Pioneer SX-838
vampir
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 19:39
Hallo Ihr Helfenden!
Nach Ihr alle so schön bei "frustrierender Klassikersuche" mitdiskutiert habt, kann ich jetzt verkünden: Ich habe einen Pioneer SX-838 über Ebay gefunden. Jetzt steht er bei mir im Keller und ist teilmontiert. Akustisch scheint alles zu funktioenieren, aber die leidigen Lämpchen... Es gibt bei der Kiste Anzeigebirnchen für Phono 1 und 2, die beide nicht mehr leuchten. Die Birnchen sitzen in einer Kautschuk-Fassung. Wie kommt man da ran, ohne alles zu zerstören? Und außerdem scheint der Senderzeiger leuchten zu können, was er aber bei mir nicht mehr tut. Was stecht denn da für eine Lampe drin. Sie muß ziemlich klein sein. Kennt sich von Euch jemand mit dieser oder einer ähnlichen Kiste aus?
Vampir
Django8
#2 erstellt: 18. Aug 2004, 06:16
Gratuliere! Der SX-838 ist wahrlich ein Spitzenteil und zudem wunderschön. Damit diese Schönheit aber voll zur Geltung kommt, müssen natürlich alle Lämpchen brennen. Ich habe diesbezügliche Erfahrungen mit der SX-x2x-Reihe. Die Beleuchtung ist m.E. gleich wie bei den Nachfolgermodellen. Eigentlich sollte es kein Problem sein, die alten Birnchen rauszunehmen. Dabei kann die Kautschukfassung zwar kaputt gehen – das ist aber nicht weiter schlimm. Am Besten, du wechselst gleich alle Lämpchen aus, damit dann alle wieder gleich stark leuchten. Im Dial-Pointer steckt ein kleineres Lämpchen. Es befindet sich oben – das Licht wird dann mittels Prismatechnik nach unten geleitet. Dieses Ding auszuwechseln kann einen beinahe zu Verzweiflung bringen, weil alles so unglaublich eng ist, dass man kaum ran kommt – aber mit Geduld ist es durchaus machbar.
Möglicherweise habe ich noch irgendwo die Daten der Lämpchen – muss mal schauen. Wenn ich sie finde, schicke ich sie Dir. Diese Lämpchen findest Du übrigens für wenig Geld im guten Fachhandel (sollte nicht mehr als 1 Euro pro Stück kosten).
Es ist aber dennoch erstaunlich, dass ausgerechnet die Phono-Birnchen nicht mehr leuchten, da ja i.d.R. zuerst jene aussteigen, die am meisten gebraucht wurden und das ist wohl eher nicht Phono (und schon gar nicht Phono 2). Vielleicht ist es auch ein Wackelkontakt. Dass der Dial-Pointer nicht mehr leuchtet, ist schon eher wahrscheinlich – dies deutet aber darauf hin, dass der Tuner viel gebraucht wurde. In diesem Fall stimmt oft auch die Anzeige nicht mehr ganz mit der eingestellten Frequenz überein. Kontrollier das mal. Mit etwas Geduld lässt sich das nämlich sonst einfach beheben.
Was hast Du denn eigentlich bezahlt für das gute Stück? Hat Dich der Verkäufer darauf hingewiesen, dass die Beleuchtung teilweise nicht mehr geht?
vampir
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 20:20
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Genauso sieht der Senderzeiger aus. Dieses Minilämpchen gibt es offensichtlich, wie auch die anderen Pilotlampen der Skalenbeleuchtung (8 V, 0.25 A) bei Conrad. Nur die anderen zwei Birnen (es sind übrigens FM und Phono 1 - das ist auch besser verständlich) habe ich bisher immer noch nicht aus der Halterung rausgekriegt. Wahrscheinlich muß ich einfach erstmal die Drähte ablöten. Die Versorgungsspannung scheint bisher überall ca. 8 V zu sein. Der Ebay-Verkäufer hat 95 EUR von mir bekommen. Und ich habe vor dem Verkauf eine Email-Bestätigung von ihm erhalten, dass alle Lämpchen leuchten - und alles super ist... Mal sehen, ob er mir noch eine kleine Rückerstattung zahlt.
Over.
Vampir.
Django8
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 05:51
Hier die Daten (ohne Gewähr):
Indicator-Lamps: 6V, 30mA
Dial-Pointer-Lamp: 8V, 50mA
Wie gesagt, das ist für die SX-x2X-Receiver. Ich denke aber, dass es beim SX-838 gleich ist.
vampir
#5 erstellt: 07. Okt 2004, 19:36
Der erste Reparaturteil ist abgeschlossen. Alle Lämpchen funktionieren wieder.
Nun gibt es aber offensichtlich noch ein Problem mit dem Verstärkerteil. Nach einigen Stunden genussvollen Lauschens hat sich der rechte Kanal verabschiedet - erst ab und zu Aussetzer und jetzt ganz tot. Der Vorverstärker funktioniert noch einwandfrei. Kann man ohne Servicemanual den Fehler auf ein bestimmtes Bauteil eingrenzen? Was steht in diesen Manuals außer einem Schaltplan eigentlich so drin?
Over. Vampir.
sakly
#6 erstellt: 08. Okt 2004, 07:54
Das spricht eigentlich für einen Wärmefehler, also Lötstellen. Wenn du ihn noch auf hast, dann mach mal ne Sichtprobe und löte offensichtliche Übeltäter nach. Auch nicht offensichtliche Lötpunkte nachbessern, oft sieht man den "Defekt" doch nicht.
Zuletzt hatte ich ne Lötstelle am Treiber, die die Schutzschaltung hatte anspringen lassen. Zuerst war immer nur verzerrt und dann wieder klar, bei offenem Betrieb hab ich dann mal auf die Platine gedrückt und dabei war der Klang immer sofort wieder klar -> spricht für mechanischen "Defekt". Durch das rumdrücken hatte sich die Stelle noch verschlechtert, so dass schlussendlich sogar die Schutzschaltung ansprung. Hab so ziemlich alles nachgelötet was ich gesehen hab aber nichts besserte sich. Bis ich auf die Lötstelle am Treiber gekommen bin, hats schon 20 Minuten gedauert, weil die Lötstelle noch sehr sauber aussah.
Strunkel
#7 erstellt: 08. Okt 2004, 10:27
Besteht da nicht die möglichkeit eines Schalter "defektes" ???
Bei meinem SX-424 hat sich auch regelmäßig, wenige minuten, nach dem Einschalten der Linke Kanal mit knistern verabschiedet... Als "Übeltäter" stellte sich der Stereo/Mono Umschalter herraus. Da er nicht gekapselt ist und so wie es aussah "nur" Silberkontakte hat, war er wohl nen bissi "angegammelt". Ein tröpfchen Ballistolöl und mehrmaliges Betätigen brachte da abhilfe...
MfG Achim
sakly
#8 erstellt: 08. Okt 2004, 10:30
Das ist durchaus auch noch denkbar. Dass allerdings der komplette Kanal bei Schalterkontaktschwächen verschwindet, hab ich so noch nicht erlebt, will es aber keinesfalls ausschließen, zumal du es ja schon erlebt hast.
vampir
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 19:04
Hallo Ihr Hilfreichen!
Vielen Dank für die guten Tips! Jetzt läuft der 838 wieder. Es war wirklich eine defekte Lötstelle auf der Verstärkerplatine. Dieses Forum ist wirklich super!
Over and out.
Vampir
Jeremy
#10 erstellt: 17. Okt 2004, 20:29
Und wie klingt er? Ich hab' seit etlichen Tagen den SX-1010 von nem Bekannten in Betrieb (wurde von 'ruesselschorf' überholt - funktioniert natürl. top-einwandfrei) - an B&W Nautilus 803 im Bi-Wireing-Modus. In Mittelhochton kann der schon mal etwas 'gepfeffert' zu Werke gehen, hat aber unglaublich viel Punch, sehr gute Raumabbildung u. eine wirklich satte Bassreproduktion - in dem Punkt besser als die vergleihbaren Marantz-Receiver - er treibt die B&W's ohne jegl. Problem.
Bernhard
vampir
#11 erstellt: 19. Okt 2004, 18:37
Klingen tut er recht ordentlich. Und genügend Leistung bringt er trotz seiner nominal nur 2x50 Watt. Bisher habe ich den 838 nur an 70er Jahre PE-Boxen betrieben. In Kürze versuche ich mal meine IQ Trend 3 damit zu betreiben. Die hängen normalerweise an einer Sansui B-2101 Endstufe. Das Tunerteil entspricht in seiner Leistung ungefähr meinem Grundig T904. Im Baujahr liegen aber mindestens 20 Jahre dazwischen. Vielleicht muss der Tuner mal wieder eingestellt werden. Es könnte sich lohnen.
Over and out.
Vampir
[Beitrag von vampir am 19. Okt 2004, 19:35 bearbeitet]
Django8
#12 erstellt: 20. Okt 2004, 05:57
nur 2x50 Watt
Was heisst hier "nur"? Schliesslich handelt es sich dabei um echte 70er-Jahre Watt. Ich schätze mal, das dürften so ca. 8'205'139'476 Watt PMPO sein .
Ja, das kann sich u.U. schon lohnen. Mit der richtigen Anleitung (Service Manual) und dem richtigen Messgerät kann man das auch selber machen.
[Beitrag von Django8 am 20. Okt 2004, 05:58 bearbeitet]
2xJoe
#13 erstellt: 17. Nov 2005, 14:52
Hi ihr lieben Fachmänner,
ich hab auch nen alten SX-838 bei mir rumstehn, klangmäßig echt Spitze, aber seit einiger Zeit treten wie hier schon oft beschrieben Kanalausfälle auf, die bei mir am -20dB Schalter liegen.
Da ich kein Nerv und keine hab, das Teil zu reparieren hab ich mir überlegt, das Teil zu verkaufen.
Zum Musikhören nutze ich eh ein "SABA HiFi-Sudio 8070", welches ich geerbt hab, das klingt auch bombastisch. Die Lautsprecher haben nur Regalgröße (Front ca. wie ein DIN-A4 Blatt / 15cm Tief) aber einen Tiefbass, wie ich ihn noch aus keinem andren 2-Wege-System in der Größenordnung gehört hab.
BTT, Wie verkauf ich das Teil am besten? In eBay will ich es nicht stellen, weil
a) es mir viel zu viel Stress ist
b) ich den SX-838 nicht evtl. unter wert verkaufen müssen will.
Habt ihr eine Empfehlung für mich? Will ihn jemand von euch? Dann wüsst ich, dass er in guten Händen ist..
Gruß,
Johannes
#tschuls1990#
#14 erstellt: 03. Feb 2016, 15:15
Habe einen Pioneer SX-838 zum Kauf angeboten bekommen, was ist den so ein tolles Teil heute noch Wert ?
busch63
#15 erstellt: 09. Feb 2016, 22:40
Well, wichtig der Zustand. Äußerlich sollte alles ok sein, also keine groben Kratzer oder Macken. Das Holz ebenso intakt.
Technisch ist die Funktion natürlich entscheidend. Wenn keine total ruinierten Schalter oder Poti oder elektrische Probleme bestehen, ist eine Revision ziemlich aussichtsreich. Unter Freunden würde eine solche komplett Maßnahme mit gereinigten Schalter, neuen Elkos und neuer Beleuchtung zwischen 150-200€ liegen. --> unrevidiert rund 80€-150€ wenn der Rest noch gut und intakt ist.
Überholte und gute Exemplare liegen aktuell bei rund 250-300€ (Sofern man welche im Angebot hat).
Pioneer SX 838
Bratbaer am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  7 Beiträge
Pioneer SX 838 !
Louisachristina am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  6 Beiträge
Schutzschaltung Pioneer SX 838
vampir am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  5 Beiträge
LS-Poti im Pioneer SX 838
R-S am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Pioneer SX 838 Reparatur - Austausch des Basspotentiometers
marais am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  19 Beiträge
Pioneer-Receiver SX-5570 (= SX-950)
R-S am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  5 Beiträge
Pioneer SX 737
stux am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  12 Beiträge
Pioneer Stereo Receiver sx-9000
Nitro² am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Brumm in einem von zwei Phono-Eingängen im Pioneer SX 838
R-S am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
Pioneer SX-980
Vscrly am 05.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
