HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Resonanzfrequenz im Vectra | |
Resonanzfrequenz im Vectra+A -A |
tobstobs
14:49
erstellt: 12. Nov 2004, |
hi, ich fahr nen Vectra A-CC --> also Fließheck und wollte mir ne neue Kiste bauen. Diese wollte ich aber auf die Resonanzfrequenz des Auto's abstimmen. Hat irgendwer ne AHnung in welcher Region die beim Vectra liegt?? Danke Tobi |
SPL_dynamics_+_Oktavia
18:09
also hast du vor Spl zu fahren? wenn ja dann ist das ok ansonsten solltest du kein peak im verlauf haben eher einen geraden Frequenzverlauf wenn du deine Resonanz Frequenz wissen willst musst du zu einem Händler gehen und die Anlage Messen lassen der sagt dir dann dein Peak alles andere sind nur Vermutungen |
tobstobs
19:34
hi, also im moment fahr ich eine pioneer dex-p99r, eine genesis 4-kanal endstufe für den klang durch die gegend. für den bass fahr ich die zwei emphaser im geschlossenen gehäuse spazieren. da ich aber ab und zzu gerne mal beim spl bin, möchte ich meinen kofferraum umbauen. hab jetzt schon zwei endstufen mit je 420 watt rms pro woofer und jeweils einen helix dpc 1000 powercap. zusätzlich soll noch eine zusatzbatterie in den kofferraum. die endstufen werden dann einzeln zuschaltbar. ist der peak nun sinnvoll oder eher nicht!! mfg tobi |
20:56
würde dann welchselports nehmen also ein Gehäuse und 2 Verschiedene Ports eines zum Spl und eines zum Musikhören auch deine 2x440W sind nicht gerade Spl für 2 Woofer da musst du schon so kleine AS RAdion oder Atomic Energy oder so haben welche keinen großen Leistungshunger haben ansonsten ist nicht wirklich etwas drin (über 140Db) die Wechselports werden Verschraubt würde dazu Einschlaghülsen verwenden mit Gewinde dürfte am besten gehen |
stp483
17:06
erstellt: 17. Nov 2004, |
mit nem kw sinus kommt man dicke bei richtigem einbau auf 140db8) ! weist schon, was für woofer es werden sollen? oder ob es ein, zwei, vier... werden sollen! die wechelports sind ne gute idee, eventuell auch mit angekoppeltem minus-volumen!!! |
lxr
19:39
@SPL_dynamics_+_Oktavia: wie schaut bei dir ein spl-port aus und ein port zum musikhören ?.... |
MD81
14:15
erstellt: 18. Nov 2004, |
Ich würde ein BR Gehäuse mit verschliessbarem Kanal bauen. Dann kannst du geschlossen Musik hören und zum Drücken den Port öffnen. Schnell und einfach... |
tobstobs
13:32
erstellt: 19. Nov 2004, |
Hi Alle, also Woofer hab ich schon. Es sind zwei Emphaser Impulse S3! Das mit den Wechselports klingt schon gut. Die Frage ist jetzt wie größ das Gehäuse werden soll und auf welche Frequenz es abgestimt werden muss. Das mit den SPL ist nur eine Macke von mir. Wenn da beim drücken 140,0 auf dem Display steht ist mir das eigentlich genug. Mehr ist schön muss aber nicht sein. So jetzt noch mal zu den Komponenten. Amp: 2 * Next Q22 (gebrückt 420Wrms@4Ohm) Sub: 2 * 12" Emphaser Impulse S3 Cap: 2 * Helix DPC 1000 Bat: Exide Maxxima 900DC mfg Tobi |
stp483
14:40
hi! @tobstobs: du sagst, das drücken wäre nur ne macke von dir, -hast du überhaubt schonmal ein fahrzeug mit 140dB aus näherem gesehen(gehört, -der wert sieht zwar relativ niedrig aus, ist aber immernoch um einiges lauter, als eine aus einem meter entfernung gemessene triebwerksturbine eines jumbos!!! -das sollte man nicht vergessen! und die impulse-serie ist nicht grad für solche martialischen belastungen ausegelegt!aber laut genug gehen die dinger bei gescheiten einbau sicher!!! :-) was für eine abstimm/tuningfrequenz die dinger haben sollen, muss dir mal versuchen zu ermitteln: einen groben fahrzeug-resonanzwert müßte dir eigentlich jeder gute hifi-laden geben können, -denke dürfte so um die 65hz sein, -was ja nicht gerad "hoch" genung ist für echten spl einsatz! die box-tuningfrequenz errechnest du dir dann selber! ich würd mir zwei getrennte kammern nach dem bauvorschlag von em-phaser machen und dann mal jemanden aus dem forum fragen, ob er dir nicht alternativ auf diese literzahl andere reflex-kanäle (eventuel inklusive minus-volumen) berechnen kann, -ist zumindest kostenlos, -wenn du einen netten findest :-)! was für ne bauart sind die steg-amps? -zwei kanäler? für den anschluss von zwei 4-ohm em-phaser bässen müßte sie im brückenzustand dann zwei ohm stabil sein, -also 1ohm pro kanal!!! mfg! |
tobstobs
15:47
@stp483: 1. Ich war schon auf mehreren DB-Drag veranstaltungen. Kenne auch presönlich in meinem Umfeld Leute die mit Autos durch die Gegend fahren die über 140db liegen. 2. Das die Impulse Serie eigentlich nicht dafür gedacht ist weis ich, hab sie ja jetzt auch schon fast zwei jahre geschlossen im Auto. 3. Als Amps hab ich keine Steg...sondern Next Q22. Hier mal die Leistungsdaten: • Frequency (-1dB): 10Hz-20kHz • Fuses (A): 20x2 • Hi-Pass XOver (12dB/Oct): 20Hz-200Hz • Impedance (Ohm): 4/2/1,5 • Lo-Pass XOver (12dB/Oct): 50Hz-250Hz • Max. (W/4 Ohm): 2 x 245 • Pre-Out: By-Pass • RMS (W/4 Ohm): 2 x 140 • RMS bridged (W/4 Ohm): 1 x 420 • S/N Ratio (dB): >100 • Superbass at 45Hz: 0-+6dB • THD (%/4 Ohm): 0,1 Das mit den Anschluss von zwei Bässen ist ja nicht das Problem. Ich hab ja auch zwei Endstufen. Also jeder Sub einen Amp!! 4. HifiLaden ...hm... siehts bei mir hier eher schlecht aus!! 5. Ja wäre echt tol wenn mir jemand so ein Gehäuse inkl. den Krams berechnen könnte oder mir zumindest dabei helfen, da ich da absolut nicht drinne steck. mfg tobi |
00:53
erstellt: 20. Nov 2004, |
na Wechselport also eins gemacht dass auf Linearen Fruenzverlauf ausgelegt ist und eins dass auf Reso ausgelegt ist und dann mit Einschagmuttern und vielen Schrauben die Ports an der Kiste fest machen immer je nach dem was grad gemacht wird verstehstes nu? oder meinste wie meine sind? |
lxr
20:45
tu doch ned so fachsimpeln ![]() |
Resonanzfrequenz und ihre Auswirkungen -Silbereisen- am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Resonanzfrequenz 1ohm am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Resonanzfrequenz abseneken! Almi_GX am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
Resonanzfrequenz von Auto chrizz83 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 6 Beiträge |
Port berechnung und Frequenz vectra B ? Vectrawunstorf am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Resonanzfrequenz eines Renault Clio B Bj 2001 -chriss- am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
resonanzfrequenz bmw e30? audio-held am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Resonanzfrequenz, mal eine grundsätzliche Frage drunkinshuffle am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 9 Beiträge |
port abstimmen Erkan1967 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 20 Beiträge |
woofer auf fahrz. reso. abstimmen ? hifijunk92 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 20 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.182
