HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Receiver ONKYO TX-3000 "zwangsmodifiziert&quo... | |
Receiver ONKYO TX-3000 "zwangsmodifiziert"+A -A |
lakritznase
11:14
erstellt: 06. Okt 2005, |
Habe SEHR günstig einen grossen Onkyo Receiver, Modell TX-3000 bekommen. Das Gerät war in einem SEHR schmutzigen Zustand und stark von Nikotin vergilbt. Nach kompletter Demontage der Front (dickes Alu) und des Glases habe ich beides in eine Spüli-Lauge für 30 Min. eingelegt. Nach dem Herausnehmen habe ich dann mit einem weichen Lappen mal über den Gilb gewischt, um zu sehen, ob das Einweichen erfolgreich war. Und WIE es das war ... Schon beim ersten Wisch waren fast 80 % der Beschriftung für die Knöpfe flöten gegangen ... Ein zweiter Wisch hat dann den Receiver in den Zustand "plain" verwandelt :D. Ich vermute, dass das Nikotin über die Jahre hinweg die Original-Beschriftung "angelöst" hat, so dass ich mit meiner Reinigung nur den "Rest" erledigt habe. Glücklicherweise habe ich einige "vorher" Fotos gemacht, so dass die Funktion der Knöpfe nachvollziebar bleibt. Ist aber nun eigentlich sehr schön anzusehen, zumal die Front keinerlei Kratzer oder Macken aufweist. Wenn dann noch die Birnchen für STEREO und die Abstimm-Nadel getauscht sind, dann ist er (fast) wieder top. Gerät klingt gut, satt und kräftig und hat hervorragende Empfangsleistung auf UKW! Aber kein Posting ohne Frage, daher: WER hat nähere Angaben zu diesem Gerät (Leistung, Baujahr etc.)? Finde im Netz leider fast nichts zu diesem schönen, schweren Receiver ... Besten Dank vorab! Gruss, Ralph ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UBV
13:05
Ich kann leider auch nichts zu diesem Gerät sagen. Schätze das Baujahr so auf 79 - 80 vom Design her. Zum Reinigen von Nikotinleichen : Warmes Wasser , etwas Geschirrspüler ( FIT) und eine Handwaschbürste. Die Front in das Wasser und mit der Bürste geschruppt ( nicht zu sehr aufdrücken ) dann mit klarem Wasser abspülen und mit einem Handtuch leicht Trockenwischen. Nach dieser Methode sind bei mir von ca 50 - 60 gereinigter Fronten verschiedener Hersteller noch nie Schäden an der Beschriftung aufgetreten. MfG Bertram |
lakritznase
13:46
Genau so ist es geschehen, nur statt einer Bürste habe ich einen sehr weichen Lappen benutzt. Scheint aber wohl ein "Onkyo"-Thema zu sein, da bei ebay gerade auch ein TX-2000 OHNE Beschriftung verkauft wird ... Gruss, Ralph |
hf500
Moderator |
19:35
Moin, statt Spuelmittel benutze ich mit gutem Erfolg eine gut angesetzte, handwarme Loesung von Vollwaschmittel. Damit habe ich auch schon einige Nikotinleichen wieder ansehnlich bekommen, ohne die Beschriftung zu beschaedigen. Kleine Teile legt man in die Loesung und spuelt sie einfach ab, grosse wie Frontplatten werden mit einem Schwamm abgewaschen. Auch Gehausedeckel etc. nicht vergessen. 73 Peter |
lakritznase
19:52
Nicht dass wir uns falsch verstehen, ich bin mir ziemlich sicher, grundsätzlich nichts falsch gemacht zu haben (hab' auch schon einige Teile so gereinigt). Nachdem ich 80% der Beschriftung "mit einem Wisch" entfernt hatte, habe ich mir den Rest genauer betrachtet und vorsichtig nochmals mit der Wasch-Lauge beträufelt ... - und siehe da, die restlichen Buschstaben "blühten" auf und "verqualmten" quasi. Ganz ähnlich, wie wenn man Wasser auf Papier gibt, welches von einem Tintenstrahl-Drucker frisch bedruckt ist. Es haben sich also keine ganzen Buchstaben abgelöst, sondern die Buchstaben haben sich "aufgelöst". Das stehende Wasser war dann auch ganz schwarz. Ich schiebe diese Zersetzung generell mehr dem Nikotin und dem Alter zu, als meinem Spülmittel. Bitte: Kann noch wer was zu den Daten sagen? Danke und Gruss, Ralph |
lolking
20:00
Das hört sich für mich eher so an, als ob der Vorbesitzer mal versucht hat das Ding zu reinigen und dabei ein scharfes Reinigungsmittel benutzt hat. |
Michael-Otto
20:40
Hallo Ralph, aus meinem Archiv, viel isses nicht. Quelle: Onkyo Prospekt von 1981 TX-3000 Super-Servo/Servo-Synchronisierung 2 x 75 Watt DIN Sinus Empfangsteil hoher Zuverlässigkeit und Trennschärfe mit driftfreiem Empfang durch servo-synchronisierte Feinabstimmung. Klar durchgezeichnetes Klangbild durch Super-Servo Verstärkertechnik. Linearschalttechnik verhindert Schalt- und Übernahmeverzerrungen. Sinus an 4 Ohm (DIN) 2 x 75 W Frequenzgang 20-30.000Hz (-1dB) Eingangsempfindlichkeit UKW Mono 75 Ohm 0,8 µV (DIN) Fremdspannungsabstand UKW Mono 70 dB Abmessungen (BxHxT) 480 x 130 x 376 mm Gewicht 11,4kg Gruß Michael-Otto |
lakritznase
23:47
@michael-otto: DANKE! Das ist doch schon mal was. Ich mag ihn, auch ohne die Buchstaben ... ![]() Beste Grüsse, Ralph |
Django8
07:58
erstellt: 07. Okt 2005, |
Ich würde es dem Gerät (bzw. dem Hersteller) zuschieben. Habe so was noch nie erlebt – auch nicht bei "Nikotin-Geräten". Ich habe sogar mal die Frontplatte meines Pioneer-Tapedecks im Geschirrspüler(!) gereinigt – selbst das hat der Beschriftung nicht im Geringsten zugesetzt (würde ich aber heute aufgrund des Risikos trotzdem nicht mehr machen....). Wie Du aber richtig bemerkt hast: Dein Onkyo sieht auch ohne Beschriftung gut aus. Schönes Gerät! |
Stillesauge
18:19
Das Gerät war etwa von Mitte 1980 bis Mitte 1982 im Programm. Neupreis Damals: 795 DM. |
Onkyo TX 3000 Jan86 am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-3000, ANSCHLÜSSE? laurent123 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
Receiver: Onkyo TX-4500 hifi-marco am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 4500 killnoizer am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo Receiver TX-SV 828 dixijung am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-560 phil-z am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-2500 alltagstauglich? monavis am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-2500 Hifi-Matze am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 12 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Receiver Onkyo TX-7840 stomber am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-7540, kennt den Receiver wer? swanns am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.754
