HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » wieviel db kann ich schaffen | |
wieviel db kann ich schaffen+A -A |
toto1988
17:15
erstellt: 11. Apr 2005, |
hab ein vw passat und 2 woofer 5000 Watt High End JBL Subwoofer W15 # Belastbarkeit (RMS/max.) : 800/5000W # Empfindlichkeit : 94db # Nennimpedanz : 2 x 6 Ohm # Frequenzbereich : 16-400Hz # Qts Gesamtgüte : 0,48 # Qms Mechanische Güte : 7,2 # Qes Elektrische Güte : 0.51 # Fs Resonanzfrequenz : 25Hz # Vas Äquivalenzvolumen : 132,0I # Mms Bewegte Masse : 261g # Einbautiefe : 257mm # Durchmesser der Einbauöffnung : 349mm # Geschlossenes Gehäuse (Volumen) : >55l # Bassreflexgehäuse (Volumen) : >60l # Abstimmfrequenz : 29Hz und ein vertsärker 4800watt 4 Kanal ! Mono brückbar bis 2000 Watt High Power und Top-Features. Top Verabeitung, komplette Ausstattung und reichlich Leistung kennzeichnet diese Power-Endstufe ! Herausragende Qualität und Verarbeitung erfüllen höchste Ansprüche. MOSFET-Technologie sorgt für ein einzigartiges Sounderlebnis. GAIN / FREQ / BOOST Control Spitzen-Design, das sich sehen lassen kann. LED Statusanzeige Spitzenleistung in Sachen Klang Feine Höhen und knallharte Bässe bis sich die Schrauben lockern. 4/3/2 Kanal + Subwoofer 2 Ohm Stabil MOSFET Power Supply MOSFET Amplifier Multi Mode Connection Adjustable Subwoofer Crossover Frequency 40 - 250 Hz RCA Line-In , einstellbar Gold-plated Power, Speaker, Input Jack Thermal, Short, Overload, DC protection Circuitry for silent on/off 4 x 1200 Watt Musik Output Sinus Output 380 W Gewicht ca. 5 kg |
polosoundz
17:17
Irgendwas zw. 0 und 200 db... Wie schon sooft bei solchen Fragen geantwortet wurde: Kann man nicht sagen nur mit den paar Angaben! Da spielen VIEL zu VIELE Faktoren eine Rolle! Einbauen, messen, schon weißt mehr! Btw.: Welche Firma ist der Amp? ![]() ![]() |
toto1988
17:47
hab zwei 45l gehäuse der amp ist von shark und damit beide |
Jagger192
18:06
Sinus Output 380 W ![]() das sagt doch schon alles. pass lieber auf das du die JBL bässe mit der stufe nicht tot clipps ![]() Jagger |
BiermannFreund
18:08
Das wird passieren, das garantier ich dir ;-) denn n passender amp übersteigt sicher die preislichen erwarteungen *GG* damit jedenfalls wird es traurig enden für die subs ;-) und dennis, bleib realistisch, irgendwas zwischen 120 und 150 *FG* ![]() ![]() |
toto1988
18:39
das geld ist bei mir kein problem könnt ihr mir einen amp empfehlen.wäre nett und mir dann sagen wieviel db ich theoretisch schaffen kann.danke |
polosoundz
18:40
Nochmal: Man KANN das nicht sagen, no way, keine Chance! Das muss man MESSEN! Hast du die Subs schon? Fangen wir mal anders an: WAS willst du überhaupt erreichen? Was für ein Auto? Was hast du vor? Auf Drags fahren? laut Musik hören? Erzähl mal bissl was, sonst kann dir keiner helfen... ![]() |
caveman666
18:43
was hast du denn genau vor? willst du gleich als Einsteiger in die SPL-Schiene gehen, oder einfach nur verdammt laut Musik hören? Gruß, Andy. PS:... mist... zu langsam ![]() [Beitrag von caveman666 am 11. Apr 2005, 18:44 bearbeitet] |
internetonkel
18:45
hmm, gehört sowas nicht schon bestraft ? 2 bässe für je 700 euro an ner 70 euro endstufe ? also nix gegen dich, aber wenn du mir deine anlage gezeigt hättest ich hätt dich ausgelacht. ich find sowas nur bemitleidenswert. jetzt nix gegen dich, aber da hast du dich scheisse beraten lassen. aber gut das du dich hier ja an leute gewand hast die dir helfen wollen :-). also als erstes verkauf deine endstufe bevor du die beiden jbl noch damit kaputt clippst und dann hol dir was ordentlicheres. z.b. wenns billig sein soll 2 audio system f2- 500. wärn bei 3 ohm pro sub gute echte 1000watt, das wird schon besser gehen und lauter als mit der shark. ja ich weis die jbl können normal noch weit mehr ab. |
derboxenmann
18:50
Die Sahrk...eieiei... allein die Daten mit 4/3/2 Kanal + Subist ja strafbar ![]() Ein paar Endstufen von Shark wurden mal von ![]() ![]() Die wo jetz tim Sortiment sind, sind durch die Reihe weg Sch...ön anzusehen ![]() Ich werf hier mal einfach für jeden Sub ne D-REX von Carpower ins Rennen! Damit werden die mal fachgerecht angetrieben. |
internetonkel
19:14
ne digitale ? I bäh ![]() |
toto1988
19:16
ich hab wie oben gennant ein vw passat und will einfach nur übel laut muski hören .wieiel kostet so ein d messer |
andiwug
19:23
also aus den bässen könntest du schon richtig viel raus holen aber nciht mit der endstufe. eine steg 310.2 für einen sub dann gehts rund. dabei kann der woofer dann kontrolliert klingen und ordentlich pegeln. mit der shark endstufe wirst du nie glücklich. kommt da überhaupt was aus den subs raus? |
bassgott
19:29
hallo! du hast im moment 3 ungünstige faktoren die einen lauten bass verhindern! das auto, wenn es eine limusine ist, denkbar ungeeignet für druckvollen bass! die endstufe ![]() die gehäuse, da warscheinlich geschlossen, klanglich zwar klasse ,aber für richtig druck die falsche wahl.da wären große bassreflexgehäuse besser. wiviel db es sind lässt sich von hier aus nicht sagen, aber der wert ist sicher nicht so weltbewegend. |
toto1988
21:47
könnt ihr mir saen wie ich in meinem auto so 140 - 150 db schaffe preis ist egal.paar tipps und empfehlungen danke |
internetonkel
22:07
toto du hast null ahnung, stimmts ? fals ich mit meiner vermutung mal richtig liegen sollte gugckst du hier im spl forum was die da für sachen verbaut haben. wenn dus ganz genau haben möchtest guckst du mal im inet was wer bei der letzten db drag meisterschaft gedrückt hat. dann holst du dir das gleiche auto, das gleiche equipment und dann kannst du ungefähr deine vorgegebenen db schaffen. ![]() |
sthpanzer
12:08
erstellt: 22. Apr 2005, |
Das der Thread n Fake ist, hat noch keiner gescheckt, oder? Also ich würde meine Anlage sammt Auto verwetten, dass der Junge KEINE zwei W15 von JBL hat, nicht mal einen. Wahrscheinlich sinds zwei Mcirgendwas Subs wo der Verkäufer mit nem Edding W15 draufgeschrieben hat und das JBL Datenblatt beigepackt hat. Was hat man davon, dass man solchen Schrott schreibt??? Der kann doch auch normal fragen, was ratet Ihr mir zu kaufen, wenn ich ca. 140db haben will, aber nee..... |
andiwug
12:20
@sthpanzer. was für auto und anlage hast du? wenn du die wette verlierst will ichs haben. ![]() |
sthpanzer
14:02
erstellt: 23. Apr 2005, |
Honda Jazz Bj 2005 EZ:02/05 ca. 3500km JBL P1520e in 100L BR an Hardstone HSQ480.2 + 1F Dietz CAP Focal 165-HC an MicroDimension Jr.5.4x + 1F Dietz CAP Pioneer-DEH-P9600MP mit DAB-Box, 51-fach Wechsler mit VoiceControl AudioControl Epicenter II |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
wieviel db könnte meine anlage so schaffen? Erkan1967 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 29 Beiträge |
Wieviel db ist möglich? Anfänger77 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 47 Beiträge |
wieviel db??? macneil am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 17 Beiträge |
Wieviel DB kann man mit 500 WRms maximal schaffen? golf3chris am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 83 Beiträge |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
Wieviel db sollte ein Helix W12 BR schaffen? Greyhound-Corsa am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
bei wieviel db Andreaswolbring12" am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 14 Beiträge |
Wieviel DB, die zweite! mstylez am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 16 Beiträge |
Wieviel DB sind erlaub? Wallo18 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 62 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.685
