| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics RS 1700 und RS 1506 Tonband | |
Technics RS 1700 und RS 1506 Tonband+A -A |
bobdylan
erstellt: 15. Feb 2005, 21:38
Hallo, habe seit 1979 zwei Tonbänder von Technics RS1700 und RS 1506; beide Maschinen sind sehr wenig gelaufen, machen jedoch Probleme; quitschen beim abspielen, als ob die beiden Motoren nicht synchron laufen würden; hatte sie bereits bei einem Radio und Fernseh-Techniker, der hatte aber wenig Ahnung; wer weiß was kostengünstig zu tun wäre, denn sie werden ganz wenig benuzt,oder wer macht einen fairen Preis,dann würde ich mich möglicherweise trennen; bin Erstbesitzer Danke für Info bobdylan |
Juno
erstellt: 15. Feb 2005, 23:01
Hallo bobdylan, Besitze auch das Technics Tonband RS-1506. (gleiches Kauf-Jahr) Dies wird allerdings nur mit einem großen Linear-Motor in der Mitte angetrieben, (geile Technik,mit Loop-System), an welchen die zwei Andruckrollen angepresst werden. Die einzigen quitsch od. Schleifgeräusche, die es bei mir zwischen durch mal gab, kamen von den Kugel-Lager in den Umlenkrollen. Abhilfe brachte etwas Kriech-Öl, das man vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder kleinen Ölspritze aufbrachte. Danach war für längere Zeit Ruhe. Grüsse von einem Technics-Tape-Fan Juno |
bobdylan
erstellt: 16. Feb 2005, 09:01
Hallo Juno, habe es bereits mehrmals mit Silikon-Spray versucht, hilft leider nicht wirklich,aber danke für Deine Antwort; Gruß bobdylan |
kragenpeter
erstellt: 16. Feb 2005, 16:20
Hallo bobdylan, habe eine RS 1500 US seit sehr langer Zeit; die Maschine quietscht nicht! Wenn sie es doch tut, liegt meistens folgender Fehler vor: die Spulen fluchten nicht mit den Umlenkrollen zum Capstan; dadurch schleift das Band an den Spulenträgern, die über die NAB-Adapter zu dicht an den Spulen-Aufnahmen (-Motoren) fest gemacht sind. Deshalb hat Techniks mit der Maschine zwei Gummiunterlagen mitgeliefert, die unter die NAB-Adapter oder die Spulen kommen, um den Abstand der Spulen zu den Wickelmotoren etwas zu vergrößern! Wenn das noch nicht hilft, schau doch mal nach, ob die Spulenkörper nicht eiern, also verbogen sind; das passiert eher bei Metallspulen als bei Kunststffspulen; quietschen können aber beide Sorten, wenn sie nicht fluchten. Noch ein Hinweis zu "Juno" Die Technics 1500 hat drei Motoren! Zwei Wickelmotoren und einen Capstan-Motor. MfG kragenpeter [Beitrag von kragenpeter am 16. Feb 2005, 16:25 bearbeitet] |
Juno
erstellt: 16. Feb 2005, 16:39
Hi Kragenpeter, Danke für den Hinweis, ist schon ne Weile her, das ich reinschauen musste. (Musste die Feder für die Umlenkrollen nachspannen) Der Tip mit den Gummi-Unterlagen ist goldrichtig. Finde es super, das es noch mehr Technics-Tape Besitzer gibt, es ist einfach das Schönste! Gruss Juno (Edit) Käme nie auf die Idee Es zu verkaufen. [Beitrag von Juno am 16. Feb 2005, 16:47 bearbeitet] |
harty
erstellt: 20. Jul 2008, 16:56
Hallo, Teflon-Spray wäre da besser. |
RS-1700
erstellt: 20. Jul 2008, 19:25
Hallo harty, ich glaube kaum, dass Juno Deine Antwort noch liest, der Thread ist schon fast dreieinhalb Jahre alt |
Technics Tonbandmaschinen RS 1500 und RS 1506 doppeldietergti am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
Reparatur TECHNICS RS-1700 dieters0815 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
Technics RS 1506 Mechanik defekt ! Hilfe ! Dualino am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 10 Beiträge |
Technics RS 1506 Wer hat Infos? neusüseler am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 8 Beiträge |
Technics RS-1700 Alter bestimmen BiggBoss am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 20 Beiträge |
Technics Tonbandgerät RS 1500/1700 Marcus1959 am 01.11.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 33 Beiträge |
Technics-Tapedecks: Unterschiede RS-B355, RS-B404, RS-B505, RS-B605, RS-608R niewisch am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 9 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-M02 rottifanBN am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 14 Beiträge |
Technics RS-1500 US Tech1500 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 5 Beiträge |
Technics SA5360 + RS 671 pet-design am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
