| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Wieviel db mehr bei doppelter Leistung??? | |
Wieviel db mehr bei doppelter Leistung???+A -A |
MSC
erstellt: 09. Mrz 2006, 19:01
Hallo, ich habe eine 1501 BD von Rockford und bin am überlegen mir eine zweite zu kaufen. Meine Frage wieviel bringt mir das ca mehr an db??? |
Bloodhound
erstellt: 09. Mrz 2006, 19:05
Rein Theoretisch kann es +3dB bringen. MFG Kay |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Mrz 2006, 19:08
hmm ohne lautsprecher känntest du es auf sagen wir mal .............. 0dB bringen!! mal im ernst: du hast die bd1501 und wieviel woofer dran?? wenn du dir noch eine bd 1501 holst hängst du dann auch noch nen woofer dran?? |
MSC
erstellt: 09. Mrz 2006, 19:38
Einen Rockford 15" Team Woofer und ich hänge keinen weiteren Woofer dran. |
DaNi_
erstellt: 09. Mrz 2006, 19:41
In der Theorie sind es 3db mehr, in der Praxis wohl eher weniger... |
MSC
erstellt: 09. Mrz 2006, 20:14
Ich möchte halt nicht das ich die zweite Amp kaufe und dann kommen z.B.nur 0,8 db mehr raus. Weil das wäre es mir nicht wert. |
valor
erstellt: 10. Mrz 2006, 15:04
Wie willst Du denn die zweite Endstufe an den Wooofer anschließen? Willst Du die beiden Endstufen linken? Wenn ja, dann sehen beide die halbe Impedanz. Welche Impedanz hat Dein Woofer? Willst Du den Woofer reconen lassen, damit die Impedanzen dann wieder zu den beiden Stufen passen? Würdest Du nur einfach eine 1500 W Endstufe durch eine 3000 W Endstufe ersetzen, dann würden 3dB mehr Leistung am Woofer anliegen. Ob der Woofer auch 3dB mehr Schalldruck produziert hängt davon ab, wie stark der Woofer bei 3dB mehr Leistung komprimiert. Es kann auch sein, dass Dein Gehäuse bei 3dB mehr Leistung nicht mehr so gut funktioniert und einen Teil der Energie schluckt. Es kann sein, dass sich die Resonanzfrequen Deines Autos bei zunehmender Lautstärke verändert, so dass Du Deinen Port neu anpassen musst. All das kann man nicht vorhersagen. Wenn alles wieder zusammenpasst, dann kannst Du maximal 3dB mehr herausholen, aber das kann auch bedeuten, dass einiges an Arbeit auf Dich zukommt. Tschüss Marcel |
MSC
erstellt: 10. Mrz 2006, 23:25
Also meine Woofer hat zweimel 1,4 Ohm und ich möchte die 1501 bd linken. Und das müßte locker gehen weil ich gesehen habe das ein Team zwei Team Woofer(38er)mit 8 Stück 1501 bd angefeuert hat. Also müßte es bei mir auch gehen. |
Smartmatze
erstellt: 11. Mrz 2006, 00:29
Das ist doch ganz einfach. 1 Endstufe => Beide Spulen parallel = 0,7 Ohm nominell pro Endstufe = 1500 W. 2 Endstufen => Entweder beide Endstufen gelinkt auf das parallel Spulenpärchen = 0,35 Ohm pro Endstufe nominell = abschalten oder brennen => FUNZT NICHT! 2 Endstufen => Beide Endstufe einzeln an 1,4 Ohm nominell = viellicht maximal 1000 W pro Amp = 2000 W gesamt => vielleicht 0,5-0,8 dB Lautstärkezuwachs. Leider kann man 2 Endstufe mit dem gleichen Woofer nicht "gleicht gut auslasten" wie eine einzelne. Wenn also 1 Endstufe "perfekt" auf die Impedanz des Woofers passt, erreicht man mit einer zweiten, die man dann ja an der doppelten Impedanz betreiben muss, quasi KAUM Lautstärkezuwachs... Üüüühh!!! Matze |
MSC
erstellt: 11. Mrz 2006, 19:09
Kann man die Amps denn nicht so anschließen das sie auf 0,7 Ohm laufen??? |
Smartmatze
erstellt: 11. Mrz 2006, 19:15
Nein, das geht nicht. |
valor
erstellt: 12. Mrz 2006, 18:10
Hol doch einfach noch drei Stufen dazu dann masst es auch wieder mit der Impedanz: 0,7 Ohm pro Stufe. -> ca. 6kW Das macht dann richtig Spass. Tschüss Marcel |
S1200D
Gesperrt |
erstellt: 13. Mrz 2006, 14:27
das problem ist, dass die meisten es schwer verstehen, dass die 2, endstufe nicht gleich doppelte Leistung bedeutet. 2 endstufen 2 stromverbraucher usw. also wenn momentan 1 RF am 0,7 ohm läuft täglich, dann ist sie nicht gerade mehr das was man kontrolliert nennt. Wenn man 2 an jeweils 1,4 laufen lässt, wäre es doch schon wesentlich wuchtiger und kontrollierter. Also ich tippe auf einen Zuwachs von 1,5 db. Es ist ja nicht wirklich so, dass bei halber impendanz doppelte leistung fliesst. also die 2te endstufe ist generell für deine anlage dann gesünder. Die woofer kann es und die stufen schütteln auf locker min. 1 kw jeweils heraus. |
MSC
erstellt: 13. Mrz 2006, 23:05
Ich versteh das prinzip schon,aber dann bringt mir die zweite Amp ja nicht wirklich viel und noch drei zu bekommen ist auch nicht so leicht. Außerdem wäre es ja dann auch günstiger statt drei 1501 bd zu holen eine T300001 bd zu holen(also wenn ich so um die 3000 Watt möchte)!!! Ich habe eine etwas getunte und könnte noch so eine haben. |
uwe1234
erstellt: 20. Mrz 2006, 11:55
Theoretisch 3dB aber in der praxis 1,5 bis 2 dB |
dbdragAndi
erstellt: 01. Apr 2006, 16:14
Bei uns waren es immer 1 db unterschied bei den bds, wenn man die Impendanz ums 2fache erhöht, aber dafür 2 Endstufen nimmt |
dbdragAndi
erstellt: 01. Apr 2006, 16:16
2.3 db = doppelte Leistung (falls alle anderen Faktoren passen) |
uwe1234
erstellt: 07. Apr 2006, 16:32
@dbdragAndi also ich habs so gelernt bei leistungsverdopplung 3db mehr am ausgang vom verstärker |
andiwug
erstellt: 07. Apr 2006, 16:41
bei mir warens damals 1,4db mehr durch doppelte leistung. |
uwe1234
erstellt: 07. Apr 2006, 16:49
@andiwug ist normal das beim LS weniger raus kommt da spielen mehrere fakoren ne rolle,die 3dB sind theoretisch [Beitrag von uwe1234 am 07. Apr 2006, 16:56 bearbeitet] |
andiwug
erstellt: 07. Apr 2006, 16:57
mir schon klar wollte nur sagen was bei mir die doppelte leistung gebracht hat. ist e so ne sache. von anlage zu anlage verschieden. |
amathi
erstellt: 13. Apr 2006, 11:09
hallo, jap und von auto zu auto unterschiedlich.von batterie zu batterie unterschiedlich usw. ich weiss nicht wieviel faktoren da ne rolle spielen, aber es sind etliche.genau zu sagen wieviel db du mehr bekommst ist 6 aus 49 spielen mfg adi |
dbdragAndi
erstellt: 17. Apr 2006, 23:20
theorie und praxis sind zwei verschiedene Faktoren |
uwe1234
erstellt: 22. Apr 2006, 17:15
@dbdragAndi hab ich doch geschrieben |
dbdragAndi
#25
erstellt: 22. Apr 2006, 17:22
sry - stimmt |
uwe1234
#26
erstellt: 28. Apr 2006, 17:43
Macht nix |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
wieviel db??? macneil am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 17 Beiträge |
bei wieviel db Andreaswolbring12" am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Wieviel db ist möglich? Anfänger77 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 47 Beiträge |
Wieviel DB, die zweite! mstylez am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 16 Beiträge |
Wieviel DB sind erlaub? Wallo18 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 62 Beiträge |
Doppelte Anzahl an Chassis = wieviel db mehr? DJ-Lamá am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 11 Beiträge |
wieviel db kriegt man mehr durch dämmung? andiwug am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 29 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 19 Beiträge |
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
