| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hilfe zu Grundig R48? | |
Hilfe zu Grundig R48?+A -A |
Imh0tep
erstellt: 12. Dez 2005, 12:24
Hallo, ich habe vor kurzem einen Grundig R48 receiver geschenkt bekommen. Jetzt habe ich folgende Fragen: 1) Kennt jemand einen Link für die Gebrauchsanleitung? Bei Grundig gibts die natürlich nicht mehr, es wird nur ein (kostenpflichtiges) Angebot bei einer Firma Lange in Berlin empfohlen. 2) Oder wenn schon keine original Anleitung, gibts irgendwo Tipps zur Bedienung? Ich bin echt kein Profi. Konnte nichtmal meinen CD-Spieler anschließen, weil ich keinen passenden Adapter besitze. 3) Die kleine Digitalanzeige für die Frequenz ist tot. Was würdet Ihr tun, um die Ursache zu ermitteln? Gibt es eine separate Sicherung für das Display? 4) Und generell: Was ist von dem Gerät zu halten, lohnt sich die Mühe überhaupt? Bin für jede Meinung dankbar! Viele Grüsse, Sven |
Superhirn
erstellt: 12. Dez 2005, 13:31
Hallo Imhotep, willkommen im Club... Ich hab auch einen R 48. Also 'ne Gebrauchsanweisung brauchste da nicht. Die Festsenderprogramierung ist hinter der Klappe. Da müsste eigentlich ein roter Stift eingeklemmt sein. Mit dem geht man in die kleinen Löcher und dreht, bis der gewünschte Sender zuhören ist, vorher natürlich die betreffende Stationstaste drücken. Wenn der Stift fehlt, geht auch ein kleiner Schraubenzieher. Das Gerät selber ist von ca 1978/79 und hat 2x70W Musik und 2x50 W Sinus und der UKW Tuner hat damals wie heute noch einen guten Ruf. Irgendwo im Netz hat einer einen Vegleichstest reingestellt, werde ihn mal suchen. Es war damals einer drei Top-Receiver.(R 45/ R48 /X6500TP) Die Defekte Digitalanzeige ist typisch, soll man aber nachlöten können , dann geht sie wohl wieder, meine hat Wackelkontakt, aber hab noch nichts dagegen unternommen. Ein gutes Gerät, sieht aber leider nicht so toll aus. Adapter kann man kaufen, gibts auch im Baumarkt.(Din-Cinch) Ansonsten melde dich bei weiteren Fragen. [i] [Beitrag von Superhirn am 12. Dez 2005, 19:38 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 12. Dez 2005, 21:50
Moin, hast noch den X55 vergessen, die Zusammenfassung aus R45 und R48, dafuer aber keinen Leistungsverstaerker. (Weil fuer Aktivboxen/externe Endstufen) Die Digitalanzeige leidet sehr oft an kalten Loetstellen. Es kann auch sein, dass das Modul eine eigene Sicherung im Netzteil hat. Es ist wirklich ein gutes Geraet, bessere gibt es heute auch nicht. Und die Bedienung sollte eigentlich selbsterklaerend sein. Man muss nur die Klappe fuer die Festsendereinstellung finden (unter der Anzeige). Fuer den Anschluss von CD-Spielern braucht man einen RCA-Din Adapter. Man muss darauf achten, dass er fuer den Signalfluss von RCA (vulgo Cinch) nach DIN ist. Meist sind sie das, wenn sie RCA-Kupplungen und einen DIN-Stecker haben. Fuer den Anschluss an eine UKW-Antenne ueber Koaxkabel (oder Kabelanschluss) braucht man noch einen Adapter von 75 auf 300 Ohm. Wenn man das Geraet oeffnen will: Diese Receiver haben ein Stuelpgehaeuse, sie sind von hinten in das Geheuse gesteckt. Man muss einige mit einem Kreis markierte Schrauben im Boden herausdrehen und drei kleine am hinteren oberen Rand loesen. Dann Knoepfe fuer Lautstaerke, Klang etc. (nicht Senderwahl und Schalterhebel) abziehen und das Chassis nach hinten aus dem Gehaeuse ziehen. Auf den Schalterhebeln stecken Abdeckscheiben, nicht verlieren. Der Zusammenbau ist etwas fummelig, man muss die Schalter durch ihre Oeffnungen in der Front bugsieren. Klappt meist nicht auf Anhieb. Wenn man ihn schon offen hat, sollte man auch alle weinroten Elkos im Kunststoffbecher tauschen. die Becher werden gerne rissig, die Elkos trocknen dann aus. Im Zweifel Fachwerkstatt, am besten eine alteingesessene. Die haben hoffentlich auch noch die Unterlagen zu dem Geraet und kennen es vielleicht noch. Ansonsten bekommen sie es nichtmal auf.. ;-) 73 Peter |
Superhirn
erstellt: 13. Dez 2005, 17:46
Aus dem Hifi-Jahrbuch von 1978 Typ HiFi-Receiver R 48 Hersteller GRUNDIG Funktion Empfänger Stereo-Vorverstärker und Kraftverstärker Integriert VERSTÄRKER Eingänge Phonomag 1,5mV 47 kOhm Band 1 185mV >470kOhm Band 2 185mV >470kOhm Monitor 165 mV >470 kOhm Bandaufnahme DIN 25mV/47 kOhm Line Ausgang 500 mV /47 kOhm Phonoentzerrung RIAA Sinusleistung 2 x 50 W an 4 Ohm Musikleistung 2x7OW an 4Ohm Klirrgrad 0,1% bei 2 x 45 W Intermodulation 0,15% Leistungsbandbreite .5Hz bis >100kHz Frequenzgang über alles 20 Hz bis 20 kHz +/-1 dB Fremdspannungsabstand bez auf Vollaussteuerung Niederpegelige Eingänge >67 dB Hochpegelige Eingänge >88 dB Fremdspannungsabstand bezogen auf 2 < 50 mW: Niederpegelige Eingänge >63 dB Hochpegelige Eingänge >65dB Ausgänge Lautsprecher 4x4 bIS 16 Ohm DIN Buchse Kopfhörer 2 x 5 bis 2000 Ohm DIN Buchse Balance +2,5/ -12,5dB Klangregler Bässe bei 40 Hz +16,5/-17dB Höhen bei 16 kHz +15/-17dB Gehörrrchtige Lautstärkeregelung: Ja abschaltbar elektronische Überlastschutzschaltung: Ja EMPFANGSTEIL Empfangsberelche UKW 87,5bis 108MHz MW 510 bis 1620kHz Anzahl der Stationstasten 7 + 1 Abstimminstrumente Signalstärke und Ratiomitte (Tunoscope) Eingangsempfindlichkeit: Mono: Signal Rauschspannungsabstand 26dB 1µV Eingangsempfindlichkeit stereo 50 µV Impedanz 300 Ohm Begrenzereinsatz 0,7µV Übertragungsberelch 40 Hz bis 6,3 kHz (+/-1 dB) 6,3 kHz bis 15kHz(+/-15dB) Klirrgrad 0,3% Signal-Rauschspannungsabstand Bei Monobetrieb 73dB bei Stereobetrieb 62 dB Übersprechdämpfung >40 dB Pilottondämpfung 19kHz: 58dB 38kHz: 60dB Trennschärfe >60 dB ZF Dämpfung >100 dB Spiegelfrequenzdämpfung >85 dB Gleichwellenselektion 1dB ZF-Bandbreite 140kHz Abmessungen 540 x 150 x 300 mm Besonderheiten Digitale Frequenzanzeige (FM 100 kHz oder Kanal; AM 1 kHz) 8 UKW Programm-Tipptasten Zusätzlicher NF Mittenregler 2 TB Anschlüsse Line Ausgang Nr. 6-27 [Beitrag von Superhirn am 13. Dez 2005, 19:13 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2005, 18:02
Moin, bevor das jemand falsch auffasst, beim Empfaengerfrequenzgang und klirrfaktor fehlt je ein Komma. So sind die Werte jeweils um den Faktor 10 zu hoch... ;-) Kann ja passieren, wenn man so viel tippt. 73 Peter |
Superhirn
erstellt: 13. Dez 2005, 19:17
Danke, hf500, mein Scanner hat diesmal was gegen Kommas gehabt, hab schon vorher viele nachbessern müssen. p.S. dem lieben Imhotep hat es wohl die Sprache verschlagen. Der meldet sich gar nicht mehr. [Beitrag von Superhirn am 13. Dez 2005, 19:19 bearbeitet] |
Imh0tep
erstellt: 16. Dez 2005, 10:34
Das hilft mir auf jeden Fall weiter, vielen Dank an alle, die geantwortet haben!!! http://home.arcor.de/Sven.Fuellert/Grundig%20R48.jpgLeider ist das Gerät für mich nicht so selbsterklärend wie für Euch Profis. Deshalb habe ich mal ein Foto gemacht und die Schalter, die ich nicht verstehe, umrandet. Kann mir jemand sagen, wofür die sind? Und letzte Frage: Wo verstecken sich denn die Sicherungen in dem Kasten? Falls das Display eine eigene Sicherung besitzt, würde ich diese gerne auswechseln. Nochmals vielen Dank an Alle! Viele Grüsse von Sven. |
Superhirn
erstellt: 16. Dez 2005, 16:48
Muting ein: Bei Drehen am Senderknopf werden nur starke Sender durchgelassen und es rauscht nicht, wenn kein Sender eingestellt ist. MPX ist der Stereo/Mono Schalter. Contour ist die "gehörrichtige Laustärkeregelung", das heißt, die Bässe und Höhen werden bei leiser Wiedergabe stärker angehoben. Es klingt "voller". AFC Automatische Frequenkontrolle, damit wird, wenn ein Sender mal eingesellt ist, dessen Frequenz festgehalten, besonders wichtig für die Stationstasten, die halten die Fequenz nicht immer so genau. Rauschfilter dämpft die hohen Töne weg, Rauschen tritt weniger stark in Escheinung. Monitor - eigentlich für die Hinterbandkontrolle eines Tonbandgerätes mit Hinterbandkkontrolle, man kann auch einen CD-Player oder Ähnliches anschließen. Der Druckknopf neben der Frequenzanzeige ist für die Umschaltung der Anzeige von Frequenz auf Kanal zuständig. Bei weiteren Fragen bitte melden, die Frage mit dem Sicherungskasten gebe ich an hf500 weiter, dennich hatte das Gerät noch nie offen. viel Spaß mit dem Gerät! [Beitrag von Superhirn am 16. Dez 2005, 18:43 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2005, 20:37
Moin, die Sicherungen versammeln sich alle beim Netztrafo. Ich habe im Schaltbild noch nicht nachgesehen, ob der Zaehler eine eigene Sicherung hat. 73 Peter |
Grundig 2000 Hifi.benötige Hilfe ! cubcub am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 20 Beiträge |
Grundig Receiver Rn48 HiFi Classiker 1Rudy1 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Rothenfels Chassis 12 Hilfe ? guennibraun am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe für Grundig RTV 400 canyonero am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 15 Beiträge |
Bedienungsanleitung Grundig V5500 und Hilfe. knuldes am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 3 Beiträge |
Der Klassiker Grundig SV2000 , brauche Hilfe ! Leon_! am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
grundig Wilke am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Grundig Receivern. R45 u.R48 badmax96 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 9 Beiträge |
HILFE! Grundig Konzertschrank SO 183a, Rüster Chrischi71 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 15 Beiträge |
Grundig Mägo_de_Oz am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.613
[i]
