| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Aktivboxen XM 600 | |
Grundig Aktivboxen XM 600+A -A |
wegavision
erstellt: 02. Nov 2005, 17:36
Kennt sich jemand mit den Boxen aus? Habe sie wor einigen Monaten gekauft, und da funktionerten sie einwandfrei. Nun habe ich sie wieder aus dem Keller geholt und eine Box will nicht mehr. Habe mir es mal angeschaut, die Stromversorgung wird durch ein Relais eingeschaltet, das angehen soll, wenn ein Impuls vom Vorverstärker kommt. Dieses Relais schaltet nicht mehr. Hat jemand eine Idee waran das liegen könnte oder einen Schaltplan? edit: auch bei traurigen Sachen, sollte die Rechtschrebung nicht falsch sein. [Beitrag von wegavision am 02. Nov 2005, 19:30 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 02. Nov 2005, 18:58
Hast du die richtigen Kabel verwendet? Ein einfaches 5-Pol DIN-Kabel funktioniert nicht, da ihm der 6. Pol fürs Schaltsignal fehlt. Grüsse Roman |
wegavision
erstellt: 02. Nov 2005, 19:10
Hm, da muss ich mal nachschauen, aber die andere Box funktioniert mit dem gleichen Kabel. Werde mein Bastelraum mal aufräumen, und die DIN-Kabel sortieren. |
hf500
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2005, 19:15
Moin, die Boxen laufen an jedem Vorverstaerker, mit oder ohne Schaltspannung. Sie haben eine Einschaltautomatik, die bei einem Signal von wenigen Millivolt den Hauptverstaerker einschaltet. Der Fehler ist also beim Einschaltverstaerker zu suchen. 73 Peter |
Schwergewicht
erstellt: 02. Nov 2005, 19:53
Hallo, ein ganz blöder Vorschlag der bei mir aber gefruchtet hat, ich hatte meine Aktivlautsprecher längere Zeit auch nicht in Betrieb und es trat das gleiche Problem auf. Ich habe es dann trotzdem immer wieder versucht sie einzuschalten und beim ca. 25 mal spielten beide wieder und dannach einwandfrei. Gruß |
wegavision
erstellt: 02. Nov 2005, 20:13
Viel anderes wird mir ohne Schaltplan auch nicht übrig bleiben, die Schaltung scheint mir doch recht komplex zu sein. Wenn ich das richtig sehe, wird zumindest Teile der Endstufenschutzschaltung über dieses Relais geschaltet, und von dem Signaleingang bis zum Relais sind unzählige Komponenten, die ich nicht mal alle identifizieren kann. |
hf500
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2005, 21:36
Moin, ...wenn diese Boxen wenigstens eine Endstufenschutzschaltung haetten. Deren nichtvorhandensein hat mich zwei Hochtoener gekostet :-( Die Schaltung vor dem Relais ist der Einschaltverstaerker. Die einzigen Bauteile, die laengeres herumstehen nicht vertragen, sind die kleinen Elkos in der Schaltung. 73 Peter |
wegavision
erstellt: 03. Nov 2005, 08:47
Zumindest einen termischen Schutz haben sie, der geht kurz vor dem Relais zum den Kühlrippen. In der kleinen Schaltung rund um das Relais sehe ich keine Elkos, werde aber heute mittag das noch mal genauer untersuchen. |
Grundig XM 1500 Muskote63 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
Grundig Aktiv XM 1500 andy1966 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
Grundig Aktivboxen Dingsbums am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 15 Beiträge |
Grundig aktivboxen 20 Jadada am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 25 Beiträge |
Grundig rpc200 und Aktivboxen emil88 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 12 Beiträge |
Grundig Aktivlautsprecher - "Super-HiFi", "Monolith" oder "XM"? arhelko am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Endlich habe ich Grundig-Aktivboxen... DrNice am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Dornröschenschlaf Grundig Aktivboxen XSM 3000 Ziggy am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 5 Beiträge |
Welche AKTIVBOXEN sind empfehlenswert? Grundig, Braun; phill antra am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 20 Beiträge |
Frage zu Grundig Aktivboxen mit Yamaha Vorstufe sigma6 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 22 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.852
