HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Ernsthafte Probleme mit altem Verstärker | |
Ernsthafte Probleme mit altem Verstärker+A -A |
Metal_Man
17:51
erstellt: 08. Aug 2006, |
Hallo! Ich habe momentan Probleme mit meinem Verstärker. Es handelt sich um einen "AudioSonic SA-800U". Da er schon ein bisschen älter ist, rauscht er. Das ist aber nicht so schlimm, denn er rauscht nur, wenn man was verstellt/verdreht (z.B. Lautstärke). Was neu ist, ist, dass er unregelmäßig anfängt zu "schießen". Ich weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll. Es ist ein ganz kurzes, ziemlich lautes Knallen, wobei der TT meiner Box einen risiegen Hub vollbringt (meistens nur der rechte Kanal). Es ist aber nicht nur Bass, sondern es sind auch ein paar höhere Töne dabei. Nachdem ich alles mögliche probiert habe (Kabel gecheckt, Regler gedreht etc.) bin ich zum Schluss gekommen, dass es am ehesten am Balance-Regler liegt. Kann man den irgendwie austauschen? Oder habt ihr eine andere Idee, wodran das liegen könnte? Danke für eure Hilfe! Markus |
lakritznase
18:07
Warum gleich austauschen? REINIGEN sollte schon reichen ... Dazu gibt es hier im Forum massig Threads, einfach mal nach "Lautstärkepoti reinigen" oder "krachende Potis" o.ä. suchen. ![]() Gruss, Ralph |
Metal_Man
19:01
Naja, das hatte ich nie gemacht, wegen der Agressivität der Mittel. Dass das nicht unbedingt klangfördernd sein soll, hat mir mal irgend einer gesagt. Deshalb hatte ich es bis jetzt nur mit Luft probiert, was allerdings keinen Erfolg hatte. Daher hatte ich gedacht, dass es vielleicht doch etwas "schlimmeres" sein könnte. |
lakritznase
19:25
Hihi - das mit "nur Luft" war aber auch nicht unbedingt klangfördernd ... ![]() Aber mal im Ernst, diese Mittel sind dafür gemacht. Soll heissen, wie willst Du denn den mit der Zeit angesammelten "Schnodder" (Korrosion, Nikotin, Staub etc.) von den Kontakten bekommen? Bei ordnungsgemässem Einsatz kann sich der Zustand nicht verschlechtern. Ich habe jedenfalls nach solch einem Eingriff noch nie "nachbehandeln" müssen. Gruss, Ralph |
aileena
Gesperrt |
23:07
Ralph hat recht. Auf die Schnelle gesagt: Einsprühen mit Kontakt 61, Drehen drehen drehen (ca. 100/150x). Danach ausspülen mit Kontakt WL. |
A.D.
23:15
wichtig ist, das Poti (bei ausgeschaltetem Gerät natürlich, Netzstecker gezogen) mit reichlich rückstandsfrei verdunstendem Mitttel zu reinigen (weiss nicht wie dieses bei kontakt-chemie heisst)...es sollte keinen Schmierfilm hinterlassen. Videokofp reiniger ist z.b. preiswert und gut geeignet. danach trocknen lassen und zum Schutz und zur Pflege mit etwas Ballistol(Waffenöl) einsprühen. Das hilft dem Poti leichter zu gleiten, pflegt Gummiteile und schützt ausserdem Metalle gut vor Korrosion und stellt langfristiges zuverlässiges Funktionieren sicher (Bei Schusswaffen hat man genau die gleichen Anforderungen) Ist ein reines Naturprodukt, pflegt sogar auch Holzgehäuse und hilft bei der Wunddhelung falls man sich mein Werken schneidet. ![]() |
aileena
Gesperrt |
23:24
Von Kontakt sind das exakt die oben genannten. Für ganz empfindliche Teilehat sich auch Tunerspray Kontakt 600 bewährt. Manche schwören auf Oszilin. Da muss man dann nicht mehr spülen. |
Django8
08:07
erstellt: 09. Aug 2006, |
Ich will Dich nicht beunruhigen, aber meine Erfahrung hat mir (leider) gezeigt, dass die Ursache für "Plopp-", "Brabel-" oder wie in Deinem Fall "Schiess"-Geräusche oft nicht (wie man ggf. vermutet) in einem Poti liegt, sodern eher z.B. in defekten Elkos irgendwo im Vorverstärker oder in der Ednstufe.... Daher würde ich Dir dringend anraten, es zuerst mit der von meinen "Vorrednern" beschriebenen Reinigung zu versuchen. Wenn das nix bringt, wird nämlich auch ein Austauschen des Potis nicht helfen.... |
hf500
Moderator |
17:42
Moin, wenn man ein Poti mit Tuner 600 reinigt und danach mit Ballistol oelt, dann kann man auch gleich Kontakt 61 nehmen. Es erfuellt den gleichen Zweck und hat den Vorteil, dass es nicht wie Ballistol mit der Zeit zu einer vaselinartigen Masse eindickt. Aus dem Grund bin ich von Ballistol als Konservierungamittel wieder abgekommen. Es eignet sich aber gut als Reinigungsmittel, wenn man es nacher mit Kontakt WL wieder auswaescht. Man braucht auch kein Tuner600 oder aehnliches, wenn man Kontakt WL hat. Das Tuner- und auch Videospray verdunstet viel zu schnell, hat daher hohen Verbrauch und reinigt als rueckstandsffeies Mittel eher schlechter als WL, das sich bei mir in den letzten 20 Jahren als -das- Universalreinigungsmittel der rueckstandsfreien Sorte erwies. Kontakt 61 kann man in den Potis/Schaltern lassen, Kontakt 60 soll nur bei schweren Faellen angewendet und unbedingt ausgewaschen (WL) werden. Es ist sauer und fuehrt zu Korrosion (Gruenspan etc, frisst mit der Zeit auch die Dose durch...) 100mal muss man ein zu reinigendes Poti auch nicht durchdrehen, meist reichen nur einige Male. 73 Peter |
aileena
Gesperrt |
20:05
Bei der Empfehlung zum Drehen war ich von sehr schwergängigen Potis ausgegangen (so wie ich sie in letzter Zeit leider öfter hatte ![]() |
hf500
Moderator |
20:15
Moin, die absolut schwergaengigen Potis haben aber eher mechanische Probleme mit der Lagerbuchse. Manchmal ist es nur verharztes Fett, das man mit etwas Aceton wieder loesen kann, oft aber eine Altersveraenderung der Buchse selbst, besonders bei solchen aus Zinkdruckguss. Der neigt bei unguenstigen Legierungen zum "Wachsen" und klemmt die Achse ein. 73 Peter |
aileena
Gesperrt |
20:37
Moin Peter, bei mir schienen es bis jetzt zum Glück nur verharzte Rückstände gewesen zu sein. Mechanische Beschädigungen hatte ich, toi toi, bis dato keine. Aber das mit dem Aceton ist ein guter Tip. Von vorne auch einträufeln? |
Metal_Man
11:16
erstellt: 10. Aug 2006, |
Hallo nochmal! Ich habe die Reinigung mit Kontaktspray noch nicht ausprobiert, aber ich habe festgestellt, dass die Störgeräusche aufhören, wenn ich den Verstärker mit einem Ventilator kühle. Nur ist dabei das Problem, dass das Ventilatorgeräusch auch nervt... Grüße Markus |
lakritznase
14:24
Hallo Metal_Man, jetzt drehen wir uns im Kreis! Solange Du nicht AUSSCHLIESSEN kannst, dass es ganz einfach an "verdrecken" Potis liegt, ist es nicht sinnvoll, neue Theorien einzubringen. Fehlersuche (weil systematisch) sieht anders aus. Das mit dem Ventilator kann passen, muss aber nicht ... Das mit dem "ploppen" und "brabbeln" hätte schliesslich auch aufgehört, wenn Du einen Eimer Wasser drübergekippt hättest ... Warum verwehrst Du Dich so vehement gegen eine Reinigung? Du hast in Deinem ![]() Und glaub' mir, "SCHMIER" kriegst Du mit Luft nicht weg. Desweiteren glaube ich nicht, dass ein "Solid State"-Verstärker ein Röhrengerät ist. Gruss, Ralph |
Albus
14:52
Tag, alt und stark verschmutzt das Gerät, das heißt einen normalen Energiefluss gibt es nicht, an Dreck-belegten Kontakten können nur wenige Kontaktpunkte zur Leitung beitragen, Energie wird gestaut, Energie wird verloren, Kondensatoren haben Lecks, auch die interne Spannungsversorgung leidet unter Schwankungen, sind die Spannungsreste groß genug geworden, dann WRUUUUP PENG!! kommt es zur Entladung. Reinigen, Justieren, Erneuern. Mal eben so geht da eher nichts von Dauer. MfG Albus |
Metal_Man
16:41
Moin! An den anderen Thread konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, da steht ja eigentlich auch schon alles drin ![]() Da steht aber auch in Post #5, dass die Reinigung mit Kontaktspray nicht so gesund sein soll, daher wahrscheinlich meine Bedenken. Aber ich werde es jetzt trotzdem mal ausprobieren. Leider habe ich kein Spray hier, also dauert es noch ein bisschen, bis die Bestellung ankommt. Ich werde danach auf jeden Fall berichten. ![]() Grüße Markus |
hf500
Moderator |
17:06
Moin, es kommt auf das Spray an, ob es "gesund" ist oder nicht. Wie ich sagte, Kontakt 60 gehoert zu den "ungesunden" Sprays. Es sollte nur bei schweren Faellen eingesetzt und unbedingt mit Kontakt WL ausgewaschen werden. Vorher probiert man aber, ob es Kontakt 61 nicht auch kann. Dieses Mittel ist harmlos und kann im Poti/Schalter bleiben. Dem Verstaerker sollte also die Potis und schalter gereinigt werden, bevor man sich an weitere Fehler begibt. 73 Peter |
Bluetooth-Kopfhörer an altem Verstärker? twiny am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 5 Beiträge |
CD-Player an altem Verstärker anschließen worktaste am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 32 Beiträge |
Wärmeproblem an altem Kenwood KA 990V Verstärker Spike3006 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
CD Player an altem Verstärker crachofan am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 11 Beiträge |
Problem mit altem AKAI AM-2600 Verstärker JensQ am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit altem Lautsprecherstecker Rabarberkoenig am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 24 Beiträge |
Hilfe bei altem Lautsprecherananschluss *Cho* am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 23 Beiträge |
Austausch der Ladeelkos bei altem Verstärker phippel am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 6 Beiträge |
Nubox 481 an altem Vintage Verstärker? A.mueller am 22.07.2024 – Letzte Antwort am 26.07.2024 – 11 Beiträge |
hilfe zu altem röhrenverstärker mr.chillout am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedClamcasearo
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.957
