YAMAHA CA-610 von zombiehero
armin777
Gesperrt
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 12:37
Hallo Alle,
zombiehero hat mir seinen YAMAHA Verstärker CA-610 zugeschickt zur Reparatur. Da kratzten alle Potis und Schalter gar schrecklich, die Kanäle setzten aus, die Power-Meter zeigten nichts an und waren unbeleuchtet, sogar die Power-LED war dunkel. Obendrein war auch noch der Volume-Knopf abgefallen.
Nach dem Öffnen sah ich bereits, dass vor mir ein etwas unbeholfener "Techniker" bereits am Werk war. Er hatte unter anderem einen Sicherungswiderstand von 10 Ohm gegen einen Glassicherung, frei in der Luft verdrahtet, ersetzt und die Zuleitungen für die Power-Meter und die Power-LED einfach durchgeknipst! Nachdem alle Schalter und Potentiometer auf das Gründlichste gereinigt und anschließend versiegelt waren, das Relais ausgebaut und ebenso gereinigt war, die durchgenpsten Leitungen alle wieder geflickt und mit Schrumpfschlauch wieder isoliert waren, begab ich mich an die Erneuerung der Meter-Beleuchtung. Zombiehero hatte sich eine helle, strahlende Beleuchtung in weiß gewünscht, nicht das zarte dezente grün das YAMAHA da im Original verbaut hat. Nunja, der Wunsch meiner Kunden ist mir Befehl und so flogen die grünen Kappen für die Lampen raus, statt dessen wurden zwei Lampenhalter für Pilotlampen eingebaut und mit hellen 150mA 8-Volt-Lampen bestückt. Im Original sind nur 80mA pro Lampe am leuchten.
Das Ergebnis sieht schon anders aus, als gewohnt. Hier erstmal vorher, das ist ein CA-810, den ich kürzlich restauriert habe, mit der Originalbeleuchtung (grünlich schimmernd am oberen Rand):
Hier nun der Umbau in weiß mit doppelt so starken Lampen:
Auch die Power-LED strahlt nun wieder, wie sie soll:
Und alle Knöpfe sitzen wieder an ihren Plätzen, fest und frisch geputzt:
Nun muß nur das Holzhäuschen bearbeitet werden. Zombiehero hat sich ein Klavierlack schwarzes Gehäuse gewünscht, wenn da mal nicht Timos Onkyo-Tuner etwas damit zu tun hat.
Das Gehäuse ist zur Zeit beim Lackierer, die restlichen Fotos folgen sofort, wenn ich es von dort zurück habe.
Also bitte noch etwas Geduld.
Beste Grüße
Armin
zombiehero
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 13:15
BAAAAAHHH!!! Wie geil ...
Vielen Dank! Der sieht ja wieder aus wie gerade aus der Fertigung gekommen.
Vielen lieben Dank Armin! Ich freue mich ja so, den endlich in Betrieb nehmen zu können. Und genauso viel Dank für den tollen Bericht. Freue mich immer über solche Berichte und dann auch noch von MEINEM Gerät.
War das Poti Kratzen eigentlich normal oder sehr stark? Oder sogar so heftig das du sowas noch nie hattest? Würde mich mal interessieren.
Mir gefällt die weiße Beleuchtung richtig gut. Genauso hab ich mir das vorgestellt, danke dir!
Ist das gefährlich? Und hat das auch mit das blöde Kratzen verursacht?
Zuerst wollte ich furnieren aber als ich dann den Onkyo gesehen habe, mit diesem geilen schwarzen Lack, da wollte ich das auch so, passt auch besser zu meinem Mobiliar.
Die Wartezeit halte ich nicht aus.
Würdest du vielleicht noch ein paar Bilder vom Innenleben machen? Würde mich sehr darüber freuen und würde mir sehr die Wartezeit versüßen.
Nochmals vielen Dank Armin für die wirklich schnelle und großartige Restauration. Das schwerste kommt zwar jetzt noch, da ich mich gedulden muss, aber das halte ich schon aus
[Beitrag von zombiehero am 01. Dez 2008, 13:19 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 15:48
Hallo Florian,
also hier nun wunschgemäß noch Bilder vom Innenleben, da sieht es ja auch wieder gut aus überall:
Das sind die Endstufentransistoren auf dem Kühlblech, davor die beiden Wahlschalter: Input-Selector und Rec Out-Selector.
Hier nun die Verstärkerplatine auf der anderen Seite des Kühlbleches:
Dann noch der Blick von vorne auf die Rückwand von innen mit den Anschlußbuchsen und dem Netztrafo:
Zum Schluß noch die Rückwand von aussen:
Hier die Seite mit dem Spannungskarussel (leider nicht mit im Bild!), das übrigens auch völlig lose umherwackelte, da beide Schrauben und Muttern fehlten! Sehr gefährlich! Jetzt aber wieder korrekt befestigt.
Und hier die Eingangsbuchsen, auch mal etwas mit Metallpolitur behandelt!
So, nun fehlt nur noch das frisch lackierte Gehäuse, dann isser fertig!
Beste Grüße
Armin
zombiehero
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 16:17
Danke für die Bilder Armin, sieht echt wieder toll aus das Gerät!
Ich hoffe ich schaffe es noch eine Woche zu warten ...
armin777
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 16:56
Hallo Florian,
um Deine Geduld nicht all zu sehr auf die Probe zu stellen:
morgen früh geht Dein Gerät mit Hermes auf die Reise...
Hier nun die versprochenen Bilder vom lackierten Gehäuse, welches erst einmal vier Tage und Nächte bei mir stand, damit der Lack durchhärten konnte (Geduld zahlt sich hier aus!). Anschließend bekam er einen Überzug aus Hartwachs mit Politur, damit die Fingerabdrücke nicht gleich bei jeder Berührung zu sehen sind, empfindlich genug ist so ein Klavierlack in schwarz immer noch, jedes Stäubchen ist sofort zu sehen, ständig nimmt man einen Lappen in die Hand...
Vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, weil die silberne Frontplatte einen starken Kontrast zum (BMW)schwarzen Gehäuse bildet. Dennoch, man bedenke, dadurch ist das Gerät ein absolutes Unikat!
Das Lüftungsgitter wurde natürlich zuvor ausgebaut und nach der Lackierung -zuvor wurde dreimal gefillert, um die Struktur der Folie zu kaschieren- wieder eingebaut, es ist mattsilber lackiert.
Insgesamt aber wirklich schön geworden, finde ich. Hoffentlich gefällt es dem Florian auch!
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 09. Dez 2008, 16:58 bearbeitet]
Tedat
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 17:04
Keine Ahnung wie Florian das sieht aber ich finde den todschick!
Wie immer und wohl nicht anders zu erwarten - saubere Arbeit Armin!
UriahHeep
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 17:59
Mich würde mal interessieren anhand dieses Yamahagehäuses was denn der Lackierer für Klavierlack nimmt??
zombiehero
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 18:02
Hallo Armin,
das sieht wundervoll aus. Genauso hab ich mir das im Vorfeld auch vorgestellt. Wenn ich alleine schon diesen Glanz sehe, einsame Spitze!
Und wie das glänzt! Ist ja wie ein Spiegel. Cool.
Vielen lieben Dank für diese tolle Arbeit. Ich freu mich jetzt schon das Gerät hier in Empfang zu nehmen und wieder einzuschalten. Ich weis es ist nur ein "kleiner" Verstärker, aber ich finde ihn einfach nur schick.
Jan, sehe ich genauso, todschick trifft es perfekt!
Nochmals vielen Dank Armin, für diese tolle Arbeit. Ich würde dir in Zukunft gerne mehr zusenden!
Viele Grüße
Florian
Ich weis nicht ob es für Armin ok ist wenn ich hier Preise nenne, aber ich fand es super günstig. Und für DAS Ergebnis hätte ich glatt sogar mit mehr gerechnet und auch bezahlt!
[Beitrag von zombiehero am 09. Dez 2008, 18:08 bearbeitet]
fibbser
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 18:05
Hi, der sieht wirklich richtig schick aus, hat jetzt sozusagen Anzug und Krawatte an
@Armin: Ich würde mit dem Verschicken noch paar Tage warten, gell Florian
zombiehero
#10 erstellt: 09. Dez 2008, 18:08
das trifft es irgendwie.
fibbser schrieb:
@Armin: Ich würde mit dem Verschicken noch paar Tage warten, gell Florian :D
NEEEEIINNN. Die Reparatur ging zwar sehr schnell (schneller als angekündigt) aber nun will ich nicht mehr warten!
armin777
Gesperrt
#11 erstellt: 09. Dez 2008, 18:14
Hatte ich im Text schon mal angedeutet - es handelt sich um Lack, wie er für einige BMW-Modelle verwendet wird. 2K-Lack in Hochglanz, jedoch ohne Metallic-Effekt. Sieht dann aus, wie Klavierlack, jedenfalls das, was in der Hifi-Branche als Klavierlack angeboten wird. Ich glaube, es meint nur einfach hochglänzend!
Beste Grüße
Armin
armin777
Gesperrt
#12 erstellt: 09. Dez 2008, 18:16
zombiehero schrieb:
Hallo Armin,
Hallo Florian,
ich hätte nichts dagegen!
Beste Grüße
Armin
UriahHeep
#13 erstellt: 09. Dez 2008, 18:56
Beste Grüße
Armin
:prost
Ich hatte eigentlich gemeint Wie teuer die Lackierung ist!
armin777
Gesperrt
#14 erstellt: 09. Dez 2008, 19:05
Hallo uriahheep,
für so eine Lackierung nehme ich 30,- Euro plus Mwst.
Beste Grüße
Armin
UriahHeep
#15 erstellt: 09. Dez 2008, 19:09
Danke für die Auskunft.
zombiehero
#16 erstellt: 15. Dez 2008, 12:10
Nach dem Gespräch mit Armin eben auch hier nochmals ein riesen Danke für die tolle Reparatur des Yammis.
Jetzt wo ich die Lackierung mit eigenen Augen sehen konnte, muss ich sagen die ist echt super geworden. Genauso hab ich mir das im Vorfeld vorgestellt.
Beleuchtung ist ebenfalls sehr schön geworden und alles glänzt und funkelt wie nie zuvor.
Vielen Dank dafür!
In der Galerie habe ich ein paar Bilder hinterlegt..
Wer sie in groß will, kann sie gerne über meinen Flickr Account begutachten. flickr
Übrigens auch ein großes Danke an Franky, daß er meine Bilder auf seinem Blog hochgeladen hat. Seine Bilder sind für mich immer eine enorme Inspiration und sind immer schön.
viele Grüße
Florian
Mos_Fet
#17 erstellt: 15. Dez 2008, 13:48
armin777 schrieb:
Hallo uriahheep,
Beste Grüße
Armin
:prost
Da kann man echt nicht meckern.
Die weiße Beleuchtung der VU Meter finde ich ein wenig gewöhnungsbedürftig, ich war bei meinem CA 810 letztens im Zuge der Birnenerneuerung auch am überlegen ob ich den Grünfilter weglasse.
Wenn ich jetzt den Vergleich sehe, finde ich das Grünlicht doch irgendwie schöner.
Ist halt wie alles im Leben Geschmacksache, aber das schwatte Gehäuse sieht auf alle Fälle echt schick aus.
zombiehero
#18 erstellt: 15. Dez 2008, 14:16
Ich denke mit dem letzten Satz triffst du es, jeder hat einen anderen Geschmack.
Also ich mir das mit dem schwarzen Gehäuse überlegt habe und dazu das hellgrüne Licht, hätte das alles vielleicht etwas "zu kalt" ausgesehen. Deswegen wollte ich ein helles, weißes Licht.
Und das Gesamtergebnis gefällt mir einfach super gut.
Wirkt auf mich soweit sehr stimmig. Aber vielleicht bekommt er ja irgendwann mal wieder grünes oder blaues, oder rotes Licht.
Dr.Whatson
#19 erstellt: 03. Mai 2020, 20:22
Toller Beitrag und super Fotos. Der CA 610 ist auch im Original echt eine Augenweide, hat einen Superklang und da er nicht viele Spielereien hat kann auch nicht so viel kaputt gehen.
Der Phono Eingang ist recht brauchbar und man kann zwei Kassettendecks anschließen ( Aufnahme und Wiedergabe). Mit meinen Cantonboxen und Thorens 147 ein sehr ausgewogenes Klangerlebnis auf 16Quadratmeter.
Yamaha CA 610
wertz2 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA CA-610 zu leise!
DJ_Hardline am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  42 Beiträge
Vorstufe von Endstufe beim Yamaha CA 610 trennen
PLAY_IT_LOUD am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  31 Beiträge
(Klang )Unterschied Yamaha CA 610 vs. CR 640
arneol am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
national pansonic sb-610
Silvija_ am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  2 Beiträge
Hitachi HA-610
bluescrawler am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
Fragen zum Hitachi HA 610
Timmyboy71 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Fragen zum Hitachi HA-610
Timmyboy71 am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  27 Beiträge
Technics Verstärker SU 610 (WERT???)
Katrin83 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
Fragen zu Pioneer SA 610
kamikade am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.003
