Marantz 2270 Anzeige
Alfredi
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 19:48
nachdem ich die Skalenbirnen alles getauscht habe funktioniert die Feldstärkeanzeige nicht mehr, die Mittenabstimmung geht. Da bei mir der Multipathschalter defekt ist (der hält in nicht in gedrückter Stellung) kann dass die Usache sein? Hier geht jedenfalls das weiße Kabel drauf. Komisch ist auch das die Steroe Anzeige überall geht, nur bei FM nicht leuchtet.
Alfredi
micha_D.
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 19:54
Hi
Der Multipath "Schalter" hält nicht,da es ein Taster ist.
Das ist schon richtig....Ich werde mal gleich wieder das Service-Manual zur Hand nehmen und schauen,was es sein könnte..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 08. Jul 2004, 19:55 bearbeitet]
marantz-fan
#3 erstellt: 09. Jul 2004, 06:22
Hallo Alfredi,
bist Du denn sicher, dass Du bei FM gerade einen Stereo-Sender in Stereo empfängst? Sonst ist es normal, dass die Anzeige nicht geht. Ist wirklich ein ausreichender Empfang da? Wir hatten hier gerade schon mal eine derartige Anfrage, bei der sich am Ende herausstellte, dass keine UKW-Antenne angeschlossen war...
Wie micha_D. schon sagte, der Multipath-Schalter (oder korrekterweise Taster) ist nicht defekt. Wird eigentlich nur zur Antennenausrichtung benötigt.
Dirk
micha_D.
#4 erstellt: 09. Jul 2004, 06:49
Hallo
Das könnte selbstverständlich möglich sein..wenn kein Empfang bei FM da ist..Würd schon passen..andererseitsgeht die Signalanzeige ersteinmal über den Multipath Schalter,danachzum Drehschalter der AM/FM Wahl..betätige mal alle beiden2-3mal hintereinander..also Multipath und selector..kann sein,das ein Kontakt Oxidiert ist..
Am Austausch der beleuchtung kanns nicht liegen,das die Empfangsstärkeanzeige auf FM nicht funktioniert.
Auf der FM MPX Platine ist das Poti R374/10K für den Abgleich dieser Anzeige bei FM verantwortlich..auch da könnte ein Kontaktfehler vorliegen..ein-zwei kurze Drehungen nach beiden seiten sollten im Falle der Potiverunreinigung diese Kontaktschwäche aber beseitigen..wenns daran liegt..muss natürlich nicht..jedenfalls die ursprungs stellung Anzeichnen oder merken..damit die Anzeige wieder richtig anzeigt..kann man natürlich auch anhand von Messwerten wieder justieren..falls du möchtest..
http://img46.exs.cx/my.php?loc=img46&image=DSCW0001.jpg
Micha
[Beitrag von micha_D. am 09. Jul 2004, 07:01 bearbeitet]
Marantz 2270
Alfredi am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  12 Beiträge
MARANTZ 2270 FM-Stereo
nostalgiker am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  9 Beiträge
Stereo ( Anzeige) hängt
Alfredi am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  5 Beiträge
Marantz 2270 FM-Muting
shurev15 am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
Marantz 2270
Alfredi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  3 Beiträge
Marantz 2270
Tommy_Angel am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  8 Beiträge
Marantz 2270 BI-PIN´s
rotel-power am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  3 Beiträge
Hörbericht Marantz 2270
JHB am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  83 Beiträge
Marantz 2270 HF-Stereo
nostalgiker am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  5 Beiträge
Grundig R2000 Radio geht nur leise
ian85 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.941
