Grundig V2000 Anschlüsse ?
avs
#1 erstellt: 30. Jan 2007, 18:13
ich hatte heute vor, meinen PC mit dem oben genannten Verstärker zu verbinden. Aus diesem Grund habe ich einfach mal drauflosgesteckt und ein Cinchkabel genommen. Jedoch ist mir dann aufgefallen, dass die Hochtöner meiner Boxen nur krach ausgeben, statt dem was sie eigentlich sollten. Dies tritt aber nur auf, wenn ich über PC Musik hören will. Plattenspieler und CD-Spieler laufen ganz normal, ohne Probleme.
Woran kann das liegen ? Benutze ich die falschen Anschlüsse am V2000 oder liegts am PC ?!
armindercherusker
#2 erstellt: 30. Jan 2007, 18:49
Hallo avs !
Nimm mal den CD-Eingang für den PC und umgekehrt.
Dann weßt Du, ob ein Verstärker-Eingang Schuld ist.
Ich vermute allerdings, es liegt an der Soundkarte.
( oder einer Einstellung im Treiber oder so . . . kenn´ich mich nicht gut mit aus )
avs
#3 erstellt: 30. Jan 2007, 19:05
armindercherusker schrieb:
Hallo avs !
dies hab ich schon ausprobiert und es hat keine Besserung gebracht. Desweiteren habe ich mir einen Cinch-DIN-Adapter gekauft und an den Eingang gelegt, wo der Plattenspieler normalerweise anliegt. Auch dies gab keine Besserung.
andisharp
#4 erstellt: 30. Jan 2007, 19:12
An den Phonoeingang darfst du den PC auf keinen Fall anschließen, nur an Aux, Tuner, oder Tape in. Regele die Lautstärke am PC herrunter, etwa auf die Hälfte, dann sollte es gehen.
armindercherusker
#5 erstellt: 30. Jan 2007, 19:14
andisharp schrieb:
.... Regele die Lautstärke am PC herrunter, etwa auf die Hälfte, dann sollte es gehen.
Wenn´s das ist : Asche auf mein Haupt ( weil : hätt´ mir auch einfallen müssen... _ )
avs
#6 erstellt: 30. Jan 2007, 20:40
Hi !
Habe alle von euch geposteten Varianten durchgecheckt und bei niedriger Lautstärke (fast schon zu leise) hört man es nicht mehr. Wenn man jedoch am Verstärker hochgeht, tritt das Rauschen/Knarzen wieder auf.
Mich wundert halt nur, dass es beim Plattenspieler und bei der CD-Abgabe nicht auftritt.
andisharp
#7 erstellt: 30. Jan 2007, 20:42
Dann sind es Störgeräusche durch hochfrequente Einstrahlungen innerhalb des PCs. Kann man nichts dran machen, außer eine externe Soundkarte nutzen.
Elos
#8 erstellt: 30. Jan 2007, 20:45
Man soll ja auch nicht Musik übern PC hören
audiophilanthrop
#9 erstellt: 30. Jan 2007, 23:25
Vielleicht 'ne kleine Masseschleife zur Feier des Tages? Womöglich ist der PC auch nicht richtig geerdet, bei nicht verbundenem Schutzleiter oder sonstwie miserabler Elektroinstallation ist fast alles möglich. Natürlich sollte man mal per Kopfhörer testen, ob der Krach nicht doch vom (dann vermutlich Onboard-)Sound im Rechner eingefangen wird, das sollten im Vergleich zu normaler Wiedergabelautstärke aber höchstens recht leise Geräusche sein.
avs
#10 erstellt: 31. Jan 2007, 00:11
die Geräusche kommen nicht vom Onboard-Sound. Habe es mit meinen Sennheiser HD570 getestet. Was lässt sich denn noch zu der angesprochenen Masseschleife sagen ? Wie funktioniert das ?
armindercherusker
#11 erstellt: 31. Jan 2007, 00:19
avs schrieb:
...Habe es mit meinen Sennheiser HD570 getestet. ...
Wie denn ? Den KH direkt in die Soundkarte gesteckt ?
Oder in die KH-Buchse des Verstärkers ?
Ich befürchte, es liegt eine "Unverträglichkeit" zwischen Soundkarte und Verstärkereingang vor.
Also vermutlich die Masseschleife.
Sind PC-Gehäuse und Verstärkergehäuse letztlich beide über einen Schutzleiteranschluß verbunden ?
andisharp
#12 erstellt: 31. Jan 2007, 00:23
Dann kann man einen Entkopplungkondensator ausprobieren, hilft manchmal.
avs
#13 erstellt: 31. Jan 2007, 01:32
Ja, KH in die KH-Buchse des Verstärkers. Keine Probleme...
Schutzleiteranschluß ?!
Was ich sagen kann, ist, dass Verstärker und PC nicht an der gleichen Mehrfachsteckdose stecken, die MSD wo der Verstärker anliegt, an der MSD des PC's hängt. Spielt das eine Rolle ?
rappelbums
#14 erstellt: 31. Jan 2007, 01:37
Versuch mal, die SchuKo-Stecker zu drehen, manchmal soll das helfen. Probleme mit Masse kenne ich aber nur in der Form, daß sich ein deutlich wahrnehmbares Brummen im Raum breit macht ...
avs
#15 erstellt: 31. Jan 2007, 02:02
Dies kommt noch hinzu. Dazu muss ich aber sagen, dass ich platzbedingt, meine Boxen auf den Schränken liegen habe. Es sollten eigentlich Standboxen sein, nur dauert es noch was, bis ich das Zimmer renovieren kann.
armindercherusker
#16 erstellt: 31. Jan 2007, 09:24
Ja, KH in die KH-Buchse des Verstärkers. Keine Probleme......
Das ist interessant.
Also vermutlich eine Einstreuung in die Lautsprecherkabel ! ? ! ? Wäre eher ungewöhnlich.
Versuche mal, die Leitungsverlegung zu ändern ( LS-Leitungen möglichst weit weg von anderen Leitungen )
avs schrieb:
...Schutzleiteranschluß ?! ...
Also : der Stromstecker hat 2 stromführende Kontakte.
Wenn ein 3./4. Kontakt seitlich am Stecker ist : das ist der Schutzleiter.
Hat Verstärker und PC diesen Steckerkontakt ?
avs schrieb:
...Was ich sagen kann, ist, dass Verstärker und PC nicht an der gleichen Mehrfachsteckdose stecken,...
Probiere es einfach mal aus :
1. Stecker drehen ( wie rappelbums empfohlen hat )
und / oder
2. beide in die gleiche MSD stecken
avs
#17 erstellt: 31. Jan 2007, 19:03
und / oder
Stecker drehen hat keinen Erfolg gebracht, beide Stecker in eine MSD hat eine leichte Verbesserung gebracht.
Weitere Informationen : Verstärkerkabel hat keine Schutzleisten, der des PC's sehr wohl.
armindercherusker
#18 erstellt: 31. Jan 2007, 20:10
Da ich mich hiermit nicht sonderlich gut auskenne, bleibt mir momentan nur, Dich auf die Suchfunktion anzusetzen.
Suche unter Eingabe folgender Begriffe :
pc brummen lautsprecher soundkarte
Da findest Du z.Zt. etwa 365 Thread´s . . .
Vielleicht entdeckst Du dort etwas für Dich Zutreffendes ( kann sehr vielschichtig sein )
Z.B. das Thema Mantelstromfilter
So ist der Einstieg noch einfacher :
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
Gruß . . . und Viel Erfolg !
avs
#19 erstellt: 31. Jan 2007, 20:14
Da ich irgendwie nicht mehr an ein Kabel-Problem glaube und ich eben festgestellt habe, dass auch bei CD-Abgabe diese Geräusche auftauchen, bin ich gerade dabei meine Boxen auseinanderzunehmen. Werde dann mal Fotos vom Hochtöner machen...Vielleicht bringt das Aufschluss.
Edit : Hab mal alles gecheckt und n bisschen gefriemelt. Jetzt ist alles wieder normal. Komich.
Danke an alle, die mir geholfen haben !
[Beitrag von avs am 31. Jan 2007, 20:42 bearbeitet]
Grundig V2000 LS Anschlüsse
avs am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  6 Beiträge
Grundig V2000 - Anschlüsse
oli.s am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  9 Beiträge
Grundig V2000
mmmmdnm am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  7 Beiträge
Grundig V2000
V2000 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Grundig V2000
TheUnreal am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  5 Beiträge
Grundig V2000 120V ?
HarpoX am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  19 Beiträge
Grundig V2000, Techn. Daten?
-beastyboy- am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  3 Beiträge
Knistern beim Grundig V2000
HarpoX am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  8 Beiträge
Regler in Grundig V2000
mrsr am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  7 Beiträge
Grundig V2000 + 4 Lautsprecher?
ashrai am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBkiswatchingyou
  • Gesamtzahl an Themen1.560.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.248
