| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » EXTREME ENDSTUFE??!!! | |
EXTREME ENDSTUFE??!!!+A -A |
Hansmann77
erstellt: 26. Apr 2005, 08:33
Hallo Alle! Ich habe mich gerade angemeldet.. bin neu hier und sage gleich ich kenne mich nicht so gut aus.. Ich habe 2 solobaric S15L7 2005. Und eine US 100 HC.. Das kann nicht gehen oder? hab jetzt 145.6db is einfach zu leise.. Problem is auch: woofer 4+4Ohm komme nur auf 1Ohm runter und da hat die US erst halbe leistung.. ja meine eigentliche frage ist jetz. US Amps 2000 würde sicher reichen ^^ aber woher günstig? und was was kann mann noch anschliessen dass so ca 3kw rms oder mehr hat und die solos richtig "beherscht" MFG Hansmann |
ls4
erstellt: 26. Apr 2005, 17:10
da fällt mir ne EXT-4000D ein. Ist eben ne Drag endstufe weiß nicht wies mit der kontrolle aussieht. 4000W an 2Ohm für 2200€ oder eine Ground Zero GZPA 2.3000D für 1300€ 3000W an 2Ohm kenn ich aber auch nicht. und schließlich ne Rockford T30001bd. 2000W angegeben an 2Ohm 3000W an 1ohm. aber sie soll angeblich viel viel mehr können als angegeben. auf 2,5kw kommste an 2Ohm vermut ich mal. 1800€. soll mächtig gut sein die Rockford Bye Ls4 |
Sashgermany
erstellt: 26. Apr 2005, 17:32
Ich hab da noch ne SPL-Dynamics EXT 3000 übrig! 1*1000@4Ohm 1*2000@2Ohm 1*3000@1Ohm Neu! Mit Garantie! Bei Interesse mail an Sascha_Jansen@t-online.de Gruss |
internetonkel
erstellt: 26. Apr 2005, 17:45
hansmann wie siehts mit strom aus ? was fürn gehäuse ? ich würde nicht alles auf die endstufe schieben |
ls4
erstellt: 26. Apr 2005, 19:40
knapp 146 db zu leise????????????????????????????? |
dbdragAndi
erstellt: 26. Apr 2005, 19:42
Also, dass die GZPA 2.3000D echte 3 KW hat, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Diese Endstufe kann bei weitem nicht mit der EXT3000 bzw. der T30001 mithalten. Die T30001 und EXT3000 liegen preislich und leistungsmäßig eng zusammen. Willste drag machen oder Musik hören? Die USAmps 2000x wäre schon eine saugute Endstufe. Jedoch nur mit genügend Strom und auch dann wird sie nicht stärker als ne T30001 bzw. EXT3000 sein. Ich kenne genauen Daten der EXT nicht. Aber zur T30001 kann ich dir sagen, dass sie unter 2 Ohm schon fast an die 3 KW schiebt. Meine beiden hatten je 2,8 KW sowie 1,7 KW an 4 Ohm und 3,35 KW an 1 Ohm. Damit wären die Solos sicherlich gut bedient. |
dbdragAndi
erstellt: 26. Apr 2005, 19:43
146 db sind für 2 38er L7 etwas zu wenig. Stimmt schon.... Es müsste schon ordentlich brutzeln in den Ohren mit richtig Leistung. |
Hansmann77
erstellt: 26. Apr 2005, 19:45
Danke mal allen! @ InternetOnkel: -->naJa ich hab mir eine neue Batterie gekauft die hatt 88Ah wieviel A sie Startleistung hat i jetzt nicht.. ich glaub 800.. -->60Qdrt Plus = 2 mal 35er -->und 2 neue Hifonics Kondensatoren mit JE 2 Farat.. jo meine kiste ist basreflex. aus mdf natürlich und sollte normalerweise passen die hat mir einer aus dem fachgeschäft ausgerechnet. aber dass muss ja nicht stimmen ich bin mir auch sehr unsicher.. hat ca 190l, und spielen nach oben. sie hat einen bassreflexSchlitz und der is ganz unten richtung kofferaum. "angeblich" ist das vom volumen und schlitztgröße die Original kicker x2.... ich weis nicht.... Ps: hab einen kennen gelernt der hatt die selben woofer und macht fast 153DB deswegen möchte ich schon an die 150 kratzen... Ja aber der hat einen Polo und ich einen A3 |
Hansmann77
erstellt: 26. Apr 2005, 19:47
LOL Ja Zu leiseee!! |
dbdragAndi
erstellt: 26. Apr 2005, 19:51
Net schon wieder irgendwelche Mutmaßungen. Die L7 sind schon gute Woofer. Jedoch bei richtig Leistung zerfallen sie in ihre Einzelteile. Ich kenne keinen der mit "vielleicht noch" einem L7 die 153 db erreicht hat. Für 153 db (vorausgesetzt in der Street Klasse) brauchst du schon abnormales Equipment, des auch der Leistung standhält. In Holland hat einer 2 T30001 auf zwei L7 draufgehauen. Hat damit was um die 154.4 db in der Street B erreicht. Nun hat er 2 12" TRF. Ich bin mir sicher, dass er desöfteren welche geschossen hat. |
Sonofthor
erstellt: 28. Apr 2005, 18:35
Welchen Port hast du? (cm²?) Abstimmfrequenz? Mein A3 hat die Reso so bei 48Hz. Hab in meinem Alten Auto (Suzuki Swift) und alter Endstufe (1500WRMS) mit einem 15L7 (Mod. 2005) 142db geschafft. Schätze dass 153 fast nicht möglich sind. Frag mal den den du kennst welches Gehäuse er hat, und schau auf welche Reso dein Gehäuse abgestimmt ist. |
dbdragAndi
erstellt: 28. Apr 2005, 18:44
jo, 142 db ist ein normaler Wert für nen 15L7. Die Reso vom A3 dürfte glaube ich etwas höher liegen. P.S. Nichts ist unmöglich. Es wird jedes Jahr beim dbdrag gezeigt, was das Maximum ist mit unterschiedlichen Equipment. Des ist halt die Frage wie lange das Equipment die Belastung stand hält. Wir belasten unseren 15" Team Woofer mit 4 bd1501, die zusammen etwa 7,5 KW haben, und der Woofer fühlt sich pudelwohl und mekert auch nicht. Mit einem L7 kannst du bestimmt auch in etwa den Pegel erreichen, wenn du ein perfektes Gehäuse, wie mit so manch einem anderen SPL-Woofer. Jedoch bringt es einem auch nix, wenn er fast nach jedem Burp kaputt geht. |
borxx
erstellt: 30. Apr 2005, 15:45
ist jetzt sicherlich ein wenig anmaßend, aber mit was wurden die 146 bzw 153 gemessen ? |
Hansmann77
erstellt: 30. Apr 2005, 17:20
In der selben bude mit dem selben gerät.. |
Smartmatze
erstellt: 02. Mai 2005, 10:11
Das mag sein, aber mit was für einem Messgerät? Echt 146 sind schon ganz schön laut und 153 mit 2 15er Kicker - da kenn icch europaweit keinen, der das macht. Insofern zweifel ich also ganz ehrlich das Messergebnis mal SEHR STARK AN... Üüüühh!!! Matze |
Ich suche eine gute starke Batterie für us amps VLX400! DER-KONDENSATOR!!! am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 14 Beiträge |
Wieso bin ich so leise? monkeyflo am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 8 Beiträge |
Zu leise ? t0b14s0 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 18 Beiträge |
SPL S2000D Jochi am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
Woher kommt eigentlich das Geld für Drag? Klangpurist am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 24 Beiträge |
Komponentenauswahl Endstufe und Woofer Honigkuchen am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
welche ENDSTUFE+BATTERIE für 2x15"? b3nn1_@_PA am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Resoanzfrequenz des Autos Duke1900 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 5 Beiträge |
BP für Cadence QC (Helonkonkurrenz) greenstan99 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 7 Beiträge |
Welche Woofer für T30001 Amp? spl_Freak am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 39 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.065
