HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Pioneer SA 9900 hat Problem SOS | |
Pioneer SA 9900 hat Problem SOS+A -A |
Jupiterauge
17:04
erstellt: 28. Nov 2006, |
Hallo, Habe einen Pioneer SA 9900 bekommen,dieser hat folgendes Problem.Der Lautstärkepoti wurde getauscht und die Kabel hängen zur Hälfte ab. Vielleicht hat ja von euch einer auch diesen Verstärker und kann mir vom Poti und den Kabeln ein paar Bilder schicken.Gibt es den Originalpoti noch? Würde mich freuen Antwort zu bekommen,Danke Jupiterauge |
DaPickniker
19:20
Nehm dir den Verstärker liebend gerne ab, brauchst nur Bescheid zu sagen ![]() |
wastelqastel
21:54
Ich auch ![]() Such mal nach Classik Franky hier im Forum der hat einen ![]() ![]() |
DaPickniker
21:59
Ich tausch den sofort gegen meinen Kenwood Ka 9100 ein, damit hab ich kein Problem ![]() |
Jupiterauge
23:16
Hallo Ihr lieben Menschen,erstmal Danke für das Feedback,ich will ihn aber nicht verkaufen,der ist halt so richtig fett,trotzdem der 9500 II vom Aufbau her viel schöner ist.Falls er mal läuft,muss er erstmal gegen meinen 94er antreten.Hab Classic Franky mal gemailt,Danke für den Tip. |
hifibrötchen
23:25
Ach es gibt doch nichts über einen SA 9800 . ![]() |
Jupiterauge
23:37
9800!!!Naja,ich steh nicht so auf die blauen,hatt an einem Verstärker nichts verloren |
hifibrötchen
23:44
Das sage ich ja auch nur weil ich kein 9900 habe ![]() ![]() |
classic.franky
23:46
ich kann da auch nicht viel machen ![]() ![]() frag mal siamac wegen bildern der hat genug verstärker zuhause der kranke ![]() ![]() ![]() [Beitrag von classic.franky am 29. Nov 2006, 00:00 bearbeitet] |
ruesselschorf
00:06
erstellt: 29. Nov 2006, |
Hallo Jupiterauge, das Volume Poti im 9900 ist streng genommen kein Poti sondern ein 22fach rastender Stufenschaltern der mit integrierten präözisionswiderständen aufgebaut ist. Heutzutage nicht mehr unter 100Euro zu kriegen. Der original Steller hat ein viereckiges Druckgussgehäuse mit schwarz/ braunen / dunkelgrünen Kunststoffteilen, etwa 4 mal 4 cm. Aber was nützten Dir denn die Bilder? Du brauchst doch das Poti, denke ich? |
Jupiterauge
00:26
Hallo Ruesselschorf! Vielen Dank,aber ich denke das es mit einem anderen Poti auch geht,oder nicht?Wollte die Bilder um zu sehen wo die Kabel rankommen.Die Potis haben doch immer 3 Anschlüsse,also ein einfacher Poti meine ich.Ist das bei dem Originalen anders? |
ruesselschorf
00:35
...da der 9900 keine Loudness hat sollte es auch mit einem normalen pos. logarythmischen 'gehen'. Würde halt was solides nehmen, welches es auch wert ist den schweren großen Drehknopf zu tragen. Gruß, Helmut |
Jupiterauge
01:02
Hat der 9800 nicht den gleichen Poti und Anschlüsse?bzw.Kabel die an den Poti gehen. |
ruesselschorf
03:01
Der Regler vom 9800 ist ähnlich könnte mechanisch und elektrisch passen hat zwar 100KOhm statt 50Kohm im SA9900, außerdem einen Loudnessabgriff, der im 9900 halt nicht benötigt wird. Ganz einfach ist der sa9800 aber auch nicht zu kriegen. Es gibt da aber auch sog. audiophile potis die mechanisch einen passablen Eindruck machen, leider ist bei den meisten die Achse zu kurz.... Gruß, Helmut |
Siamac
03:26
Hier der SA-9900 neben dem SA-9500II: ![]() |
Friedensreich
03:47
boah siamac.. der sieht ja echt gefaehrlich aus von innnen.. irgendwie nach eingebautem AKW. ![]() naeheres: ![]() |
Siamac
11:58
Ja, kommt aber durch dass mühevolle Innendesign. Bei vielen nachfolgenden Verstärkern, wurde das Innen Design vernachlässigt. In den 80ern wurde es wieder aufgenommen. Die Abdeckungen für die Einzelnen Sektion hat hauptsächlich optische Funktionen. Wie man auf dem Bild sieht, wurde beim SA-9500II nichts mehr abgedeckt. Beim A-90D / A-91D z.B. ist alles abgedeckt, da ist das äussere Gehäuse fast überflüssig. ![]() |
Jupiterauge
12:41
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Helmut,Joerg,und und und !!!! Man der Unterschied zwischen den beiden sieht ja gewaltig aus. Ich hab mal ein bischen aufgeräumt,also da hat einer drin rumgebaut.Wenn Du die Bilder siehst fehlt oberhalb des L-Potis auch noch was,vorne wo an der inneren Front ist.Es kommen von unten ein blaues und ein grünes Kabel,jeweils mit 3 Adern (schwarz,weiss,rosa).Dann sind 3 Kabel (schwarz,blau,lila) an der senkrecht stehenden Platine vor dem Trafo wo der Deckel drüber ist ab,die waren an dem falschen Poti mit dran.An der Kleinen senkrecht stehenden Platine wo oben die Sicherung drauf ist sind auch 2 Kabel ab,es ist nur noch 1 schwarzes dran.Wahrscheinlich mit Schaltplan,abgucken oder Ahnung kein so großes Problem bis auf die Teile.Der Poti auf dem Bild war drin,sieht aus wie aus einem Transistorradio oder? Mit dem Bilder hochladen klappt nicht so,na mal sehen Gruß und Dank an alle Christian |
classic.franky
12:44
beeindruckend die beiden monster ![]() was ist das für ein system im hintergrund (rechts) ![]() |
Jupiterauge
12:46
Sagt mal,wie kriegt man denn die Bilder so rein wie z.B. Helmut? Ich mache da was falsch Gruß Christian |
classic.franky
12:48
fotos gehen ob nicht, falsch verlinkt ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jupiterauge
12:56
Hi Danke, Wie hast Du die denn da rein bekommen |
Jupiterauge
00:11
erstellt: 02. Dez 2006, |
Hallo Siamac, Kannst Du mir die Belegung der Kabel vom L-Poti sagen?vom 9900.Wäre super nett!!!Müssten 1 blaues und 1 grünes Kabel jeweils mit drei Adern (schwarz,rosa,weiss)sein.Habe einen neuen Poti gekauft weiss aber nicht wo mit welcher Farbe ich ran muss. Gruß Jupiterauge |
pioneer sa 9900 problem Audio_Mike am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
pioneer sa 9900 Attenuator Problem Audio_Mike am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer Sa-9900 drumarea am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidungshilfe PIONEER SA-9900 baddog am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer SA 9900 Audio_Mike am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
kaufangebot f. pioneer sa 9900 suelles am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 7 Beiträge |
Pioneer SA-9800 oder SA-9900 Mr_Twister am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 18 Beiträge |
Neues Wood case für Pioneer sa 9900 Audio_Mike am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 11 Beiträge |
info über sa 9900 suelles am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 11 Beiträge |
endlich da mein pioneer sa 9900 suelles am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 13 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
