SPL einstellungen
Neu-Hifi
#1 erstellt: 16. Sep 2004, 15:05
Hi ich bin ganz neu in sachen SPL und wollte mal fragen wie alles richtig eingestellt gehoert um viel rauszuholen , also ich habe als woofer einen SPL dynamics 15 Pro , Endstufe DLS A 6 (ne digitale sub amp) und als radio nen clarion DXZ 738 RMP.
Kann mir da wer helfen bitte?
SPL_dynamics_+_Oktavia
#2 erstellt: 16. Sep 2004, 16:53
Naja was genau willst du machen
willst du damit öfter Drüggen gehen?
dann kann ich dir schon mal etwas sagen was dir NICHT gefallen wird
Deine Zusammenstellung kannst du VERGESSEN
1Kw für den pro 15(denk bei der Stufe D4) ist VIEl zu Wenig !!!
hatte 1,2 an je einem Pro 12D4 und dass war nicht genug zum Drüggen
später mal Testweise 2,4Kw an einem Pro12D2 und dass war dann die richtige Zusammenstellung
unter 1,5Kw kommt der 12" nicht wirklich in Fahrt
der 15" wird da noch mehr brauchen würde sagen 2Kw müssten zum Drüggen schon sein
ausserdem bräuchte so ein Pro15 schon sein Mindestens 100Lieter Spl gehäuse um sich zu Entfalten
würde eher einen Pro15D2 nehmen und eine Emphaser Ea1600D (Digital 2KW @1Ohm und Linkbar) kostet auch etwa das Geliche wie die DLS
zum Einstellen
1. soweit Fertig machen wie auch gedrüggt werden soll
2. damit in ein Termlab fahren und Resonanz vom Auto bestimmen
3. Spl Gehäuse auf Resonanzpeak abstimmen(Port anpassen)
4. gute Baterie ins Auto
5. Eingangsempfindlichkeit leicht unter die Ausgangsspannung vom Autoradio
6. Autoradio etwa 75-90% aufdrehen Nicht 100% sonst evtl
Verzerren
7. Auf Drag mit Reso Frequenz Drüggen und Spaß haben
Hoffe hilft irgentwie
aber die Spl-Dynamics sind wirklich wahre Leistungsschlukker da muss ordentlich was angelegt werden aber dann gehen die wie der Teufel
Neu-Hifi
#3 erstellt: 16. Sep 2004, 17:08
hmm hat die DLS so falsche angaben? eigentlich sollte sie ja 1.9 KW RMS haben
Neu-Hifi
#4 erstellt: 16. Sep 2004, 17:17
also ich kaufe bei www.powernetshop.at ein , der hat jedoch die emphaser net , und der 15d2 is das der den ich will oda wie? könnt mir wer von da was passendes zusammenstellen bitte?
matzesstyle
#5 erstellt: 16. Sep 2004, 17:53
Die DLS ist ANALOG , schiebt die 1KW an zwei Ohm und ist 1Ohm stabil
Da leistet die ca 1,2KW!
Ist übrigens SEHR stromhungrig!
Neu-Hifi
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 17:56
hmm was fuer ne scheisse wurde mir da nur eingeredet
matzesstyle
#7 erstellt: 16. Sep 2004, 17:56
Laut powetnetshop.at macht sie die Leistung aber erst an 18V, du hast im Auto aber meist nur ca 14V bei laufenden Motor, wenn du in der Street starten willst, musst der aber aus sein! Also um die 12-13V
Neu-Hifi
#8 erstellt: 16. Sep 2004, 17:59
findet bei www.powernetshop.at wer ne amp die so ca. 699 (max 800) euro kostet und besser fuer den woofer ist?
andiwug
#9 erstellt: 16. Sep 2004, 18:06
also gehe auf die site http://www.dmark-ag.de/ und du wirst da sehr viele schöne sachen zum super preis finden. da kriegst die auiobahn a 1500 hct für unter 700 eier. das ist mal günstig.
#10 erstellt: 16. Sep 2004, 18:11
Argh
würd ich NIE machen
Quäl mich auch grad mit einer A1500HCX
die ham j auch nur 55% wirkungsgrad und da sin schnell mal die Bats zu klein bzw LEER
würde von WWW.ACR.CH die Emphaser Ea1600D nehmen 2Kw@1 ohm wie gesagt und 90% Wirkungsgrad die zieht auch nicht so krass an der Bat
hätt ja eigentlich auch 2x f2-500 Empfohlen aber durch ihre 50% Wirkungsgrad verbietet die sich für die kleinen Klassen von alleine
denn du müsstest um deine 2Kw zu bekommen 4kw an Strom reinstecken und dass kannst erst ab Street C
würd aber sagen du solltest versuchen in B zu kommen weil in C 2x15" bzw 18" erlaubt sind
just-SOUND
#11 erstellt: 16. Sep 2004, 18:14
Sooooo....
die DLS A6 is ne hammergeile Endstufe, jedoch zum Musikhören
Ist analog und macht an 1ohm ca. 1,4kw...da geht auch beim Pro15 schon was!
Als gute SPL Endstufe gibts ne Steg 310.2 zb....volle Leistung ab 11!V!...das is passend für die Streetklasse!
Ne Audiobahn als HC geht nur bei Zusatzbatterie gut, also in der Street C oder Max...bzw. höher!
matzesstyle
#12 erstellt: 16. Sep 2004, 18:29
An wieviel Volt macht die denn die 1,4KW, Christian??
Ich meine die 1,2KW hab ich aus der autohifi und die messen doch an 13,8V???!!!
andiwug
#13 erstellt: 16. Sep 2004, 18:51
@ spl: laut bedienungs anleitung hat die 1500 an zwei ohm noch über 200dämpfungs faktor. oder was meinst du mit wirkungs grad. die 1500 ist sicher nicht die beste aber die würde dem spl schon eine auf die lichter hauen.
#14 erstellt: 16. Sep 2004, 19:25
der Dämpfungsfaktor ist NICHt der Wirkungsgrad
der Wirkungsgrad gibt an wiviel der reingesteckten Power (also Volt x Ampere) der Amp in Verstärkerleistung abgeben kann
und der ist nunmal bei Analogen Endstufen bescheiden
meine A1500HCX sollte glaub 55% haben also muss fast das DOPPELTE an WATT von der BAT gezogen werden als an den SUB kommt
eine DIGITALE z.b. die Emphaser welche 90% wirkungsgrad hat braucht da natürlich nur 2200W um 2000W zu errichen und ist somit besser für kleinere Klassen geeignet in welchen keine Zusatzbaterie eingesetzt werden darf
Neu-Hifi
#15 erstellt: 16. Sep 2004, 20:44
THX für die antworten , also was ich so mitbekommen hab emphaser oder Steg is geeignet fuer den spl ohne zusatzb.
Und die audiobahn is auch recht gut fuer den spl jedoch mit zusatz bat
stimmt das so ?
[Beitrag von Neu-Hifi am 16. Sep 2004, 20:50 bearbeitet]
#16 erstellt: 16. Sep 2004, 21:11
also die Steg sind SEHR gute Endstufen und auch nicht so extrem Stromhungrig
würde aber trotzdem zu einer Digitalen greifen da diese Wenige Ansprüche stellen (halt noch höheren Wirkungsgrad)
die Steg hat aber andereseits den Vorteil dass sie ein fast Spannungsunabhängiges Netzteil hat
dass heist dass sie wie von Neo123 beschrieben schon bei 11v ihre volle Leistung bringt
da braucht die Emphaser also mehr
in jedem Fall brauchst du aber eine Baterie die auch die benötigten Ströme liefern kann
prich empfehlenswert wären dort Exide Maxxima 900Dc oder Optima Red/Yellow Top
wobei ich aber die Exide empfehlen würde da diese noch ein bisschen höhere Ströme liefert und meist ein wenig billiger ist
@Neo123
Ist die Qm310.2 nun eigentlich 1 Ohm stabil?
weil wenn nicht wäre doch der 15d2 empfehlenswerter in reihe auf 4Ohm gebracht
wenn aber 1 Ohm Stabil dann wäre doch der pro15D4 besser paralel auf 2Ohm gebracht
bei der Emphaser wäre jedech definitiv der 15D2 am besten paralel auf 1Ohm zum Musik hören evtl dann in Reihe schalten auf 4Ohm dann hat sie Dämpfungsfaktor >300 wass für eine digitale sehr gut ist
Sashgermany
#17 erstellt: 17. Sep 2004, 09:32
soweit so gut!
Aber bei 1ohm an der Emphaser hast du noch nicht das maximum rausgeholt!
Eine Anschlussimpedanz von 1 Ohm bedeutet nicht das er 1 Ohm beim drücken hat!
Geht die Impedanz beim drüggen nur auf 1,6ohm hoch (was wahrscheinlich ist) kannst du dir ausrechnen was du an leistung verlierst!
Optimalerweise bräuchte er D1 Schwingspulen,wobei er zum Musikhören dann auf 2Ohm hoch gehen sollte weil die EA1600 sonst nix taugt!
Gruss
Neu-Hifi
#18 erstellt: 17. Sep 2004, 12:31
So also ich hab mich jetzt einmal bei nem dls fachhaendler schlau gemacht und folgendes erfahren: Die DLS Amp is von der NEUEN A6 Serie und bringt die 1,9kw rms , der spl woofer haelt bei 2.4kw hoechstens 3 sek dann is er hin , bei 2 spl 38er woofern is ne endstufe mit 2.2kw max , alles hoeher ruiniert den woofer. ich denke mal ihr meint den SPL Pro15 -E , der nur fuer drag geeignet ist
spl dynamics pro 15 ----> Gehäuse?
snowsniper am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  5 Beiträge
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse
Solaire am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  7 Beiträge
SPL Dynamics...
Aiiise am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  26 Beiträge
SPL Dynamics Pro 12D2
patrick17mzg am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  77 Beiträge
spl gehäuse für einen spl dynamics
Nickon am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  2 Beiträge
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4
patrick17mzg am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  19 Beiträge
Grundlegende SPL-Fragen
ARLTer am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  31 Beiträge
Spl Kasten!Habe fragen!
Freemann1986 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  57 Beiträge
Welche Endstufe Für Helon 15 SPL?
*ASTRA_TURBO* am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  18 Beiträge
Günstiger 30er SPL Woofer gesucht
Seelenkrank81 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.800
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.169
