Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
>Vintage< Stereo Receiver
lolking
#101 erstellt: 26. Aug 2005, 14:44
Ich hätte mal ne Frage... Wie kann man einen alten Receiver (ohne 75 ohm Kabelanschluss) ans Kabel hängen? Django hatte dazu mal nen guten Tip aber ich fnde den Beitrag nicht mehr!
pragmatiker
Administrator
#102 erstellt: 26. Aug 2005, 14:53
Da braucht's einen sog. 4:1 BALUN (BALUN = BALanced-UNbalanced), der den Kabelanschluß mit seinen unsymmetrischen 75[Ohm] Wellenwiderstand auf einen symmetrischen 300[Ohm] Wellenwiderstand transformiert.
Ach ja, und sollte der Receiver mit einem 240[Ohm] Antennenanschluß aufwarten - macht nichts - so genau geht's hier nicht - dann werden aus den 75[Ohm] eben ganz ungefähr 60[Ohm], was für diesen Zweck auch nicht weiter tragisch ist. Und Du kannst genau dieselbe weiter unten genannte Halbwellenumwegleitung mit 75[Ohm] Kabel auch für 240[Ohm] hernehmen - 60[Ohm] Koaxkabel ist nämlich heutzutage wirklich schwer zu bekommen...
Sowas kann man sehr kostengünstig mit etwas elektrobastlerischem Geschick selbst bauen...aus ein bißchen 75[Ohm] Koaxkabel...als Halbwellenumwegleitung...schau mal (das Bild hab' ich beim Elektronikforum geklaut - aber der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel):
Die Länge der Anpaßschleife beträgt bei UKW (100[MHz]) und einem Verkürzungsfaktor V von ca. 0.85 (übliches, digitaltaugliches 75[Ohm] SAT-Kabel) etwa 1.27[m] - hier braucht man aber nicht päpstlicher als der Papst zu sein.
Die Anpaßschleife muß übrigens nicht die gezeichnete (und sperrige) runde Form haben - solange die Mindestbiegeradien des Koaxkabels eingehalten werden, ist die Formgebung nahezu beliebig.
Den mit "ZA" bezeichneten Anschluß hängst Du an Deinen Receiver und den unteren freien Koaxteil (bezeichnet mit "Speisekabel Z") an Deinen Kabelanschluß - das war's.
Viel Spaß beim Basteln und Radiohören.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 26. Aug 2005, 15:18 bearbeitet]
lolking
#103 erstellt: 26. Aug 2005, 15:36
Danke! werds die Tage mal zusammenbasteln...
TSstereo
#104 erstellt: 26. Aug 2005, 17:06
Hi Leute,
hier noch Bilder im "Ganzen" Zustand, also mit Deckel......
Gruss
Thomas
lakritznase
#105 erstellt: 27. Aug 2005, 10:00
War es der hier? --> http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-327.html
Gruss, Ralph
Django8
#106 erstellt: 29. Aug 2005, 05:36
Hatte ich das? Weiss ich gar nicht mehr.... Wenn beim Receiver auf der Rückseite bei den Antennenanschlüssen irgendetwas von 75 Ohm steht, dann geht's (vgl. Link von lakritznase). Ist das Gerät aber nicht für 75 Ohm ausgelegt, dann empfehle ich einen Adapter. Übrigens: Die Receivergenerationen ab ca. 1971 haben i.d.R. einen 75 Ohm-tauglichen Antennenanschluss (Das trifft zumindest zu auf Kenwood, Marantz und Pioneer).
Kaster
#107 erstellt: 29. Aug 2005, 09:39
Mein Hifi-Händler meinte, dass es in 99% der Fälle nichts ausmacht, wenn man keinen Adapter verwendet obwohl das Gerät nur einen 300ohm Eingang hat. Kaputt gehen kann wohl nichts.
Freundlicherweise hat er mir aber trotzdem einen 75/300ohm Adapter geschenkt
pragmatiker
Administrator
#108 erstellt: 29. Aug 2005, 10:27
Freundlicherweise hat er mir aber trotzdem einen 75/300ohm Adapter geschenkt :prost
Kaputt gehen kann tatsächlich nichts, nur liegt halt neben dem Symmetriefehler Fehlanpassung vor - und das heißt, daß der 300[Ohm] Tunereingang, wenn er direkt an das 75[Ohm] Kabel angechlossen wird, nur ca. die Hälfte der Signalspannung sieht, die er sehen würde, wenn er korrekt angepaßt wäre. Dies kann ich schwachen Empfangssituationen durchaus ausschlaggebend sein, ob das allerdings was ausmacht, wenn die Kiste am Kabel hängt (wo ja genug "Dampf" rauskommen sollte), kann man mit Fug und Recht bezweifeln.
Herbert
lolking
#109 erstellt: 01. Sep 2005, 16:10
Der Anschluß der Antenne hat super geklappt.
Jetzt frag ich hier drin nochmal: Wieviel würdet ihr für einen Sansui G-901 in Bestzustand bezahlen?
Znort
#110 erstellt: 01. Sep 2005, 19:02
My baby's:
Pioneer SX-850:
Dual CR-1750:
Two very different machienes, very different sound.
The Pioneer has that warm, early 70's allmost tubeamplifier sound, handels modern digitaly generated sounds not so well (I think)
The Dual is 10 years younger, sounds quit powerfull, but also warm and responsive. It is an exelent receiver for a wide range of musical taste (like mine)
Drawback is the limited range of the FM band (only up to 104.00...)
Gelscht
Gelöscht
#111 erstellt: 01. Sep 2005, 20:05
beide nicht schlecht...auch wenn der Dual in Silber natürlich noch besser aussehen würde (wieso haben die blos diesen bronzebraunen Kram hergestellt?)....der Pioneer sieht schon auf dem Foto recht schwer aus!
lolking
#112 erstellt: 01. Sep 2005, 20:35
HILFEEE DRINGEND!!!!
Kaster
#113 erstellt: 01. Sep 2005, 20:39
Naaa, wie lange läuft sie noch, die Auktion?
Ich würde einfach soviel ausgeben wie MIR die Kiste wert ist.
lolking
#114 erstellt: 01. Sep 2005, 20:41
Iss keine Auktion... Aber ich hab keine Vorstellung was das Gerät wert ist! so um die 250€?
Znort
#115 erstellt: 01. Sep 2005, 20:42
Well...I don't agree. The Dual looks in silver kind of blend, normal, not so special. We can have endless discussions about taste, but I like the unusual brownish finish on the Dual. It is a good attempt to stand out.
The Pioneer is much bigger, but not much heavier, it just looks that way. I have it set up in combination with a beautiful Sony PS-2250 turntable from 1970, the wooden plint is allmost as big as the Pioneer!
lakritznase
#116 erstellt: 01. Sep 2005, 22:54
Wow, this is a very, very beautiful turntable!
I'm so fascinated by this "simple" design, I can't stop watching the pic again and again. A real "dream-machine" for me.
Congrats!
Does it sound as well as it looks?
Greetings, Ralph
Znort
#117 erstellt: 01. Sep 2005, 23:38
Hi Ralph,
Thank you, I'm very proud of it! I bought it a month ago, it is Sony's first Direct Drive from 1970. The state is mint, even the dustcover has no scratches! It is complete with the original manual, Sony anti-static cloth, adjustment-cards for the arm and headshell, and the original warranty dated 1970! I collect Sony turntables, but I only buy the ones that I think that are special in some way.
It sounds very well, the drive is extremely silent and well build, and although it has no Quartz locking the speed is very constant. The arm is not as sophisticated as some of Sony's later arms, but performs surprisingly well. I defenitly like these long chrome arms that are so typical for the 70's.
If you give me your e-mail adress, I can send you more pics, and a copy of a Dutch Sony advertisement from 1970.
Greetings,
Wouter
Amsterdam
6killer
#118 erstellt: 08. Sep 2005, 19:06
Seit heute verwöhnt mich auch ein klassischer Receiver, ein Saba 9140 Electronic:
Schlicht wundervoll Normalerweise mag ich eher Verstärker/Tuner-Kombinationen, aber das Viech hats mir schon sehr angetan.
marantz-fan
#119 erstellt: 09. Sep 2005, 09:28
Auch wenn er sich inzwischen schon nicht mehr in meinem Besitz befindet (jetzt verrichtet ein Revox B285 bei mir seinen Dienst), möchte ich dann doch noch ein paar Bilder meines ehemaligen Marantz 2270 beisteuern.
Galerie 1 (mit Revox CD B225)
Galerie 2
Der Revox B225 CD-Spieler, der auch noch auf den Fotos zu sehen ist, gilt mit seinen 22 Jahren heute wohl auch schon als Klassiker. (Ist übrigens verkäuflich.)
Gruß Dirk
[Beitrag von marantz-fan am 09. Sep 2005, 09:29 bearbeitet]
lolking
#120 erstellt: 15. Sep 2005, 14:15
Ich habe heute meinen g901 abgeholt und angeschloßen... Mit einem Wort: WOW!
Absolut klarer Sound, sehr stabil bis in höchste Pegel! Das Teil ist ein wares Monster und das nicht nur was die Ausgangsleistung betrifft! Das Gerät wiegt mindestens 25 kg und das hört man! So ein ausgewogenes Klangbild hab ich bis dato wirklich nur mit einer dicken Vor- Endstufenkombi an meinen Infinity ColumnII erreicht. Der Bass ist absolut unter Kontrolle der mächtigen Endstufen.
Ich freu mich schon drauf, das Teilchen nächste Woche an meinen frisch renovierten Vulkan MKII zu hören!
Bilder liefere ich nach, da ich zu faul bin den Sansui wieder aus dem Rack zu hiefen!
Gelscht
Gelöscht
#121 erstellt: 15. Sep 2005, 14:22
wie wärs mit´nem Foto.
lolking
#122 erstellt: 15. Sep 2005, 15:08
hier ist ein Bild:
btw: Ich habe festgestellt, dass bei Die Beleuchtung doch nicht so einwandfrei ist wie der Verkäufer sagte... Was sind das hier also für Birnchen??? Steht nichts drauf!
[Beitrag von lolking am 15. Sep 2005, 15:10 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#123 erstellt: 15. Sep 2005, 15:15
..ja...der sieht schwer(in Ordnung) aus!
lolking
#124 erstellt: 15. Sep 2005, 18:06
Im englischen audiokarma Forum meinte jemand, dass es 8 Volt 0,3 Ampere Birnchen sind. Kann das sein?
Kaster
#125 erstellt: 15. Sep 2005, 19:32
Normalerweise bekommst Du so ziemlich jedes Leuchtmittel im gleichem Sockel mit unterschiedlichen Leistungen. Ich würde messen, wieviel Spannung im Sockel anliegt. Dann kannst Du eine heile Lampe ans Labornetzgerät anschließen und schauen wie viel Strom fließt. Alternativ kannst Du natürlich auch im Receiver messen.
lolking
#126 erstellt: 15. Sep 2005, 19:53
Hab im Receiver gemessen (kein lämpchen mehr heile...) Es sind wirklich 8 Volt Birnchen obwohl mir das auf den Ersten Blick etwas viel erschien.
Stereotype
#127 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:11
hi !!!
Das ist kein broncebraun, das heisst mc1003 :p
ps hab einen fetten s600 in aussicht, hoffentlich klappt das
grüsse Andreas
bodi_061
#128 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:00
hi !!!
grüsse Andreas :prost
Hallo Andreas,
hoffentlich klappts mit dem fetten S600! Dual sagt auch metallic-braun zu der "broncebraunen-mc1003 Farbe".
http://wega.we.funpic.de/dual79/dual79-37.jpg
http://wega.we.funpic.de/dual79/dual79-36.jpg
Gruß bodi_061
PS.: Dank an lulabu und seine fantastische "Datenbank" !
Entscheidungshilfe für Vintage Receiver
franz-ferdinand am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  15 Beiträge
Kaufberatung Vintage Receiver
boozerony am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  16 Beiträge
Kaufberatung für Vintage-Receiver
filthhound am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  27 Beiträge
Her Stereo 4000 Receiver
ratfink am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  9 Beiträge
Vintage Receiver / Verstärker
borland123 am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  53 Beiträge
Welchen Stellenwert hatten die "dB-Level-Anzeigen" bei Stereo-Receivern?
azudemlex am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  29 Beiträge
Vintage Receiver im guten Zustand gesucht
vbanken am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Vintage Marantz Verstärker/Receiver
Black||Flag am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  30 Beiträge
Vintage Receiver
axel_O am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  57 Beiträge
Vintage Receiver / Verstärker (Stereo) mit Mid-Control gesucht
Bohnenkraut am 28.03.2024  –  Letzte Antwort am 29.03.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
