HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Knacken in Lautsprechern bei Einschalten des Grund... | |
Knacken in Lautsprechern bei Einschalten des Grundig Receivers?! Hilfe!+A -A |
klaus2002
11:23
erstellt: 31. Mrz 2005, |
Habe diesen Receiver (Grundig R 30 2 x 30 Watt @ 4 Ohm): ![]() Wenn ich diesen einschalte, so kommt aus meinen DALI AXS 3000 ein hörbares "unangenehmes" Knacken, da ich keine Abdeckungen auf den Boxen habe, sehe ich auch,dss sich der Tiefmitteltöner deutlich bewegt!! Ist das normal bei älteren Receivern??? Oder heißt das, dass es mit den Endstufen meines Receivers abwärts geht??? Der Receiver ist immerhin schon ziemlich alt!!! Bitte helft mir,muss wissen ob ich mir einen neuen kaufen muss!! Danke Euch!! mfg Klaus |
hf500
Moderator |
20:52
Moin, ich habe kein schaltbild von diesem Geraet, hat er Lautsprecherschutzrelais mit Einschaltverzoegerung? Wenn ja, zwei Moeglichkeiten: Relais schaltet zu frueh ein, der Einschwingvorgang des Verstaerkers ist noch nicht beendet. oder Fehler im Verstaerker, wobei die Schutzschaltung noch nicht abschaltet. In beiden Faellen, auch wenn keine Einschaltverzoegerung mit Relais vorhanden, habe ich zuerst die kleinen Elkos im Endverstaerker in Verdacht. Dazu kommen noch kalte Loetstellen. Bei Ersatz von Elkos 105°C Typen verwenden, haben bessere Eigenschaften und duerften laenger halten. So alt ist der receiver auch wieder nicht, mein HF500 ist etwa 15 Jahre aelter ;-) 73 Peter |
klaus2002
22:07
Ich kenn mich da leider nicht so gut aus, aber eine Einschaltverzögerung hat er glaub ich nicht! Sobald ich den Netzschalter drücke (das ist der oben links) kommt es zu diesem Knacksen!! Und dann -wenn z.B. mein DVD Player ein Signal liefert- kommt auch gleich drauf Musik aus den Lautsprechern!! Meine Frage ist eben nur: 1. Ist das Normal mit den Knacksen?? 2. Schadet es den Lautsprechern?? ODer ist das einfach nur ein kurzer "Impuls" den die Boxen dann als "dumpfes Knacksen" von sich geben??? /edit: Ach ja, klanglich ist alles in bester Ordnung! Also ich mein dieses Knacksen beeinträchtigt nicht den "Hörbetrieb"! [Beitrag von klaus2002 am 31. Mrz 2005, 22:12 bearbeitet] |
Henning81
22:12
Selbst wenn es normal sein sollte, würde ich da etwas machen. Das kann nicht gut für deine Lautsprecher sein... |
klaus2002
22:45
Das Knacksen ist nicht so laut (kann das leider nicht genauer beurteilen, jedenfalls erschrickt man dadurch nicht, man nimmt es eher nur als störend wahr), aber unabängig von der eingestellten Lautsärke am Receiver! DIese lässt sich ja durch den Schiebregler lauter/leiser stellen! D.h. es ist egal bei welcher Lautstärke der Receiver beim Einschalten steht, das Knacksen ist immer gleich laut! |
Zweck0r
22:49
Hi, das Ploppen ist normal, der R30 hat keine Einschaltverzögerung. Für V20, V30, SV1000, SR1000, MR100, MR200 und MV100 gilt das gleiche. Grüße, Zweck |
klaus2002
22:59
Ok, danke für die schnelle, kompetente Antwort! Heißt das jetzt dass dieses Ploppen wie du es nennst für die Lautsprecher nicht schädlich ist, da es ja normal ist!?? ...und auch, dass ich mir keinen neuen Receiver kaufen muss??? |
Zweck0r
23:21
Solange beim Bass nicht die Schwingspule anstößt, ist das harmlos. Grüße, Zweck |
magisches_Auge
04:06
erstellt: 01. Apr 2005, |
Hallo erstmal ![]() ich würde sagen, dass es bei älteren Geräten vorkommen kann und im Allgemeinen den LS nicht schadet. Sollte es allerdings, wie du sagst, schon unangenehm sein, dann könnte man ja noch Schalter in die LS-Leitungen einbauen. Wofür die dann gut sind sollte jedem klar sein ![]() |
hf500
Moderator |
15:05
Moin, das Geraet muss untersucht werden. Grundig war einer der letzten Hersteller, die bei groesseren Verstaerkern(>20W/Kanal) ein LS-Schutzrelais verwendet haben. Diese Geraete waren so konstruiert, dass sie geraeuschlos einschalteten. Bei einigen Geraeten wurde der LS-Ausgang in Stellung "aus" des Netzschalters kurzgeschlossen. Das hat Ausschaltgeraeusche unterdrueckt. 73 Peter |
doc_relax
19:38
Hmmm das Thema interessiert mich auch, mein Saba MI 215 ploppt auch beim einschalten. Es ist eindeutig ein "Plopp", kein knacksen. Da ich schon einen Kondensator auf der Netzteilplatine ersetzen mußte, halte ich die Theorie mit den Elkos für sehr wahrscheinlich, oder? Mist, schon wieder Arbeit an dem Gerät ![]() Gruß doc |
hf500
Moderator |
19:53
Moin, schmeiss alles raus, was einen weinroten Kunststoffbecher hat. Den Elko fuer die Einschaltzeitkonstante aendere von 47µ auf 100µ. Dann musst Du etwa 5s warten, aber der Verstaerker laeuft dann schon stabil. Ich nehme mal an, das das Relais mittlerweile fast sofort einschaltet. Wenn Du schon dabei bist, loete alle Anschlussbuchsen nach. 73 Peter |
magisches_Auge
20:35
@hf500: Gute Idee ![]() Das mit dem Ploppen kenne ich auch. Wenn ich meinen Dual CV 1400 ![]() ![]() [Beitrag von magisches_Auge am 01. Apr 2005, 20:35 bearbeitet] |
Zweck0r
17:47
erstellt: 02. Apr 2005, |
Hi, beim MI215 ist es sicher ein Elkodefekt. Die Einschaltverzögerung sollte jedes laute Störgeräusch verhindern. Bei den von mir genannten Modellen gibt es übrigens doch Unterschiede. Ich habe eben den MV100 angeschlossen, der ploppt nur sehr leise, tieffrequent und unauffällig, die Bassmembran bewegt sich dabei vielleicht um 1-2 mm. Beim MR200 ploppt es deswegen deutlich lauter, weil die Lautsprecher über Elkos angekoppelt sind. Prüf mal nach, ob der R30 nur eine einfache Betriebsspannung für die Endstufe und Auskoppelelkos für die Lautsprecher besitzt. In dem Fall ist lauteres Ploppen normal. Grüße, Zweck |
gordon55555
10:45
erstellt: 02. Apr 2020, |
Hallo,habe einen V3 der Knackt im angeschlossenen Kopfhörer beim Einschalten was ist der Auslöser? [Beitrag von gordon55555 am 02. Apr 2020, 10:46 bearbeitet] |
Apalone
07:53
erstellt: 10. Apr 2020, |
was hat die Frage mit dem Thema des TE zu tun? Man klinkt sich grundsätzlich nicht in alte Threads ein. |
gordon55555
12:18
TE ??? |
Cineplayer
16:46
erstellt: 15. Apr 2020, |
Themenersteller (Thread Ersteller) Gruß, Siggi |
Lautsprecher knacken beim ein/ausschalten hoswald63 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Identifikation eines älteren Audio Receivers banshee_ am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Grundig R48? Imh0tep am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe mit geerbten Lautsprechern/ Stereoanlage RealR0cknR0lla am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 13 Beiträge |
Knacken in den Boxen beim Ausschalten des SA 9100 goldenseventies am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 8 Beiträge |
Kurzes Knacken? s-bahn am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 9 Beiträge |
Grundig 2000 Hifi.benötige Hilfe ! cubcub am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 20 Beiträge |
Grundig Fine Arts R1 mit modernen Lautsprechern? Paco112 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 5 Beiträge |
Grundig Audiorama 4000 - Fragen zu den Lautsprechern MikeDC02 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 10 Beiträge |
Grundig DRitter am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.125
