| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alte Braun Lautsprecher | |
Alte Braun Lautsprecher+A -A |
dipal
erstellt: 10. Sep 2006, 14:31
Hi Ich habe vor kurzem ein paar Lautsprecher in meinem Keller ausgegraben. Dazu gehören: 2x Braun L630 und 2x Braun L730. Zum Testen hab ich sie mal per Verstärker an den PC angeschlossen. Die beiden L630er hören sich noch ziemlich gut an, jedoch machen sie bei lauteren Lautstärken Probleme, was an den Sickenliegt, die sehr porös sind und bei der kleinsten Berührung zerfallen. Bei den L730ern sind die Sicken der Basslautsprecher komplett zerfallen und auch die höheren Töne lassen zu wünschen übrig. Jetzt frage ich mich, ob es sich lohnt wenigstens die beiden L630er zu reparieren (reparieren zu lassen?) oder sollte ich das Geld für die Reparatur sparen und mir gleich neue Lautsprecher kaufen? Ich habe nämlich keine Ahnung wie gut/schlecht die Braun Lautsprecher im Vergleich zu neueren Modellen sind. Dazu muss gesagt werden, dass ich keine allzu hohen Ansprüche an den Sound habe, da ich bis vor kurzem noch Billig-Lautsprecher am PC hatte. mfg dipal |
wegavision
erstellt: 10. Sep 2006, 16:42
Da hast du schon sehr gute Klassiker von Braun. Besonders die L 730 waren anno 77 nicht gerade billig und Braun hat damals echt gute Lautsprecher gebaut. Leider hast du Modelle mit Schaumstoffsicken erwischt, diese muss man ersetzten. Kostenpunkt so um die 50 Euro pro Sicke! Alternative wäre es selbst machen, ein Bekannter hat das gerade getan. Ist zwar etwa aufwendig, aber dafür billiger. Wobei, wenn die 730 schon scheppern oder nicht gut klingen, kann auch ein Defekt wegen der fehlenden Sicken vorliegen, das sollte vorher geklärt werden. |
Grauy
erstellt: 11. Sep 2006, 11:36
Hallo hatte das gleiche Problem bei meinen 4 Wegesuperboxen BJ 1972 von DUAL (Die allergrößten Modell Cl 190) die Sicken der Heco TT und beider MTT Konus-Chassis wurden sehr sauber für etwa 50 Euro das Stück bei Herrn Fricke bei der Firma Klangmeister getauscht: Ergebnis Klang auf heutigem High- End Niveau- ohne Scheiß- besser (entspannender, realitätsnaher) als alles was ich an Canton , Magnat oder KEF hier an neuem und teurem Zeug stehen hatte- und das bei weitem. incl. einiger (geliehener) B&W Boxen zum über 10.000 Euro Mondpreis... Die Brauns sind da nicht viel anders als die Duals...entspannter hören, ohne diese neumodische Super-Analytik geht kaum... Hier der Link zum Reparaturservice... www.klangmeister.deversuche es nicht selber mit den neuen Sicken, das wird nichts und hinterher sind die Tauchspulen der Membranen dejustiert und schleifen... teurer ist manchmal billiger... Diese Vintage-Boxen sind nicht zu verachten, was neues bekommst Du in dieser Qualität ohnehin nicht unter 2000 Euro das Stück...Alleine die massiv gebauten furnierten Span-Gehäuse (übrigens Spanplatte ist akustisch besser beim Boxenbau als Echtholz Massiv wegen der Luft in den Spanzwischenräumen...) sind schon heute unbezahlbar..nicht so ne Pappwand wie bei vielen heutigen (auch sehr teuren) Boxen... Also in jedem Fall: Instandsetzen lassen, es lohnt sich. Superboxen! Beste Grüße Dirk [Beitrag von Grauy am 11. Sep 2006, 11:38 bearbeitet] |
zuglufttier
erstellt: 11. Sep 2006, 11:44
Ich hab auch mal bei Klangmeister die Schaumstoffsicken von alten Quadrallautsprecher neu machen lassen. Die sind durchaus zu empfehlen! Kostenpunkt auch 50 Euro pro Chassis. Waren 25 cm groß. Kann sein, dass kleinere Chassis auch weniger kosten. Allerdings wurde in meinem Fall der Schaumstoff durch Gummi ersetzt mit dem Hinweis, dass das Gummi ebenso leicht wie der Schaumstoff sei und auch sonst die selben Werte habe. Das konnte ich natürlich nicht nachprüfen aber tatsächlich war es damals nicht möglich solches Gummi herzustellen. Der Klang war auf alle Fälle 1A |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 11. Sep 2006, 11:47
Bei Klangmeister kannst Du in aller Regel auch Deine HT's checken lassen. Die 730er wären zu schade zum Wegwerfen. |
dipal
erstellt: 11. Sep 2006, 16:03
Danke für die Antworten. Ich werd jetzt auf jeden Fall mal die Sicken der L630 erneuern lassen. Bei den L730 wird das wohl nicht reichen, da sie ziemlich dumpf klingen. Vielleicht liegts da auch an den Hochtönern. Darum kümmere ich mich aber dann nachdem ich neue Sicken auf den L630 habe. |
betbow
erstellt: 27. Aug 2012, 16:19
Hallo an alle - ich bin neu hier :-) Ich habe gerade L 730 geschenkt bekommen. Ich bin von den Höhen und Mitten total begeistert. Nur der Bass macht mir Kummer. Als ich sie anschloss war der Bass nur ein Kratzgeräusch. Nach einer Weile spielten sie dann auch tiefe Töne. Es half auch etwas an den Anschlüssen nochmal die Kabel hin und her zu ruckeln. Nun fehlt mir nur noch der Tiefbass. Irgendwie hört es sich so an als ob dann "Saft" fehlt und es kracht eher. Es ist egal bei welcher Lautstärke. Die Gummisicken sind noch sehr gut. Hat jemand noch einen Tipp für mich? Kann über die Jahre innen etwas kaputt gegangen sein?? Vielen Dank! P.S.: Was sind die überhaupt wert? Ich überlege nämlich sie auf der nächsten Party zu nutzen um meine Heco P4302 zu schonen.. |
Braun L 630 Basslautsprecher tomtomfirst am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Alte Braun L485 an den PC anschließen rest0ck am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 7 Beiträge |
Braun L730 noch kaufen? MK1275 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Neue aktive Lautsprecher an Braun Audio 308 Doomprayer am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 17 Beiträge |
Braun L600 Sicken? ivostar am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 11 Beiträge |
Lautsprecher zu Braun CEV 520 u32 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Braun Lautsprecher Output Compact (1976) Stoffi am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Braun Lautsprecher Amelanchier am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 13 Beiträge |
Braun CC4/PA4 Wordel am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
Braun LV 1020 - Grundsätzliche Verständnisfrage Hifi_Amateur am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.718
