Marantz 2270
aberlouer
#1 erstellt: 10. Nov 2005, 11:56
ich bin durch Zufall an einen Marantz 2270 gekommen. Das gute Stück stand bei uns in der Firma zusammen mit alten EDV-Geräten rum und wartete auf seine Verschrottung.
Erste Tests waren überaus positiv. Die blaue Beleuchtung ist bis auf eine Lampe bei der Signalstärke intakt, Radio läuft phantastisüber AUX ist der Klang auch toll. Nur über die beiden Tape-Eingänge ist der Klang leicht verzerrt. Ich denke, das Teil braucht einfach mal eine Überholung.
Kennt jemand im Raum Oberhausen eine gute Werkstatt?
Audiotronic in Heidelberg ist mir schon ein Begriff, nur ziemlich weit weg. Es wäre besser, wenn ich das gute Stück nicht mit der Post schicken müsste.
Tommy_Angel
#2 erstellt: 10. Nov 2005, 12:40
Was hast Du angeschlossen über Tape?
Ansonsten kommst Du um die Post nit drumrum, nämlich nach Mellrichstadt, funk "rüsselschorf" an!
aberlouer
#3 erstellt: 10. Nov 2005, 13:34
Über Tape habe ich meinen Phono-Pre angeschlossen, der lief über AUX vollkommen in Ordnung.
ruesselschorf
#4 erstellt: 10. Nov 2005, 13:46
nicht nur beim 2270 macht oft der Tape-Monitor Schalter Ärger - muß gereinigt werden.
Gruß,Helmut
aberlouer
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 14:40
Hallo Helmut,
ich habe ja schon einiges von dir zur Restauration alter Marantz-Geräte gelesen. Könntest du dich denn mal dem guten Stück annehmen?
Wraeththu
#6 erstellt: 10. Nov 2005, 22:52
DEr Marantz braucht sicher keinen etra Phonovorverstärker..die eingebauten sind hervorragend!
Kontaktprobleme lassen sich entweder schon ducrch häufiges Betätigen der Schalter (im ausgeschalteten zustand) lösen, wenn die kontakte einfach wegen Nichtbenutzung oxidiert sind.
hilfreich ist auch ETWAS Ballistol auf die kontakte zu geben (bitte kein sog. Kontaktspray)
aberlouer
#7 erstellt: 10. Nov 2005, 23:13
ich bezweifle nicht, dass die beiden Phonoeingänge hervorragend sind. Gestern hatte ich auch nur verschiedene Konstallationen getestet. Am schnellsten hatte ich meinen TD 2001 mit AT OC 9 angeschlossen. Das ist ein LO MC und damit muss ich über einen Phono-Pre in einen Line-Eingang, da die beiden Eingange beim Marantz m.W. MM Eingänge sind, oder?
Edit: Schreibfehhhhler
[Beitrag von aberlouer am 10. Nov 2005, 23:13 bearbeitet]
aberlouer
#8 erstellt: 10. Nov 2005, 23:19
Wraeththu schrieb:
Kontaktprobleme lassen sich entweder schon durch häufiges Betätigen der Schalter (im ausgeschalteten zustand) lösen,
Es war nicht einfach ein Kontaktproblem und die Potis kratzen auch nicht, es ware echte Verzerrungen über die Eingänge zu hören. Ich denke mal, dass der eine oder ander Baustein erneuert werden muss.
detegg
#9 erstellt: 10. Nov 2005, 23:22
Hallo Rainer,
bitte rufe Helmut <rüsselschorf> am besten jetzt gleich an. Er hat noch einige Stunden "Sprechstunde"
Detlef
Wraeththu
#10 erstellt: 10. Nov 2005, 23:24
ja, es sind MM eingänge...diese sind allerdings wirklich hervorragend, wenn sie denn in Ordnung sind.
Mit den Jahren kann hier natürlich auch was im Argen liegen oder es können kontakte oxidiert sein (auch am Quellenwahlschalter)
Mein Optonica 7200 (MM) klingt am Marantz 4400 jedenfaslls göttlich..der Unterschied zu einem normalen aber hochwertigen heutigen Receiver (und dessen Phono-Emngang..Sony 940) ist schon beachtlich.
Den Marantz 2270 habe ich selber nicht (nur den 4400, den 2238 und dei endstufe 107DC)
Wenn der 2 eingäge hat so ist einer möglicherweise auf MC umschaltbar...vielleicht weiss da jemand anderes mehr.
ruesselschorf
#11 erstellt: 11. Nov 2005, 01:14
der Marantz 2270 hat keinen MC Eingang. Moving coil TA-systeme kamen erst Ende der 70er auf.
Gruß, Helmut
aberlouer
#12 erstellt: 11. Nov 2005, 08:50
Am Wochenende werde ich mal mit dem TD 147 und Goldring 1022GX die Phonoeingänge testen. Da bin ich mal echt gespannt.
aberlouer
#13 erstellt: 11. Nov 2005, 08:53
Hallo Helmut <rüsselschorf>,
wenn das ok ist, werde ich mich am WE mal melden.
Schwergewicht
#14 erstellt: 11. Nov 2005, 08:54
ruesselschorf schrieb:
Gruß, Helmut
da irrst du dich ausnahmsweise mal, Moving coil TA-systeme gab es auf jeden Fall schon Ende der 60er (z.B. Micro Seiki MC 4100/S, 4100e).
aberlouer
#15 erstellt: 11. Nov 2005, 09:08
Wenn der MM-Eingang so gut ist wie beschrieben, kann ich mit dem MC ja auch über einen PRE-PRE den MM - Eingang nutzen.
ruesselschorf
#16 erstellt: 11. Nov 2005, 13:05
Hallo Schwergewicht,
da hast Du sicherlich recht. HiFi ging bei mir 1970 mit nem Dual 1219 und nem selbstgebautem Verstärker los. Da gabs bei uns in der Rhön schon den aufrechten Gang und das Essbesteck, aber noch kein muufing keul
Schwergewicht
#17 erstellt: 11. Nov 2005, 14:41
nach 2 Telefunken mit Kristallsystem war mein erster HiFi Plattenspieler 1970 ebenfalls ein Dual 1219 und den habe ich heute immer noch.
[Beitrag von Schwergewicht am 11. Nov 2005, 15:13 bearbeitet]
aberlouer
#18 erstellt: 20. Nov 2005, 21:59
Letzte Woche bin endlich dazu gekommen, mich um den Marantz zu kümmern. Also testen, prüfen, Kontakte reinigen, aussaugen => Es funktioniert alles und der Klang ist einfach super.
Danach Frontplatte reinigen, Stecker mit Kontaktspray behandeln und in die Zweitanlage eingebaut. Dann eine Woche probegehört mit dem Ergebnis, dass das Gerät in die Hauptanlage gewandert ist und da meinen Röhrenverstärker ersetzt hat.
Einziges Manko, eine Birne ist wohl defekt.
aberlouer
#19 erstellt: 20. Nov 2005, 22:41
Welche Birne brauche ich denn dafür?
aberlouer
#20 erstellt: 28. Nov 2005, 22:35
Mitlerweile hat der Marantz dann doch wieder seinen Platz verlassen müssen.
Irgendwas ist bei dem Gerät doch nicht in Ordnung. Wenn der Verstärker noch kalt ist, klingt er super. Wenn er dann länger läuft und wärmer wird, klingt er mehr und mehr verzerrt.
Er muss wohl doch mal auf die Werkbank.
Wraeththu
#21 erstellt: 29. Nov 2005, 23:55
würde ich dann auch mal überholen lassen...da sind wohl einige bauteile nicht mehr in ordnung und haben altersschwächen bekommen (elkos?)
Bromosel
#22 erstellt: 30. Nov 2005, 15:42
Genau die Symptome hatte mein 2270 vor 3 Jahren auch.
Zuerst hatte ich das LS-Schutzrelais im Verdacht, doch letztendlich waren paar elkos und transistoren hinüber.
Ich hab das Teil für 3 Monate in einem Radiofachgeschäft reparieren lassen. Hat nur 90 Euronen gekostet, seitdem läuft er tadellos.
Gruß, Dirk
aberlouer
#23 erstellt: 29. Mrz 2006, 21:06
So. Receiver für 75 Euro repariert und sofort aufgebaut. Jetzt läuft er endlich ohne Probleme.
[Beitrag von aberlouer am 29. Mrz 2006, 21:07 bearbeitet]
held74
#24 erstellt: 21. Jan 2008, 19:57
Hallo, ich habe auch einen Marantz 2270 und weiß allerdings nicht was ich damit anstellen kann, da ich Ihn von meinem Opa bekommen. Was soll ich tun? ich habe Ihn schon angeschlossen mit den Bose Boxen der Klang einfach traumhaft....
Ich persönlich habe noch einen neuen Yamaha AX 892 den ich behalten möchte.... !!!
Tommy_Angel
#25 erstellt: 22. Jan 2008, 10:12
2270 iss halt Kult, da hast was Schoenes. Eine Generalueberholung ist nach 30 Jahren aber vorteilhaft...
Hifionics
#26 erstellt: 16. Feb 2008, 02:00
Was soll ich tun?...
Wenn Du keine Verwendung hast...
mir verkaufen. Mir ist meiner letzte Woche aus der Hand gerutscht. Ich könnte heulen, denn vermutlich kann ich ihn nur noch als Ersatzteillager gebrauchen:? Eine Reparatur wird vermutlich zu teuer sein!
So ist das, wenn die Arthrose wütet...
Also wie gesagt, wenn Du oder sonst jemand aus dem Forum so ein Teil loswerden möchte... (vielleicht auch ein defekter, dass ich aus 2 einen machen kann) einfach melden! Schönes Wochenende...
HIFIONICS
Jeremy
#27 erstellt: 16. Feb 2008, 18:34
Hallo Hifionics.
dieser 2270 steht inzwischen im ebay - für 380,--€ Sofortkauf-Preis:
http://cgi.ebay.de/w...%26otn%3D4%26ps%3D42
Tja, unser Held74 weis halt (inzwischen) auch, was so ein Marantz 2270 wert ist.
Aber Du kannst ihm - als Option, gem. seiner Auktion - einen Preis vorschlagen.
Mach das halt mal - vielleicht werdet Ihr Euch ja handelseinig.
Ich hab' ja selbst (u. a.) den 2270 und weis dessen Qualitäten zu schätzen.
Und derzeit hab' ich noch einen v. Helmut ('ruesselschorf') überholten 2245.
Ein Kundengerät - also leider nicht meins - (das selbiger sich bei mir im Rhein-Main-Gebiet abholt, damit er nicht bis Mellrichstadt fahren muß)und zwar ein seltenes Exemplar mit champagnerfarbener Frontplatte und eingravierter Schrift.
Dieser 2245 ist einfach klasse - kann nicht sagen, daß er schlechter oder auch leistungsschwächer wie mein 2270 wäre.
Das Teil 'rockt wie die Sau' - ein echtes Sahnestück!
Also - auch ein gut erhaltener und top-überholter 2245 macht unglaublich viel Spass u. ist doch um etliches günstiger zu kriegen als das Flagschiffmodell 2270.
Beste Grüße
Bernhard
Tommy_Angel
#28 erstellt: 18. Feb 2008, 14:04
Hallo, Nachbar,
ich besitze ebenfalls beide, den 2245 und 2270. Ich meine sogar, der 2245 spielt etwas "feinsinniger".
Jeremy
#29 erstellt: 18. Feb 2008, 15:33
Hallo Tommy_Angel,
ja, und deshalb werd' ich mir bei Helmut auch noch einen 2245 besorgen. Die größeren Modelle müssen nicht immer zwangsläufig auch die Besseren sein.
Der 2245 ist einfach Klasse (hoffentlich treibt diese Aussage jetzt nicht die (ebay-)Preise für den 2245 allzu hoch).
Beste Grüße
Bernhard
Tommy_Angel
#30 erstellt: 18. Feb 2008, 16:33
...und beide in Kreuders Holzkistlein (mußte ich mal so nebenbei bemerken )
Hifionics
#31 erstellt: 26. Feb 2008, 18:48
danke für Eure Infos und Meinungen...
Aber mein "Schätzchen" gebe ich mit Sicherheit nicht so einfach auf und kaufe ein neues. Werde mich da lieber weiter nach den entspr. Schalter oder einem Schlachtgerät umschauen, da es ja ansonsten noch wunderschön aufspielt!!!
Übrigens auch im neuen Woodcase...War zum Glück noch nicht montiert. Das wollte ich ja gerade machen...
Also wenn einer über so etwas stolpert, bitte melden...Weis übrigens jemand von Euch, ob der Selectorschalter des 2270 baugleich auch in einem kleineren Gerät verwendet wurde???
Liebe Grüße Hifionics
W7T5
#32 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:47
ich bin hier zwar schon lange angemeldet und lese mich bei Informationsbedarf durchs Forum um bei Neuanschaffung oder zur Repataratur z.B. meiner alten hifi-Anlage MARANTZ 2270 und Boxen BOSE 901 mit Equilizer aus den Herstellungsjahren um 1970 zu lesen.Beiträge habe ich nicht verfasst, da ich keine technischen Kentnisse auf diesem Gebiet habe . Nun hatte ich aber doch ein Probllem mit meinem MARANTZ Receiver durch Totalausfall nach vorher deutlich lautem Krachen der LSP. Hier im Forum las ich einige Hinweise auf einen fähigen Hififachmann Username 'ruesselschorf' mit TelefonNr.angabe. Ich musste also hier gar keine Hilferufe absetzen, sondern telefonierte mit ihm. Das Gerät hab ich dann gut in einen Karton mit 3-4cm Styroporumhüllung verpackt hingeschickt, bald danach eine e-mail mit Auflistung der behobenen Schäden gelesen und das reparierte Gerät nach 20 Tagen zurückerhalten einschließlich Topreinigung, auch außerlich. Nun spielt das System wieder wie in alten Zeiten.Ich bedanke mich beim Forum und dem User 'ruesselschorf' für die Hilfe und Wiederherstellung dieses schönen ,alten Gerätes.
Grüsse Werner
Jeremy
#33 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:02
Hallo Werner,
ist Dein 2270 eines jener schönen+seltenen Exemplare mit gravierter, champagnerfarbener Frontplatte?
Helmut berichtete mir nämlich (wir kennen uns gut), er habe da gerade einen wunderbar erhaltenen/neuwertigen 2270 mit grav. Frontplatte zur Überholung/Reparatur.
Dann warst Du das vermutlich?
Wünsch' Dir weiterhin viel Spaß mit diesem hervorragend erhaltenen 2270-Exemplar und den 901.
Beste Grüße
Bernhard
W7T5
#34 erstellt: 22. Aug 2010, 10:02
Hallo Bernhard,
ich habe eben erst deinen Beitrag gelesen, weil ich selten im Forum bin, sorry. Aber nun zum Marantz 2270 , der von Helmut so liebvoll repariert wurde , muss ich sagen: ich bin hellbegeistert vom jetzigen Zustand. Erworben hatte ich das Gerät 1973 zusammen mit 2 BOSE 901 Standboxen von einem Hifi-Fachmann. Auch die Boxen sind noch in bestem Zustand, hören sich jedenfalls gut an.Bei mir werden halt die Dinge gepflegt und alt.
Grüsse Werner
[Beitrag von W7T5 am 22. Aug 2010, 10:08 bearbeitet]
Eingangsempfindlichkeit Tape- und AUX-Eingang Marantz 2270
wantan am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  3 Beiträge
Marantz 2245/2270 Eingangspegel
Rabber am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  6 Beiträge
Marantz 2270
Alfredi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  3 Beiträge
Marantz 2270
Tommy_Angel am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  8 Beiträge
marantz 2270
rodnas am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  2 Beiträge
Marantz 2270?
Rooly am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
marantz 2270 gle 407
nils22 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Marantz 2270 Revision
Vintage72 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  7 Beiträge
Marantz 2270
Alfredi am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  12 Beiträge
Marantz 2270 - Einschaltzeit
Hifiveteran am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  19 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
