HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » robotron rs 5001 | |
robotron rs 5001+A -A |
dieterw
23:10
erstellt: 10. Feb 2007, |
suche dringend serviceanleitung für robotron rs 5001.unkosten werden ersetzt.dieter
Hilmilein
23:22
Hallo Dieter, schau doch einfach mal hier: ![]() ![]() Unter ![]() Viele Grüße ![]() Hilmar [Beitrag von Hilmilein am 10. Feb 2007, 23:23 bearbeitet] |
HarpoX
23:39
turnbeutel04
20:58
erstellt: 11. Feb 2007, |
![]() gruß rick p.s.: sind viele weitere schaltpläne von ddr geräten auf der seite zu finden. [Beitrag von turnbeutel04 am 11. Feb 2007, 20:59 bearbeitet] |
UBV
21:04
Hallo, hätte zumindest den Schaltplan des SR 5001. Bei Bedarf PM mit Mailadresse an mich. VG Bertram [Beitrag von UBV am 11. Feb 2007, 21:05 bearbeitet] |
Curd
13:40
erstellt: 29. Nov 2007, |
VEB Robotron Sömmerda, "RS 5001" Sehr umfangreich und interessant: ![]() ![]() Wikipedia Zitat Start: "RFT (Rundfunk- und Fernmelde-Technik) war der Name eines Herstellerverbunds von verschiedenen Unternehmen der Nachrichtentechnik in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). RFT Radio- und Fernmelde-Technik ist somit keine Firmenbezeichnung, sondern ein Warenzeichen-Signet bzw. Logo eines Warenzeichenverbandes in der DDR für «Radioverwandte Produkte», dem Betriebe des Industriezweiges Rundfunk- und Fernsehtechnik und des Industriezweiges Nachrichten- und Meßtechnik angehörten. Es entstand bereits 1946, also lange vor der Gründung der DDR, und wurde von der VVB (Vereinigung Volkseigener Betriebe) Radio und Fernmeldetechnik und später von den Kombinaten übernommen. Später übersetzte man RFT auch mit Repräsentant Fortschrittlicher Technik. Unter dem einheitlichen Label RFT firmierten in den 80er Jahren das Kombinat Rundfunk- und Fernsehtechnik und das Kombinat Nachrichtenelektronik. Aber auch einzelne Betriebe der Kombinate Robotron Dresden, Meßelektronik Dresden, Mikroelektronik Erfurt und des Kombinates Geräte- und Reglerwerk Teltow gehörten zum Warenzeichenverband. Letztendlich aber war RFT das Einheitslabel unter dem von der Elektronenröhre, über Transistor, Mikrochip, Kondensator, Antennenanlage bis hin zum kompletten Kurzwellensender im 250 Kilowattbereich alles vertrieben wurde, was die DDR-Nachrichtentechnik zu bieten hatte." Wikipedia Zitat Ende ------------------------------------------------------------------------- Da ich das Gerät von der Optik interessant fand sollte er auch in meiner kleinen Sammlung Einzug halten - hier nun einige Infos aus dem Internet zusammengetragen: Der "RS 5001" wurde als HIFI-Steuergerät – ein Begriff den wir kaum noch antreffen - heute wird fast überall von Receiver gesprochen - entworfen. Für den UKW-Bereich ist der Tuner Typ 7 (Entwicklungsstufe 4), der ist auch verantwortlich für Klappergeräusche wenn das Gerät einmal unsanft transportiert wurde, da er dann schon einmal aus den Kontakten gefallen ist - bevor man einschaltet also einmal schütteln ![]() Die NF-Ausgangsleistung (KD 606 Endstufe) beträgt 2x 25W Sinus an 4 Ohm. Die Skala / Abstimmzeiger besteht aus Leuchtdioden, seinerzeit auch "Mäusekino" genannt. Die insgesamt 34 LED´s werden im Punkbetrieb von 3x A277 angesteuert. Die Front ist aus massiven gebürstetem Aluminium, matt - das verwundert da man damals immer mit Metall sehr sparsam umgegangen ist – allerdings kann davon ausgegangen werden das nicht hunderttausende Gerätschaften unters Volk gebracht wurden. Im Laufe der Herstellung wurden schaltungstechnische Änderungen im Tuner und in der Lautstärke/Höhen/Tiefen/Balance-Steuerung vorgenommen. Das Steuergerät RS 5001 wurde ab 1981 bei Robotron produziert. Der Tuner verfügt über ein UKW-Band von 87,5-104 MHz mit zuschaltbarer automatischer Scharfabstimmung (AFC), [...was hervorragend funktioniert, da das AFC bei der Senderwahl kurzzeitig automatisch abgeschaltet wird] Kurz-, Mittel- und Langwellenband. Die eingestellte Frequenz wird über eine Kette aus 34 LED´s (VQA 13)angezeigt. Somit ist eine Anzeige im Abstand von ca. 250 kHz möglich.Zur genauen Abstimmung besitzt das Gerät eine Empfangspegel(6 LED)- und Stereoanzeige. Ausserdem wird die Anzeige des gewählten Wellenbereichs auch mittels LED angezeigt. Das Speichern von acht weiteren Sendern ist möglich. Das Gerät besitzt Eingänge für zwei weitere Tonquellen sowie zwei Aufnahmeausgänge und 2 schaltbare Kopfhörer-Buchsen. Der "RS 5001" zählte zusammen mit dem ![]() Passende Lautsprecherboxen waren die B 9271 "Corona" und die B 9272 "Capella". --------------------------------------------- Daten: Empfangsprinzip: Einfach-Super Kreise: 8 (FM)+ Piezo 10,7 MHz / 4 (AM)+ Piezo 455KHz Halbleiterbestückung: 10 IC, 40 Transistoren, 46 LED Spannung (V): AC 220 Gehäuse: Metal/ Holzschale - Schwarz Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW Besonderheiten: 8-fach Programmspeicher, Netzschalter mit verzögerter Signalzuschaltung, MPX-Filter, Lautsprecher-Schutzschaltung Baujahr: 1981 Abmessungen: 582 x 107 x 340 mm, Nettogewicht 10 kg damaliger Neupreis: 1950,- M (DDR) Die Kaufkraft der DDR-Mark lässt sich am besten an den Preisen in der DDR abschätzen, wenn man diese in Relation zu den durchschnittlichen Einkommen betrachtet. Nach den Tabellen zur Rentenberechnung war ein durchschnittliches Monatseinkommen in der DDR zum Beispiel: * 1980 >> 787,33 M Der durchschnittliche Volksgenosse musste alss ca. 2,5 Monatsgehälter hinblättern für so ein Gerät! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die "Bodenplatte" ist eine Art sehr biegsamer Spanholzplättchen.... Die schwarze Holschale wird von 4 winzigsten Schräubchen gehalten....nach lösen selbiger lässt sie sich ohne irgendwelche Schwierigkeit abnehmen.....sehr praktisch. Die schwarze Holzschale soll eventuell Metall vortäuschen? Egal da es sich um ein sogenanntes Regalgerät handelt - siehe Abmessungen - und nicht dafür gedacht war freistehend einen guten Eindruck zu machen. Die Empfangseigenschaften sind gut, die AFC bezeichne ich als hervorragend. Der Phonoeingang bleibt bei mir ohne Bewertung - und CD "klingt" immer gut ![]() ![]() ![]() |
superxross
21:47
richtig, tuner typ7, wirklich klasse das ding, gabs im sog."RFT laden" als "basteltype" also 2.3.oder4.wahl. ich habe damals als jugendsünde mit dem ding und einer a290(na klickts noch?) schaltung(stereodecoder) meinen ersten tuner mit digitalanzeige! realisiert. frequenzzähler hatte ich keinen bock drauf hunderte logicdinger zu stapeln, war auch ne geldfrage, aber der ossi is ja schlau und was interessiert schon wie's hinterm blechle aussieht. flugs die c- dioden spannung an einen ad-wandler gehangen und den offset entsprechend eingestellt.....schon hatte ich als einziger weit und breit einen "digitaltuner"..., allerdings nur mit einer kommastelle, egal war halt so. auserdem war das gehäuse weiß und die VQA..ich glaub 21 oderso war grün, edel, edel. bastelgrüße, armin [Beitrag von superxross am 29. Nov 2007, 21:50 bearbeitet] |
Murks
11:55
erstellt: 30. Nov 2007, |
Hi @ll Der *Phono* Eingang ist einfach nur ein Eingang, bei *RFT* Geräten waren die *Phonoentzerrer* grundsätzlich in den Plattenspielern eingebaut. Gruss Rene |
CyberSeb
12:16
Hallo Rollo, danke für dein tolles Review. War wirklich toll zu lesen! Das Gerät sieht von innen genauso lecker aus, wie von außen! Einfach toll. Ich hatte ein wenig Angst, dass es sich um einen "Blender" handelt. Da kann man durchaus schwach werden! ![]() Gruß Sebastian |
hartidd
21:29
erstellt: 28. Mrz 2009, |
Hallo, den RS 5001 hatte ich auch, gemeinsam mit den Corona -Boxen (Stückpreis damals wohl knapp 500 Mark) .Die Boxen habe ich noch, den Reciver nicht mehr. Dank des Tuner 7 war es in Verbindung mit einer 14 Elemente-Antenne (unter Dach montiert) und einem Sperrfilter selbst in Dresden möglich, einige Westsender auf UKW und in Stereo zu empfangen. Das Gerät lief super, anfällig war nur der Sendereinstellknopf. Nach einigen Jahren fingen die LED bei der Senderwahl an zu springen, d.h. es leuchteten mehre gleichzeitig auf. Eine klare Sendereinstellung war da nicht mehr möglich. In Verbindung mit dem Plattenspieler RFT HMK-SD 200 konnte man für viel Geld ordentlich Musik hören. ![]() Meinen alten RS 5001 habe ich vor 8 Jahren für 100 M als Bastlergerät verkauft. Der Rest ist noch da. Grüße Hartmut |
badeschlappe
19:25
erstellt: 04. Mai 2009, |
Hallo, ich habe jetzt wirklich sehr viel gegooglet, aber nach 2 Stunden kann ich nciht mehr und traue mich jetzt mal hier direkt zu fragen ;P Also ich könnte dieses Teil sehr günstig erwerben. ABER nun stelle ich mir die Frage was hat das Gerät für Anschlüsse? Habe auch nur ein aktives 5.1 System deswegen brüchte ich also am Ende 2 Cinch-Stecker. Zweite Frage wäre, da ja vorne diese beiden "Kopfhörer-Anschlüsse" dran sind, wie heissen diese Buchsen? Gibt es dafür Adapter auf Cinch oder Klinke? Verstehe ich das überhaupt alles richtig? ![]() Danke schonmal für jede Hilfe. mfg |
germi1982
20:40
Der hat allerhöchster Wahrscheinlichkeit DIN-Stecker, bzw hat ja drüben im Osten DIN nicht interessiert, da hießen die Diodenstecker. Ist aber prinzipiell das gleiche. An den Kopfhöreranschlüssen dürften Würfelstecker sein... Hier mal die Varianten der Stecker: ![]() Bei dem Gerät findet sich auf jeden Fall DIN-Stecker fünfpolig 180°, für den Anschluss von Komponenten. Die Kopfhörer dürften Würfelstecker sein. Den Adapter vpn Würfel auf 3,5mm Klinke findet man bei Amazon für 3,80€. Einfach mal nach "Adapter Würfelstecker" suchen. Da gibts auch andere Adapter, von 5 polig 180° auf Cinch usw. [Beitrag von germi1982 am 04. Mai 2009, 20:40 bearbeitet] |
retro8184
16:13
erstellt: 02. Sep 2010, |
ich weiß der thread ist schon älter. aber das rdio sieht ja nur genial aus. *jam, jam, schmatz schmatz* ![]() das wird mein nächstes gerät. hab schon den robotron sr2410 akkord sr1500 mit orginal ls |
shehab
20:28
erstellt: 17. Aug 2019, |
Hallo, habe hier ein RS 5001. Leider kommt kein Ton raus. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Endstufe defekt? MfG |
DB
08:37
erstellt: 18. Aug 2019, |
Nein. Aufgrund der neuen EU-Bestimmungen dürfen Forenteilnehmer zum Behufe der Ferndiagnose keine Glaskugeln mehr verwenden, wenn die gegebenen Informationen absolut dürftig sind. Daher kann Dir da niemand helfen. MfG DB |
Ghoster52
08:59
Mögliche Fehlerquelle ohne Glaskugel ist das Endstufen-Relais. Ansonsten fähige Werkstatt suchen, wäre schade wenn das Gerät den Basteltod erleidet. ![]() |
Mechwerkandi
18:17
>> Netzstecker nicht eingesteckt. >> Netzschalter aus. >> Kein Signal. >> Lautsprecher nicht angeschlossen. >> Lautstärke auf Null. >> Finger in den Ohren. |
Daysen4
11:11
erstellt: 14. Apr 2021, |
Einen wundervollen guten Tag, auch wenn es hier möglicherweise nicht hingehört. Mein guter Freund und ich haben und einen Technics Plattenspieler SL1500 (Nicht den SL1500C) gekauft und haben einen Robotron RS 5001 die wollten wir miteinander verbinden. Nun hat der Plattenspieler ein Massekabel das wir nicht mit dem Robotron verbinden können und haben enorme Kratz und Störgeräusche auf den Boxen. Der Technics hat Cinch Ausgänge und hat meiner Meinung nach einen Vorverstärker verbaut diese haben wir dann mit einem Cinch zu 5 Pol Wandler verbunden und in den dafür vorgesehenen Robotron Input gesteckt. Wir bekommen dieses Kratzen einfach nicht weg, durch Veränderungen der Höhen usw. kann man das etwas mindern und bei Maximallautstärke ist es trotzdem relativ leise. Vielleicht hat Jemand von Euch das gleiche Setup oder ähnliche Probleme mit dem Robotron und Plattenspieler. Grüsse aus Potsdam... |
Ingor
19:13
Das freie Kabel muss an das Gehäuse vom Robotron geführt werden. Wenn der Plattenspieler einen Vorverstärker hat, dann nicht in den Plattenspielereingang stecken, sondern in Aux oder so. Hört man dann nichts, oder nur sehr leise, hat der Plattenspieler keinen Vorverstärker. |
8erberg
20:04
Hallo, DDR Verstärker/Receiver hatten nie Phonopres, die waren in den Plattenspielern verbaut. BTW ist der RS 5001 ein hübsches Gerät. Peter |
Ingor
21:50
Der Robotron hat einen Impedanzwandler am Plattenspielereingang. Der Eingang war für Kristalltonabnehmer mit hoher Impedanz. Der TB Eingang ist in jedem Fall der passendere Eingang für einen Plattenspieler mit Vorverstärker. |
Daysen4
09:18
erstellt: 15. Apr 2021, |
Erstmal lieben Dank für die Antworten. Wir haben das Massekabel An den Robotron gehalten und das kratzen war weg. Trotz alledem ist der Output sehr Leise. Obwohl der Technics SL1500 gerade bei der Reparatur war und der Typ sagte ist alles super kann es ja nur sein das der Vorverstärker im Technics einfach zu wenig Power hat oder soetwas in der Art. Wir haben jetzt einen Phono-Vorverstärker gekauft, und Testen ihn damit. Allerdings haben wir gestern das 5Pol Kabel zu Cinch mit einem Cinch to Aux 3,5 Klinke ans Handy angeschlossen und siehe da, der Robotron erblüht in seiner vollen Pracht. Super Sound keine Macken. Ist natürlich nichts für Audiophile Pro Equipment Musikliebhaber. Aber für gemüdlich in unserem Konzeptraum sitzen und Platten aufzulegen und Musik zu streamen mit einem Gerät was gebaut wurde ohne das man wusste das sowas in der Zukunft funktioniert einfach toll. Liebe Grüsse an die Community. falls Ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt. Gern her damit. Grüsse Daniel |
Daysen4
09:19
Ahh interessant, probieren wir sobald der Vorverstärker ankommt. |
Daysen4
09:22
Leider hat der Robotron kein Aux, unserer hat einen Plattenspieler 5Pol Eingang und ein Tonband 5Pol auf der hinteren Seite. An der Vorderseite 2 Kopfhörerausgänge und ein TB Eingang. |
Ingor
11:45
#25
Ja, klar. Aux ist ja auch ein englischer Begriff. Benutze die TB Buchse. Wenn sich herausstellt, dass damit die Probleme gelöst sind, kannst du auch den TA Eingang umverdrahten und die Schaltung darin überbrücken. |
Robotron RS 5001 Uran238 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 30 Beiträge |
Robotron RS 2510 highfreek am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 7 Beiträge |
Fundstück: Infinity RS-5001 mit Sickenfrass highfreek am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Robotron SR 2400 thps am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 7 Beiträge |
RFT Robotron SR 2400 + GC 6032 bonsai007 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 11 Beiträge |
Soundcraftsmen PA 5001 / Pioneer A616 excel84 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 4 Beiträge |
Technics-Tapedecks: Unterschiede RS-B355, RS-B404, RS-B505, RS-B605, RS-608R niewisch am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 9 Beiträge |
Technics RS 1700 und RS 1506 Tonband bobdylan am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 7 Beiträge |
Infinity RS IIIa Mittel Polydome Bytesurf am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
AIWA 8700 - CD Player Marantz 5001 ? ? LPpee am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.084
