HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hifi Klassiker Fotogalerie ! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 . 410 . 420 . 430 . 440 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Hifi Klassiker Fotogalerie !+A -A |
Siamac
22:00
#19935
erstellt: 16. Mai 2012, |||
[Beitrag von Siamac am 16. Mai 2012, 22:01 bearbeitet] |
lens2310
22:06
#19936
Das ist so schön, da wirken die Kabel auf dem Boden schon störend. ![]() |
WeisserRabe
22:34
#19937
@Siamac: traumhaft, bei dir würde ich sofort einziehen ![]() |
knollito
10:41
#19938
erstellt: 17. Mai 2012, |||
@Siamac Erweiterst Du Dein Sammlerspektrum gerade? Nach Pioneer und Accuphase nun Bang & Olafsen. In jedem Fall ein spannendes Design. ![]() |
Siamac
11:10
#19939
Natürlich geht es bei den B&O Geräten in erster Linie um das minimalistische, schicke Design, sie hatten aber schon damals sehr interesannte technische Lösungen und sehr guten Klang. Leider fehlt dem PS das System und die PS-Haube bleibt nicht oben .... ![]() Auf jeden Fall sehr stylisch und ein tolles Spielzeug ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 17. Mai 2012, 11:12 bearbeitet] |
Blink-2702
22:18
#19940
@ Siamac, du hast immer die tollsten Sachen bei dir, jedes Bild, ein Highlight ![]() |
Kekskopf
22:23
#19941
@Siamac: Was sind das für LS? Die sehen ja mächtig aus. Die Fotos sind gelungen! |
Siamac
22:48
#19942
0300_Infanterie
22:57
#19943
... und mit den im Bild zu sehenden zusätzlichen Hochtönern unbezahlbar ![]() |
lens2310
23:02
#19944
Was sind das für Mini-Böxchen oben drauf ? |
Siamac
23:12
#19945
lens2310
23:19
#19946
Cool, Sind das im unteren Bild JBL Monitore ? |
PMPO
23:20
#19947
Upps, ich dachte immer die sind Älter. ![]() |
Siamac
23:21
#19948
Die Pioneer CS-X3 haben Metallgehäuse und sehr hochwertige Treiber. Wenn die Jemand mal in die Hand nimmt, ist er erst mal total vom hohen Gewicht überrascht. Wahnsinns-Boxen! In letzter Zeit habe ich die gerne, als zusäzliche Hochtöner, über die Pioneer SF-500 aktive Frequenzweiche laufen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 17. Mai 2012, 23:41 bearbeitet] |
Siamac
23:23
#19949
Alle Chassis werden heute noch gebaut! |
onkel_böckes
23:24
#19950
Die Exclusive hätt ich auch älter geschätzt! @siamac: du kennst bestimmt auch die Spec2 Endstufe, ist die Laststabiel? Grüße! |
lens2310
23:32
#19951
Jupp, sind JBL Monitore, hab ich jetzt im Bild erkannt. Sind die kleinen CS-X3 denn besser als die kleine Acron ? |
Siamac
23:38
#19952
Die kleinen Acron habe ich noch nicht gehört. ![]() @onkel_böckes Ja, die ist recht laststabil, da die Power ohne Ende hat. Die wurde mit 2 x 250 Watt Sinus angegeben. Wurde aber in Test mit deutlich mehr gemessen. Sie hat nur ein paar Boxenanschlüsse. Da kann die Impedanz auch mal auf 2 Ohm runter rutschen. Noch mehr Power hatte (hat) aber der Pioneer SX-1980. Da die 2401 aber 98db Wirkungsgrad haben, stellt sich das Problem bei mir nicht. Das gipfelte 1977/78 in dem Pioneer SX-1980, welcher laut Wikipedia mehr als 460 Watt pro Kanal leisten konnte: "Though the new "Dynamic Headroom" measurement is specified in dB, it should be mentioned that based upon the short-term signal used to measure the 2.3 dB headroom of this amplifier, it was producing nearly 460 watts of short-term power under these test conditions!" ![]() [Beitrag von Siamac am 17. Mai 2012, 23:39 bearbeitet] |
onkel_böckes
23:44
#19953
Danke für die Auskunft, da habe ich ja keinen Mist gekauft! Leistung haben ja viele aber Laststabiel eher weniger, im Moment bei den EV Delta benötige ich das auch nicht da ebenfalls 97db1w1m aber es kommt ja mal wieder anderes zu Betreiben! ![]() Der 1980 ist echt wahnsinn, habe immer mal mit nem großen Sansui geliebeugelt aber es werden immer nur Endstufen. ![]() |
PMPO
00:53
#19954
erstellt: 18. Mai 2012, |||
Da soll man nicht auf komische gedanken kommen. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Siamac
07:18
#19955
Wenn jemand die Everest nachbauen will, dann soll er auch JBL Chassis nehmen. Diese sind meist günstiger, als die Pioneer TAD Chassis. Alleine meine beiden TD-4001 Hochton Treiber kosten heute je 2.900,- Euro neu. ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 18. Mai 2012, 07:20 bearbeitet] |
@drian
11:01
#19956
erstellt: 19. Mai 2012, |||
Compu-Doc
11:24
#19957
Gesundheit! oder hast Du nicht vor dem Knips auf die Linse genießt? ![]() |
@drian
11:36
#19958
Mensch, das sind Blähungen, das sind man doch ![]() |
onkel_böckes
11:46
#19959
doofernickname
19:41
#19960
erstellt: 20. Mai 2012, |||
TomBe*
19:49
#19961
Erzähl ma.... ich bin mit meinen zufrieden. ![]() |
doofernickname
20:01
#19962
Na und ich erst ![]() Hab die guten Stücke schon eine ganze Weile, immer wieder aufs neue begeistert. Vllt. sogar meine Traumlautsprecher?! ![]() |
TomBe*
20:07
#19963
@drian
20:42
#19964
onkel_böckes
21:02
#19965
Danke! Das war die Entschädigung für die verpasten Hpm 1500 ![]() Brauchen aber noch neue Sicken! |
Siamac
22:05
#19966
Sehen toll aus, die Boxen ![]() |
Fhtagn!
07:38
#19967
erstellt: 21. Mai 2012, |||
Lauert deine Frau schon mit dem weißen Farbeimer hinter der Ecke? ![]() |
onkel_böckes
07:51
#19968
Nein, um himmelswillen! Weis sind nur die EV Delta geworden weil die Gehäuse erbärmlich vom Zustand her waren! AR 9LS bleiben wie sie sind, ich werde wenn die Töner wieder gemacht sind mal schöne Fotos machen bei Licht. Das Holzfurnier sieht echt gut aus. Grüße! |
knollito
10:38
#19969
@Onkel_Böckes Der Farbtupfer tut dem Raum wirklich gut, zumal die Holzzeichnung der LS gut mit der "Wischtechnik" ähnlichen Weißfront des Schrankes korrespondiert. @ @drian In den 70ern waren entsprechende Effektfilter äußerst beliebt, aber da gab es ja auch noch nicht so viele Allergien ![]() |
@drian
21:44
#19970
classic.franky
09:39
#19971
erstellt: 22. Mai 2012, |||
knollito
11:37
#19972
Klasse, Franky ![]() |
onkel_böckes
12:52
#19973
Super Fotos und noch schönere Geräte! ![]() ![]() ![]() |
Bollerkopp
13:14
#19974
@siamac, die Boxen sind so dermaßen schön, das ist einfach unglaublich Ich hoffe für dich, dass du in den nächsten Jahren/Jahrzehnten nicht umziehen musst, denn die Dinger sehen verdammt schwer aus. bin gerade auf deinen Internetauftritt gestoßen umd muss sagen - Wahnsinn wo nimmst du nur den Platz für all diese schönen Sachen her? [Beitrag von Bollerkopp am 22. Mai 2012, 13:22 bearbeitet] |
Compu-Doc
14:11
#19975
Er ist ein brillanter Fotograf und was Du siehst, ist alles im Maßstab 1:86 ![]() |
Bollerkopp
14:30
#19976
muhaha - ich kann nicht mehr, musst du mich so foltern? Wobei, eigentlich müsste es 86:1 sein oder? [Beitrag von Bollerkopp am 22. Mai 2012, 14:31 bearbeitet] |
knollito
17:38
#19977
Das kommt auf Deine Bezugsgröße bzw. Deinen Blickwinkel an: 86:1 würde nach konventioneller Definition bedeuten, 86 mal größer als das Original oder ein Zentimeter des Originalgerätes entsprechen 86 cm auf einem entsprechenden Foto (das hier also schon XXXL-Postergröße haben müßte). ![]() |
Bollerkopp
21:13
#19978
das stimmt natürlich, aber meiner meinung nach wollte compu doc scherzhaft ausdrücken, dass die Geräte in Wirklichkeit viel kleiner wären und dann wäre es mit 86:1 ja doch richtig. [Beitrag von Bollerkopp am 22. Mai 2012, 21:20 bearbeitet] |
Compu-Doc
21:19
#19979
.......und jetzt wieder mal ein Bild ![]() ![]() |
Bollerkopp
21:22
#19980
schöne Geräte ![]() Ich glaub ich muss mir auch ne Klassiker Anlage gönnen - irgendwann. Sieht einfach viel besser aus als das was man heutzutage so kaufen kann. |
ichundich
21:25
#19981
Bekommst du auf jedem Trödel ![]() ![]() [Beitrag von ichundich am 22. Mai 2012, 21:26 bearbeitet] |
stefan_4711
18:33
#19982
erstellt: 23. Mai 2012, |||
no*dice
19:12
#19983
Zulu110
19:56
#19984
sound_of_peace
19:58
#19985
Ist der hässlich ![]() |
Fotogalerie eurer Verstärker Osi am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Klassiker im Hifi-Forum - die wichtigsten Themen detegg am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet! tadmin am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 29 Beiträge |
HiFi-Klassiker-Zeitschriften? Django8 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 23 Beiträge |
Hifi Klassiker - Yamaha M4! made2006 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 43 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.389
