannung nit mehr steigt ist Endstufe im Clipping ????) Und wie wichtig ist es, in nem getrennten Gehäuse, dass beide Bässe die gleiche Spannung bekommen? Grüße tiefflieger5 |
SPL_Lemming
#5 erstellt: 25. Sep 2006, 13:03 | |
die gleiche Spannung? Um das Óptimum und für SPL Maximum zu bekommen sollten schon beide die gleiche ___LEISTUNG___ bekommen. Du kannst einen ungefähr Wert ermitteln aber richtig genau wird es nur mit nem Ozi. Wenn Du am Ausgang die gleiche Spannung misst liegt diese auch an, oder? Ob sich der Amp im Clippingbereich befindet kannst Du aber dann nur für die jeweilige Freqenz messen da das Verhalten von Subwoofer sowie Endstufe Freqenz und damit Impedanzabhängig sind und auch Empfindlich auf Spannungsspitzen reagieren. Auch kannst Du nicht gewährleisten das Deine HU immer die selbe Spannung ausgibt da sich die schon mit der Temperatur ändern kann... Es gibt noch 1000de Möglichkeiten die Dich von Deinem Ziel (welches mir nicht ganz einleuchtet) wegbringen... . Für eine "grobe" Enstellung fahr die Lautsprecher einzeln hör hin und wenns clippt dreh zurück und mach dann vom Hochton ausgehen eine Frequenzgangmessung nach der Du dann nach unten hin korrigierst Greetz |
Andy@Basshorn
#6 erstellt: 25. Sep 2006, 13:29 | |
Wann die Endstufe clippt kannst du nicht mit einem Multimeter messen. Des Weiteren bräuchtest du ein True RMS multimeter. Selbst wenn die endstufe clippt steigt die spannung. Leider nur der Gleichspannungsanteil. Das Multimeter kann das aber nicht unterscheiden und rechnet das mit dazu -> die gemessene Spannung steigt weiter. Am besten ist es du nimmst für sowas ein 2 kanal Oszi. Und einen Messwiederstand von wenigen Miliohm. Damit kannst du Strom, Spannung, Klirrwert, Clipping und ohmschen Widerstand des woofers errechnen. Nur wozu willst du das? Deine 2 woofer sind nicht im gleichen Gehäuse oder? Und du hast pro woofer eine eigene endstufe oder? Dann ist es eigentlich recht egal. Wenn du willst kannst du einen 50hz ton spielen lassen und dann mit multimeter beide endstufen am ausgang auf wechselspannung auf den selben wert einstellen. Dann sind sie einigermaßen gleichlaut. Zumindest sind dann keine höhrbaren unterschiede mehr. Dafür müssen aber auch die filter der stufen gleich eingestellt sein. mfg Andy [Beitrag von Andy@Basshorn am 25. Sep 2006, 13:45 bearbeitet] |
db-messgerät iCy am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 17 Beiträge |
Wieso keine Wirkungsgradstarken Subs? harry-lee-jones am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
Frage zwei subs Induktion Probleme ? kalle_bas am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
rückbank raus subs rein macneil am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 17 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Kann ich von Anfang an laut sein? Klangpurist am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 22 Beiträge |
Fragen über Fragen^ 7of12 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 17 Beiträge |
frage wegen auto und 2 axton subs lalelub am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 11 Beiträge |
Ich habs getann Mondi am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 19 Beiträge |
neue subs demnächst macneil am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 31 Beiträge |
2006
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOhrgestöber
- Gesamtzahl an Themen1.555.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.401
