HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Vorverstärker Schutzschaltung beim KA-9100? | |
Vorverstärker Schutzschaltung beim KA-9100?+A -A |
MAC666
18:54
erstellt: 15. Nov 2006, |
Moin, Ich hab ganz komische Probleme mit meinem KA-9100. Über Lautsprcher hör ich ja nun nicht volle Pulle, wäre ja auch heftig, bei zwei angetriebenen KA-9100 Endstufen in 20m²... Aber nichts desto trotz gibt es ja Kopfhörer, und wenn ich mit einem der beiden Jungs (den anderen hab ich da noch nicht getestet, da der Vorverstärker da "abgeklemmt" ist) laut mit den Kopfhörern höre, schaltet er gelegendlich kurz ab (langsames stottern, bei viel bass), aber es klickt kein Relais... Hat der 9100er auch ne Schutzschaltung für den KH-Betrieb? oder haben meine Kopfhörer das? Letzteres glaube ich kaum, ist ein billiger Terratec Headset für 9,95 (Erstaunicherweise besserer Klang als meine leider verschollenen Sennheiser Mickymäuse)... |
Stormbringer667
Gesperrt |
18:59
Der Kopfhörerausgang ist in der Regel über Vorwiderstände direkt an die Endstufe angekoppelt.Wenn also dein Billig-Headset die Endstufe in die Knie zwingt? Was für eine Impedanz hat das Ding denn? Und wenn kein Relais klickt,hat er entweder keins oder du solltest vor her die Kopfhörer abnehmen,um es auch hören zu können. ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
19:03
Hab gerade mal bei Terratec nachgeschaut.Die angebotenen Headsets haben alle eine Impedanz von 32 Ohm.Vielleicht zu wenig für den Kenny? Besorg dir mal was hochohmigeres. |
MAC666
19:04
Soweit ich das sehe, ist der KH-Ausgang nicht an die Endstufe angekoppelt, denn auch wenn ich trenne, liegt ein Signal am KH an, ich meine zumindest, dass ich das schon ausprobiert habe ![]() Tja, was für eine Impedanz? Steht nirgens, müsste mal die Gleichstromimpedanz messen. Hab Relais (hört man beim Einschalten), und ich hatte auch die KH mal ab... Ausserdem schaltet er manchmal zu schnell wieder auf, die Relais müssten eine längere Verzögerung haben. Bin gerade auf der Arbeit, werde es heute Nacht mal testen (Scheiss-16-Stunden-Tag)... Danke |
MAC666
19:05
Oh, hast ja was gefunden... Jaaaa, ich guck mal... |
DaPickniker
19:55
@Mac666 Beim Ka-9100 ist der Kopfhörer definitiv über Vorwiderstände mit den Endstufen gekoppelt. Wenn ich den Pre out / Main in Schalter hinten auf der Rückwand auf seperate stelle ist auch der Kopfhörer stumm. Dein Problem liegt an der sehr niedrigen Impendanz deines Kopfhörers. Ich habe auch zwei Kopfhörer, einen Fostex T20 mit 50 Ohm je Kapsel und einen alten Telefunken Th600 mit je 470 Ohm je Kapsel. Der Telefunken ist deshalb um Welten lauter als der Fostex, da sich der Ka-9100 aufgrund des hohen Schwingspulenwiderstandes viel weniger Strom liefern muss als beim Fostex, wo ich für eine hohe Lautstärke fast bis zur Clippinggrenze aufdrehen muss. Das Problem liegt meiner Meinung nach an den Vorwiderständen. Eine Alternative wäre, diese zu etwas zu verkleinern und dann dürfte es passen. Ich weiss leider den genauen Wert dieser Widerstände nicht auswenig und müsste diese auch erst ausmessen. Die Widerstände müssten eigentlich in unmittelbarer Nähe von der Kopfhörerbuchse sitzen, aber ich müsste erstmal selber nachschauen. |
Stormbringer667
Gesperrt |
20:03
Bevor er im Verstärker rumlötet und bastelt und irgendwas verändert,würde ich doch eher dazu raten,einen hochohmigen Kopfhörer zu nehmen.Kostet auch nicht die Welt.Die Terratec-Headsets sind doch sowieso eher für die hochohmigen Ausgänge von Soundkarten konzipiert und daher für Hifi völlig ungeeignet.Guter Klang hin oder her.Ich benutze Pioneer SE-505,deren Impedanz auch im eher dreistelligen Bereich,schätze mal irgendwo zwischen 470 und 600 Ohm liegt.Und da müssen sich meine Amps auch schon ganz schön strecken,um den anzutreiben.Bevor ich aber die Amps ins Clipping fahre,kommt wohl erst der Tinnitus..... ![]() |
DaPickniker
20:10
Ja über Lautsprecher sowieso, da muss sich mein Ka-9100 auch nicht großartig anstrengen. Aber bei den Fostex isses in der Tat so dass die gewaltig Strom brauchen und an den Vorwiderständen dadurch auch gewaltig die Spannung runtergezogen wird. Einfach Widerstände in Reihe zur Hörerkapsel zu schalten bringt auch nix, weil sich deren Wert zu den Vorwiderständen hinzuaddiert wodurch das Ergebnis dann noch schlechter ist ( habe ich schon mal probiert mit 2 470 Ohm Widerständen ). Bei meinem Telefunken Kopfhörer mit je 470 Ohm isses schon bei viertel aufgedrehtem Lautstärkeregler nimmer weit zum Tinitus, beim Fostec hingegen muss ich schon zu ca 80 % aussteuern, damit ordentlich was rüberkommt. |
Stormbringer667
Gesperrt |
20:30
Tja,dann gibt es wohl nur noch eine Lösung,Matthias! Und jetzt mußt du sehr,sehr tapfer sein: "Räum mal deine Bude auf! Dann findest du auch deinen Sennheiser wieder"...... ![]() |
DaPickniker
20:33
Ja genau ![]() oder Matthias du verstehst a bisserl was von Elektronik , dann kannste ja mal nen Versuch wagen ![]() |
MAC666
21:04
Oh, danke Leute, dann hatte ich das mit der Auftrennung falsch in erinnerung. Ohmigkeit, aha... Na dann guck ich mal nach dem Sennheiser... Oder ich besorg mir einfach was anderes... |
Stormbringer667
Gesperrt |
21:13
Genau! Warum soll man den Lötkolben schwingen,wenn nichts kaputt ist? ![]() |
Tedat
08:29
erstellt: 16. Nov 2006, |
Ich hätte da noch einen Sennheiser HD580, technisch ok aber die Polster (Schaumstoff) lösen sich leider auf. Würde ich bei Interesse für kleines Geld abgeben... |
MAC666
11:31
Naja, so wichtig ist mir der KH-Betrieb nicht, werde mir bei Gelegenheit mal was organisieren. Mir ging es eher um die Tatsache, dass die Schutzschaltung ansprach, aber wenn es über die Endstufe geht, isses logisch... |
Kenwood KA 9100 als Vorverstärker Micha8150 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 3 Beiträge |
Loudness beim Kenwood Ka 9100 DaPickniker am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 10 Beiträge |
Kenwood KA-9100 MAC666 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 96 Beiträge |
Kenwood KA-9100 VU-Beleuchtung pakko am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 9100 und 8100 Wünni am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 22 Beiträge |
Kenwood Ka-9100 oder Pioneer SA-8500II Bobofussball am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 24 Beiträge |
Kenwood KA 9100 / 9150 unterschiedliche Frontplatten? celsius am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-9100 und die Phono-Eingänge Peter0801 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 10 Beiträge |
Was hat denn der Kenwood KA 9100 neu gekostet ? DaPickniker am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 9 Beiträge |
SABA HiFi Studio 9100 rauscht moritz22222 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 6 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFH2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.799
