HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Welche Woofer für T30001 Amp? | |
Welche Woofer für T30001 Amp?+A -A |
spl_Freak
#1 erstellt: 24. Sep 2006, 14:10 | |||
Tach Leute hab mir eine der letzten T30001 Amps von Rockford Fosgate zugelegt. Das Teil soll laut Messprotokoll 4040W rms an 1Ohm bringen bei 14,4V. nun bräuchte ich noch zwei geeignete "12" Woofer dafür, da ich meine jetzigen Emphaser SPL-X4 loswerden möchte Ich bräuche welche die sich gut zwischen 50-60Hz abstimmen lassen und mit der Leistung klar kommen, da die RF offizell auch mit 0,5Ohm betrieben werden kann und dabei gut 5-6Kw freigibt wenn der Strom stimmt!!! Eure Meinung ist gefragt |
onkel_benz_junior
#2 erstellt: 24. Sep 2006, 15:52 | |||
So so sie soll also 0,5 Ohm stabil sein ? Stimmt nicht ganz klar macht sie eine Last von 0,5 Ohm mit aber beim normalen Musik hören dann es Dir passieren das sie in Protect geht also die 0,5 besser nur fürs Drücken Also 6 kw halte ich für übertrieben denn wer bitte schon hat 14,4 V dauerhaft für eine T 3 ? Ich habe eine T 2000 und da wir es schon eng |
spl_Freak
#3 erstellt: 24. Sep 2006, 16:09 | |||
Die is nur für dB Drag gedacht und nicht zum Musikhören. Laut meines Händlers soll die RF außerdem wesentlich weniger Strom fressen als meine letzte Stufe (SoundstreamXXX6500) bei vergleichbarer Leistung und vorallem soll se stabiler arbeiten. Die T20001 hat ein Kumpel von mir(geht klanglich absolut genial am T215D2) aber so viel Strom brauch die doch garnicht |
onkel_benz_junior
#4 erstellt: 24. Sep 2006, 17:06 | |||
mit einer T 3000 kann man auch musik hören und es ist richtig das sie weniger strom braucht als eine Analoge Stufe aber was denkst du was die zieht beim drücken ? Du wirst keine 14,4 V beim drücken haben ! |
spl_Freak
#5 erstellt: 24. Sep 2006, 17:26 | |||
Die Soundstream arbeitet auch digital nur hat sie halt einen grottenschlechten Wirkungsgrad bei geringen Wiederständen. Es is klar das beim drücken die Spannung fällt-nur die Soundstream zog meine Bordspannung von 15,2V auf unter 10V runter und ich hoffe, oder glaube das das bei der RF nicht der Fall sein wird. |
onkel_benz_junior
#6 erstellt: 24. Sep 2006, 17:58 | |||
also 15,2 V sind eigentlich zuviel auch für die steuergeräte im auto denn die lima schafft nicht mehr als 14,5 V |
macneil
#7 erstellt: 24. Sep 2006, 18:57 | |||
um die 14v zu haben ohne spannungs abfall brauchst du nen paar bat. ich würd dir da mal nen powerbass sub emp. die können einiges |
MSC
#8 erstellt: 24. Sep 2006, 18:58 | |||
Zwei 30er T2 wäre z.B. was oder zwei Helon! Kommt halt drauf an was du ausgeben willst! |
D7
Gesperrt |
#9 erstellt: 28. Sep 2006, 23:16 | |||
was darf es den kosten? |
Smartmatze
#10 erstellt: 29. Sep 2006, 01:00 | |||
Ich würde da mal einen Atomic Apocalypse oder einen Audio System Helon ins Spiel bringen... Grüsse Matze |
just-SOUND
#11 erstellt: 29. Sep 2006, 06:07 | |||
Jap....2 Helon 12 wären interessant! Was nicht jeder hat: 2 RE Audio MT12 |
Sonofthor
#12 erstellt: 29. Sep 2006, 11:29 | |||
0,5 Ohm ist die Anschlussimpedanz, die reelle Impedanz liegt bei ca.3-4 fachen. z.B: Ich hab ne Z1 auf ner NSB90 Bat (ca.1m 4*50mm² Kabel!) Meine Anschlussimpedanz ist 0,5Ohm reelle Impedanz ist ca.1,5Ohm und da kommen dann ca.3-3,5kW raus. Spannung bricht da schon von 13,9V auf 11,6V ein! Die T3000 wird da bei 12-14V etwas weniger schaffen soviel zu 5-6KW. 0,5 Ohm ist für Musik zu viel für Burps gehts! Subs: DD9512 Atomic APX 12 etc... |
spl_Freak
#13 erstellt: 07. Okt 2006, 10:35 | |||
Glaub ich aber nich so ganz, da ein Verträter von Rockford meinte das die Leistung bis 12.8V stabil bleibt und dannach erst abfällt bei der 3000er, außerdem dürfte mein Strom mit zwei NSB 75 (Verbindung zwei 50er Kabel o. Sicherung) nich so schlecht sein, denk ich zumindest |
Smartmatze
#14 erstellt: 07. Okt 2006, 10:56 | |||
Vertreter sind aber oftmals keine Techniker, oder?!? Schau dir doch mal die Messungen an, die Leute in USA gemacht haben. Bei 11 V steht da nur noch die HÄLFTE an Leistung da...
Die Spanung wird bei unter Vollast (also wenn die Endstufe auch ihre volle Leistung macht und mindestens 450 A zieht!) trotzdem nicht wirklich über 11,5 V sein, stimmts? Grüsse Matze |
spl_Freak
#15 erstellt: 07. Okt 2006, 11:09 | |||
Wohl wahr da haste Recht aber den Vertreter den ich kenne kann schon verdammt gute Aussagen über Rockford machen was de Technik betrifft, er arbeitet ja auch mit dem Zeug, und überhaupt zählt Praxis nich mehr als graue Theorie? |
A-Abraxas
#16 erstellt: 07. Okt 2006, 11:24 | |||
das hat doch keiner bezweifelt
eben - praktisch wird der Vertreter die Geräte wohl selten selbst "auf Herz und Nieren prüfen". Er gibt die Aussagen seiner Kunden (meistens Händler) wieder, die wiederum eigene praktische Erfahrungen mit den Gerätschaften sammeln. So kann der Vertreter seine Aussagen zwar auf eine breite Basis stützen, eigene praktische Erfahrung muss er jedoch nicht haben. Daneben hat der Vertreter möglicherweise Informationen vom Vertrieb oder vom Hersteller - muss aber nicht so sein. In erster Linie ist er ein VERKÄUFER - nur dass seine Kunden eben Händler und nicht Endverbraucher sind.
Viele Grüße |
Smartmatze
#17 erstellt: 07. Okt 2006, 11:24 | |||
Absolut KORREKT, Praxis zählt mehr als graue Theorie! - aber genau DA zeigt sich eben, dass die 4000 "gemessenen" Watt etwa mit 3000 W von anderen Herstellern gleichzusetzen sind... Nicht weniger - aber eben auch nicht mehr. Davon ab gesehen. Die Leistungen auf den Messprotokollen schwanken irgendwo zwischen 3300 und 4200 W. Das gleiche bei den Wirkungsgradangaben, die zwischen 60 und 82 % schwanken. Irgendwie sind das schon etwas ungewöhnlich große Toleranzen, oder? Grüsse Matze |
spl_Freak
#18 erstellt: 07. Okt 2006, 11:31 | |||
Hast Recht, naja ich werd ja sehen was beim nächsten Messen rauskommt, bin aber optimistisch das mehr passieren wird als mit meiner alten XXX6500 da diese der absolute Stromfresser war |
Son_of_Thor
#19 erstellt: 07. Okt 2006, 23:15 | |||
Viele Endstufen neigen dazu im sehr Niederohmigen Betrieb die Stromaufnahme drastisch zu erhöhen. Eigentlich ist es ein gutes Zeichen, denn das heißt du kommst von der Impedanz schön weit runter und du schickst richtig Leistung drauf. Ob die Rockford soviel weniger zieht wenn die Spannung abfällt, da bin ich mal gespannt.Und dann ob sie auch lauter ist. Mfg Dirk |
spl_Freak
#20 erstellt: 15. Okt 2006, 20:22 | |||
Haben gestern zum ersten mal mit der T30001 gemessen und es waren 2dB mehr als mit meiner XXX6500 auch mit dem Strom hatts hingehauen bis de Sicherung viel (200A ANL) Mal sehen kann auch daran liegen das ich nur ein 50er Kabel anliegen habe, werds demnächst mal ohne Sicherung probieren |
D7
Gesperrt |
#21 erstellt: 15. Okt 2006, 20:40 | |||
2dB? Super! Aber 1x 50 ist viel zu wenig dafür. |
Son_of_Thor
#22 erstellt: 15. Okt 2006, 22:34 | |||
2 dB sind wirklich schonmal eine Klasse Sache! Jetzt währe eine Amperezange ganz vorteilhaft und auf wieviel Volt du beim drücken abfällst. Mfg Dirk |
spl_Freak
#23 erstellt: 20. Okt 2006, 16:56 | |||
haben wir probiert und gemessen, die Spannung fällt von 14,7V auf 12,2V ab, dass geht schon mal-will mir aber statt der NSB75 mal ne NSB 125FT reinsetzen, damits noch nbissel stabiler wird |
Technofreakl
#24 erstellt: 20. Okt 2006, 18:00 | |||
Weißt aber schon, dasde mit der anderen Batt mindestens SS seihen wirst, weil die über 13 Liter ist, oder? |
spl_Freak
#25 erstellt: 20. Okt 2006, 18:10 | |||
gut das hab ich noch nich mit einbezogen, geht mit der NSB125Ft auch Street-Max? |
Son_of_Thor
#26 erstellt: 20. Okt 2006, 22:11 | |||
Nein, deine Spannung ist doch hervorragend! Das zeigt eher das da noch was geht. ABER in welcher Klasse willst du denn starten? Denn so wie du schreibst lief der Motor und in den Street Klassen ist das im Drag nicht erlaubt.... im Cup schon Das könnte beim Drag dann einiges weniger werden. Mfg Dirk [Beitrag von Son_of_Thor am 20. Okt 2006, 22:13 bearbeitet] |
spl_Freak
#27 erstellt: 21. Okt 2006, 07:24 | |||
nee der Motor lief nicht, deswegen dacht ich ja Street C, wir hatten die NSBs nur auf 16V gepusht. mal sehen die Street Klassen sind aber meist eh überfüllt und da fallen meist schon höhere Werte als in den größeren Klassen |
Technofreakl
#28 erstellt: 21. Okt 2006, 11:11 | |||
Dann sind die 12,2V wirklich sehr gut. Na mit der großen biste deffinitiv SS. Aber da wird die kleine doch locker reichen, so lang du nicht so an die magische 11 kommst. Für solche Fälle habe ich immer noch ne 100FT rumliegen, hängt gerade wie immer am Akkumaster *g*. Denn die ist an der 13 Liter Grenze :P. Na wenn mehr Konkurenz in der eigenen Klasse ist, macht es meiner meinung doch mehr Spaß, als in großen, wo quasi nichts los ist. |
D7
Gesperrt |
#29 erstellt: 21. Okt 2006, 11:19 | |||
14,7 Volt mit Motor aus? |
spl_Freak
#30 erstellt: 22. Okt 2006, 15:08 | |||
jepp das geht, musst die NSBs nur ca. 12 Std. bei 14,7Volt laden und dann auf 16Volt umschalten und dann noch mal ca 16-24Std. laden, (Ladegerät C-Tec XS7600) Die Spannung fällt dann aber wieder schnell ab Mal sehen die Treo SSX sinn en bissel teuer und mehr als 600€ max pro Woofer wollt ich nich ausgeben |
Technofreakl
#31 erstellt: 22. Okt 2006, 15:14 | |||
Na weißt aber schon, dass das auf die Lebensdauer geht oder? |
bassgott
#32 erstellt: 22. Okt 2006, 15:18 | |||
bei den vergewaltigungen gebe ich der batt höchstens 1 jahr |
spl_Freak
#33 erstellt: 22. Okt 2006, 15:18 | |||
das schon, die Northstar sollen das aber laut Hersteller locker wegstecken und wenn nich gibts ja immer noch de Garantie |
bassgott
#34 erstellt: 22. Okt 2006, 15:26 | |||
wo hast du das denn gelesen? northstar gibt 14,4V als höchstladespannung an. denke mit garantie könnte deshalb schwierig werden. na ja, db drag ist halt verschleissbehafteter sport |
spl_Freak
#35 erstellt: 22. Okt 2006, 15:33 | |||
ne unheimliche Materialschlacht ist dB-drag sowieso Sorry die Aussage kommt vom Vertrieb, mag sein das Nothstar nur 14,4V angibt aber verkraften tuen se 16V allemal Das die Lebensdauer drunter leidet is klar |
Smartmatze
#36 erstellt: 22. Okt 2006, 15:39 | |||
Nein, laut Hersteller darf sie mit bis zu 14,7 V geladen werden, NICHT höher. Davon abgesehn BRINGT ein SO LANGES laden auf einer höheren Spannung GAR NIX, außer eine EXTREME Haltbarkeitsverkürung. Davon abgesehen: Die Batteriespannung darf in der Lane beim brummen sowieso nicht über 14,0 V liegen. Was sollte es also bringen, eine höhere Leerlaufspannung haben haben? Nichtsdestotrotz wird selbst bei DEINER Behandlung die Batterie nicht dauerhaft über 14 V bleiben - die höhere Spannung behält die Batterie nur kurzfristig ein paar Minuten oder vielleicht Stunden... Und zur Garantie: Bei so einer "Vergewaltigung" der Batterie brauchste auf Garantie net zu hoffen. Die Hersteller kennen sich doch damit ganz genau aus und sehen an den chemischen Ablagerungen innerhalb der BAtterie ganz genau, wie sie behandelt wurde... Üüüühh!!! Matze [Beitrag von Smartmatze am 22. Okt 2006, 15:41 bearbeitet] |
spl_Freak
#37 erstellt: 28. Okt 2006, 16:50 | |||
naja wir laden die schon seit fast nenn dreiviertel jahr so ohne Probleme die Spannung fällt nach ca. 30 min. wieder stark ab, recht aber aus bis zum messen wegen Garantie gabs noch nie Probleme bei Northstar, kenn mehrere die ihre Batterie nach so einer Behandlung problemlos getauscht bekommen haben |
Team_Pracht_Frank
#38 erstellt: 30. Okt 2006, 09:16 | |||
Das ist ja top. Ich kenne da andere Beispiele (aber jetzt nicht von NSB) Wo es keine Garantie gibt selbst wenn die Batterie immer nur mit 14,8V geladen wurde. Wo sie nach der rep eigentlich ok sein sollte und dann nochnichtmal mehr ein Auto anbekommen hat. Die Batterie hatte eine Ruhespannung von 12,9V, das besste daran ist das mir jetzt der Vertieb schreibt sie hat einen Zellschluss und dieses durch DB-Drag passiert ist. Wobei die Batterie ja nach der Rep. ja garnicht zum DB-Drag benutzt wurde. |
spl_Freak
#39 erstellt: 12. Nov 2006, 09:04 | |||
Stimmt da kenne ich auch andere Beispiele z.B. von Exide>>>die sind absolut stur wenns um de Garantie geht, bekomme meine Sonnenschein Powersound 1000 nicht mal ansatzweiße getauscht obwohl de Garantie noch lange nicht abgelaufen ist und die nie zu SPL-Zwecken genutzt wurde noch besser soll der Service aber bei Optima sein |
Helon-Amp?? PAN am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 82 Beiträge |
welche amps für db corsa tiefflieger5 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 45 Beiträge |
Welchen woofer für SPL? uwe1234 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 152 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Woofer stabilisieren kingtofu am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 22 Beiträge |
Welch gzpa amp ? Noz am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 25 Beiträge |
amp. macneil am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 17 Beiträge |
Street A 2007, geht das so? spl_Freak am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 30 Beiträge |
Günstiger 30er SPL Woofer gesucht Seelenkrank81 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 20 Beiträge |
spl woofer 4ohm am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThomas199005
- Gesamtzahl an Themen1.556.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.488
