Welche Zimmerantenne für Receiver Klassiker?
andisharp
#51 erstellt: 27. Jan 2007, 01:05
Seit wann sind die aus Plastik? Warst du noch nie in der Reinigung? Lässt das wohl immer deine Frau erledigen, was.
Stormbringer667
Gesperrt
#52 erstellt: 27. Jan 2007, 01:07
Ach,Erich! Ich warte seit ca. 4 Monaten auf einen vernünftigen,fachbezogenen Post von dir.Bisher bist du nur durch deine Bilder und deinen augenscheinlichen Hang zum Alkohol aufgefallen.Laß den Kinderkram.
Monkey_D._Ruffy
#53 erstellt: 27. Jan 2007, 03:45
Was ist denn jtzt tatsächlich die beste Möglichkeit gescheiten UKW Empfang zu kriegen, ohne die Dose oder eine Wurfantenne bzw Zimmerantenne nehmen zu müssen oder gar aufm Dach rumzukriechen ??
Das mit dem Bügel hört sich ganz gut an, und die Internetadresse ist auch gut, aber ich habe weder so einen Bügel noch ein Kupferrohr
Gelscht
Gelöscht
#54 erstellt: 27. Jan 2007, 19:23
Elos schrieb:
jacons schrieb:
Röhrender_Hirsch schrieb:
...Die UKW Abschaltung zieht sich hoffentlich noch etwas hin.
Äh, UKW-Abschaltung? Ist damit Einstellung des terrestrischen Rundfunk-Sendebetriebes gemeint? Ist sowas wirklich geplant?
jacons
Dann kannst du deinen Tuner oder Receiver wegschmeißen
Spass beiseite, so schnell gehts auch wieder nicht.
Die nächsten 10 Jahre bestimmt nicht :D
Lest einfach selbst:
UKW-Abschaltfred!
Gelscht
Gelöscht
#55 erstellt: 27. Jan 2007, 19:27
Wenn schon, dann eine richtige Antenne!
Kabel? Pah!
Entweder UKW Runddipol auf dem Schrank, wie oben vorgeschlagen. Verteiler 4-fach gibts bei Conrad.
Am besten eine 7-Element Yagi mit Rotor aufs Dach und gut ist!
Ich habe hier Runddipol, Yagi mit Rotorund Sat-Schüssel (digital)auf dem Dach! Ratet mal womit ich meistens und womit ich am liebsten höre?
HarpoX
#56 erstellt: 27. Jan 2007, 19:35
sansui_g_4me schrieb:
, aber ich habe weder so einen Bügel noch ein Kupferrohr :(
statt dem kopferrohr kannst du auch starken kupferdraht nehmen
irgendwo hatte ich auch mal eine dipolbauanleitung mit koaxkabel gesehen..
[Beitrag von HarpoX am 27. Jan 2007, 19:36 bearbeitet]
Monkey_D._Ruffy
#57 erstellt: 27. Jan 2007, 19:39
erziehlt aber schlechtere Ergebnisse oder?
HarpoX
#58 erstellt: 27. Jan 2007, 19:59
naja, mit 4mm² Cu erzielt man sehr gute ergebnisse, natürlich immer abhängig von den örtlichen gegebenheiten
Monkey_D._Ruffy
#59 erstellt: 27. Jan 2007, 20:07
Also einfach Stück draht an Kupferrohr und fertig oder wie?
HarpoX
#60 erstellt: 27. Jan 2007, 20:14
nein, ich meinte : statt kupferrohr starken draht verwenden,
aber schau mal so geht es auch
Monkey_D._Ruffy
#61 erstellt: 27. Jan 2007, 22:41
THX
bodi_061
#62 erstellt: 28. Jan 2007, 01:17
aber schau mal so geht es auch :)
....schaut recht interessant aus!!
Monkey_D._Ruffy
#63 erstellt: 28. Jan 2007, 01:25
Des bau ich mir, da ich hier ja ansonsten nix habe
Elos
#64 erstellt: 28. Jan 2007, 02:17
....schaut recht interessant aus!! :)
Gute Anleitung
HarpoX
#65 erstellt: 28. Jan 2007, 21:21
nun habe ich auch mal eine frage:
weiss jemand, wo man heutzutage noch 240ohm-kabel auftreiben kann ?
marais
#66 erstellt: 28. Jan 2007, 21:54
Im Radiomuseum kam die Frage vor 3 Jahren mal.
Radiomuseum thread
HarpoX
#67 erstellt: 28. Jan 2007, 22:00
oha..dankeschön !
Superingo1968
#68 erstellt: 02. Feb 2007, 03:00
Hallo @Bodi_061 Hast du das mit den 2x 1,5q Vollmaterial-Elektrolitzen Schon probiert.?
Was ist das genau ELEKTROLITZEN Das würde ich auch mal probieren. Kannst mir da mal ein wenig aufklähren. Was haste denn jetzt für eine Antenne in Betrieb.? Würde mich mal Intresieren Da mein Empfang bei meinem Marantz auch nicht gerade gut ist erst recht bei N-Joy
aileena
Gesperrt
#69 erstellt: 02. Feb 2007, 03:12
Ich gehe mal davon aus, dass er Elektrokabel mit diesem Durchmesser meint. Ganz normales.
B_Manxi
#70 erstellt: 02. Feb 2007, 03:17
Ganz normale Kabel sind das , auch L.S. Kabel sind vollkommen in Ordnung.
Die nehme ich immer, wenn ich ein Teilchen vom Flomi erstehe
Gelscht
Gelöscht
#71 erstellt: 02. Feb 2007, 03:25
Ja und dann?
Einer auf Masse und einer auf 75 Ohm?
Welche Länge ?
Kabelenden gespreizt wie ein "Wurfdipol" oder wie?
Egbert
Superingo1968
#72 erstellt: 02. Feb 2007, 03:26
Halo Peter Vielen Dank für die Info. Ich habe schon hier drann gedacht?Klick hier
Taugen die Antennen was.?
[Beitrag von Superingo1968 am 02. Feb 2007, 03:27 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#73 erstellt: 02. Feb 2007, 13:19
Habe ich keine Erfahrung mit. Kann aber gut sein. Ich würde
es ausprobieren. Ist überschaubar von den Kosten.
Gelscht
Gelöscht
#74 erstellt: 02. Feb 2007, 14:38
Ein Runddipol ist schon mal kein schlechter Anfang.
Ich betreibe ja ein Runddipol und eine Richtantenne. Die Richtantenne mit Rotor ist natürlich nicht zu übertreffen!
Schwächere Sender, welche die Richtantenne in Stereo anliefert, kann das Runddipol nicht mal in Mono empfangen!
Dort liegen halt die Unterschiede.
Das Runddipol auf dem Dach montiert oder im Zimmer auf dem Schrank abgelegt, brachte bei mir keine signifikanten Unterschiede!
Superingo1968
#75 erstellt: 02. Feb 2007, 16:40
Hallo Forenuser Ich habe heute Morgen mal folgendes gemacht Ich hatte hier noch ein Stück CB Funk Kabel liegen RG 213 U Also das Dicke Ich habe es auf 30 cm Gekürzt und dann von der Mitte des Kabels noch mal 15 cm vom schwarzen Kabel abgezogen Dan habe ich mit dem Lötkolben das untere Ende was ich vorher abisoliert hatte und nacher am Tuner Antenneneingang kommt ein wenig mit Lötzin Bearbeitet Wenn schon denn schon Dann habe ich das Ganze einmal angeschlossen und sihe da, mein Signalpegel schlug an meinem Marantz 4230 sofort Foll aus fast bis im Roten Bereich.
Und das schon bei N-Joy Hmmm war mit einem Stück Draht noicht der Fall. Ich muss aber dazusagen 2 bis 3 Sender konnte ich noch reinregeln das ging dann aber ins leichte Rauschen über.
bodi_061
#76 erstellt: 02. Feb 2007, 21:08
Hallo Ingo,
ja, im Moment habe ich 2Meter 2x1,5qmm Lautsprecherkabel als Antennenkabel angeschlossen. Der Empfang ist damit recht gut. Signal Strengh Anzeige zwischen 3 und 4 (von maximal 5) je nach Sender.
bodi_061
#77 erstellt: 02. Feb 2007, 22:37
Ich habe das Problem, dass Stereosender (Tuninganzeige: Zeiger Mittelstellung) nach einiger Zeit "wegdriften". Stereoanzeige zeigt dann auch nicht mehr an. (Tuninganzeige: außer Mitte)
Komm das bei euch auch vor?
Gruß bodi
[Beitrag von bodi_061 am 02. Feb 2007, 22:38 bearbeitet]
mhenze
#78 erstellt: 02. Feb 2007, 22:56
Ja kommt vor. Thermische Belastung der Bauteile.
Deswegen haben m.W. besonders die deutschen Hersteller deutliche technische Rafinessen unternommen einen einmal eingestellten Sender zu halten. Bei den Japanern kam das später als quartz locking / servo locking Ende der 70er in Mode.
mh
Observer01
#79 erstellt: 02. Feb 2007, 23:18
wenn ihr schon dabei seit, fleissig Tipps zu geben, möchte ich auch mal was wissen.
Und zwar habe ich einen Telefunken stt1 Tuner, der hat hinten ganz andere Anschlüsse wie zB die Schraubanschlüsse von meinem Luxman Receiver.
Was kann man denn da nehmen?? Ich habe momentan ein Stück Draht einfach in einer der Löcher stecken. Für UKW reicht es, der Ausschlag geht bis 90%. Aber ich möchte gerne auch LW hören, bekomme aber kein Signal rein.
Bei einem Grundig-Receiver mit den gleichen Anschlüssen habe ich mit einem Stück Draht LW hören können (allerdings sehr schlecht).
Weiterhin habe ich über UKW Störungen, die sich anhören wie ein Zwitschern von einem Analogsynthesizer. Wie bekomme ich das weg?
P.S: so sieht das aus: http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItem
andisharp
#80 erstellt: 02. Feb 2007, 23:34
Für Langwelle brauchst du eine Langwellenantenne auf dem Dach, sonst kommt nix. Es wird dort eh nicht viel gesendet.
goldenseventies
#81 erstellt: 02. Feb 2007, 23:38
Der scheint doch sowohl "modernen" Anschluß für Coaxkabel als auch die damals gebräuchlichen Antennenstecker zu haben. Die Antennenstecker sehe ich ab und zu auf den Flohmärkten. Bekommt man meist für 20 bis 50 Cent mit ein wenig verhandeln...
Ralf
Observer01
#82 erstellt: 03. Feb 2007, 00:23
Schade. Sowas habe ich nicht.
Weiß denn jemand, was es mit diesem "Zwitschern" auf sich hat? Ist manchmal lauter, dann wieder leiser. Manchmal stört es, wenn ich zB. Klassiksender über Kopfhörer höre.
jacons
#83 erstellt: 03. Feb 2007, 01:19
Hast Du davon mal ein Bild, oder eine Beschreibung, dass ich mir eine Vorstellung machen kann, was das genau eine Richtantenne ist?
HarpoX
#84 erstellt: 03. Feb 2007, 01:26
bitteschön
Beschreibung
[Beitrag von HarpoX am 03. Feb 2007, 01:28 bearbeitet]
Stormbringer667
Gesperrt
#85 erstellt: 03. Feb 2007, 01:28
HarpoX schrieb:
bitteschön
Das ist doch aber eine UHF-Antenne!
HarpoX
#86 erstellt: 03. Feb 2007, 01:30
ja klar, entschuldigung, du hast natürlich recht..
jetzt aber :
Beschreibung
[Beitrag von HarpoX am 03. Feb 2007, 01:33 bearbeitet]
jacons
#87 erstellt: 03. Feb 2007, 05:46
Vielen Dank für die Infos zur UKW-Richtantenne!
dirk67
#88 erstellt: 03. Feb 2007, 12:46
Gruß bodi
Ja, habe ich bei meinem Pioneer TX 608 auch.
mh
Das beruhigt mich. Ich dachte, der Tuner hätte ne Macke. Es nervt nämlich ziemlich, alle 2 Stunden neu einzustellen.
bodi_061
#89 erstellt: 03. Feb 2007, 19:20
Hallo Dirk,
bei meinem Marantz 2265 tritt das Problem seltsamerweise nicht auf, bei dem 2330B schon. Naja muß man mit leben.
rappelbums
#90 erstellt: 12. Apr 2007, 21:36
habe vorhin mal etwas gebastelt, um meinem DUAL CT 18 einen etwas besseren Empfang zu verpassen, herausgekommen ist ein Dipol, der die Empfangsleistung tatsächlich ordentlich steigert.
Habe mich an diese Bauanleitung gehalten, mit kleinen Abweichungen.
Die Umwegleitung habe ich weggelassen, ich denke, sie dient dazu, von 300 Ohm auf 75 Ohm herunterzukommen. Ist beim CT 18 nicht notwendig, auch alle meine anderen Klassiker haben einen 300-Ohm-Anschluß, kann die Antenne also auch an anderen Geräten benutzen.
Als Leitung für den Dipol selbst habe ich 1,5mm² LS-Kabel genommen. Abstandshalter habe ich behelfsmäßig erst mal mit Klebeband gebastelt
Für die Zuleitung habe ich Koax-Kabel genommen, den Anschluß an den Tuner habe ich mit einem Stummel Lautsprecherkabel gebastelt, einerseits an Koax-Kabel und Ummantelung gelötet, andererseits mit ordentlich Lötzinn bearbeitet, so daß es jetzt fest in der Anschlußbuchse des Tuners sitzt.
Vollständig zufrieden bin ich mit dem Empfang des Tuners aber immer noch nicht, der benötigt wohl einen Neuabgleich
Meine anderen Tuner haben einen deutlich besseren Empfang
Welche Klassiker-Receiver habt Ihr?
Django8 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  611 Beiträge
Welche 75 Ohm Zimmerantenne für Nordmende RE 1100 Receiver?
Joachim39 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
OPTONICA - Verstärker Receiver - KLASSIKER?
classic70s am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
Flache Klassiker Anlage Welche?
Superknuffl am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  8 Beiträge
Welche Klassiker als Kaufempfehlung
Bufo_Bufo am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  9 Beiträge
Welche 3-Weg Klassiker?
mdRokkor am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  47 Beiträge
Kenwood- Klassiker
kenwoody am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
schönster Klassiker - Receiver
am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  74 Beiträge
Welche NAD-Klassiker Vollverstärker kaufen?
QUEENFAN am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
Regale für HIFI Klassiker?
vinylfan am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.483
