| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hifi Klassiker und PC verbinden | |
Hifi Klassiker und PC verbinden+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Sep 2006, 09:29
Moin, ich möchte gerne meine klassischen Receiver über ein Telefunken-Umschaltpult mit dem PC verbinden. Es sollen Radioprogramme über UKW gesendet, per PC aufgenommen werden können. Dies für die Programme, für die es keinen Livestream gibt. Weiterhin wäre es klasse, wenn Programme mit Livestream, die ich nicht empfangen kann, eingespeist werden könnten. Da ich klassische deutscshe Geräte sammele, habe ich natürlich DIN Anschlüsse an den Geräten und dem Umschaltpult! Hat jemand eine Idee? Evtl. über den Monitoranschluß an den Geräten rein und raus. Aber was macht man am PC? Riesenadapterkette um an die LS und den Mic. Anschlüsse des PC´s zu kommen? |
DrNice
erstellt: 16. Sep 2006, 09:36
Moin! Ich habe Adapter von DIN auf 3,5mm- Klinke. Sind recht selten aber es gibt sie. Ansonsten: selbst ist der Mann, oder DIN- Cinch -> Cinch - Klinke. Tape- Anschlüsse beinhalten sowohl Ein- als auch Ausgänge; mit entsprechendem Adapter kann das auch genutzt werden. Am PC kommt das Tonsignal des Rechners aus Line Out und für digitale Aufzeichnungen verwendest Du am besten den Line In. Der Mikrofoneingang rauscht nämlich wie blöd. |
HisVoice
erstellt: 16. Sep 2006, 09:48
Moin Marc Ich gehe davon aus das du eine Standart-Soundkarte hast um Klassiker einzubinden würde ich über Tape Out( Receiver) in die Soundkarte gehen (Mic in )3,5mm Klinke und Kopfhörerausgang Soundkarte auch 3,5mm Klinke in den Receiver Tape In gehen . Adapter entweder 5pol Din auf 3,5mm Klinke Stereo oder Cinch auf Klinke Stereo Und den Rest in der Sys-steuerung auspegeln Edit Uuups da war Dr Nice etwas flotter Grüße Martin [Beitrag von HisVoice am 16. Sep 2006, 09:51 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Sep 2006, 10:33
Danke, das ist dann also in etwa so, wie ich es mir gedacht habe. Die PC-Böxchen brauch ich dann auch nicht mehr |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 16. Sep 2006, 10:41
Die braucht eigentlich niemand, |
stefstoned
erstellt: 16. Sep 2006, 11:10
Hallo, kannst du mir mal die genaue Bezeichnung von dem Umschaltpult geben? Ist es auch ein Klassiker? Grüße Stefan |
BlueAce
erstellt: 16. Sep 2006, 12:40
@beldin das wichtigste haben die Kollegen ja schon beantwortet. Aber ich sag auch nochmal, wie ich angeschlossen hab (ich hab dafür ne Terratec Aureon Universe, die hat auch ne separate Box mit Cinch und ganz passablem Phono-MM-Eingang): ** zum UKW-Sender aufnehmen: Receiver TapeRec(Ausgang) nach PC-LineIn. ** PC-Soundwiedergabe: Soundkarte LineOut nach Receiver (TapeIn/AUX/DB-Adaptor - irgendein passender Hochpegeleingang). ** PC-DVBs-Radiowiedergabe: LineOut der DVBs-Karte (3,5Klinke mit Adapter auf Cinch) an Receiver (darüber geht natürlich auch TV-Ton) Von Mic/KH-Ein-/Ausgängen würde ich bei bestehenden Alternativen die Finger lassen. Da brummt und rauscht es meist deutlich. Gruß Ace [Beitrag von BlueAce am 16. Sep 2006, 12:42 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Sep 2006, 18:08
Danke für Eure Antworten! Eine Soundkarte wollte ich mir nicht noch kaufen, es sollten also die "normalen" Anschlußmöglichkeiten genutzt werden. Mit welcher Software kann ich eingespielte Radiosendungen mitschneiden? |
HisVoice
erstellt: 16. Sep 2006, 18:09
Hy Marc Nero geht ganz gut....... Grüße Martin |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Sep 2006, 18:11
Nero? Ich habe Nero 6. Wie kann ich da mit Nero arbeiten? Inzwischen nutze ich Nero zum brennen von Filmaufzeichnungen auf DVD und zum kopieren von Musik CD´s. Wie bekomme ich denn auf dem Rechner eine Datei, die ich mit Nero brennen kann? |
mhenze
erstellt: 16. Sep 2006, 18:20
Wenn Du Internet-Radio aufnehmen willst ist der Phonostar-Player ganz brauchbar, kann .wav oder (ich glaube mit einem passenden Encoder) .mp3 des laufenden Programms aufnehmen.mh |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 16. Sep 2006, 18:34
Geht nicht auch der mitgelieferte Audiorecorder von MS? Oder WinAmp? Oder Audiograbber? Edit: Bei den meisten Soundkarten ist die benötigte Software doch auf der Treiber-CD drauf,oder? [Beitrag von Stormbringer667 am 16. Sep 2006, 18:35 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Sep 2006, 19:05
@mhenze: Internetradio nützt mir leider nichts. Es gibt keinen Livestream von HR2! Daher der Wunsch vom UKW aus mit dem PC aufzunehmen! @stormy: Eine Soundkarte ist in meinen Medion irgendwo integriert. Ob es dafür eine eigene Software gibt, weis ich nicht. Wo finde ich den MS-Audiorecorder? |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 16. Sep 2006, 19:30
Start-Programme-Zubehör-Unterhaltungsmedien-Audiorecorder |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Sep 2006, 07:57
Danke Stormbringer! Liegt jetzt auf dem Desktop! |
BlueAce
erstellt: 17. Sep 2006, 09:23
der MS-Audiorecorder konnte aber (früher zumindest) nicht mehr als 60sec. aufnehmen. Hab den aber seit ewiger Zeit nicht mehr benutzt. Du hast Nero - ist da nicht SoundTrax dabei? Damit kann man recht gut aufnehmen. Gruß Ace |
Hifi-Bejay
erstellt: 17. Sep 2006, 10:11
Moin, @BlueAce Hab ebenfalls Nero6, SoundTrax ist dabei hab es aber noch nie benutzt. Sieht für diese Zwecke aber gut aus ! @beldin Medion-PC ? Die sind meistens mit Realtec AC97 Soundchip's Onboard ausgerüstet. Die Anschlüsse sind mit eigenständigen Soundkarten indentisch, die Leistung jedoch nicht! Mein Kumpel hat sich auch so eine Gerät gekauft, die Softwareausrüstung war aber Mangelhaft weil Aldi alles vorinstalliert. Falls du doch eine Soundkarte kaufen möchtest, die packen mittlerweile gute Software in die Karton's. Karte in den PCI-Slot stecken, im Maschinen-Setup den AC97 ausschalten, fertig! Gruß Bejay |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Sep 2006, 19:28
Hallo Stefan, sorry, hatte Deinen Beitrag überlesen... Telefunken UM 250/20 Ist ein Klassiker. Gehen in der Bucht für ca. 30 bis 40 Euro weg! Neulich gabs ein kleineres Telefunkenpult. Meins har 4,56 Euro + Versand gekostet.... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 20. Sep 2006, 19:31
An alle: so, nun ist der PC mit dem Saba 9250 direkt über dessen Monitoreingang verbunden.... Das Signal kann auch wunderbar in beide Richtungen übertragen werden. Welches Programm ist zur Aufzeichnung geeignet? Microsoft Audiorecorder kann nur 1 Minute Nero 6 SoundTrax geht angeblich nicht mit meiner Recode-Lizenz? |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 20. Sep 2006, 19:34
Ich hab mal für meinen Bruder was mit Audiograbber gemacht.Klappte eigentlich ganz gut. |
BlueAce
erstellt: 20. Sep 2006, 20:11
Auf der aktuellen CHIP (10/06) DVD ist ne Vollversion von Audio Jack 2 drauf - die soll ganz ok sein. Damit sollte es auf jeden Fall klappen. Ace |
MAC666
erstellt: 20. Sep 2006, 20:15
Probier mal Audacity ist kostenlos, wird immer weiterentwickelt und kann eigendlich alles... |
BlueAce
erstellt: 20. Sep 2006, 20:45
@MAC666 hast recht - gibts auch noch. Habs auch grad sogar auf meinen Pladden gefunden aus den Augen, aus dem Sinn...![]() Ace |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 20. Sep 2006, 20:58
Wie sieht es aus mit timergesteuerter Line-Aufnahme? Welches Prog kann so was? |
Gelscht
Gelöscht |
#25
erstellt: 20. Sep 2006, 21:07
Audacity wäre auch meine Antwort gewesen. Mit dem LAME-Plugin kannst du die Live-Aufnahmen direkt im Platz sparenden MP3-Format ablegen. Eine timergesteuerte Aufnahme gibt es nicht, aber zumindest kann man die Länge der Aufnahme festlegen. Der TotalRecorder kann timergesteuert aufnehmen. Kostet aber.In diesem Sinne ... auf zum Mitschneiden! Matthias |
BlueAce
#26
erstellt: 20. Sep 2006, 21:10
Das hier kann das wohl. Habs aber noch nicht selbst benutzt.Ace [Beitrag von BlueAce am 20. Sep 2006, 21:11 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
#27
erstellt: 20. Sep 2006, 21:40
Wow! Sowas hab ich gesucht.Danke,Mann!!! |
BlueAce
#28
erstellt: 20. Sep 2006, 21:48
na denn - lass mal später hören, wie das klappt mit der Zeitsteuerung. Ace |
Stormbringer667
Gesperrt |
#29
erstellt: 20. Sep 2006, 21:54
Spätestens beim nächsten Radiokonzert auf NDR2.Montag abend also. |
6killer
#30
erstellt: 20. Sep 2006, 22:13
Bei mir liegt einfach zwischen Receiver und PC ein Klinke-auf-Cinch-Kabel, das bei Bedarf entweder Line-out mit Tape-In oder Line-in mit Tape-out verbindet - ist ja schnell umgesteckt - je nachdem halt, ob Vinyl oder Radio aufgenommen oder (eher selten) MP3 über den Receiver wiedergegeben werden soll. Aufpassen muß man nur mit den Stromkreisen - bei mir hats ganz schön gebrummt, als PC und Receiver noch an verschiedenen Steckdosen hingen. Jetzt hängt alles an der selben Steckerleiste, und es brummt nicht mehr. |
Gelscht
Gelöscht |
#31
erstellt: 20. Sep 2006, 23:39
Ein Mantelstromfilter kann hier helfen, wenn das Brummen verschwindet, sobald das Antennenkabel gezogen wird (meistens der Fall). Ansonsten gibts ein Kästchen, das zwischen die Gerätschaften muss. Der Name ist mir gerade entfallen - bei der Uhrzeit kein Wunder... Grüße Matthias |
Gelscht
Gelöscht |
#32
erstellt: 02. Dez 2006, 17:31
Nun muß ich diesen alten Fred mal wieder nach vorn holen... Entsprechend Eurem Anraten habe ich bei einem Saba 9250 die Monitorbuchse mit diversen Adaptern auf die kleinen Klinkenbuchsen der Soundkarte verbunden. Keine Brummgeräusche! Als Aufzeichnungsprogramme habe ich Audiograbber und Audacity ausprobiert. Beim Aufzeichnen bietet der Audiograbber den Vorteil, daß mit einem Mausklick während der Aufnahme ein Schnitt und damit eine Dateitrennugn gesetzt werden kann. Zum Schneiden ist Audacity ideal. Hierr kann man die Titel aus einem Mitschnitt herauslösen und separat abspeichern. Dabei können die Titel in verschiedene Formate konvertiert werden! Super! |
Stormbringer667
Gesperrt |
#33
erstellt: 02. Dez 2006, 17:35
Ich wollte auch gerade heute nachmittag meinen Wohnzimmer-PC mit meiner Klassikeranlage verbinden.Dabei tauchte folgendes Problem auf: Ich habe nicht genügend Eingänge! Muß ich wohl demnächst wieder eine Bastelstunde einlegen. |
Gelscht
Gelöscht |
#34
erstellt: 02. Dez 2006, 19:09
Peer, dann brauchst du ein Umschaltpult |
Stormbringer667
Gesperrt |
#35
erstellt: 02. Dez 2006, 19:16
Ach! Gibt es so was auch in Klassiker-Optik? Da fällt mir ein,ich wollte mir ja eh einen Verstärkerumschalter bauen.Dann kommt das eben gleich mit ins Gehäuse.Hat ja auch was.Am liebsten Holzgehäuse mit Alu-Frontplatte und mordsmäßig vielen Kippschaltern..... Und als Gimmick eine blaue LED. |
Gelscht
Gelöscht |
#36
erstellt: 02. Dez 2006, 19:27
Schau einfach mal in der Einkaufsbucht mit dem Suchbegriff Umschaltpult! Das meiste ist Video Zeug. Wenn du auch die abgelaufenen anzeigst, siehst Du ein feines 10-fach Telefunken!! |
HisVoice
#37
erstellt: 02. Dez 2006, 19:33
Gudde Jungs Peer dann hätte ich aber auch gerne eins von dir ............dafür mache ich dir deine Holzwangen [Beitrag von HisVoice am 02. Dez 2006, 19:33 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
#38
erstellt: 02. Dez 2006, 19:36
Och nö! Kaufen ist doch langweilig.Ich bau mir lieber selber was.Soll ja auch nach was aussehen.Diese Vivanco oder Hama(-wieder Scheiß gekauft )-Dinger sind doch für´n....na,wofür man eben Hämorrhoidensalbe braucht.Der Tape-Selector von Akai wäre was,wenn er nur nicht so schweineteuer wäre.Ich könnte den PC natürlich auch an die Heimkinoanlage anschließen,aber die ist ja nur zum Filme gucken.Deswegen brauche ich ja auch den Verstärkerumschalter.Und die Telefunken-Dinger sind mir ehrlich gesagt zu monströs.Die Bastelstunde wird wohl etwas länger dauern.Aber der Warenkorb bei Reichelt ist schon reichlich gefüllt..... |
Stormbringer667
Gesperrt |
#39
erstellt: 02. Dez 2006, 19:38
Holzwangen haben sich erledigt! Hab meine Pios heute "gerackt". |
HisVoice
#40
erstellt: 02. Dez 2006, 19:45
(Schmoll) Dann halt "net" Herzlichen Glückwunsch zum Rack hab es schon gesehen [Beitrag von HisVoice am 02. Dez 2006, 19:45 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
#41
erstellt: 02. Dez 2006, 19:49
Nein,hast du nicht! War nur ein ähnliches Modell.Stelle aber demnächst mal ein paar Photos ein....wenn IS mal gerade nicht rumzickt. |
HisVoice
#42
erstellt: 02. Dez 2006, 19:53
Habe es schon gesehn das du dir eins gekauft hast..............Bäääääähhhhhh [Beitrag von HisVoice am 02. Dez 2006, 19:54 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
#43
erstellt: 02. Dez 2006, 19:57
Dabei ist es nicht mal ein Rack,sondern ein simples Regal aus Chromstahl.Aber nachdem ich mir im Bauhaus erstmal einen Zollstock (Gliedermaßstab ) besorgt hatte und die ganze Geschichte ausgemessen habe,stand fest: Das paßt! Auf Schamhaaresbreite genau! Gekauft! |
HisVoice
#44
erstellt: 02. Dez 2006, 20:02
und auch richtig Stabil??Wieviel Böden ?? |
Stormbringer667
Gesperrt |
#45
erstellt: 02. Dez 2006, 20:08
5 Böden! 75 cm hoch,44 cm breit,39 cm tief.Ich mußte die Böden mit dem Hammer reinklopfen.Absolut Erdbebensicher.Es gibt auch Böden in Holz.Richtig schön variables System.Einziges Manko: Geräte über 42 cm breite passen nicht rein..... |
MAC666
#46
erstellt: 02. Dez 2006, 20:27
Bei mir hab ich das ganz geschickt gelöst: Da ich zwei auftrennbare Amps habe, gehe mit beiden in einen EQ rein mit Tape Monitor und wieder retour. so kann ich zwei Vorverstärker nutzen und das Signal kommt immer bei beiden Endstufen an. Muss nur entsprechend am EQ per Monitor die Pres umschalten ![]() Effekt: 2 x Aux, 2 x Tuner, 4 x Phono, 4 x Tape... Wobei der Rechner natürlich als Tape dranhängt, kann ja auch aufnehmen... nur kann ich natürlich nicht von einem Pre auf den anderen gehen, um von dort das Signal an einen Tapeausgang zu schicken... Aber egal, bisher ist nur ein Pre belegt... |
Stormbringer667
Gesperrt |
#47
erstellt: 02. Dez 2006, 20:42
Meine Amp´s sind leider nicht auftrennbar! @MAC666: Mit dem Hitachi bin ich auch noch nicht weiter.Hab ihn erstmal weggestellt.Aber ich habe den Verdacht,das die End-Transen einen wech haben. |
Reset
Gesperrt |
#48
erstellt: 02. Dez 2006, 20:44
Messer: http://www.mpex.net/software/details/messer.htmlFunktioniert einwandfrei, hatte ich länger in produktivem Einsatz für Aufnahmen. |
MAC666
#49
erstellt: 02. Dez 2006, 20:49
Jo, vermute ich auch... Die Frage ist, ob man die noch (günstig) bekommt... Allerdings ist auch mindestens ein Widerstand hin, zumindest optisch kam mir das so vor... Naja, andere Baustelle... |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Eventuelle HiFi-Klassiker? Belex am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 28 Beiträge |
Hifi-Klassiker und Kopfhöreranschluss Wilke am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Hifi-Klassiker oder Schrott ? infofreund am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 17 Beiträge |
Suche Hifi-Klassiker Verstärker Flipside77 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 14 Beiträge |
Hifi Klassiker gesucht. Lord-Senfgurke am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 13 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
