| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Daten zu Marantz PM630 | |
Daten zu Marantz PM630+A -A |
Scharrlatan
erstellt: 28. Sep 2004, 12:11
Ich such die Daten zu einem Marantz PM630. http://i15.ebayimg.com/02/i/02/84/52/5a_3.JPGHabe die Möglichkeit, den billig zu bekommen ^^ |
Scharrlatan
erstellt: 29. Sep 2004, 13:48
Kennt niemand den Verstärker? Ich hab über google etc. gesucht und gar nix gefunden ![]() Ich habe gehofft, das ihr das wisst |
Albus
erstellt: 29. Sep 2004, 14:04
Tag, man kennt den namentlich schon, Produktion des Jahres 1983, so bei Marantz zu finden - das war's dann aber auch, mit Informationen geizt man dort. Es gab, nach Produkt Archiv, hochtrabende Bezeichnung für eine bloße Listung, es gab: 230, 233, 330, 333, 433, 630 - je PMxxx. Klobige Sachen, mit kanalgetrennten Klangreglern (nicht wahr?). Es war Mainstream, wie Philips, Yamaha, Sony, Technics, Pioneer, Kenwood und all die anderen. So etwas hatte dann 100 Watt/8 Ohm, mehrere Tape-Anschlüsse (für die Kassettenrekorder), ein wenig á la Class-A (so max. 15 W), PhonoZweig mit eher hoher Kapazität (wegen HF-Einstreufestigkeit und FTZ-Bedingungen). Vielleicht bringt's eine Anfrage bei Marantz direkt? MfG Albus |
Scharrlatan
erstellt: 29. Sep 2004, 14:08
ich hab das teil mal an 2 grundig 5500 boxen (60w sinus) gehabt und musste den bass und alles andere voll rausnehmen, weil mir fast die lautsprecher an dem verstärker verreckt sind, müsste also ne sau mäßige leistung haben oder? |
Albus
erstellt: 29. Sep 2004, 14:22
Tag erneut, ja, da ist bei etwas weiter aufgedrehtem Volume-Regler, also so oberhalb 11.00 Uhr-Position sehr viel Leistung unterwegs. Man glaubte damals noch an die Watteritis. Um noch etwas zu sagen, so 150 W/8 Ohm wird der wohl können (größtes Gerät in der genannten Reihe). MfG Albus |
Michael-Otto
erstellt: 29. Sep 2004, 15:03
Hallo. und alles ohne Googlen. Zitat Albus: (größtes Gerät in der genannten Reihe) das stimmt nicht ganz,ausstattungsmäßig ja,es gab da noch einen PM 550 DC und einen 750 DC, beide mit mehr Leistung. Quelle: Marantz Prospekt von 1983/84 PM 630 Digital steuerbarer Verstärker. Fernbedienung über das Bus System (Erklärung Seite 18) möglich Ausgangsleistung 2 x 65 W (DIN) an 8 Ohm, 2 x 75 W (DIN) an 4 Ohm, Gesamtklirrgrad nur 0,008 %. Impulsspitzenleistung 2 x 150 W an 4 Ohm (nach IHF). Elektronische Lautstärkeregelung mittels Tipptaste; große Digitalanzeige des Pegelwertes, drei Grundpegel vorprogrammierbar. Tipptastenwahl der Programmquellen einschließlich Bandüberspielung. Schieberegler für Tiefen und Höhen. Tasten für Rausch- und Rumpelfilter. Muting-Schaltung (- 20 dB). Record Mode-Selector ermöglicht das Überspielen einer Programmquelle auf Band bei gleichzeitigem Abhören einer anderen Programmquelle. Zwei Tape-Monitor-Schaltungen mit Möglichkeit des Direktüberspielens von Bandgerät 1 auf Bandgerät 2 und umgekehrt. Besonders kraftvolle Tiefenwiedergabe und Phasenreinheit durch direkte Stufenkopplung im Endverstärkerteil. Zwei Paar Lautsprecherboxen anschließbar. Leichte „Eintasten-Bedienung". Rückseitige Anschlüsse. Boxenpaare 1 und 2, Programmquellen . Tuner, CD/AUX. Tape1 und 2 (Ein und Aus), Phono, Bus-Systeme Digital und Easy Operation (,Eintasten-Bedienung'). DIN-LEISTUNG PRO KANAL 1 kHz) W an 8 Ohm 65, an 4 Ohm75 IHF an 8 Ohm100, an 4 Ohm150 Gesamtklirrgrad (RMS-Leistung, 8 Ohm) 0,03 % Intermodulation 0,03 % Dämpfungsfaktor bei 1 kHz, 8 Ohm Last 70 EINGANG PhONO MAGNETISCH (MM Abweichung von der RIAA-Kennlinie) ± 0,3 % Geräuschspannungsabstand 85 dB Eingangsimpedanz 47 kOhm Äquivalente Rauschspannung 0,5 uV Dynamikbereich 100 dB Eingang Aux Eingangsempfindlichkeit 25 kOhm Eingangsimpedanz 150 mV Übertragungsbereich 10-50 Hz-kHz Geräuschspannungsabstand 90 db AUSGANGSSPANNUNGEN Bandausgänge 400 mV AUSGANGSIMPEDANZEN Bandausgänge 500 Ohm Abmessungen (B x H x T) 416 x 100 x 300 mm Nettogewicht 7,7 kg Netzanschluß (N) 110/120/220/240 V Gruß Michael-Otto |
Scharrlatan
erstellt: 29. Sep 2004, 17:45
Danke genau sowas hab ich gesucht |
wegavision
erstellt: 29. Sep 2004, 19:33
Nun, du wirst aber auch eine Weile suchen muessen, bist du das richtige Prospekt hast, bei deinen Massen! |
AudioMobil
erstellt: 25. Jan 2005, 17:23
Einen Marantz PM630 habe ich hier seit einiger Zeit auch im Keller liegen. Leider ist das Teil defekt und sagt keinen Mucks. Nach dem Einschalten leuchtet alles, das Gerät läßt sich bedienen und das Verzögerungsrelais schaltet ein. Allerdings ist kein Ton zu hören, egal welche Quelle man anwählt. Dies gilt sowohl für die Lautsprecherausgänge als auch für den Kopfhörerausgang. Eine Reparatur wird sich hier nicht wirklich lohnen, oder ist das Teil schon auf dem Weg zum "Klassiker" ? |
Daten zum Marantz 4010 Jon_Doe am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
Daten zu Marantz ST-35 nightevil am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Marantz/Superscope Daten? CorsaB am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
Technische Daten Marantz Modell 1030 Michi8150 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Marantz Thilo03 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 18 Beiträge |
Suche Marantz Verstärker DATEN! + Modell bezeichnungen 666BadBoy666 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 6 Beiträge |
Marantz LD50DMS Lautsprecher / Suche Daten - Infos VintageSpeaker am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 6 Beiträge |
INFO's zu Marantz SR 520 ? am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 15 Beiträge |
Marantz 2238B schmeichel1975 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Marantz Tape 5025B aileena am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
