Frage zu Grundig Aktivboxen mit Yamaha Vorstufe
sigma6
#1 erstellt: 29. Jun 2006, 07:35
ein Freund möchte mir seine Grundig Aktivboxen XSM 2000 zusammen mit einem Yamaha Vorverstärker C-6 verkaufen.
Die Teile hätte ich gerne weil sie für meine Ohren einen wirklich guten Klang haben, leider wissen wir beide überhaupt nicht, was ein fairer Preis für die Kombi wäre
Die Boxen sind in hervorragendem Zustand, die Vorstufe hat die wohl üblichen Yamaha Probleme mit kratzenden Reglern etc.
MfG
Ronny
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 07:53
Hi!
In Summe würde ich mal so zw. 400,- und 600,- Euro veranschlagen. Grundig-LS werden wegen ihre Qualitäten momentan recht teuer gehandelt.
Aber selbst für 600,- Euro IMHO eine Kombi, die besser ist, als viele neue Kombinationen zum 2- bis 3-fachen Preis!
Hüb'
sigma6
#3 erstellt: 29. Jun 2006, 08:01
Hi Hüb´,
na, denn werde ich meinem Kumpel mal 400,- vorschlagen
Angeblich hat die C-6 ja auch einen guten Phonoeingang, wenn wir dann meinen Yami P300 zum Laufen bekommen, hätte ich damit ´ne richtig schöne klassische Kombi
Danke für die Info
MfG
Ronny
sigma6
#4 erstellt: 29. Jun 2006, 09:36
eben habe ich noch das hier gefunden:
Falls es jemanden interssiert...
MfG
Ronny
sigma6
#5 erstellt: 01. Jul 2006, 12:07
ich habe die Kombi für kleines Geld gekauft, und mein Kumpel hat sie auch noch persönlich zu mir gebracht
Allerdings hat leider beim Transport ein Mitteltöner gelitten, die Membran ist eingedrückt:
Wie kann ich das wieder hinbekommen? Von hinten kommt man ja nicht dran Vielleicht mit einer Nadel reinstechen und versuchen, die Membran so wieder raus zu ziehen?
Ansonsten muss ich sagen, der Klang ist der Hammmer
Das ist wirklich der beste sound, den ich je bei mir gehört habe
Das Problem beim Yami ist anscheinend der Tone Mode Schalter, nur bei der Stellung "defeat" kommt aus beiden Kanälen was raus, in den anderen Einstellungen pre out und rec out geht immer nur der rechte Kanal.
Hat hierzu jemand eine Idee, wie ich das wieder hinbekommen könnte?
Ach ja, gibt´s zu dem Yami noch irgendwo im Netzt eine BA?
Wäre ganz interessant zu wissen, wie ich den EQ am sinnvollsten bediene.
MfG
Ronny
TB-Dani
#6 erstellt: 01. Jul 2006, 12:16
Probiers mal mit Tesafilm
A.D.
#7 erstellt: 01. Jul 2006, 12:16
Ich würde sagen, wenn du da anfänst mit Der Nadel rumzustochern kannst Du den HT auch gleich wegwerfen, das spart Zeit.
Versucehn kann man es mit Klebeband...von weniger star bis stärker klebend...aufkleben und vorsichtig rausziehen...dann das klebeband wieder vorsichtig abmachen.
Oder HT ausbauen, vorsichtig zerlegen (geht bei manchen ganz gut) und von innen die Beule rausdrücken
sigma6
#8 erstellt: 01. Jul 2006, 12:22
Hi, Klebeband hätte ich auch selber d´rauf kommen können
@ A.D. es ist der Mitteltöner, ausgebaut habe ich ihn eben schon, man kommt aber von hinten nicht an die Membran, weil das ganze recht massiv verklebt ist.
Ich probiere jetzt mal das Klebeband...bis gleich
MfG
Ronny
edit; so, hat prima gefunzt mit Tesafilm
Hat noch jemand eine Idee zu der Vorstufe? Aufschrauben und erst mal säubern? Oder gibt es hier vielleicht einen grundsätzlichen Defekt, so dass ich etwas austauschen muß?
[Beitrag von sigma6 am 01. Jul 2006, 12:31 bearbeitet]
GandRalf
#9 erstellt: 01. Jul 2006, 22:16
Moin Ronny,
Das mit dem Reinigen ist eine Möglichkeit.
Da aber die alten Yammies häufig Probleme im Alter mit "kalten" Lötstellen haben, würde ich zunächst mal darauf tippen.
sigma6
#10 erstellt: 01. Jul 2006, 22:27
Hmm, also mache ich ihn erst mal auf und reinige ihn vorsichtig, vielleicht gibt sich das Problem dann...wenn nicht, benötige ich Profihilfe
Zum Glück läuft die Kiste z.Z. ja zumindest in der Defeat Stellung tip top
btw; die Grundig Teile haben´s mir angetan...das ist echt gute Musik, die da raus kommt
Bis dahin
Ronny
Hüb'
Moderator
#11 erstellt: 02. Jul 2006, 09:14
Hi!
Wie schlägt sich denn die KEF gegen die Grundig? Ich vermute mal: chancenlos?
Frank
sigma6
#12 erstellt: 02. Jul 2006, 09:42
Moin Frank,
die Q5 hat schon ihre Qualitäten, aber z.Z. steht sie bei mir zu nah an der Wand und dadurch habe ich einen aufgedickten und unpräzisen Bass, aber was die Grundig dagegen liefert ist echt der Knaller, ich kann immer noch nicht glauben, dass die Teile jetzt 25 Jahre alt sind so gut klingen, dass ich bis jetzt wirklich noch keine Schwächen gefunden habe, ehrlich!
Das Einzige, was die KEF besser können ist die Räumlichkeit, und die Optik ist auch besser
Die Grundig machen einfach alles so, wie es sein soll.
Schönen Sonntag noch,
Ronny
Passat
#13 erstellt: 02. Jul 2006, 13:09
Viel Leistung haben die Grundig auch nicht:
Je 40 Watt für die beiden Tieftöner und je 20 Watt für Hoch- und Mitteltöner, insgesamt also 120 Watt.
Das zeigt mal wieder, das Leistung nicht alles ist, sondern auch der Wirkungsgrad der Lautsprecher viel ausmacht.
Grüsse
Roman
Badhabits
#14 erstellt: 03. Jul 2006, 12:15
Hallo sigma6
Probier mal die eingedrückte Kalotte mit dem Stausauger rauszusaugen.
Gruss Badhabits
Hüb'
Moderator
#15 erstellt: 03. Jul 2006, 12:18
Ist doch schon behoben...
Badhabits
#16 erstellt: 03. Jul 2006, 12:36
@Hüb'
Der Tip ist auch für andere Leidgeplagte gedacht. Bevor die mit Nadeln ihr "Glück" versuchen.
Gruss Badhabits
sigma6
#17 erstellt: 03. Jul 2006, 13:00
Tach,
der Tip mit dem Staubsauger ist auch nicht schlecht , aber Klebeband hat schon prima geholfen, der MT sieht aus wie neu
Und..ja...meine Idee mit der Nadel war wohl etwas schräg, bin auch nur ´drauf gekommen, weil ich schon ganz fürchterlich durchlöcherte Membranen gesehen habe, die noch Musik gespielt haben, da habe ich mir gedacht, so ein kleines 1 mm Loch sollte sich nicht so gravierend auswirken.
Hat jemand ´ne BA für den C-6?
MfG
Ronny
Goldlöckchen
#18 erstellt: 03. Jul 2006, 13:03
Leider kann ich dir auch nicht weiterhelfen aber such doch mal bei Ebay und erkundige dich für viel viel Geld die sachen raus gehne vielleich kommt ihr dann auf einen guten Preis.
Mit freundlichen Grüßen
______________________
Goldlöckchen
Hüb'
Moderator
#19 erstellt: 03. Jul 2006, 13:07
Stell mal eine Anfrage unter "Suche" ein. Findet sich bestimmt ein netter User, der einen Scan oder eine Kopie erstellt.
Hüb'
sigma6
#20 erstellt: 03. Jul 2006, 14:02
Suchanfrage steht seit Samstag drin
Ich schieb´s mal wieder hoch.
MfG
Ronny
Passat
#21 erstellt: 03. Jul 2006, 15:46
Die Anleitung zur C-6 gibts hier, allerdings nur auf englisch:
BDA C-6
Grüsse
Roman
sigma6
#22 erstellt: 04. Jul 2006, 05:51
Thx @ Passat,
supi, das ist ja schon mal was
MfG
Ronny
Grundig aktivboxen 20
Jadada am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  25 Beiträge
Grundig Aktivboxen
Dingsbums am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  15 Beiträge
Grundig rpc200 und Aktivboxen
emil88 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  12 Beiträge
Endlich habe ich Grundig-Aktivboxen...
DrNice am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
Grundig Aktivboxen XM 600
wegavision am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  8 Beiträge
Dornröschenschlaf Grundig Aktivboxen XSM 3000
Ziggy am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  5 Beiträge
Yamaha C-2x mit highend Aktivboxen (?)
rumzajs am 10.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  9 Beiträge
Welche AKTIVBOXEN sind empfehlenswert? Grundig, Braun; phill
antra am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  20 Beiträge
Beratung Vorstufe
dural am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  28 Beiträge
Vorstufe C4 Yamaha
st.paul20359 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
