Saba 9260
terrot350
#1 erstellt: 02. Nov 2004, 23:09
Hallo Freunde,
bei meinem 9260 steht im abgeschaltenen Zustand die Nadel des FM Tuning Meßgerätes nicht genau in der Mitte.
Kann man da was machen?
Vielen Dank!!
Nobby
Genau
#2 erstellt: 03. Nov 2004, 00:33
Hallo
Diese Anzeigen kann man mechanisch justieren, allerdings ist es meist eher eine Aufgabe für einen Uhrmacher und außerdem muß man sie dafür ausbauen. Wenn sie allerdings eine Einstellschraube hat ist es nicht so kompliziert.
[Beitrag von Genau am 03. Nov 2004, 00:35 bearbeitet]
terrot350
#3 erstellt: 03. Nov 2004, 11:43
genauso habe ich es mir vorgestellt. Leider ist keine Einstellschraube vorhanden, also muß man die Feder justieren. Einmal abgerutscht......
Vielen Dank!
Nobby
hf500
Moderator
#4 erstellt: 03. Nov 2004, 17:17
Moin,
nix Federn justieren.
Ich habe das schon bei zwei Geraeten gemacht.
Der Zeiger traegt an seinem anderen Ende ein bogenfoermiges Gegengewicht.
Das muss leicht verschoben werden, seine Halterung laesst das zu.
Es ist etwas fummelig, aber machbar. Gluecklicherweise laesst sich die Front des
9260 leicht zerlegen.
Wenn Du schon dabei bist, auf der Tastaturplatine ist ein 68 Ohm Widerstand (R3154, D3153),
der zusammen mit einer Z-Diode die Betriebsspannung fuer den Tataturencoder erzeugt.
Diesen Widerstand sollte man durch einen 1W Metallfilmwiderstand ersetzen. Den Widerstand mit
langen Draehten einbauen, damit nicht soviel Waerme in die Platine gelangt. Das merkwuerdige
Verhalten meines 9260 verschwand nach Ersatz dieses Widerstandes. Kalte Loetstellen...
73
Peter
terrot350
#5 erstellt: 04. Nov 2004, 07:45
vielen Dank an beide, an Peter noch die Frage: hast Du ein Anzeigeinstrument vom 9260 schon einmal geöffnet?
Ich möchte halt nichts zerstören.
Vielen Dank,
Nobby
bukowsky
#6 erstellt: 04. Nov 2004, 07:55
Hallo hf500,
Du schreibst leider nicht, welches merkwürdige Verhalten Deines 9260 Du durch den Austausch des Widerstands beseitigt hast. Will wissen ...
hf500
Moderator
#7 erstellt: 04. Nov 2004, 20:37
Moin,
willkuerliches Umschalten der Programmquellen, flackernde LEDs.
Dazu natuerlich Umschaltgeraeusche aus dem Lautsprecher.
Es war der Widerstand, besser seine Loetstellen. Durch die thermische Beanspruchung
werden das irgendwann kalte Loetstellen. Ich habe den Widerstand durch einen gerade vorhandenen 68R/2W
Metalloxidwiderstand ersetzt, den ich mit langen Drahtenden dicht hinter die Alufront gesetzt habe.
Instrument oeffnen:
Ja, musste ich bei zwei Geraeten schon machen, der Zeiger hing deutlich nach einer Seite.
Die Frontabdeckung ist nur auf das Gehaeuse aufgeschnappt und meist mit einem Stueck Klebeband gesichert.
Wenn man es sich ansieht, weiss man, was zu tun ist.
73
Peter
terrot350
#8 erstellt: 05. Nov 2004, 07:21
Hi Peter,
tausend Dank, dann möchte ich mich mal vorsichtig ans Werk machen.
Ein schönes Wochenende,
Nobby
terrot350
#9 erstellt: 08. Nov 2004, 13:29
das Ding war verklebt und der Kleber war ausgehärtet. Schon ein geringer Druck reichte aus und die Zeigerhalterung sprang ab, dabei muß der Wicklungsdraht gebrochen sein. Leider ist das Instrument jetzt defekt.
Vieleicht hat jemand Ersatz. Der Receiver ist silber.
Gruß,
Nobby
hf500
Moderator
#10 erstellt: 08. Nov 2004, 19:43
Moin,
ich habe ueberlegt, wie ich es gemacht habe. Es ist schon einige Jahre her
und mitterweile weiss ich nicht mehr, wie genau ich die Zeigerstellung korrigiert habe.
Ich habe das Gegengewicht verschoben, ich weiss aber nicht mehr, wie ich den
Lacktropfen (Kleber) geloest habe. Irgendwie ging das alles problemlos.
Am Ende habe ich zweimal Glueck gehabt und sollte mich bei einem eventuellen dritten Mal vorsehen.
73
Peter
doc_relax
#11 erstellt: 16. Mrz 2005, 23:16
Hallo zusammen,
kurze Info - ich hab´s grad gemacht. Wenn man vorsichtig ist und Uhrmacher-Werkzeug besitzt, ist es kein Problem, das Ding aufzuklipsen und das kleine Gewicht zu bewegen. Vor einem viel größeren Problem stand ich, als es galt den Haltegummi auf der Rückseite des Instruments wieder in Position zu bringen... habs dann aufgegeben, da die Fixierung durch die Skala ausreichend ist.
doc
SABA 9260
Karo3792 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  3 Beiträge
Saba 9260
hf500 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  25 Beiträge
Saba 9260 Digitalanzeige spinnt
Saarbiker66117 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
SABA 9260, zwei Probleme
aileena am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
SABA Receiver 9241/9260 ... Tipps?
bukowsky am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  37 Beiträge
SABA 9260, LED Ansteuerung
Schwarzwaelder am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  3 Beiträge
Saba-reciever 9260
Jogi_22 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
Saba Receiver 9260
Bullifahrer am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  10 Beiträge
Saba 9260 gekauft
Saarbiker66117 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  30 Beiträge
Saba 9241 / 9260?
torbi am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.008
