Marantz Skalenlampen umrüsten?
Alfredi
#1 erstellt: 26. Sep 2004, 19:17
ich bin am überlegen die Skalenlampen am Marantz 2270 durch Leuchtdioden zu ersetzen. Gibt es hier Vorschläge welche Dioden man da am besten verwendet? Wäre es ratsam die Led's auf defekte belassene Glühlampen aufzulöten?
Alfredi
tyr777
#2 erstellt: 26. Sep 2004, 20:05
Würde mir lieber bei Reichelt-Elektronic Ersatzlämpchen bestellen. Das Problem bei LEDs ist, das sie sehr punktförmig abstrahlen und dann wahrscheinlich das Display(bzw. die Skala) ungleichmäßig ausgeleuchtet wird. Solltest Du dennoch LEDs verwenden wollen, rate ich zu SMD-Leds, da diese relativ gleichmäßig abstrahlen und nicht so punktförmig wie normale LEDs. Die Idee mit den defekten Lämpchen als Halter is glaube nicht schlecht, dann kann man die bequem außerhalb des Geräts auflöten und dann wie normale Lämpchen einclipsen. Technisch spricht dagegen jedenfalls nichts. Leds und Widerstände bekommst Du bei Conrad-Electronic oder Reichelt-Electronic, wegen des Helligkeitswerts fragst Du vielleicht am besten bei denen nach, was die für Displays und Skalenbeleuchtung empfehlen.
mfg Daniel
hf500
Moderator
#3 erstellt: 26. Sep 2004, 20:06
Moin,
um ehrlich zu sein, es ist schwierig, Gluehlampen fuer
Beleuchtungszwecke durch LEDs zu ersetzen.
Die Lampe ist der LED darin im Vorteil, kein gerichtetes Licht
zu erzeugen. Eine Leuchtdiode wirkt immer wie ein Scheinwerfer
und leuchtet nur begrenzte Bereiche aus. Fuer eine vernuenftige Beleuchtung
braucht es also viele Dioden.
Man kann LEDs nicht einfach in einen Lampensockel setzen, die LED
braucht einen zur Betriebsspannung passenden Vorwiderstand.
Ausserdem hatten die japanischen und amerikanischen Geraete meist
Soffittenlampen in Form einer 6x30mm Sicherung.
Beim (probeweisen) Umbau auf LEDs ist ausserdem darauf zu achten, dass
die Beleuchtung meist mit Wechselstrom (idR. 6V) betrieben wird.
Fuer LEDs muss also noch ein Gleichrichter mit Ladeelko eingebaut werden.
Der Elko verhindert, dass die LEDs flimmern.
73
Peter
Alfredi
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 08:22
die Reichelt Lampen habe ich jetzt schon eingebaut, da es die nur mit 250 mA gibt, zieht er jetzt schon 1,75 A nur für die Beleuchtung, ich werde mal die Subminiaturlämpchen mit den grünen Drähten mit 40 mA probieren, evtl. immer 2 Stück. Bei meinem 2216 hat die Hitze der Lampen schon das ganze Plastik von der Front spröde werden lassen.
Ein weiters Problem bei der Diodenlösung ist noch die Farbabstrahlung der Dioden, wenn die Blende grün ist und die Diode gelb strahl, dann kommt vielleicht nichts mehr durch. Ich werde mal testen. Wie groß sollte das C und R sein bei 8V~ ?
Alfredi
P.S. ich bin im Forum www.werkzeug-news.de/forum u.a. Moderator für Handwerkzeuge, vielleicht kann ich mich mal revanchieren wenn ihr Fragen zum Werkzeug habt, schaut mal vorbei.
wegavision
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 15:25
Alfredi, schau mal hier:
http://www.hifi-foru...rum_id=84&thread=782
Ich bin auch gerade bei er Überlegung, die Lampen auszutauschen. Die Blende ist definitiv blau, man benötigt also möglichst weiß strahlenden Lampen.
[Beitrag von wegavision am 27. Sep 2004, 15:25 bearbeitet]
Alfredi
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 18:17
ich glaube da die Dioden nur eine Lichtfrequenz abstrahlen wirkt eine Farbe davor wie ein Filter, man muss das erst mal testen. Ich denke eine Lösung wäre auch die Subminiaturlämpchen vom Reichelt L 5215 oder L 4215 auf defekte Lampen zu löten, günstig wäre auch ein Reflektor wie er beim Skalenzeiger drinnen ist.
Alfredi
Wichtel
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 04:31
Wieso denn Subminiaturlämpchen von Reichelt auf defekte löten wenn Reichelt passende Soffittenlampen zum selben Preis hat? LEDs würden ja noch Strom sparen..
tyr777
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 22:18
Hatte mal bleue LEDS in nen Marantz gelötet, das Blau der Skala bleib erhalten, wurde sogar intensiver, allerdings wurden die Bereiche, die normal weiß leuchten (die Punkte auf der Senderskala) dadurch auch blau (was ja auch logisch is, wenn sie von blauem Licht durchleuchtet werden :-)
Jedenfalls hatte die Scheibe keine Filterwirkung oder so, das blau kam gut raus.
micha_D.
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 22:29
Hallo..
Ich hab meinen und einige andere Receiver mit dem Glübbirnenset von 1,2,3meins ausgestattet...ist recht preiswert und man erspart sich die rumsucherei...
die Skala leuchtete immer im satten BLAU!! Aussergewöhnliche Hitzeentwicklung= Fehlanzeige..
ich wollte nur noch mal auf diese Möglichkeit hinweisen...
der Umbau auf LED,s wie bei den späteren Modellen ist prinzipiell möglich...aber das wird wohl niemals das gleiche...auch für die LED-Modelle gibt,s da komplette Sätze...die Qualität davon kenn ich aber nicht..
Gruß,Micha
[Beitrag von micha_D. am 06. Jan 2005, 22:30 bearbeitet]
tyr777 am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
Marantz Skalenlampen wechseln
Malmsteen am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
Marantz 2270
Alfredi am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  12 Beiträge
Marantz Model - 2270
User007 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  14 Beiträge
marantz 2270
MAC666 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  19 Beiträge
Marantz 2270 Anzeige
Alfredi am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  4 Beiträge
Marantz 2270 BI-PIN´s
rotel-power am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  3 Beiträge
Marantz 2270
Alfredi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  3 Beiträge
Marantz 2270
Tommy_Angel am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  8 Beiträge
4 Boxen am Marantz 2270?
cloude am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
