HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Der "Liebhaber-Thread" für Pioneers &quo... | |
Der "Liebhaber-Thread" für Pioneers "blaue Serie"+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
00:50
#951
erstellt: 14. Dez 2006, |||||
Nööö, nicht o.k.! Um die Verwirrung komplett zu machen: Du könntest auch ein High-Output MC haben! ![]() Das ist ein Moving Coil, also bewegte Spule, mit hohem Ausgangspegel - wird an, MM = Moving Magnet, betrieben! |
andisharp
00:56
#952
Oder ein Grado, auch kein MM. ![]() |
GINO1704
02:49
#953
Hey classic.franky, Auf deine Anfrage hier im Forum bezüglich : " kann mir mal jemand erklären was die unterschiede (SA9800) zwischen: PHONO 1 und PHONO 2 (MM MC) sind? was ist besser bzw. was bedeutet was " beantworte ich die Sache so : Es gibt keinen Unterschied zwischen beiden Phonoeingängen am Pioneer SA-9800. Da der 9800`er zwei getrennte Eingänge besitzt kann man diese natürlich entsprechend nutzen. 1.An jeden Eingang einen Spieler mit unterschiedlichen Abtastsystemen anschließen um ev. Klangunterschiede zu analysieren. 2.Am Phonoeingang 1 ein normales ( MM )Abtastsystem mit einem am Phonoeingang 2 angeschlossenes ( MC ) System zu vergleichen . Die beiden Regler am SA-9800 ( Cartridge Load ) haben nur Wirkung , wenn du an deinen Verstärker Abtaster in MM - Technik benutzt . Zusätzlich bietet dir der SA-9800 am Phonoeingang 2 die Möglichkeit , ein hochwertigeres und vielleicht auch teureres MC - Abtastsystem anzuschließen. Bei diesen MC - Abtastsystemen braucht keine Anpassung vorgenommen zu werden . Die Cartridge Load Regler sind in diesem Falle abgeschaltet . Dafür wird aber im Inneren des Gerätes ein weiterer Vor-Vor Verstärker zugeschaltet , der die noch geringeren Abtastimpulse ( etwa 1/10 )eines MC System auf das gleiche Niveau anhebt , wie bei einem MM - System . Kapisch ? Gib mir Auskunft über dein Abtaster . |
classic.franky
13:15
#954
ne also was es da nicht alles gibt ![]() PL530 system: PIONEER PC50 ersatz nadel steht drauf: DIAMANT PIONEER PN 50 STEREO die jetzige nadel weiss ich leider nicht was das für eine ist ![]() danke für die hilfe ![]() |
Monkey_D._Ruffy
14:47
#955
Servus franky du suchst doch die beiden in deiner Signatur genannten Geräte oder, im Ebay hab ich jetzt schon mehrmals zumindest den 58A gesehen aber ich glaube ein 68A war auch schon unterwegs. |
classic.franky
15:42
#956
aber wo und wann? in letzter zeit habe ich nichts gesehen ![]() |
Monkey_D._Ruffy
15:45
#957
setz die beiden Geräte in der Bucht einfach auf die Suche-Liste. so bekommste sofort ne Benachrichtigung, sobald ein ähnlicher Artikel auftaucht. Hab ich mit meinem Rotel Geschoss und dem Kenni 600 auch gemacht(Letzterer fehlt mir aber immernoch) ![]() |
classic.franky
15:56
#958
und wo mache ich das genau? aber in letzter zeit war nichts zusehen ![]() |
Monkey_D._Ruffy
16:00
#959
[Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 14. Dez 2006, 16:03 bearbeitet] |
marqus
17:21
#960
HI, kann mir einer sagen, welche Riemen in die Pioneer Tapedecks CT-F 750 und 850 kommen? Das wäre genial. Gibts da eine Übersicht oder eine Linksammlung? danke euch sehr, Markus |
GINO1704
22:25
#961
Hallo Markus, da wirst du aber Pech haben eine Linksammlung im Netz zu finden.Noch nicht einmal in den Service - Manuals kann man die entsprechenden Größen bzw. Dimensionen ablesen . Da das Laufwerk der 850`er Maschine identisch ist mit einer 900`er , kann ich dir nur diese Riemengröße angeben . 1. Capstan-Belt (Originalbezeichnung REB 270 ) Größe : 87,5 x 0,6 x 6,0 mm 2. Sub-Belt ( Originalbezeichnung REB 289 ) Größe : 59,5 x 0,6 x 5,0 mm 3. TU-Belt ( zwischen Wickelmotor und Idler ) Originalbezeichnung REB 271 Größe : 22,5 x 1,7 x 1,7 mm 4. Sensing-Belt ( zwischen rechtem Wickelteller und Zwischenantrieb ) Originalbezeichnung REB 272 Größe : 34,5 x 1,0 x 1,0 mm 5. Counter-Belt ( zwischen Zwischenantrieb und Zählwerk ) Originalbezeichnung REB 299 Diese Größe kann ich momentan nicht bestimmen ,da ich z.Zt. keine Aufzeichnungen von mir finden kann . Bei der 750`er darauf achten , das sich unter der Cassettenfachabdeckung nochmals zwei identische sog.Bremsriemen befinden . Bei dieser Maschiene sind soviel ich noch in Erinnerung habe 6 Riemen gesamt eingebaut . Für dich am besten : Riemen ausbauen ,abmessen und entsprechen beim Fachhandel bestellen . Viel Spaß und viel Glück |
marqus
00:52
#962
erstellt: 15. Dez 2006, |||||
Hi, danke für die Antwort. Tja wenns so einfach wäre. Es handelt sich zumidnest beim 750er um ein teil, das schon länger im Keller stand und auf ne Reparatur wartete, da nämlich glaube ich KEINE riemen drin sind. Dann hab ich echt ein Riesenproblem... wie find ich das raus? Meinst du die 850er Riemen sind weitestgehend die gleichen? thx, markus |
GINO1704
02:01
#963
Hallo Markus, entschuldige die späte Antwort. Die Gesamtkonstruktion der 750`er ( Laufwerk ) ist völlig anderst als bei den Modellen die Pioneer danach in die Serie(800,850,900 und 950)aufgenommen hatte. Habe bis dato erst 2 dieser 750`er Baureihe richten können und das mit erheblichem Aufwand.Die Hauptberiemung stellt eigentlich kein Problem dar . Es sind die beiden Bremsriemen die sich unter dem Cassettenfachblech befinden. Diese laufen lose ( ohne eine bestimmte Aufgabe )von jedem Wickelteller an ein Riemenrad.Sind beide Riemen zu lasch ist die Bremswirkung nicht mehr gegeben;sind diese zu stramm bremst es den Wickelteller.Was logischerweise dazu führt , das die Reversmechanik anspricht und die Laufrichtung wechselt . Die 750`er hat allgemein einen ganz difizielen Laufwerksaufbau. Deswegen war ich froh das ich beide los bin ! Ich hatte bis vor etwa 3 Wochen noch eine 750`er aber in schwarz.Elektronisch und Optisch OK , aber mechanisch das absolute Nullding. Und damit ich mir die restlichen Jahre mit dem Instandsetzen diesem Teil nicht verbeutel habe ich sie einfach begraben ( Wertstoffhof ) . Das war Pioneer`s absolutes Knickemodell. Ich hoffe ich konnte dir mit meiner Auskunft ein bisschen weiterhelfen . Hier mal das Bild von meiner letzten (schwarzen) 750 . ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
02:25
#964
Die gab es auch in schwarz? |
Monkey_D._Ruffy
02:29
#965
Schwarz ![]() Wow das is mir auch neu |
aileena
Gesperrt |
02:48
#966
Und das haust Du in die Tonne, Reiner?? ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
03:06
#967
Wenigstens die Frontplatte hätte er retten können.Die könnte heute einiges wert sein. ![]() |
aileena
Gesperrt |
03:18
#968
Jep, ein Fan hätte sicherlich was ordentliches dafür gegeben. Gibt ja auch Leute die nur wegen der Optik bieten, Die wollen so ein Teil dann nur zum Hinstellen und als Lampenersatz ![]() |
Monkey_D._Ruffy
03:26
#969
Merry X-Mas aber ohne Baum ich zünde meine Receiver an ![]() |
classic.franky
11:41
#970
einfach hässlich ![]() ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
11:42
#971
Stimmt! Grenzwertig.Aber dafür selten. ![]() |
classic.franky
11:44
#972
Stormbringer667
Gesperrt |
11:52
#973
Der gehört ja auch nicht zur "blauen Serie". ![]() |
GINO1704
12:12
#974
Hallo Freunde, die 750`er war so gut und professionell lackiert,das man es kaum gesehen hatte.Auch die ganze Beschriftung war top gemacht. Sehet euch das Bild mal an : ![]() Sicherlich mag es schon so sein ,wie viele hier geschrieben haben,das es häßlich aussieht,aber es war trotzdem gut gemacht. Vielleicht hat es irgendeiner ![]() Niente Podente = nix für mich ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
12:17
#975
Ach,das ist gar nicht original,wie ich gerade sehe.Puh! Da ham wir ja noch mal Glück gehabt..... ![]() |
classic.franky
13:12
#976
achso hat jemand selber gemacht? |
hifibrötchen
13:44
#977
Moin Mädels ich selbst habe auch ein ct 750 Tapedeck , ich finde es recht gut , nur müssen bei ihn auch dir Riemen neu . Soll ich ihn jetzt auch wegschmeißen weil das Gerät ja einfach nur Scheiße sein soll ? Gruß Brötchen |
Stormbringer667
Gesperrt |
13:46
#978
Schmeiß ruhig.....aber laß mich dir erstmal meine Koordinaten durchgeben.Und sach vorher Bescheid,damit ich dann auch zu Hause bin. ![]() |
hifibrötchen
14:02
#979
Django8
17:13
#980
Ich möchte hier mal von meinen Erfahrungen mit dem CT-F850 bereichten: Um's vorneweg zu nehmen: Ich mag mein CT-F850 (gemäss Seriennummer produziert im Juni 79) sehr – es ist mein bestes und schönstes Deck (die blauen VU-Meuter sehen genauso gut aus, wie sie nützlich sind). Im Mai 2000 habe ich das Deck aus einer Mülltonne gefischt. Gewisse Probleme wie das Justieren des Tonkopfes (der war völlig verstellt) liessen sich ja noch ohne grosse Probleme beheben. Ansonsten ist es schier unglaublich, wie viele Probleme ich mit diesem Deck bisher hatte (obwohl ich es selten benutze): - Der Motor, der die Spulen betreibt, war von Anfang an hinüber. Mittlerweile arbeitet daher im CT-F850 ein Motor, den ich aus einem defekten, einfacheren Technics-Deck ausgebaut habe (zum Glück sind diese Motoren betr. Leistung und Form standardisiert, so dass die sich einfach austauschen lassen). - Das Pendelrad hat kaum noch Grip, so dass es insbesondere beim Rückwärts-Spulen hin und wieder Probleme gibt. (Falls jemand einen Tipp hat, wie ich dieses Rad wieder hinkriegen könnte, wäre ich dankbar.) - Die Riemen, welche den Counter antreiben, mussten ausgewechselt werden (da konnte ich zum Glück "Standardware" aus Ausschlachtgeräten verwenden). Das Einspannen brachte mich aber teilweise beinahe zur Verzweiflung....). - Die Lampe für die Kassettenfach-Beleuchtung ist ausgestiegen. Es ist kaum möglich diese zu ersetzen, ohne das Kassettenteil praktisch vollständig zu zerlegen. Habe daher einfach eine neue Lampe mit neuen Kabeln dran reingezogen und neben der alten positioniert (was mühsam genug war....). Bei zusammengebautem Gerät sieht man das ja zum Glück nicht. - Der Aufnahmepegel des linken Kanals ist immer wieder "abgesackt", kam dann i.d.R. irgendwann (nach ein paar Wochen) wieder, um dann später erneut abzusinken. Ich konnte leider nie herausfinden, woran das lag. Als der Kanal dann aber irgendwann gar nicht mehr kam, habe ich nochmals einen intensiven "alles-oder-nichts-Reparaturversuch" gestartet. Wie sich herausstellte, lag das Problem (vermutlich) an einem Poti auf der Hauptplatine, mit der Aufnahmepegel werksmässig exakt justiert werden kann. Der hatte irgendein leichtes Kontaktproblem. - Der Riemen, der den Spulenmotor mit dem Antrieb verbindet, ist gerissen. War ziemlich tricky, geeigneten Ersatz aufzutreiben (ein Standard-O-Ring mit 21 mm Durchmesser passt perfekt, wie sich herausstellte). Derzeit läuft das Deck so, wie ich mir das vorstellen – d.h. ohne Probleme. Nun kann ich nur hoffen, dass das lange Zeit so bleibt (Holz anfassen).... Übrigens: Trotz vorliegendem Servicemanual ist es mir echt ein Rätsel, wie man den Antriebsmechanismus des CT-F850 auseinander bauen kann (z.B. um den Hauptriemen zu ersetzen), ohne Spezialwerkzeug zu verwenden. Da gibt es zig Schrauben, die tierisch stark angezogen sind, und die kaum zugänglich sind. Zudem ist der ganze Aufbau enorm komplex und verschachtelt. Das Wieder-Zusammenbauen dürfte daher auch sehr kompliziert sein. |
Elos
17:30
#981
Also ich habe schon einmal ein CT-F 1250 zerlegt - auch Riemen kaputt - aber um die Fummelei zu umgehen kannst du die gesamte Kassettendeckmechanikeinheit mit ein paar Schrauben herausnehmen un dann ist es einfacher zu reparieren. Solche Riemensets gibts manchmal in USA, da ist der Gummiring des Idlerrades meistens dabei Gruss Erich |
GINO1704
18:58
#982
Hallo Django8, auf der Seite 19 Beitrag #920 habe ich ein Bild von einer 850`(Laufwerk)eingestellt.So sieht es denn aus,wenn es zerlegt ist. Ist Normal. |
Siamac
19:44
#983
Ich habe 2 CT-F-750. Mein CT-F850 habe ich von der Mülldeponie ![]() |
Stormbringer667
Gesperrt |
20:18
#984
Hat noch jemand einen funtionierenden Wickelmotor für das CT-F900 irgendwo rumliegen? |
marqus
23:07
#985
Hallo zusammen, das hört sich ja GRAUENVOLL an, und ich dachte, ich könnte das 750er wieder hinbekommen. zwar scheint das 850er sehr unterschiedlich zu sein, doch denke ich nicht, dass das 750er weniger komplex aufgebaut sein wird. hatt emal ein Aiwa 6900 Tape, das hat mir schon gereicht! das ist schade, da man ja noch nicht mal weiß, ob sich das mühsame zerlegen des Tapes lohnt, wenn man eben nicht weiß, welche Riemen denn nun reinkommen (die Originalen sind nicht mehr da). dann werd ich wohl gleich aufgeben... oder hat jemand zumindest das Serviceheft zum leihen? danke, Markus |
GINO1704
23:19
#986
Hallo Stormbringer, gehe doch mal auf die Internetseite: ![]() das ist eine Firma für ältere Pioneer - Ersatzteile,sind in 27616 Bokel ( zw.Bremerhaven+Hamburg). Anhand derer Auflistung können die den ReelMotor für die CTF-900 ( Typ. RXM-047 ) noch liefern. E-Mail hinschicken mit deiner Anfrage , die Antworten zurück.Probier es , vieleicht hast du Glück. Ansonsten in der Bucht noch einem billigen 800èr Ausschau halten.Die hat den gleichen Wickelmotor. |
Stormbringer667
Gesperrt |
23:21
#987
Cooooool! Danke Reiner! ![]() [Beitrag von Stormbringer667 am 15. Dez 2006, 23:22 bearbeitet] |
GINO1704
11:53
#988
erstellt: 16. Dez 2006, |||||
Hallo an Alle mit dem Wickelproblem bei den CTF - Modellen. Die Fa. Fischer-Elektronik (siehe Link vorhergehend )hat bestimmt noch diese Idler ( siehe Bild ) ![]() im Programm. Anfragen kostet ja nichts.Versucht es , vielleicht habt Ihr Glück ![]() |
Django8
09:48
#989
erstellt: 18. Dez 2006, |||||
Sofern es derselbe Motor ist wie im 850er: Wie bereits geschrieben, sind das Standardmotoren, die beinahe in jedem zweiten Deck, die zwischen 1980 und 1985 produziert wurden, verbaut wurden. Daher lohnt es sich, mal zu schauen, was "Ausschlachtgeräte" diesbezüglich her geben. |
GINO1704
19:19
#990
Hallo Django8, nachdem ich nun insgesamt ca.25 Maschinen mit dem gleichen Laufwerk instandgesetzt habe,dürfte ich wohl sagen können,das es sich um die gleichen Motoren handelt.Wie das bei anderen Herstellern gehand habt wurde , entzieht sich meiner Kenntniss. Zudem,wenn in einem z.B.Akai-Deck der gleiche Motor verbaut wurde,heist das noch nicht,das dieser mit dem gleichen Motor-Pully ( Messingteil auf der Motorwelle ) ausgestattet ist.Ansonsten stehst du vor einem anderen Problem. Mit absoluter Sicherheit sind das keine Standartmotoren ! |
hifibrötchen
01:16
#991
erstellt: 19. Dez 2006, |||||
War das günstig ? kennt den jemand ? Wollte gleich kaufen habe aber gezögert nun ist er weg ![]() ![]() |
classic.franky
01:21
#992
mhhhhhhhh noch nie gesehen, sieht aber ganz nett aus und sehr alt ![]() ![]() |
hifibrötchen
01:38
#993
ja necht wirklich schöner Dreher ....heul... ![]() |
aileena
Gesperrt |
02:38
#994
Aber die Technik ist nicht gerade prickelnd. Kein Genuß, diese Vertreter zu hören. Das hat mit HiFi noch nicht viel zu tun. Meine Meinung. |
andisharp
02:40
#995
So isses, dann lieber einen alten Dual 1224, der ist billiger und besser. |
hifibrötchen
03:55
#996
Dann habe ich ja noch Glück gehabt fast hätte ich ihn gekauft gehabt . ![]() Ein schönen Dual 1019 in dem besonderen Gehäuse habe ich ja und dann noch in der seltenen Farbe weiß . Gruß Brötchen [Beitrag von hifibrötchen am 19. Dez 2006, 03:56 bearbeitet] |
Django8
09:34
#997
Das ist das kleinste Problem: Da dieses angeschraubt ist, kann man es ganz einfach wechseln - Original vom alten, defekten Motor entfernen und an den neuen Motor schrauben. |
Siamac
11:17
#998
Den hatte ich natürlich auch gesehen. Für mich aber nicht intresannt, da ich sonst auch keine Pioneer Röhrengeräte aus dieser Zeit habe. Etwas für Nostalgie-Sammler Hier noch der passende Verstärker SA-400: ![]() |
hifibrötchen
13:06
#999
Man muss nur mal bei sich im Keller suchen und siehe da habe ich doch glad ein Schatz gehoben den ich vergessen hatte . Ein Pio Tapedeck ct-f 700 und noch in einen guten Zustand mit Ami Stecker aber umschaltbar auf 220Volt ![]() ![]() Übrigens mein Keller ist Furztrocken ![]() |
Elos
16:28
#1000
hifibrötchen
20:09
#1001
Ja genau im Wood case . Habe ihn mal aufgeschraubt , super Technik drin und die Riemen wenn sie mal neu müssen sind ja wirklich leicht zu tauschen ![]() ![]() |
Thread für OHM Liebhaber SharPei1 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
Der Kirksaeter-Liebhaber-Thread Friedensreich am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 110 Beiträge |
Pioneer SX - blaue Serie - Daness am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 3 Beiträge |
Kenwood Klassiker/ Liebhaber Thread Monkey_D._Ruffy am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 1138 Beiträge |
BRAUN-Liebhaber-Thread Claus-Michael am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 57 Beiträge |
Blaue Pioneer Serie deathtrip am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Rotel Liebhaber Thread stefan_4711 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 104 Beiträge |
IMF - Liebhaber Thread Audiofriends am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Wangine-Liebhaber-Thread dcmaster am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 1242 Beiträge |
-> Sowas Wie Die Blaue Serie? classic.franky am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinz_G
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.430
