HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Spannungswandler für Plattenspieler? | |
Spannungswandler für Plattenspieler?+A -A |
emsdet
21:36
erstellt: 23. Apr 2007, |
Hi, hab einen Pioneer PL-71 aus Amiland erstanden und brauche nun einen Spannungswandler. Wieviel Watt muss der haben? Von Minwa gibt es mehrere mit unterschiedlichen Wattzahlen von 100W - XXXXWatt aufsteigend. 100 Watt müssten doch eigentlich reichen oder? Andere Frage, hab mal in einem anderen Forum (weiß aber nicht mehr wo) gelesen, dass man womöglich durch umlöten am Trafo im Player, diesen auf 220/240 Volt umstellen könne. Wenn ich mich recht erinnere war irgendwie die rede davon die zwei Primärwicklungen (haben alle Trafos zwei davon?) in Reihe statt Parallel zu schließen oder umgekehrt. Kann von euch jemand was dazu sagen? Ist das möglich? Sinnvoll? Viele Grüße Detlef |
Wolfgang_K.
22:06
Richtet sich nach der Leistungsaufnahme des jeweiligen Verstärkers. Wenn der Verstärker z. B. eine Nennleistung von 2* 50 Watt hast und Du für die Elektronik noch einmal 30 Watt brauchst, so bist Du mit mindestens 160 Watt dabei. Lieber etwas den Spannungswandler größer dimensionieren, das bewahrt Dich vor unangenehmen Überraschungen. Schau doch einmal im Handbuch nach, und danach kannst Du die Leistungsstärke des Spannungswandlers bestimmen. Die Dinger gibt es zum Beispiel beim Conrad. Am Trafo selber würde ich nichts machen, ohne grundlegende Kenntnisse bekommst Du Probleme mit der elektrischen Sicherheit. |
Osi
22:10
Hi, die Leistungsaufnahme des Drehers müsste hinten am Netzteil stehen...einfach einen etwas höheren Wert nehmen. Aber 100 Watt sollten normalerweiße ausreichen !! MFG OSi |
emsdet
22:55
Ist denn jetzt für die Wattzahl des Wandlers allein der Player maßgebend oder der Reciever/Verstärker oder beide zusammen? |
Osi
23:12
Wenn nur der Plattenspieler an den Spannungswandler angeschlossen werden soll ist nur seine Leistungsaufnahme wichtig !! MFG OSi |
emsdet
00:28
erstellt: 24. Apr 2007, |
Gut, ist nur der Plattenspieler, steht 5,2 Watt hinten drauf als Leistungsaufnahme. |
andisharp
10:04
Dann reicht ein Minivorschalttrafo mit 20W für den Rasierapparat. Kostenpunkt keine 5 Euro. ![]() |
emsdet
10:31
Danke schonmal für die Antworten. Weiß jemand unter welchem Stichwort man bei Conrad oder Reichelt entsprechende Artikel findet? Weder Spannungswandler noch Vorschalttrafo führen zu einem sinnvollen Ergebnis. Grüße Detlef |
andisharp
10:51
Kauf das Ding bei Ebay, dort gibt es haufenweise Angebote von Gewerblichen. ![]() |
directdrive
12:28
Hallo Detlef, sag 'mal: Hast Du in den Pioneer eigentlich schon 'mal hineingeguckt? Viele Pioneer-Spieler, so auch der kleine Bruder PL-51, sind von 110/120 auf 220/240 V umstellbar. Bei den DDs geschieht dies meist mittels Spannungswahlsteckers unter der Bodenplatte. Ansonsten, wie schon gesagt: Chinateil aus eBay sollte ausreichen. Viel Spaß mit dem schönen Spieler wünscht Brent |
Kaster
13:15
Hat der denn eine Elektronische Motorreglung? Sonst wird er wohl trotz Vorschalttrafo zu schnell laufen ![]() |
ruesselschorf
13:56
Hallo Kaster, dann aber eher zu langsam, statt 60Hz (USA) kriegt er doch bei uns nur 50Hz. Gruß, Helmut |
Wolfgang_K.
14:23
berlidet! Suche unter dem Stichwort Frequenzumrichter beim Conrad. Diese Geräte sind in beide Richtungen benutzbar. 110 -> 220 Volt oder umgekehrt 220 -> 110V. Außerdem wird auch die Frequenz auf das US- Amerikanische Netz umgewandelt von 50 auf 60 Hertz oder umgekehrt. |
andisharp
14:25
Das ist nicht unbedingt nötig, den wenigsten Plattenspielern macht die unterschiedliche Netzfrequenz etwas aus. Ich würde es zuerst mit einem billigen Spannungswandler probieren, sonst schmeißt man evtl. viel Geld zum Fenster raus. ![]() |
Wolfgang_K.
14:31
Kommt drauf an ob der Plattenspielermotor mit einem Synchron, oder einem Asynchronmotor ausgestattetet ist. Diese Synchronmotoren sind von der Netzfrequenz abhängig, die Asynchronmotoren sind von der Netzfrequenz unabhängig. |
andisharp
14:45
Netzabhängige Synchronmotoren haben eigentlich nur Billigdreher. Für so was lohnt der Aufwand meist sowieso nicht. ![]() |
corrosion22000
15:03
"USA Spannungswandler" ist der suchbegriff bei ebay - habe gerade für meinen amp einen bestellen müssen. |
Dem_Depp_sein_Spion
15:16
Ist eigentlich nicht mein Ding Werbung für ebay-Verkäufer zu machen, aber ich habe bei dem Verkäufer „charlie1.5“ bisher 5 Spannungswandler gekauft und kann nur sagen, dass es der beste Service ist, den ich bei ebay bislang erlebt habe. Lieferung war jedesmal am nächsten Tag da und auch die Rückerstattung von Versandkosten (weil ich mehrere Artikel gekauft hatte) hatte ich innerhalb von 1 Stunde auf meinem paypal-Konto. ![]() DDSS |
directdrive
15:35
Moin nochmal, wenn ich nicht weiß, wovon ich rede, schreib' ich auch nix.. Der PL-71 hat einen servogeregelten Direktantrieb, der Plattenteller zeigt ziemlich deutlich Stroboskopmarkierungen für 50 und 60 Hz. Andisharp hat's schon ganz richtig erkannt. Gruß, Brent |
emsdet
16:09
Hallo Leute, vieln Dank für die Antworten. Also in der Betriebsanleitung steht 120 Volts 60 Hz. Hinten auf dem Typenschild steht 120 Volts 50/60 Hz. Ich werd es erstmal mit nem preiswerten Spannungswandler probieren. Richtig ist das Gerät hat schon Stroboskop für 50 und 60 Hz. Innen drin ist kein Umschalter auf andere Spannung. Werde berichten und dann gibts auch Fotos im "Heute gekauft" Thread. Viele Grüße Detlef |
mazzz
16:14
emsdet
16:17
Danke Mazz, sowas habe ich inzwischen auch bei Ebay gefunden, werde es mal damit probieren. Grüße Detlef |
100 Volt Japan Hilfe!!! Siamac am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 65 Beiträge |
Spannungswandler an Pioneer SA-8500II Mvb44 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer SX 680 von 120 auf 240 Volt umstellen? Hörbert am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 5 Beiträge |
Suche Trafo 220/110 Volt dicko1 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Teac Receiver AG-7000 Stromversorung 110 Volt 220 Volt SchwarzerMilan am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Receiver Pioneer SX 3500 sackoo am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Spannungswandler für Victor QL-Y66F gesucht 100V Vegas70 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 8 Beiträge |
McIntosh MR-66 wieviel Watt Aufnahme? scalpel am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
Japan Trafo / Wandler 230/100 Volt ? highfreek am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 30 Beiträge |
Pioneer PL-71 Fragen zum seitlichen Gewicht emsdet am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.538
