Marantz 2245
Siamac
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 21:51
Schraube gerade an einem 2245 rum, der kein Netzkabel mehr hatte. Bevor ich den in die Steckdose stecke, hätte ich gerne die Spannungsstellung gewußt. Leider finde ich den Schalter nicht!?
Auf der Rückseite steht 100/120/220/240 Volt.
Wo ist dafür der Umschalter?
detegg
#2 erstellt: 30. Okt 2006, 22:54
die "Umschaltung" wird direkt am Trafo gemacht. Die Terminals sind unter einer Abdeckung versteckt. 2 Schrauben lösen.
Brown - Green - White - Red - Blue - Yellow
Für 240V (Sicherung 3A):
Brücke: White - Red
Abgang: Yellow
Detlef
Quelle: SM 2245
hifibrötchen
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 23:12
Haben die Strom geht Leute das Kabel geknipst und zum Schrotti gebracht ?
Wo haste den 2245 ausgegraben ?
Gruß Brötchen
Siamac
#4 erstellt: 30. Okt 2006, 23:42
Ja, den Reciever habe ich vom Müll - Stromkabel war rausgerissen. Da die Brücken zwischen Vor- und End-Verstärker gefehlt haben, dachte man vielleicht der sei defekt.
Es funktioniert aber fast alles. Ich musste drei Lämpchen ersetzen, bin aber mit der Beleuchtung nicht zufrieden. Muß bei Gelegenheit noch Reflektoren drauf kleben, damit die Verteilung besser wird und man die einzelnen Lämpchen nicht sieht.
Leider ist der FM Empfang sehr schlecht, an was kann das liegen.
Sound über AUX ist einwandfrei !
Habe im Keller noch einen 2220,der kommt als nächtes dran.
http://img61.imageshack.us/img61/8104/22451mw7.jpg
[Beitrag von Siamac am 31. Okt 2006, 00:06 bearbeitet]
Siamac
#5 erstellt: 31. Okt 2006, 00:08
[Beitrag von Siamac am 31. Okt 2006, 00:10 bearbeitet]
ruesselschorf
#6 erstellt: 31. Okt 2006, 01:59
Hallo siamac,
der 2245 hat zur besseren Lichtverteilung direkt hinter der blau /schwarzen Skala ein opak durchscheinendes Papier, scheinbar wurde dieses bei Deinem Gerät entfernt. Du kannst es aber durch mattes Zeichenpapier ersetzen, dazu Skala ausbauen und mit dünnem doppelseitigem Klebeband (nur am Rand der Skala, aufkleben - leider eine Fummelarbeit, und Vorsicht, ruckzuck ist dabei der empfindliche Skalenzeiger abgebrochen!!!
Was denn FM Empfang angeht, 80% dieser Oldies sind einfach verstimmt - gehören neu abgeglichen. Ich glaube, auch der 2245 hat hinten einen Attenuator-Schalter für die FM_Antenne, dieser sollte auf 'out' stehen.
Gruß, Helmut
Siamac
#7 erstellt: 31. Okt 2006, 09:58
Hallo Helmut,
vielen Dank für die kostenlose Tips.
Zum wechseln der Glühbirnchen(gekauft bei ruesselschorf !) mußte ich ja auch die Plastikskala abnehmen - wird schon klappen.
Heute habe ich Halloweenparty in meinem Lokal, aber morgen werde ich mich gleich dran machen.
Vielen Dank.
Siamac
bodi_061
#8 erstellt: 31. Okt 2006, 19:22
Vielen Dank.
Siamac
....gleich morgen?? Denke daran Siamac, für die Aktion braucht man eine ruhige Hand!
Viel Spaß bei der Party!!
Gruß bodi
PS.: Unglaublich was die Leute für "Schätze" wegwerfen!
[Beitrag von bodi_061 am 31. Okt 2006, 19:25 bearbeitet]
mhenze
#9 erstellt: 31. Okt 2006, 19:56
Sic. Manchmal wird der letzte Schrott teuer verkauft und manchmal gehen einfach grundsätzlich erhaltenswerte Geräte (und da gibt es mehr als Marantz :)) einfach mehr oder weniger grundlos in den Schrott...
mh
Siamac
#10 erstellt: 31. Okt 2006, 20:11
bodi_061 schrieb:
Vielen Dank.
Siamac
Gruß bodi
Ich bastle gerne an Hifigeräten rum, wenn ich verkatert bin. Da habe ich nämlich keine Lust aufs Reden. Meine Frau weiß das, meine Kinder noch nicht.
[Beitrag von Siamac am 31. Okt 2006, 20:12 bearbeitet]
bodi_061
#11 erstellt: 01. Nov 2006, 20:35
Gruß bodi
Siamac
#12 erstellt: 01. Nov 2006, 23:00
So Papier angebracht - Kopf immer noch dick
Ich glaube die Steroleucht funktioniert nicht. Bei den Pioneers kann ich die leicht wechseln. Müssen die bei den Marantz ausgelötet werden?
http://img131.imageshack.us/img131/3559/im0020166um3.jpg
[Beitrag von Siamac am 01. Nov 2006, 23:03 bearbeitet]
hifibrötchen
#13 erstellt: 01. Nov 2006, 23:08
Der 2245 ist mit der beste , aber gestanste Schrifft muss er haben dann ist er noch besser .
Beste Grüße Brötchen
Elos
#14 erstellt: 01. Nov 2006, 23:08
Hab ich auch bei meinem Marantz 2285 gemacht ist schwer beizukommen.
Lampen sind mit Kabel eingeklebt, muss man irgentwie rausmachen, Kabel abzwicken. Es gibt 8 V Lämpchen mit Kabel
Gruss
Erich
Siamac
#15 erstellt: 01. Nov 2006, 23:12
Gruss
Erich
Solche habe ich für meine Pioneers, hier sind die, glaube ich, anders
Elos
#16 erstellt: 01. Nov 2006, 23:15
Solche Lämpchen mit Kabel 8 Volt gibts bei Conrad oder beim ruesselschorf
Gruss
hifibrötchen
#17 erstellt: 01. Nov 2006, 23:32
Elos
#18 erstellt: 01. Nov 2006, 23:39
ruesselschorf
#19 erstellt: 02. Nov 2006, 02:46
Hi siamac,
für die 'stereo' Anzeige befinden sich beim 2245/2270 zwei Lämpchen 6,3V 40mA hinter der Skala auf der oberen Lampenleiste hinter der Skala. Die Lämpchen müßen eingelötet werden. Vorsicht, vorher den Skalenzeiger mit Seil aushängen und nach Hinten in Sicherheit bringen: Zeiger auf 88MHz drehen, Seil nur aus der linken Seilrolle aushängen und am Netztrafo mit Isobanb fixieren....ach ja vorher den schwarzen Blechstreifen hinter der Scala abschrauben.
Gruß, Helmut
Siamac
#20 erstellt: 02. Nov 2006, 10:08
ruesselschorf schrieb:
Hi siamac,
Gruß, Helmut
Vielen Dank,
habe ich doch Recht gehabt mit dem Auslöten.
Es sind zwei Lämpchen da, richtig.
Das wird wohl meine nächste Aktion werden.
So long
Siamac
Siamac
#21 erstellt: 04. Nov 2006, 01:01
Heute war der 2022 dran.
Stromkabel war auch abgeschnitten.
Zwei neue Sicherungsbirnchen mussten noch rein.
Nun funktioniert alles. Die Potis brauchen aber noch etwas Balistol.
bodi_061
#22 erstellt: 04. Nov 2006, 15:45
Hallo siamac,
ein wirklich schönes "Trio"! Selbst der kleine 2220 ist richtig schick. Ich hoffe Du "entlastest" den armen Pioneer wieder! Hast die Geräte wahrscheinlich nur zu Fotozwecken gestapelt!?
Gruß bodi
[Beitrag von bodi_061 am 04. Nov 2006, 15:53 bearbeitet]
Siamac
#23 erstellt: 05. Nov 2006, 23:23
Den hat schon mal mehr Gewicht ausgehalten
bodi_061
#24 erstellt: 06. Nov 2006, 21:15
Hallo siamac,
ich habe mir einmal Deine Vintage Seite angesehen, und kann nur sagen:
Gruß bodi
Siamac
#25 erstellt: 06. Nov 2006, 22:57
Danke.
Leider habe ich nicht mehr alle abgebildeten Geräte. Ab und zu muß ich welche verkaufen, um wieder Geld und Platz für neue zu haben.
Aber alleine das Herrichten von vernachlässigten Klassikern ist es Wert, sie mal gehabt zu haben.
Ich versuche mich auf PIONEER zu beschränken, klappt aber nicht immer
www.siamac.de
6killer
#26 erstellt: 07. Nov 2006, 09:56
siamac schrieb:
Im direkten Vergleich sieht Pioneer IMO einfach edler aus... die Skala wirkt schlichter und nicht so vollgestopft wie bei den Marantzen, wohl einfach, weil sie etwas breiter ist. Außerdem weiß ich gar nicht, was immer alle mit der Symmetrie bei Marantz haben, die ist doch eh dahin, weils schließlich keine zwei Tuning-Räder gibt.
Trotzdem nettes Trio!
Siamac
#27 erstellt: 07. Nov 2006, 10:42
Der symetrischste Reciever den ich kenne, ist mein PIONEER SX-D7000
http://www.siamac.de/images/sxd70007.jpg
6killer
#28 erstellt: 07. Nov 2006, 11:11
Ja, der dürfte den Preis erhalten. Dennoch, ich finde Symmetrie überbewertet
Siamac
#29 erstellt: 15. Nov 2006, 01:09
Größenvergleich QX-9900 gegen Marantz 2220/2245:
Elos
#30 erstellt: 15. Nov 2006, 07:29
Wenn die schwarzen komischen Schalter nicht wären, würde das Ding viel besser aussehen
Dann würde ich mir ihn auch zulegen
Marantz 2245 zickt
currywurst am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  5 Beiträge
Marantz 2245
Luger61 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  3 Beiträge
Marantz 2245
weifi53 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  4 Beiträge
Marantz 2245
jeykey1980 am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  4 Beiträge
Marantz 2245
dernikolaus am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
Marantz 2245 Frage + Bedienungsanleitung
pavelle am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  14 Beiträge
Klang Marantz 2245
Flash1 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  33 Beiträge
Marantz 2245/2270 Eingangspegel
Rabber am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  6 Beiträge
Marantz 2245 Lautsprecherwahl
friesenkind am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  27 Beiträge
Marantz 2245
Tommy_Angel am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
