Saba 9250 verstummt! Hilfe!
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 14. Sep 2006, 21:42
Hallo liebs Forum,
gerade noch hörte ich mit meinem Saba 9250 HR2 in leiser Zimmerlautstärke. Dabei wurde er immer leiser und verstummte!?
Abgekabelt und geöffnet: die Sicherung ist es nicht!
Der Tunerzweig empfängt mit voller feldstärke. Sämtiliche Eingänge des Verstärkers machen keinen Mucks mehr.
Hat jemand eine zündene Idee?
DaPickniker
#2 erstellt: 14. Sep 2006, 22:06
Hi beldin
an deiner Stelle würd ich jetzt nicht verzweifeln Bei unseren Klassikern is halt öfter mal ne kleine Wartung fällig. Bei deinem Saba ( vermute ich mal ) würde ich an einer Stelle erstmal das Netzteil auf ausgelaufene Elkos und auch den Gleichrichter bzw die Gleichrichterdioden überprüfen und am besten tauschen ( Dioden kosten nur ein paar Cent ). Desweiteren solltest du sämtliche Betriebsspannungen vom Netzteil, besonders die der Vor und Endstufe durchmessen. Bei Geräten die 30 Jahre alt sind, kann es schon mal vorkommen, dass der eine oder andere Elko durch Altersschwäche an Kapazität verliert und im schlimmsten Fall einfach einen Kurzschluss produziert. Da der Tuner ja noch funktioniert, ist nichts ungewöhnliches , da ja der Netztrafo bei vielen Receivern mehrere Sekundärwicklungen haben ( mit dahinterliegender Gleicrichtung und Siebung ) die die einzelnen Zweige ( Tuner, Preamp und Endstufe ) mit unterschiedlichen Spannungen versorgen.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 14. Sep 2006, 23:23
Moin,
hier kommt man nur mit Messen und Signalverfolgung weiter.
Diese Receiver haben mehrere Netzteile.
Eins fuer jede Endstufe, eins fuer das/die Relais, eins fuer den Frequenzzaehler (9260, 9241digital)
und eins fuer die Vorstufenversorgung.
Empfaenger laeuft noch, also lebt das 12/15V Netzteil noch.
Zaehler gibt es keinen.
Das Netzteil fuer die Vorstufen liefert stabilisierte 45V und hier sollte man ansetzen.
Bis auf Endstufen- und Relaisversorgung sind alle Netzteile auf dem Modul in der Mitte des
Geraetes untergebracht.
73
Peter
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 20:03
Moin,
ich habe hier eine Werkstatt gefunden!
Morgens gebracht, abends gemacht. Es hat die wohl gereizt.
Netzteilfehler beseitigt, einige Lötstellen nachgelötet und einen Widerstand ersetzt. Ich bin 65 Euro ärmer aber voll zufrieden. Der Receiver klingt wie neu!
fragen zum saba 9250 :?
choegie am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  7 Beiträge
saba 9250 Klangregler
jogibär68 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  10 Beiträge
SABA 9250 elektronic Receiver
Weno am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Saba 9250 electronic
Funger am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
Saba 9250 keine 45 V
holger63 am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  6 Beiträge
Saba 9250 Din/Cinch-Verbindung zu leise
clauskr am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  8 Beiträge
SABA Receiver 9250 ??? Wer kennt den?
dr.dicht am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  8 Beiträge
Aux Quelle an Saba 9250 anschließen
RafaelKx am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  10 Beiträge
Hilfe.... SABA Mi 212
slimselim am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
Hilfe!!!!!!!!!!! Saba Compact 963
jenny37 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.893
