sehr lauten Sinuston
Jannikoslaq
#1 erstellt: 16. Mrz 2020, 13:48
Moin,
vorab,ich bin ziemlicher Anfänger was Tontechnik angeht, kommen wir nun zu meinem Vorhaben.
Ich möchte einen Ton erzeugen,das ein Sinus mit einer Frequenz von 5kHz ist und möglichst laut ist.
Habe mir dazu bereits diesen Verstärker und diesen Hochtöner rausgesucht und frage mich, ob das alles so funktionieren wird, wenn ich an dem Verstärker nur den einen Hochtöner anschließe und am Verstärker eine mp3 mit 5kHz Sinus abspiele. Wird der Sinus dann bei maximaler Leistung 109dB sein oder lauter/leiser?
Danke im voraus,
Jannik
Neruassa
#2 erstellt: 16. Mrz 2020, 14:18
Das kommt darauf an, was der Verstärker wirklich leistet.
200W find ich sportlich, ich schätz mal dass er nicht ansatzweise soviel bringt...
Jannikoslaq
#3 erstellt: 16. Mrz 2020, 14:25
Man kann ja den Verstärker runterregeln oder nicht? muss ja nicht auf maximum laufen, oder?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 16. Mrz 2020, 15:02
Hi.
Das könnte schon sehr laut werden wenn du aufdrehst...
Abzüglich aller Verluste sind mit dem Board gut 30W an 8 Ohm machbar, also +15dB (bei 24V Spannung).
Mit dem Wirkungsgrad des HT (dieser bringt bei 5kHz ungefiltert schon satte 112dB) ergibt sich dann ein maximal möglicher SPL von gut 127dB.
Weiter solltest du dem HT einen Folien-Kondi in Reihe verpassen um ihn vor ungewollter Tiefton-Folter zu schützen.
6,8µF sollte reichen.
Achtung!
Sei dir im Klaren darüber, dass so ein lauter Ton schon nach sehr kurzer Zeit zu mindestens temporären Einschränkungen des Hörens führen kann!
Über längere Zeit, und damit meine ich Minuten (einstellig), nicht Stunden, wird es zu bleibenden Schäden des Hörorgans führen!
Jannikoslaq
#5 erstellt: 16. Mrz 2020, 18:46
Hi.
Achtung!
Danke für deine Antwort, woraus ergibt sich der Wirkungsgrad und wie kommst du auf 127dB, 109dB +15 dB sind nämlich 124dB. regelt man die Leistung vom Verstärker am Volume regler?
Neruassa
#6 erstellt: 16. Mrz 2020, 19:33
Weil er bei 5 Khz nicht 109dB hat, sondern etwa 112dB.
Siehe Frequenzverlauf.
Möchtest du uns vielleicht verraten, was du vor hast?
Wir sind hier schließlich im Car-Hifi Bereich.
[Beitrag von Neruassa am 16. Mrz 2020, 19:37 bearbeitet]
Kann ich von Anfang an laut sein?
Klangpurist am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  22 Beiträge
Wieviel Leistung kann der AS Krypton ab?Erfahrungen
Freemann1986 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  17 Beiträge
Wieviel kann ich erwarten?
FunkenHascher89 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  19 Beiträge
Resonanzfrequenz, mal eine grundsätzliche Frage
drunkinshuffle am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  9 Beiträge
Wieso bin ich so leise?
monkeyflo am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  8 Beiträge
unterschiedliche Verstärker
Wurst2k am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  8 Beiträge
Hauptsache laut -- will nicht mehr funktionieren
Black0ut4500X am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  13 Beiträge
2 x 12" und Verstärker gesucht!
gsxfblau am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  13 Beiträge
Musik oder Sinuston
mstylez am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  24 Beiträge
Verstärker EA13000SPL richtig einstellen
störung am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
