Braun LV 1020 - Grundsätzliche Verständnisfrage
Hifi_Amateur
#1 erstellt: 13. Jan 2021, 11:07
ich habe ein Paar Braun LV1020 überlassen bekommen.
Neben den obligatorisch defekten Tieftonlautsprecher-Sicken (bereits ersetzt), sehen sie soweit gut aus.
Was mir jedoch etwas Kopfzerbrechen bereitet: Wie sollte ein Setup für die LV1020 aussehen?
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann sind es Aktiv-Lautsprecher mit einer Input-Range von -10dB bis +6dB.
Gemäß meiner Recherche befindet sich der Consumer-Line-Level i.d.R. bei -10dB.
Via Pegel-Regler an der Frontplatte sollte man in der Lage sein, den Input-Pegel zu adaptieren.
Was ich aktuell feststelle:
- Mittels Smartphone als Audio-Quelle sind die Lautsprecher bei max. Lautstärke des Handys + maximale Einstellung am Pegel-Regler sehr leise.
- Mit einem anderen Input (Chromecast Audio) ist der Lautsprecher deutlich lauter, aber immer noch deutlich leiser als zu erwarten.
Meine Vermutungen:
- Technischer Defekt an den Aktiv-Lautsprechern (würde ich aus dem Bauch heraus erstmal ausschließen, beide Lautsprecher verhalten sich identisch, auch wenn man die Verstärker-Einsätze austauscht)
- Ich habe einen Denkfehler im Bereich des Line-Level und benötige einen Vorverstärker? Welche Optionen gibt es hier? Bei meiner etwas unwissenden Recherche finde ich nur Phono-Vorverstärker, die vermutlich um ein Vielfaches die notwendige Signalverstärkung übertreffen?
Vielen Dank, falls sich jemand die Zeit nimmt, hier zu antworten.
[Beitrag von Hifi_Amateur am 13. Jan 2021, 11:14 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 13. Jan 2021, 11:36
Die Braun hat eine Eingangsempfindlichkeit von 0,7746 Volt bei 0-Stellung des Pegelreglers.
Das Signal lässt sich mit dem Pegelregler um 10 dB dämpfen und und 6 dB anheben.
Das ergibt eine Eingangsempfindlichkeit von 0,39 Volt (+6 dB) bzw. 2,45 Volt (-10 dB).
Heute übliche Vorverstärker haben eine Nennausgangsspannung von ca. 1 Volt.
Die richtige Einstellung des Pegelreglers dafür wäre -3 dB.
Die Ausgangsspannung von Kopfhörerausgängen bei Mobilgeräten reicht i.d.R. nicht aus, um direkt Aktivlautsprecher daran betreiben zu können.
Es gibt reichlich Vorverstärker, allerdings nicht für wenig Geld.
Roman
Hifi_Amateur
#3 erstellt: 13. Jan 2021, 11:50
Danke für die super Erklärung!
Auf der Suche nach Vorverstärkern - gibt es spezielle Attribute, die beachtet werden sollten (falls man das so generell fragen kann)?
Vielen Dank!
Braun CES 1020 mit LV 720
hidodi am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  2 Beiträge
BRAUN LV 720
nostalgiker am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  23 Beiträge
Braun LV 720 Suche Typenschilder
yawara am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Braun LV 720 NF-Eingang
isegal-niemand am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
Braun LV 720 aktiv oder Braun LS 130 " besser " ?! HILFE !
wohnfix am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  3 Beiträge
Braun lv 720 Anschluss- bzw. Kompatibilitätsprobleme
fink13 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  8 Beiträge
BRAUN LV 720 Kabel DRINGEND gesucht
tomtomsecond am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
NEUPREISE von Braun Vintage Lautsprecher
singapur am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  34 Beiträge
BRAUN-Liebhaber-Thread
Claus-Michael am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  57 Beiträge
Braun TG1020
z3opa am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
