HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Suche passende Lautsprecher für Marantz 2270 | |
Suche passende Lautsprecher für Marantz 2270+A -A |
Barista
#1 erstellt: 21. Jun 2004, 08:53 | |
Hallo, seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Marantz 2270. Aktuell betreibe ich ihn an ein paar alten Bose 901 (bitte keine Diskussion hierzu) und renoviere gerade ein Pärchen Acoustik Research AR5. Bei letzteren bin ich sehr auf den Klang gespannt, befürchte jedoch ein wenig, dass diese Boxen nicht ganz mit dem ästhetischen Empfinden der weiblichen Mitbewohnerin einhergehen (wobei sie die 901 nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr so schlimm empfand). Ich überleg daher die Anschaffung von ein paar neuen Lautsprechern und würde mich über Tipps freuen, welche Lautsprecher denn zu dem 2270 passen würden. Es sollten nicht zu große 2-Wege-Boxen sein, die ich auf Ständer stelle und ggf. noch mit einem Sub ergänze. Der Paarpreis (ohne Sub) sollte 500 Euro nicht überschreiten, wobei ich einem Gebrauchtkauf nicht abgeneigt bin (schiele schon ein wenig in Richtung Dynaudio Contour 1.3, ist aber meist noch zu teuer). Der Marantz hat ja eher ein warmes Klangbild. Soll man das durch einen entsprechenden Lautsprecher noch ergänzen oder wäre es da vielleicht sogar besser, eine etwas analytisch klingende Box zu nehmen, damit der Gesamteindruck natürlich wird. |
micha_D.
#2 erstellt: 21. Jun 2004, 09:10 | |
Hallo Welche LS du zum 2270 nehmen sollst,kann dir keiner Beantworten..das liegt an deinen Hörgewohnheiten...allerdings sollte drauf geachtet werden an dem marantz keine LS zu hängen die einen grossen Dämpfungsfaktor vom Amp benötigen oder "Impedanzschweinereien" fabrizieren...ansonsten ist der 2270relativ kräftig und kann die meisten LS gut ansteuern.. Gruß Micha [Beitrag von micha_D. am 21. Jun 2004, 09:11 bearbeitet] |
Tommy_Angel
#3 erstellt: 21. Jun 2004, 14:21 | |
mischa, kannst Du das mal für Normalsterbliche übersetzen? (Plane auch die Anschaffung eines 2270) |
micha_D.
#4 erstellt: 21. Jun 2004, 14:34 | |
Das war schon für Normalsterbliche Du brauchst halt Lautsprecher die keine erhöhten anforderungen an einem Verstärker stellen..Also keine Exoten wie Elektrostaten und keine LS die mit der Impedanz zu weit in den Keller gehen..wie die Infinity Kappas..z.B. Recht anspruchslos wäre die Canton Palette,Die meisten Magnats u.s.w. Eine Canton RCL/122DC läuft ganz prima am 2275..der Verstärkertechnisch soweit Identisch mit dem 2270 ist..Der Marantz läuft schon mit vielen,aber nich mit allen..die Visaton VOX soll auch gut damit harmonieren..(hab ich gehört)...die Mindestimpedanz sollte nicht mehr weit unter 3,2 ohm fallen....trotzdem wie üblich..immer alles selbst anhören.. Gruß Micha |
Barista
#5 erstellt: 21. Jun 2004, 14:49 | |
Die Aussage mit der Impedanz wundert mich insoweit, als dass ich gerade von den alten Marantz-Verstärkern immer wieder gehört habe, dass diese so fantastisch Last-stabil sein sollen und auch durch die kritischsten Lautsprecher nicht aus der Bahn geworfen werden. Dies Aussage wäre ja konträs zu der oben gemachten Aussage. |
Tommy_Angel
#6 erstellt: 21. Jun 2004, 14:54 | |
Ich dachte an die neue kleine Klipsch. |
micha_D.
#7 erstellt: 21. Jun 2004, 15:12 | |
Ja,klar..die Klipsch geht natürlich auch...Klipsch und Marantz..deine Nachbarn werden sich freuen.. Gruß Micha |
micha_D.
#8 erstellt: 21. Jun 2004, 15:15 | |
Laststabil sind sie auch..innerhalb ihrer Spezifikationen....das heisst 4Ohm -20% =3,2Ohm..... Die Kappas gehen z.B mit der Impedanz(Unvorschriftsmässig)weit in den Keller...da macht ein alter Marantz nicht lange mit....DF von 60 ist auch nicht gerade berauschend...Gerade die alten Marantz 2270+2275 liegen durch die Endtransistorbestückung schon an deren Leistungsgrenzen......Deswegen können die mit der Impedanz nicht großartig runter..An 2 Ohm Last wenn keine schutzschaltung eingreift(weil sie meistens ohnehin zu träge ist)ist das teil definitiv in sehr kurzer Zeit hinüber..ganz besonders wenn richtig aufgedreht wird... Micha [Beitrag von micha_D. am 21. Jun 2004, 15:24 bearbeitet] |
wolfi
#9 erstellt: 21. Jun 2004, 15:48 | |
Hallo, da der Name Klipsch fiel: Stilecht und unproblematisch wäre z.B. eine alte Heresy - aber der Preis ?! |
micha_D.
#10 erstellt: 21. Jun 2004, 16:00 | |
Hi.. Ich glaub hier wird zu was aktuellem gegriffen.. RF-Serie? Micha |
marantz-fan
#11 erstellt: 21. Jun 2004, 16:13 | |
@micha_D.
Meintest Du mich damit? Kann ich jedenfalls bestätigen, harmoniert ganz hervorragend!
Hab gehört, die Voxen sollen in dieser Disziplin tatsächlich etwas kritisch sein. Hab aber noch nie Probleme damit gehabt - weder am 2270, noch am 2265. @Barista: Die Voxen gibt es auch als Kompakt-LS, heißen dann Aria 2 oder Couplet. Außerdem gibt es noch deutlich günstigere Light-Versionen. Nähere Infos bei Visaton. Gruß, Dirk [Beitrag von marantz-fan am 21. Jun 2004, 16:13 bearbeitet] |
micha_D.
#12 erstellt: 21. Jun 2004, 16:25 | |
Hi Kritisch würde ich deine Vox nicht nennen... Mein Marantz wird jetzt ins Arbeitszimmer verbannt...vorgesehen hab ich dafür ein pärchen EV Sentry3 Gruß Micha |
Tommy_Angel
#13 erstellt: 22. Jun 2004, 08:57 | |
Hallo, mischa, die Klipsch RB75 soll es werden (nach Probehören!). Kannst Du mir etwas über das "elektrische Zusammenpassen" sagen? Im Test in Stereoplay steht was von Verstärkern mit guter Tiefendämpfung und einer Mindestimpedanz von 3,4 Ohm. Danke im voraus! |
micha_D.
#14 erstellt: 22. Jun 2004, 13:35 | |
Hi Ich kenn die RB75 Nicht..die Tiefendämpfung vom Marantz sollte schon ausreichen...im allgemeinen gilt ein Wert ab 50 als ausreichend.....Die Impedanz passt auch..der Marantz hat ausreichend Power......steht einem Hörtest nichts im Weg.. Solange die Impedanz oberhalb 3 Ohm ist kannst du jeden LS dran probehören...Der Dämpfungsfaktor ist nicht so Kritisch,da dadurch kein Defekt entstehen kann...höchstens im Tiefton könnte es "Schwabbelig" klingen...aber dafür hört man sich,s ja vorher an.. Gruß Micha [Beitrag von micha_D. am 22. Jun 2004, 13:42 bearbeitet] |
Tommy_Angel
#15 erstellt: 22. Jun 2004, 14:21 | |
Danke, so, jetzt muß ich erst mal nen 2270 kaufen... [Beitrag von Tommy_Angel am 22. Jun 2004, 14:22 bearbeitet] |
Lautsprecher für Marantz 2270 *MAC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 8 Beiträge |
marantz 2270 rodnas am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 lomas77 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 10 Beiträge |
marantz 2270 MAC666 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 19 Beiträge |
Marantz 2270 Tommy_Angel am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 8 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 12 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 3 Beiträge |
Marantz 2270? Rooly am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 aberlouer am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 34 Beiträge |
MARANTZ 2270 nostalgiker am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
2004
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.312
