saba 9250 Klangregler
jogibär68
#1 erstellt: 24. Jan 2005, 20:30
hallo wer kann mir helfen brauche Klangregler für mein saba 9250 einer ist abgebrochen der bassregler , und der höhenregler regelt nicht sauber ,auf dem bassregler steht 7960000052 012r 100kbx2 und auf dem höhenregler 7960000053 013r 25kbx2, beide sind von der firma alps aus japan oder ganzes modul hier oder email besslerh@lycos.de
[Beitrag von jogibär68 am 24. Jan 2005, 20:45 bearbeitet]
jogibär68
#2 erstellt: 25. Jan 2005, 12:28
hallo hier habe ich verschiedene links http://www.alps.de/ http://www.reichelt.de/ oder http://www.segor.de/ oder http://www.rs-components.de/ es konnen auch andere links sein wer kann mir sagen was ich bestellen sollte da kenne ich mich nicht aus bitte um hilfe
Waspy
#3 erstellt: 25. Jan 2005, 20:52
hallo jogibär,
also das erste Poti sind 100K Ohm, in Stereo-Ausführung (deswegen die zwei Anschlussreihen)
bei Reichelt könnte das "P4S-LIN 100K" sein.
Das zweite Opti sind 25K Ohm, ebenfalls in Stereo-Ausführung
Reichelt hat allerdings nur "P4S-LIN 22K"
Ausserdem weiss ich nicht ob die Abmessungen (Gewinde 7m, 5mm Raster usw. passen. Da musste mal nachmessen.
Ausserdem steht nicht dabei, ob die Potis ne Mittelstellung haben.
Bei www.kessler-electronic.de/ gibts welche mit Mittelstellung und 41er Rasten "VRB-101S100".
Achja, bei Deinem Klangmodul sind wie bei mir, auch die zwei Elkos C814 & C834 falsch bestückt.
Das wundert mich nun wirklich, weil der SABA 9250 ist wohl schon min. 2 jahre älter als mein 9241er. Aber immerhin haben sie bei deinem damals nicht mehr die roten Röderstein Plastikbecher-Elkos verwendet .-)
Oli
jogibär68
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 21:52
hallo habe nachgemessen wer kann mir nun helfen ,Gewinde ist 7mm durchmesser,ab gewinde 4mm durchmesser ,länge ab gewinde 35mm,mit gewinde länge45mm,-5 Mittelstellung +5, 11 rasterpunkte, unten zwei mal drei lotstellen habe auch mal bei http://www.kessler-electronic.de/proddetail.asp? nachgeschaut die sind alle zu kurz die heissen Potentiometer:? was brauche ich linear oder logarithmisch arm besten verlinken das ich ja nichts falsch machen kann und danke an alle hier die mir und anderen helfen ist toll hier hier ist noch der plan
[Beitrag von jogibär68 am 26. Jan 2005, 16:10 bearbeitet]
jogibär68
#5 erstellt: 29. Jan 2005, 16:23
hat vieleicht einer das ganze klangmodul für mein saba9250 oder die Poti s,ich finde nichts im internet
hf500
Moderator
#6 erstellt: 29. Jan 2005, 21:22
Moin,
Du wirst nur mit Originalteilen gluecklich werden, die Potis, Die Du suchst,
sind keine Standardware, was ihre Details angeht.
Die Suche nach dem Klangmodul ist also der richtige Weg.
Ich kann allerdings keins anbieten.
73
Peter
guenni.s
#7 erstellt: 30. Jan 2005, 03:02
Brauchst du die Potis wirklich? Ich hatte einen Saba Receiver vor etlichen Jahren. Da habe ich die Potis einfach durch Festwiderstände ersetzt. Kein Klangregelteil mehr - aber auch keinen Ärger.
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 30. Jan 2005, 16:39
dann würde ich lieber das ganze Modul überbrücken (Leitungen Eingang und Ausgang ablöten und miteinander verbinden), denn so ein Modul kann auch den Klang beeinflussen, wenn es auf linear gestellt ist. Allerdings muss man vorher schauen, ob es auch mit den Pegeln passt.
Viele Grüße
Uwe
Ultraschall
#9 erstellt: 30. Jan 2005, 16:52
Die Potis sind logarithmisch und nicht linear. Deshalb die Endung ...2 bei den Bezeichnungen. Lineare haben die Endung 1.
Probiere es mal bei www.ferseh-maul.de oder bei http://www.elektronik-werkstatt.de/
Ansonsten ist Saba mittlerweile Bestandteil des französichen THOMSON-Konzern.
Aber ich habe hier eine Telefonnummer von 1994. Probiere die mal. SABA-Zentrale 0741-249-0
Dort nach Ersatzteilbestellung fragen....
[Beitrag von Ultraschall am 30. Jan 2005, 16:52 bearbeitet]
Zweck0r
#10 erstellt: 30. Jan 2005, 17:27
hast Du schon versucht, den Höhenregler mit Kontakt 60 wiederzubeleben ? Wenn man das richtig anwendet, sprich Schleifbahnen besprühen, ein paarmal hin- und herdrehen und dann großzügig mit Kontakt WL ausspülen, wirkt das durchaus Wunder.
Bei dem abgebrochenen Poti könnte man auch noch etwas zaubern, ohne Drehmaschine und Fräsmaschine wird das allerdings schwer. Z.B. ein neues Achsenstück machen, ein kleines Loch mittig in beide Teile bohren und mit einem abgekniffenen Stück Nagel als Zentrierung mit Zweikomponentenkleber zusammenkleben. Oder beide Achsenstücke halb abfräsen/-feilen, so dass die beiden halben Zylinder genau aufeinanderpassen und dann kleben.
Grüße,
Zweck
SABA 9250 elektronic Receiver
Weno am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
fragen zum saba 9250 :?
choegie am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  7 Beiträge
Saba 9250 electronic
Funger am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
Saba 9250 verstummt! Hilfe!
am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
Saba 9250 keine 45 V
holger63 am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  6 Beiträge
SABA Receiver 9250 ??? Wer kennt den?
dr.dicht am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  8 Beiträge
Aux Quelle an Saba 9250 anschließen
RafaelKx am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  10 Beiträge
Saba 9250 Din/Cinch-Verbindung zu leise
clauskr am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  8 Beiträge
saba 9241 ,9260
jogibär68 am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Wer kennt sich gut mit Saba Receivern aus? Eine Frage zum 9250
kipfel am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
