HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Panasonic National SA 6400 X | |
Panasonic National SA 6400 X+A -A |
hifibrötchen
21:20
erstellt: 30. Jun 2006, |
Hallo Lieben Leute , erstmal man man was war das für ein Fussballspiel . Ich bin tausend Tode gestorben ![]() ![]() ![]() Ich hätte gern mehr Informationen zu dem Gerät , alles was ihr habt ,denn ich habe keine dazu . Das wär super nett von euch . Beste Grüße Hifibrötchen ![]() |
hifibrötchen
21:59
Hier habe ich etwas gefunden . Wenn man die Bilder anklickt steht im Hintergrund auf Deutsch Technische Daten , das finde ich super denn es ist eine Russische Seite ![]() ![]() Aber bitte keine Angst hier was rein zu schreiben . Was ich noch wissen wollte ist der Preis Ok den ich für mein Panasonic hinblättern muss ? Beste Grüße Brötchen ![]() |
aileena
Gesperrt |
00:04
erstellt: 01. Jul 2006, |
Moin Marco, Du weißt doch wer alle Technics/Panasonic Prospekte in vier Ordnern zuhause hat? Vieleicht bist Du ja noch nicht auf der schwarzen Liste ![]() ![]() Mein SA 6800 ist übrigens fertig und präsentiert sich wieder wie neu. Und der Preis scheint ok zu sein. Habe mich beim Bieten zurückgehalten, sonst hätte ich mitgesteigert ![]() ![]() |
hifibrötchen
00:21
Na das hat doch mal wieder was ![]() Hast du ein Bild übrig von deinen von inneren komplett ? Gruß MARCO |
aileena
Gesperrt |
00:24
Meinst Du die aus meinem thread? Willst Du die per mail? Habe den thread gerade noch mal ans Licht geholt, da ich als letztes "Übel" ein Problem mit der Stereo Lampe habe. |
Michael-Otto
08:11
Hallo Marco, aus des Oberlehrers Archiv und da Du nicht auf meiner ominösen Schwarzen Liste stehst, ein paar bescheidene Infos zu Deinem neuen Gerät. Quelle: National Panasonic Prospekt SA-6400X EINE GALVANISCH GEKOPPELTE 150W-ANLAGE MIT AM/FM-VIERKANALEMPFÄNGER UND ABSTIMMAUTOMATIK Diese Empfangsanlage bietet eine ganz ausgezeichnete Vierkanal-Wiedergabe zu einem günstigen Preis. Die besonderen technischen Merkmale sind, direkte Kopplung der einzelnen Stufen, Dreiband-Monitorschaltungen, die exklusive NATIONAL AFD-Elektronik (Erklärung siehe weiter vorn) und eine Vierkanal- Dekodiermatrix mit dreistufiger Phasenverschiebung. Die von uns entwickelte AFD (" Acoustic Field Dimension")-Elektronik macht die Anlage mit allen gebräuchlichen Matrixverfahren auf dem Markt kompatibel. Sie gibt Ihnen völlige Freiheit bei der Wahl der Schallausbreitung zwischen vorne und hinten, damit Sie immer das Klangbild der Originaldarbietung möglichst wirklichkeitsgetreu in Ihren eigenen vier Wanden reproduzieren können. Ein weiteres Hilfsmittel, den Klangeindruck des Originals unabhängig den akustischen Gegebenheiten Ihrer Wohnung zu erreichen, ist die Phasenverschieberschaltung von NATIONAL PANASONIC. So können Sie ohne weiteres die Nach- und Widerhalleffekte einer großen Kathedral-Orgel in Ihr Zimmer verlegen. Drei verschiedene Wahlmöglichkeiten läßt Ihnen die Phasenverschiebung, damit Sie immer da sind, wo die Musik ist. Wenn Sie die Realistik einer Darbietung einmal auf diese Weise erlebt haben, werden Sie wahrscheinlich nie begreifen, daß Sie einmal mit weniger zufrieden waren. Der Selektorschalter hat auch eine Stellung für echte 4-Kanal-Wiedergabe, also dem, was man eigentlich unter dem Begriff "Quadrophonie" versteht. Auf der Frontplatine befinden sich getrennte Lautstärke- und Klangregler für jeden der vier Kanäle. Außerdem sind noch zu nennen: Ausgänge für Vierkanal-Kopfhörerwiedergabe sowie für einen zweiten Satz von 4 Lautsprecherboxen für Quadrophonie-Wiedergabe, der gleichzeitig mit dem ersten Satz betrieben werden kann, so daß Sie zwei Räume gleichzeitig mit dem Programm versorgen können. Genau wie beim SY-6800X, so gibt es auch bei dieser Anlage drei getrennte Bandmonitorschaltungen. Sie erlauben die Mischbarkeit von 4-Kanal-Tonspannungsquellen mit dem 8-Spur-, Kassetten- oder Tonbandsystem. Sie können von Band 1 auf 2 oder 3 überspielen und von Band 2 auf 3, oder gleichzeitig auf drei verschiedene Tonbanddecks. Der Diodeneingang kann auch für den Tonbandanschluß benutzt werden. Außerdem hat die Anlage einen Phono-Eingang. Wenn auch UKW-Sendungen in echter Quadrophonie noch sehr selten sind, so ist die Anlage doch mit einem 4-Kanal MPX-Out Anschluß für einen FM-Vierkanal-Adapter ausgerüstet. Die Stufen des SA-6400X sind alle direkt (galvanisch) gekoppelt, um Rauschen und Vezerrungen so niedrig wie möglich zu halten und die tiefen Frequenzen dämpfungsfreier wie» zugeben. Außerdem wird dadurch die Leistungsbandbreite erheblich erweitert. Die hochbelasteten und empfindlichen Leistungstransistoren sowie die Lautsprecher werden durch Sicherungen geschützt. Die Eingangsstufe ist mit zwei hochwertigen 4-poligen MOS FETs und drei 2-Element keramischen Filtern bestückt, wodurch Empfindlichkeit und Trennschärfe erhöht werden. Eine UKW-Stillabstimmung unterdrückt das Rauschen bei Nichteinfall eines Trägers zwischen den Kanälen. Hoch- und Tiefpässe sowie eine Dynamikbegrenzung ergänzen den Bedienungskomfort. Besonders zu erwähnen wäre noch der Mikrofoneingang, durch den Sie das Gerät auch als hochwertige ELA-Anlage einsetzen können. AUDIO TEIL: Musikleistung: 4 x 37,5 W (4 Ohm) 4 x 25 W (8 Ohm) Nennleistung (bei Aussteurung, 4 Kanäle gesamt): 4 x 17 W (4 Ohm) 4 x 14 W (8 Ohm) Klirrfaktor: 0,5% bei 1 000Hz, Nennleistung (4 Ohm) 0,5% bei 40- 16 000Hz, Nennleistung (4 Ohm) Intermodulation: Nennleistung (4 Ohm) 0,7 % bei 250/8 000 Hz = 4 : 1 Leistungsbandbreite: 17 - 10 000 Hz, -3 dB Frequenzgang: 20 - 50 000 Hz, -3 dB Eingang: PHONO: 3 mV/50 kOhm AUX: 200 mV/50 kOhm TONBAND NORM-BUCHSE (DIN) Wiedergabe (PLAYBACK): 200 mV/50 kOhm Aufnahme (REC OUT): 200 mV Fremdspannungsabstand: bei Nennleistung PHONO: 60 dB AUX: 80 dB bei 50 mW Ausgangsleistung PHONO: 53 dB AUX: 53 dB Klangregler:Tie: 50 Hz, +13 dB -14 dB 10 kHz, +10 dB -10 dB Tonkorrekturregler: 50 Hz + 9,5 dB, 10 kHz + 4 dB Rauschfilter: 6 kHz -6 dB/okt Rumpelfilter: 200 Hz -6 dB/okt Dämpfungsfaktor: 13 bei 4 Ohm, 26 bei 8 Ohm AFD Regler (Matrix): BREITE: alpha = 0 - 1 TIEFE: beta = 0 - 1 Phase hinter Kanal, Unterschied: 90°90° 0°0° 180°180° AFD Regler (getrennt): BREITE: gamma = 0 - 1 TIEFE: gamma = 0 – 1 UKW TUNERTEIL Empfangsbereich: 88- 108 MHz Antennenanschluß: 300 Ohm (ausbalanziert) 75 Ohm (nicht ausbalanziert) Empfindlichkeit (± 40 kHz Abweichung): 1,8 µV, Rauschabstand 30 dB 300 Ohm 1,4 µV, Rauschabstand 20 dB 300 Ohm 0,9 µV, Rauschabstand 20 dB 75 Ohm Gesamte Klirrfaktor (± 40 kHz Abweichung): Mono: 0,4 % Stereo: 0,7 % Fremdspannungsabstand (± 40 kHz Abweichung) Mono: 57d B Stereo: 57dB Selektivität bei 400 kHz: 70 dB Spiegel-Selektion (bei 98 MHz): 85 dB ZF-Festigkeit (bei 98 MHz): 85 dB Gleichwellen-Selektion (Capture Ratio): 1,5 dB AM Unterdrückung: 45 dB Stereo-Übersprechdämpfung (bei l kHz): 35 dB Pilotton-Unterdrückung: 50 dB (19 kHz), 45 dB (38 kHz) Begrenzung, Einsatzpunkt: 1,2 µV Bandbreite ZF-Verstärker: 350 kHz UKW-Demodulator: 700 kHz MW ABSTIMMTEIL Empfangsbereich: 520 - 1 610 kHz Empfindlichkeit: 8 µV Selektivität: 25 dB Spiegel-Selektion: 40 dB Z F-Festigkeit: 35 dB ALLGEMEIN Leistungaufnahme: 320 W Netzspannung Umschaltbar: 110/120/220/240V Abmessungen: (B x H x T) 453 x 157 x 407 mm Gewicht: 14,7 kg Gruß Michael-Otto |
aileena
Gesperrt |
12:52
Hallo Michael-Otto, mir hast Du damit ebenfalls etwas geholfen. Auch wenn Du scheinbar nicht über Deinen Schatten springen kannst oder willst. Trotzdem Danke Peter |
hifibrötchen
13:26
Vielen Dank für die guten Informationen . Und bitte wir können uns ja alle gegenseitig nützlich sein das heißt wir brauchen uns alle hier um bei unseren Hobby um weiter zu kommen . Bitte reicht euch die Hände Alena und Michael-Otto. Beste Grüße Hifibrötchen (Marco) ![]() |
Michael-Otto
16:04
Hallo Peter, das war mir bei der Erstellung des Treads klar, denn auf der Seite vorher kommt der 6800X. @ Marco Man wird sehen. Gruß Michael-Otto (nicht aus Frankfurt, sondern aus Freiburg) |
aileena
Gesperrt |
17:05
Hallo Michael-Otto, mit Frankfurt hat mir dann wohl jemand eine Falschinfo gegeben. Na ja, da wohnt es sich auch schöner. Wir haben früher mal in Lahr gewohnt. |
Michael-Otto
13:31
erstellt: 02. Jul 2006, |
Hallo Peter, ich habe mal ein paar Jahre HiFi in Frankfurt verkauft. Und Lahr ist auch nicht mehr das, was es einmal war, inzwischen fest in Russischer Hand. Gruß Michael-Otto |
aileena
Gesperrt |
14:21
Hallo Michael-Otto, mit den Aussiedlern haben wir noch mitbekommen. Wir sind Ende 2001 umgezogen. Wäre schöner gewesen, die Kanadier wären geblieben. Dann würde man heute noch an schöne alte HiFi-Stücke kommen. Ein Freund war damals dort stationiert. ![]() Gruß Peter |
hifibrötchen
14:52
erstellt: 19. Jul 2006, |
Man bin ich sauer . Ich habe doch diesen Panasonic ersteigert . Der gute hat uns ca zwei Wochen mit der Zahlungsinformation warten lassen obwohl ich ihn X mal angeschrieben habe mir die zu senden damit ich überweisen kann . Man Man bin ich WÜTEN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Brötchen ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 19. Jul 2006, 14:59 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
17:48
Gleich an ebay schreiben und zur Polizei Anzeige erstatten. Da wollte Dich wohl einer linken. Gut, dass ich da nicht mitgeboten habe. Hatte es damals überlegt. Halt uns auf dem Laufenden Marco. Wenn wir Dir mit Rat helfen können, tun wir das. ![]() |
classic.franky
17:55
hast doch die adresse von dem! mach mal einen besuch ![]() |
aileena
Gesperrt |
19:44
Da verfährt er ja eine ganze Tankfüllung ![]() ![]() |
hifibrötchen
21:11
erstellt: 20. Jul 2006, |
Hallo Leute ich glaube es gar nicht, was mir der Bote heute gebracht hat .... ![]() ![]() Nun gut der optische Zustand ist sehr gut , Test werde ich noch machen . Lieben Gruß Brötchen |
Stormbringer667
Gesperrt |
21:23
Oh Mann,das ist ja noch mal gut gegangen.Hatte letzte Woche eine ähnliche Situation.Wollte schon die Welle bei Ebay machen und mit schlechten Bewertungen um mich werfen.Dabei stand das Paket seit ca. 2 Wochen bei meinem Nachbarn.Der Ar... hätte ja auch mal was sagen können.Hätte ich nicht was für ihn angenommen,würde es wahrscheinlich immer noch bei ihm stehen.Jaja,die Welt ist voller Mißverständnisse,nicht wahr? Aber mein Kandidat war auch so einer,der sich mit Doppelaccounts gute Bewertungen erschlichen hat,in dem er seinen Krempel ständig an sich selbst verkauft hat.Überlege mir,ob ich ihn im nachhinein nicht doch ansch....en soll. Ich wünsch dir jedenfalls viel Spaß mit dem Panasonic! Und möge deine Glückssträhne niemals abreißen!!!! Amen! MfG Peer |
hifibrötchen
22:23
Ja Peer da ist was dran ![]() Und übrigens was ist das für ein geiler Panasonic ![]() Über Normal Front ist er ja schon gut, aber er hat ja Quadro und auch für Kopfhörer ein extra, den ich grad dran habe, Holla die Wald Fee ![]() Dann noch die Extras, wie 90 Grad, 0 Grad, 180 Grad , da geht die Post ab Jungs ![]() ![]() ![]() Gruß Brötchen |
Stormbringer667
Gesperrt |
22:27
Erinnert mich daran,wie ich meinen Luxman R-1040 das erste Mal angeschlossen habe.Ein Aha-Erlebnis nach dem anderen.Sieht fast so aus,als ob der Panasonic etwas länger,wenn nicht sogar dauerhaft bei dir bleibt.Falls du gerade Radio hörst und du NDR 2 reinbekommst,bleib dabei! [Beitrag von Stormbringer667 am 20. Jul 2006, 22:31 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
00:23
erstellt: 21. Jul 2006, |
Ente gut, fast alles gut ![]() |
National Panasonic SA 55 Fragen! ooooops1 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 7 Beiträge |
National Panasonic Quadro Receiver SA 6800X Monster aileena am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 48 Beiträge |
Röhrenreceiver National SA-52 H ratfink am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 18 Beiträge |
National/Panasonic/Technics/vintage 60s/70s ars_vivendi1000 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 111 Beiträge |
Plattenspieler von National Panasonic? Django8 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
NATIONAL PANASONIC SS 7800 UriahHeep am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
National Panasonic SG-5090 schmiddi am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 15 Beiträge |
National Panasonic SA-5800, Stereo Lämpchen keine Funktion DV am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 12 Beiträge |
national panasonic und midi leistungsabfall? bod am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
National Panasonic SG-1070 L? ernie1109 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.262
