| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Onkyo TX-2500 | |
Onkyo TX-2500+A -A |
Hifi-Matze
erstellt: 05. Apr 2004, 07:38
Also ich habe einen Onkyo TX-2500 Servo Locked Stereo Receiver. Leider habe ich absolut keine Infos über das Teil. Er verfügt auch über einen Dolby FM Adaptor, jedoch weiß ich mit diesem Anschluss nichts anzufangen, außer das es irgendwas mit Dolby zu tun hat *g* Außerdem habe ich noch folgendes Problem: Wie reinige ich am besten die Front meines Receivers? Ich wll das Teil mal wieder auf Hochglanz bringen ![]() Also wie bekomm iuch zum Beispiel die Knöpfe ab. Kennt jemand eine gute Methode um die Schaltkreise von Staub zu befreien?mfg Matzel |
Michael-Otto
erstellt: 05. Apr 2004, 10:24
Hallo Hi-Fi Matze, hier die Technischen Daten, sowie Info über Dolby-Anschluß, Quelle Onkyo Prospekt. OnkyoTX 2500 SERVO LOCKED Diese technischen Daten werden von Onkyo garantiert: Verstärkerteil Dynamische Ausgangsleistung 120 Watt Nennleistung(beide Kanäle betrieben) DIN 45500 44+44Watt,40hm,1kHz bei 0,5% Klirr40+40 Watt, 4 Ohm, 1 kHz 30+30 Watt, 8 Ohm,1 kHz 34+34 Watt, 4 Ohm, 40 Hz bis 20 kHz 27+27 Watt, 8 Ohm, 40 Hz bis 20 kHz 25+25 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz Gesamtklirrfaktor 0,5% bei Nennleistung,0,2% bei 1 Watt Ausgangsleistung Intermodulations Verzerrung 0,3%bei1lW Ausgangsleistung,0,5% bei Nennleistung Dämpfungsfaktor 40 (8 Ohm, 1 kHz, 10 W) Frequenzgang20- 30.000 Hz (f1dB) 2 - 60.000 Hz (+ - dB Leistungsverstärker) Dachschräge bei Rechteckwiedergab besser als 5% bei 50 Hz (Leistungsverstärker) Empfindlichkeitund Impedanz Phono: 2,5 mV, 50 kOhm, Bandwiedergabe: 150 mV, 50kOhm Bandaufnahme: 150 mV, 50 kOhm Dolby°-Ausgang 150 mV, 50 kOhm Dolby®-Eingang 350 mV, 50 kOhm ÜbersteuerungsfestigskeitderPhono-Eingänge150mV Sinus 1kHz,0,5%Klirr Tieftonregler + - 12 dB bei 100 Hz, Hochtonregle + -10 dB bei 10 kHz Fremdspannungsabstand Phono 65dB(IHFCNETWORK) Tonband: 80dB (IHFC NETWORK) Filter: Höhenfilter 6 kHz-12 dB/Okt. Tunerteil Abstimmbereich UKW:87,5-108MHz MW 530-1.605kHz Eingangsempfindlichkeit UKW Mono,4uV DIN(Rauschabstand26dB) Stereo 50 uV DI N (Rauschabstand 46 dB) Zwischenfrequenz UKW: 10,7 MHz, MW 455 kHz GleichwellenselektionUKW 2 dB SpiegelselektionUKW: 45dB,MW:40dB ZF-UnterdrückungUKW 80dB,MW:30dB Fremdspannungsabstand UKW 65 dB (Mono), 60 dB (Stereo), MW 40d13 Nachbarkanaldämpfung UKW: 60dB Trennschärfe UKW: 42d13 DIN (±300 kHz, 40 kHz) AM-Unterdrückung UKW:50dB Klirrfaktor UKW: 0,2% (Mono), 0,4% (Stereo), MW 0,8% Frequenzgang UKW: 30-15.000 Hz+0,5,-2 dB StereokanaltrennungUKW: 37 dB bei ! kHz, 30dB bei 100-10.000 Hz Stummabstimmschwelle UKW 4 uV Stereoanzeigeschwelle UKW:4 uV Quarzregelungsschwelle UKW: 4 uV AnzeigeinstrumenteSignalstärke und Ratio-Mitten-Instrument Netzspannung und –frequenz 110, 120, 220, 240 V, 50/60 Hz ReglerNetzschalter, Lautsprecher-Wahlschalter (OFF,A, B,A+B), Betrlebsarten-Wahlschalter (AM, FM AUTO, PHONO), Bandmlthörschalter 1, 2, Abstimmen, Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe,DoIbyUKW-Adapter, UKW-Stummabstimmung, Kontur, Stereo/Mono-Wahlschalter, Höhenfilter AntennenUKW: 300 Ohm symmetrisch MW: Eingebaute Ferritstabantenne und Außenanschluß AusgängeLautsprecher A, B, Kopfhörer, Tonbandausgänge 1, 2 (Aufzeichnung), Dolby®-UKW-Ausgang, UKW-Vierkanalausgang EingängePhono. Tonbandeingänge 1, 2 (Wledergabe), Dolby®-Eingang, UKW-und MW-Antenne Abmessungen 488x163x400mm(BxHxT) Gewicht12 kg Halbleiter1 FET, 54Transistoren , 6 1C, 47 Dioden Onkyo TX 2500 SERVO LOCKED. Zum HiFi-Vergnügen kommt der Spaß an der Vielseitigkeit. Wer bei Dolby®-UKW-Programmen den Genuß der Dolby-Rauschunterdrückung kommen will, der kann es. DerTX2500 besitzt eineAnschlußmöglichkeit für den Dolby®-UKW-Adapter und eine Schaltvorrichtungfür die 25 us-Deemphasiskonstante, die für den UKW Empfang dolbysierter Programme notwendig ist. Weitere Einrichtungen: Uberspielmög!Ichkeiten von Band auf Band, gehörrichtige Frequenzgangkorrektur, Lautstärke-und Klangregler mit Raststufen und Lautsprecher- . Wahlschalter (A, B, A+B). All das zusammen, dieTechnik, die HiFiQualität, der Bedienungskomfort, dieVielseitigkeit und der mehr als erstaunlich günstige Preis, machen den OnkyoTX2500 SERV0 LOCKED zu einem HiFi-Stereo-Receiver äer Extra-Klasse. Zu einem Receiver der Zukunft. HörenSie sich unsere Worte an! Knöpfe sind wahrscheinlich zum Abziehen, reinigen dezent mit Glasreiniger, aber aufpassen, bei manchen Geräten kann die Farbe abgehen, Staub absaugen. Gruß Michael-Otto |
Hifi-Matze
erstellt: 05. Apr 2004, 13:44
Thx für die Infos! Wo bekommt man sowas her Ich hab im Internet nicht das geringste gefunden! Was für Boxen könntet ihr mir denn zu dem Verstärker empfehlen? Die Mega Ausgangsleistung hat er ja nicht, aber ich denke für mich sollte das reichen! Also für LS-Vorschläge wär ich dankbar!!Ach ja, ich habe auch noch einen Harman/Kardon A-401 Amplifier, aber da stimmen die Angaben von der Website nicht, daher kann ich da auch nix über die Leistung sagen. Aber wenn den Verstärker jemand kennt, dann kann er vieleicht sagen, welcher besser ist, der Onkyo oder der Harman. |
amino
erstellt: 26. Feb 2007, 11:30
hi@all, wünsche einen guten Start in die neue Woche Hab mir gestern endlich mal die Beleuchtung von meinem Onkyo vorgenommen und möchte die Birnchen am Gerät erneuern, leider steht nichts drauf. Kann jemand helfen? [Beitrag von amino am 26. Feb 2007, 11:31 bearbeitet] |
amino
erstellt: 26. Feb 2007, 11:53
turnbeutel04
erstellt: 26. Feb 2007, 12:16
amino
erstellt: 26. Feb 2007, 17:11
Vielen Dank, das hat super geklappt. Habe eine Antwortmail mit den entspr. PDF's im Anhang bekommen!!! Danke Rick für den Tip und viele Grüße an Gardi.de - Spitzenklasse! |
classic70s
erstellt: 18. Feb 2010, 16:23
Was halten die Fachleute, bzw. Besitzer eines Onkyo TX-2500 oder TX-4500 von den Geräten in qualitativer als auch klanglicher Hinsicht? Optisch dürften die Geräte in echt, akzeptabel bis recht gut aussehen, die MKII Geräte gefallen mir zumindest nicht mehr. Es wäre schön ein paar Meinungen von Besitzern bzw. Kennern dieser Onkyo Baureihe zu hören. |
classic70s
erstellt: 18. Feb 2010, 20:50
scheinen entweder Raritäten, ziemlich unbekannt, oder einfach nur schlecht zu sein, weil niemand was dazu sagen kann |
Sankenpi
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2010, 22:37
Qualität ist gut, Aufbau mehr als ordentlich. Solide Ausführung. Klanglich gibt es keine Nachteile gegenüber den Mitstreitern. Die MKII-Serie ist in der Tat optisch viel nüchtener aufgebaut. Tunerteil ist bei allen recht gut - zumindest bis zum 4500 kann ich es beurteilen. Phono ebenfalls sehr angenehm und "rund". |
e28525e
erstellt: 19. Feb 2010, 09:59
auch am 2500 ist der Tuner klasse. Phono kann ich nicht beurteilen. Vorsicht mit der Schrift an der Front, bei meinem ist Power während der Reinigung einfach spurlos verschwunden . |
Bill_Morisson
erstellt: 17. Mrz 2011, 20:30
Hi Leute, ich bin ebenfalls stolzer Besitzer eines TX-2500 und betreibe ihn mit einem Lenco L84 Plattenspieler. Der Klang ist auch heute noch sehr angenehm, auch der Tuner funktioniert tadellos. Einfach klasse das Gerät! |
ONKYO TX 2500 MK2 sam2033 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-2500 alltagstauglich? monavis am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo TX 3000 Jan86 am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
ONKYO TX 2500,4500 und andere, Tuning Knopf Mike_3 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 4500 killnoizer am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
Receiver ONKYO TX-3000 "zwangsmodifiziert" lakritznase am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 10 Beiträge |
Infos zu Onkyo TX-666 Receiver von 1974 gesucht! 70er-Receiver-Fan am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
onkyo tx 4500 daniel_v. am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-560 phil-z am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-9500II vs Onkyo TX-2500 II *mil* am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 29 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.771
